目前大多数智能设备和仪表都是采用RS232/485 或USB通讯方式,不具备远程控制和数据传输能力。 利用以太网实现工业系统远程控制,通过互联网共享小型嵌入式设备的信息,是工业控制研究的发展趋势。本系统采用高速单片机ATmega64及RTL8019AS 以太网控制器,用嵌入式TCP/IP 协议可以实现TCP和UDP等网络功能,进一步实现HTTP协议服务,实现Web Sever 及接入Internet 的功能。
1 系统硬件设计
系统的结构框图如图1所示, ATmega64是基于增强的AVR RISC 结构的低功耗8位CMOS微控制器。内带64KB的Flash、2KB的E2PROM、4KB的SRAM。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega64 的数据吞吐率高达1MIPS/MHz,从而可以满足系统在功耗和处理速度方面的要求。
RTL8019AS 是一种高度集成的10MB以太网控制器,与NE2000兼容, 支持8位、16位数据总线;内置16KB SRAM缓存;可连接同轴电缆和双绞线,并可自动检测所连接的介质。以太网隔离滤波器选用20F00IN。
RTL8019AS 与主处理器的接口方式有三种:跳线方式、PNP(即插即用)方式和免跳线方式。RTL8019AS 的第65 脚JP 决定网卡的工作方式,本设计中JP脚接高电平(VCC),即使用跳线方式,此时可以省掉外部E2PROM 93C46芯片。单片机通过I/O 模式访问以太网控制器。RTL8019AS 必须工作在8位模式下,其引脚IOCS16B经电阻接地。电路框图如图2所示。
RTL8019AS本身具有地址译码功能,所有的控制功能或数据传输都是通过访问地址偏移为00H~1FH的寄存器完成的,所以只需要5条地址线(SA4~SA0)。在跳线方式下RTL8019AS的I/O 地址由引脚 IOS3~IOS0决定,将IOS3~IOS0对应引脚全部接低电平,这时RTL8019AS的I/O 基地址为300H,因此可以用SA8 和SA9进行片选接至单片机的PC7。当PC7引脚置高电平时选中RTL8019AS ,当PC7引脚置低电平时选中外部RAM,而将片选信号AEN接地,这种片选方式可以节省一个反向器。AUI 用来检测在AUI接口外部MAU 的使用情况。当该引脚未用时,应该接地。
介质的选择由引脚PL1和PL0决定,RTL8019AS 还具有自动测试介质连接是否成功的功能。无屏蔽双绞线(UTP)电缆是目前使用最为普遍的电信介质类型。为了更方便地将嵌入式以太网模块接入到局域网中,本设计采用RTL8019AS 与双绞线连接的接口电路,即将PL0、PL1 接地。
2 以太网控制器的工作过程
以太网控制器的 RAM 以 256 字节为一页,是按页存储的结构,16位RAM地址的高 8位又叫页码。以太网控制器的16KB RAM的地址从0x4000~0x7FFF,即从页0x40 到页0x7F,共有64 页用来接收和发送数据包。这64页RAM是一块双端口RAM。所谓双端口就是说有两套总线连接到该RAM,总线A 用于以太网控制器读/写片上RAM,总线B 用于单片机读/写以太网控制器上的 RAM。总线A又叫Local DMA,总线B 又叫 Remote DMA。
2.1 数据包的发送过程
(1) 封装数据包:数据包在发送前,单片机将其按如图3所示的以太网帧格式封装好,并存放在外部SRAM。
(2)通过远程DMA将数据包写入到 RLT8019AS 的数据发送缓冲区, 数据的目的缓冲区首地址和字节数由内部寄存器RSCR0、1设定。
(3) 通过RTL8019AS的本地DMA将数据送入FIFO 缓冲器进行发送。
2.2 数据包的接收过程
(1)本地 DMA 将需要接收的数据包存入到接收缓冲环中。
(2)由远程 DMA 将接收缓冲环中的数据包写入到外部 SRAM 中。
如果以太网控制器运行正常,接收到数据包时自动启动本地 DMA 将数据存入接收缓冲环中,也就是说第一步是由 RTL8019AS 自动完成的。但是,接收缓冲环的范围需要设置,PSTART、PSTOP 分别用于设置接收缓冲环的起始页和发送页,设置了接收缓冲环之后,接收到的第一个数据包放置的位置由当前页面寄存器CURR 决定。
3 服务器端工作过程
图4 所示为本系统 TCP/IP 各层协议,链路层协议由单片机控制RTL8019AS 实现,而其他协议由单片机内部程序实现。
