小尺寸车载液晶电视专用MCU及设计方案
发布者:翠绿山水最新更新时间:2008-12-25 来源: 香港津屹电子有限公司关键字:SP633  SP634  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      车载液晶电视/显示器市场发展很快,用户希望厂商提供低成本功能齐全的产品。工程师们则需要设计简单方便、应用灵活的整体解决方案。本文介绍了车载液晶电视/显示器专用MCU SP633以及配套的单芯片电视解码器M61260FP/M61266FP的特点以及应用实例、设计方法和注意事项。
      中国的汽车工业正处在飞速发展时期,尤其是家用汽车的发展更加迅猛,车载彩色液晶显示器/电视市场需求也逐步增长。而目前市场上一直没有专用的车载彩色液晶显示器/电视产品控制芯片,除个别有实力开发MCU的公司外,绝大多数设备厂商采用彩电用的MCU作为彩色液晶显示器/电视产品的控制芯片。其不足之处在于:1、此类MCU是为CRT电视机设计,许多车载和液晶电视的特别要求无法实现;2、此类芯片大都为DIP封装,体积大,而车载显示器/电视一般为4-7英寸,因此驱动芯片体积越小越好。
图1: 津屹的一款LCD TV/监视器方案框图。
      SP633是专为小尺寸车载或便携式液晶显示器/电视开发的多功能MCU控制芯片(已做了掩膜)。基于SP633的小尺寸液晶电视设计方框图如图1所示,主芯片为MCU SP633以及单芯片电视解码器M61260FP/M61266FP。
      SP633共有16:9/4:3控制、图像上下/左右控制三个I/O控制口,如果液晶屏无相应控制脚或产品设计不需要这些功能时,可用做其它功能的控制用途,例如:做车载吸顶式显示器时,可选用任何一个I/O脚做车顶灯的遥控开关控制。
      有关M61260/M61266与各种液晶屏的接口设计,需注意M61260/M61266解码输出是R、G、B三基色信号和行、场同步信号。后面需加伽码矫正电路,可选的相关芯片如M52338、IR3Y26,最后还需加上时序控制(俗称T-CON)芯片,模拟屏不同,T-CON IC也不同。
      如图1所示,通过I2C总线连接,SP633设计成专门与M61260FP/M61266FP配合使用,可基本实现一个现成的液晶电视方案,甚至无需再作调试工作。M61260FP和M61266FP管脚完全兼容,一般使用M61266FP(PAL/NTSC)即可,如有SECAM制式要求,只需将M61266FP更改成M61260FP即可,电路板不需更改。电视解码器可实现两路AV输入――M61260FP:AV1、AV2(与S端子复用),M61264FP:AV1(与S端子复用)、YUV输入。
      该方案具备了普通的监视器功能,并实现了一般的电视功能,如256(0-255)个频道存储,一路PWM音量输出控制;图像参数调整:对比度、亮度、色度、清晰度及色调(NTSC);声音参数调整(音量);目重排功能;图像制式选择――M61260:自动、PAL、NTSC、NTSC443、SECAM,M61264:自动、PAL、NTSC、NTSC443;自动/手动搜台功能;AFC自动调整功能;静音功能;节目交换功能等等。
      此外,该方案还具有以下一些特别功能。
      1. 支持音频FM调制器控制:方便车载使用,用户不需改动汽车音响,也可享受高质音响效果(用FM收音机无线接收TV伴音);不看电视时,也可将其它音源,如VCD/DVD/MP3等,输入到FM调制器中,用汽车音响收听。
      2.支持汽车倒车后视自动控制:司机倒车时,无论液晶电视处于什么状态,均自动转到AV2,连接汽车后视摄像头,监控倒车状况;当倒车操作结束,液晶电视自动返回先前状态TV或AV1。
      3.16:9/4:3图像模式转换控制。
图2:LCD TV方案中的SP633及其外围控制电路图。
      4.图像上/下、左/右翻转控制。
      5.全功能遥控:遥控IC采用SAA3010及兼容低成本IC。
      6.支持增补频道(有线电视)接收:扩大使用范围,增加接收频道数目。
      7.OSD屏显字符比例放大,便于用户观看。
      单芯片电视解码器M61260内置了VIF VC线圈(34.47、38、38.9、39.5和45.75MHz),并内置伴音陷波器和带通滤波器(4.5、5.5、6.0、6.5、5.74MHz);内置色度滤波器和亮度延迟线、基带1H 色度延迟线(用于NTSC);使用数字AFT;内置自动同步分离电路,垂直AGC电路(用于M61266FP),内部集成水平VCO电路,ACL/ABCL可选择;数字模拟OSD可选择,半透明OSD,行/场脉冲输出到MCU,用于OSD;内置5V、8V稳压器,为整机电源电路提供基准电压;内置MCU复位电路和时钟输出电路。由于许多传统元器件已内置到IC里面,加上SP633 IC 、M61260/M61266均为贴片封装,因而大大减少了PCB体积,可节省产品成本。
      此外,图1中的电压合成(VS)高频头支持PAL/NTSC/SECAM全制式接收。多制式解码采用单只晶振,可提高整机稳定性和可靠性。
      该液晶电视/显示器方案全部电路基本免调试,所有调试、设置,只需在工厂使用遥控器对机器的工厂菜单进行设定,可节省生产时间及成本,减少测试仪器设备投资,而且降低了生产不良率,提高了产品稳定性。
关键字:SP633  SP634  MCU 引用地址:小尺寸车载液晶电视专用MCU及设计方案
上一篇:MCU厂商多策略确保实现产品差异化
下一篇:PIC18单片机的CANopen通信协议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
《手把手教你学51单片机-C语言》之六 中断与数码管动态显示
中断是单片机系统重点中的重点,因为有了中断,单片机就具备了快速协调多模块工作的能力,可以完成复杂的任务。本章将首先带领大家学习一些必要的C语言基础知识,然后讲解数码管动态显示的原理,并最终借助于中断系统来完成实用的数码管显示程序。大家对本章节内容要多多研究,要完全掌握并能熟练运用。 1.1 C语言的数组 1.1.1 数组的基本概念 第四章已经学过变量的基本类型,比如char、int等等。这种类型描述的都是单个具有特定意义的数据,当我们要处理拥有同类意义但是却包含很多个数据的时候,就可以用到数组了,比如我们上节课那个数码管的真值表,就是用一个数组来表达的。
[单片机]
