2009年2月23日,飞思卡尔半导体日前推出8位MC9S08SE8/4(SE8)微控制器(MCU),在一个28引脚8位MCU中实现了卓越的性能和集成。SE8 MCU与飞思卡尔的5V MCU系列兼容,包括与S08SH 器件(S08SH8和S08SH32)的引脚、外设和工具兼容以及与RS08KA MCU的引脚兼容。SE8增强了飞思卡尔的入门级8位微控制器系列,将HSC08内核和外设的优势延伸到5V应用。
高度集成的SE8 MCU系列提供了一系列经济高效、更高引脚数器件选项,包括用于入门级产品的20 MHz MCU版本。增强型功能包括丰富的模拟功能、全面的串行通信模块套件、片上温度传感器和强劲的内存选项。
SE8 MCU非常适合于电压在2.7V至5.5V之间的各种通用消费电子和工业控制应用,如:
• 个人健康护理/手持式器件
• 以交流电为电源的消费品
• 电源工具
• 安全系统
• 割草机
• 小家电
• 踏车
• 真空吸尘器
• 工业设备/压缩机
• 计算机中的DC冷却扇应用
• 电源
• AC电压线监视器
MC9S08SE8/4(SE8)的特性
• 8位HCS08内核速度可达40 MHz
• 集成的第三代闪存和RAM
• 灵活的时钟选项
• 22个输入/输出引脚、一个仅输入引脚和一个仅输出引脚
• PTB(5:2)和PTC(3:0)的联动输出选项
• 多个串行通信选项
• 10通道、10位模数转换器(ADC)
• 实时计数器(RTC)
• 三个定时器模块
• 系统保护功能
关键字:MCU SE8 集成度 性价比
引用地址:
飞思卡尔8位控制器实现卓越性价比和集成度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
C8051F与80C51系列单片机的不同初始化
1 引言 近30年来,世界各主要电子元器件生产厂商纷纷推出自己各具特色的单片机产品。而在百花齐放的单片机家族中,80C5l系列一直扮演着重要的角色。该单片机在教学、科研等领域已经成为入门单片机并成为单片机应用的首选,该产品以其易读性好、扩展能力强而著称,从而成为广大从事单片机开发者最熟悉、最具代表的机型。但人们往往在熟悉80C51单片机之后又选择别的系列单片机开发产品,这是因为80C51具有运算速度慢、功耗大、内部资源少等不足,所以限制了其使用范围。Cygnal公司推出的C805lF系列单片机既弥补了80C51系列的不足,又与MCS—5l指令集兼容。C805lFxxx系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051指令集
[应用]
51单片机汇编控制nRF24L01源程序
基于nrfl2401芯片的无线传输电路原理图如下: 实验时收发双方都采用相同的电路 发送方程序如下: org 0000H AJMP START ;延时1/4s子程序 YANSHI1S: MOV R7,#250 YANSHI1S1: MOV R6,#250 YANSHI1S2: NOP NOP DJNZ R6,YANSHI1S2 DJNZ R7,YANSHI1S1 RET ;将58开始的单或多字节(字节数在R3中)写入芯片 XIENB: MOV R0
[单片机]
单片机系统不工作故障该怎么处理
如果出现单片机系统不正常工作,请按以下步骤检查: 1. 查看门狗的复位输出,可能的话在电路板上加一个LED,下拉,这样看起来就更方便;要是看门狗复位信号有,往下; 2. 查单片机,看看管脚有没有问题;一般编程器能够将程序写入,说明单片机是好的;最好手头上准备一个验证过的单片机,内部有一个简单的程序,比如,在某个口线上输出1个1秒占空比的方波等,可以使用万用表测量。 加一句:设计产品时,要在关键的地方:电源、串口、看门狗的输出和输入、I/O口等加不同颜色的LED指示,便于调试;作为批量大的产品,可以去掉部分LED,一方面是降低成本、一方面是流程保密; 3. 再查磁片电容,有些瓷片电容质量不行,干脆换了;顺便说一下
[单片机]
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理
[电源管理]
采用51单片机的共阳数码管流动显示数据实现
本程序是采用51单片机实现共阳数码管流动显示数据,蛮好看的,所以把程序写出来和大家一起分享一下!! 电路图在下面 下面是汇编程序代码: D0 BIT P2.0 D1 BIT P2.1 D2 BIT P2.2 D3 BIT P2.3 D4 BIT P2.5 ORG 0000H SJMP START ORG 0040H START:MOV SP,#60H MOV R0,#00H MOV R1,#20 MOV DPTR,#TABLE SETB D4 MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR //1 MOV P0,A CLR D0 LCALL DELAY MOV R
[单片机]
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块 简化并加快无线产品开发
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块 简化并加快无线产品开发 2023 年 3 月 28 日, 中国——意法半导体新推出的STM32 Bluetooth® 无线模块让设计人员能够在无线产品尤其是中低产量项目中发挥STM32WB双核微控制器(MCU) 的优势。 该模块取得Bluetooth Low Energy 5.3认证和全球无线电设备许可证,支持STM32Cube 生态系统,有助于简化应用开发,加快产品研发周期。 STM32WB1MMC多合一模块缓解了供应链紧张难题和交货时间问题,并有助于避免认证成本和认证延误产品开发。 STM32WB1MMC是一个LGA 封装的功能完整
[单片机]
基于C8051F340单片机实现低频超声波促透皮系统的应用方案
经皮给药系统在医疗领域已成为一种新兴和重要的手段。经皮给药是药物通过皮肤并经毛细血管吸收进入体循环产生药效的一种方法,它可避免肝脏的首过效应,延长半衰期较短药物的治疗效果,能较长时间维持恒定的速率给药等,因此正受到广泛的关注。实际上早在1954年Fellinger。和Schmidt就通过超声导入氢化可的松药膏成功地治疗了手指多发性关节炎。最初对超声增透效应的研究开始于中频治疗用超声(0.7~3.0 MHz),但后来发现低频超声的增透效应最好。研究表明不同频率和强度超声波对机体的作用是不同的,其次,温度对于经皮给药也有一定的影响,如一定的温度可以提高渗透率,但太高的温度会引起皮肤的烫伤,因为超声也有热效应;因此,如何把各个因素综合考
[单片机]
日立超低耗电单片机在高速中文FLEX漫游传呼机中的应用
本例使用日立超低耗电的8位单片机H8/3887于高速中文FLEX传呼机中。使用此单片机之好处在于其超低的耗电,高速运行耗电低于1毫安,睡眠模式耗电低于5微安。其超低耗电能有效延长传呼机之电池寿命。
使用的主要元件为日立单片机H8/3887,日立点阵LCD驱动器HD66410,此驱动器能驱动128行乘33的点阵,因此能显示2行×8个中文字或4行×16个英文字,而FLEX解码器则选用三星的KS8701(用那一家解码器都可以,因全部解码器都是兼容的),高频部分使用摩托罗拉的MC2800,在MC2800的高频板上使用了NPC的锁相环IC5466AV,中文字库方面使用了日立的HN27C4001 256KB的EPROM作为储存,
[应用]