服务器接收数据时,以太网驱动程序负责接收数据,由以太网控制器中断处理程序唤醒数据接收任务,由数据接收任务将接收到的数据帧交给网络接口层,网络接口层取出帧头,判断接收数据的类型,如果是ARP 报文,则将ARP 报文交给ARP 协议模块处理;如果是IP 数据包,则将IP数据包交给IP 协议模块处理,IP协议模块取出IP 首部信息,然后根据数据包的类型,将报文交给相应的协议模块(UDP 模块、TCP 模块或ICMP 模块)处理,UDP 模块或TCP 模块收到报文后,取出首部进行处理,并将用户数据交给应用程序。
服务器发送数据时,将用户数据交给UDP协议模块或TCP 协议模块处理,UDP协议模块或TCP协议模块将其首部和数据封装成UDP数据包或TCP数据包,然后将封装好的数据包交给IP协议模块,IP模块在上层交给的数据包上添加IP首部,并封装成IP数据包,然后为 IP 数据包寻找路由,如果找不到相应路由,则向ICMP 协议发送出错报文,由ICMP 协议模块进行处理,在找到了合适的路由后,如果是以太网方式,则将数据包发送到网络接口层,利用ARP协议找到目的IP对应的物理地址,然后封装成以太网帧,由网卡驱动程序将以太网帧发送出去。
4 利用HTTP协议实现Web接收与发送控制数据
在单片机系统中实现HTTP 协议服务端的功能,就可以为其他的客户机提供超文本信息,客户端只需要使用统一的浏览器就可以与服务器进行信息交换。
超文本传输协议(HTTP)是目前通过Internet进行信息交换最主要的方式。在Internet上HTTP 通讯经常发生在 TCP/IP 连接之上。其缺省端口是TCP 协议的80 端口,当然,其他的端口也是可以使用的。HTTP 协议是建立在请求/响应(request/response) 模型上的。首先由客户建立一条与服务器的TCP链接,并发送一个请求到服务器,请求中包含请求方法、URI、协议版本以及相关的MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) 样式的消息。服务器响应一个状态行,包含消息的协议版本、一个成功或失败码以及相关的MIME 式样的消息(包含服务器的信息、资源实体的信息和可能的资源内容)。
单片机服务器除了包括HTML 文件以外,还有一个HTTP 驻留程序,用于响应计算机端的控制请求。用HTML 文件编写的网络界面,可以通过浏览器访问并利用相应的按扭向服务器发送HTTP 请求,此请求被送往由IP地址指定的URL。驻留程序接收到请求,在进行必要的操作后回送所要求的文件。在这一过程中,在网络上发送和接收的数据已经被分成一个或多个数据包(packet),每个数据包包括:要传送的数据;控制信息,即告诉网络怎样处理数据包。TCP/IP决定了每个数据包的格式。
图5 是通过Web 浏览器看到的网络控制界面,必需将客户计算机与服务器系统的IP地址设置在一个段内。如本系统服务器IP地址设为192.168.0.10,客户机IP地址设为192.168.0.11,默认网关均为255.255.255.0。
(1) 发送控制数据过程:①通过浏览器向服务器系统(单片机)发送HTTP 请求;②服务器系统通过HTTP服务程序查看网页程序中表单内输入变量的变化;③取出变量值,调用串口程序将数据发出。
(2)接收采集数据过程:①系统HTTP 协议程序的http_serve 中调用串口程序接收串口数据,并用此数据取代其内部网页中的表格内“NO DATA”标记;②服务器系统把Web页面传送给用户界面的浏览器。
用低成本的AVR单片机和以太网控制器,配合适当的网络协议,实现了通过网络对RS232接口设备的数据采集及系统控制。如对其进行适当的改变与扩展,便可以用于其他接口的仪器仪表,并应用于更广泛的领域。由于系统的控制器使用的是单片机,限于其内部资源,所以网页文件不能过大。
参考文献
[1] 何苏勤. TMS320C2000系列DSP原理及实用技术[M]. 北京:电子工业出版社,2003.
[2] 贾云飞,王景芹. 利用单片机控制以太网网卡进行数据传输的研究.网络与总线,2003,(6):41.
[3] 闫保中,虞凌宏,王仁龙. 基于AVR高速单片机的Web sever的研究.应用科技,2006,33(3):25.
[4] J. Magid. Web服务器技术指南.李谦译.北京:机械工业出版社,1996.
[5] Network Working Group: RFC 2616 - Hypertext Transfer Protocol——HTTP/1.1.