《手把手教你学51<font color='red'>单片机</font>-C语言》之六 中断与数码管动态显示
单片机+LCD12864数字示波器程序+Proteus仿真
基于51单片机和Proteus仿真的数字示波器 #include AT89X52.h #include intrins.h //12864控制引脚定义 sbit DI = P2 ^ 2; //数据指令选择引脚 sbit RW = P2 ^ 1; //读写选择引脚 sbit E= P2 ^ 0; //读写使能引脚 sbit CS1 = P2 ^ 4; //片选1引脚 sbit CS2 = P2 ^ 3; //片选2引脚 sbit BUSY= P1 ^ 7; //忙标志位 //按键控制定义 sbit Y1 = P3 ^ 0; sbit Y2 = P3 ^ 1; sbit X1 = P3 ^ 3; sbit X2 = P3 ^
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>+LCD12864数字示波器程序+Proteus仿真
【32位MCU】9G-CM0 新唐CM0+MDK-ARM入门开发过程简介
9G-CM0 新唐CM0+MDK-ARM入门开发过程简介 一,准备MDK-ARM + 新唐CM0软件包 1,在http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/arm/201006/529.html 下载RealView MDK-ARM 4.12 (MDK-ARM V4.12,MDK4.12) mdk412_mcu123.rar 在http://www.mcu123.com/news/Soft/ShowSoftDown.asp?UrlID=3&SoftID=529上 右击 下载地址: 后的 下载 选择 目标另存为 下载文件到本地硬盘。 (自己查找破解文件 keygen.exe ) http
[单片机]
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
1)设计任务:设计一个能 显示当前的年、月、日、时、分、秒,具有闹钟功能的的电子时钟。 2)指标要求 (1)可实现12小时制和24小时制转换。 (2)年、月、日、时、分均可以单独设置,设置时该项目闪烁。  (3)计时精度误差:≤1秒/日。 (4)液晶显示。  (5)能实现闹钟功能。 (6)电源:1节5号干电池(1.5V)。 一、Protues仿真图(添加温度显示功能): 二、Protues仿真图(12-24进制转换): 三、程序源码(添加温度显示功能): 因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。 /***************************************
[单片机]
课程设计题三十三:基于<font color='red'>单片机</font>的电子钟
51单片机扩展外部RAM
今天这个是是以前做过的,没做成,扩展ROM的时候失败了~~ 不过今天主要的就是扩展外部的RAM,这个相对比较简单点,不想外部的ROM还要设置太多的编译器~~ 单片机扩展外部RAM 一、扩展总线 1、简介(这种扩展是基于总线扩展的,所以,P0、P2口就已经不可以再做它用了) 1)数据总线宽度为8位,由P0口提供; 2)地址总线宽度为16位,可寻址范围2的16次,也就是64K。低8位A7~A0由P0口经地址锁存器提供,高8位A15~A8由P2口提供。由于P0口是数据、地址分时复用,所以P0口输出的低8位必须用地址锁存器进行锁存; 3)控制总线由RD、WR、PSEN、ALE和EA等信号组成,用于读/写控制、片外RAM选通、地址
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>扩展外部RAM
经典MCU探究:MSP430关键硬件电路设计要诀
  众所周知,MSP430以其超低功耗而著称。但是很多用户反应,在实际应用中,测量MSP430的功耗时,测量结果和MSP430数据手册相差甚远。其实这里主要涉及到两方面的内容:   1. 如何使用MSP430合理的设计硬件和软件,使整个应用最大限度的达到低功耗?   2. 如何测量MSP430的功耗?   就如何测量MSP430功耗,我来分享一下我个人的经验。   一、未使用的GPIO的处理   为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。
[单片机]
经典<font color='red'>MCU</font>探究:MSP430关键硬件电路设计要诀
51单片机串口通信试验汇编程序
(今天是硬生生的把它给抠出来了):PC 通过串口助手向单片机系统传递命令和数据:以A5开始,以5A结束;中间是数据,长度不一,要求把数据部分用led灯显示出来;并且要求循环显示; //This is my x_Ed program code //we use it as the pc communicated with the mcu //At the same time,we want to see the result by LCD; STFLAG BIT 00H //收到起始码标志,1为收到起始码 EDFLAG BIT 01H //到结束码标志,1为收到结束码 TMFLAG BIT 02H //定时时间到标志
[单片机]
采用P87LPC764单片机中央空调能管理系统
  常见的控制方法是按“高、中、低、关”分档模式控制,其缺点是房间的温度需要手动调节,各种环境因素的变化常常会使人感到不适。风机转速控制方案,采用变频器调速控制,有效地解决了上述问题,达到了室内温度自动调节的目的,大大的节省了能源。   中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统,风机盘管系统和散热水塔组成。制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。在系统中,冷动泵、冷却泵、水塔风扇变频器采用开环控制,由维护人员根据季节不同和负荷的变化进行调节,在每一个房间内都安装热交换器和循环风机,通过控制风机的转速来
[单片机]
采用P87LPC764<font color='red'>单片机</font>中央空调能管理系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
