Microchip推出扩展8位LCD PIC单片机
发布者:星光闪耀最新更新时间:2009-03-05 来源: EDN China关键字:PIC18F87J90  LCD  Microchip  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出采用纳瓦(nanoWatt)技术的PIC18F87J90 8位LCD直接驱动单片机(MCU)。这些64引脚和80引脚封装的新器件,扩展了Microchip LCD MCU系列的存储容量,并提供了更丰富的外设。新器件具备64至128 KB的闪存及4 KB的RAM内存,是业界首款既备有实时时钟和日历(RTCC),又包含容性触摸传感或精确时间测量所需的充电时间测量单元(CTMU)外设的8位单片机。PIC18F87J90与Microchip PIC18F85J90的引脚兼容,为Microchip全线LCD驱动单片机系列提供简便的移植路径,同时把应用升级化繁为简。
  许多设计人员都希望提升及增添显示应用的功能,例如增加电容式或电感式触摸用户界面。PIC18F87J90产品不仅扩展了存储容量,还集成了包括CTMU在内的多种外设,恰好切合设计人员的这一实际需求。该单片机系列采用Microchip独有的纳瓦技术,有助于将系统的功耗维持在较低的水平,并能在休眠模式下驱动显示器从而省电
节能。此外,片上LCD模块更备有软件可编程的对比度控制器,可提高显示器电压或调节其亮度,也可根据温度及日照等环境因素进行相应的补偿。片上硬件RTCC在休眠模式下仍可照常运作,既便于实时追踪,又可减少能耗。
  Microchip先进单片机架构部副总裁Mitch Obolsky表示:“PIC18F87J90单片机充实了Microchip极具成本效益的LCD产品系列。例如,在电表中,这一单片机中扩展的存储容量、RTCC及多个串行通道成功打造出极具成本效益的功能组合。”
  Obolsky先生进一步强调:“这些新型单片机为我们深受欢迎的低成本PIC18F85J90 LCD系列提供即插即用式功能及存储升级,可迎合多元化应用需求。”
  PIC18F87J90单片机适用于成本敏感的嵌入式显示应用,涵盖消费(白色家电、游戏机控制器、健身器材、温度调节器及案头电器设备)、工业(家用防盗报警/安防系统键盘、电表、数据记录仪及中央空调通信控制器)、医疗(流量计、患者监护仪、实验室仪器及家用诊断设备)及汽车市场(仪表盘及控制面板)。
  开发工具支持
  客户可利用PICDEM LCD 2演示板(部件编号:DM163030)结合具有电容式触摸按键的PIC18F87J90接插模块(部件编号:MA180025),着手使用PIC18F87J90单片机系列。两款产品均可于http://www.microchipdirect.com订购。
  此外,PIC18F87J90系列还得到Microchip各款标准开发工具的支持,包括免费的MPLAB集成开发环境[IDE(http://www.microchip.com/MPLAB)]、针对PIC18的MPLAB C编译器以及MPLAB ICD 3在线调试器(部件编号:DV164035)。MPLAB IDE附有免费的分段显示图形用户界面,有助简化驱动LCD显示器所需代码的生成过程。
关键字:PIC18F87J90  LCD  Microchip  单片机 引用地址:Microchip推出扩展8位LCD PIC单片机
上一篇:基于PIC单片机的HT1621液晶显示控制器
下一篇:燃料电池单片电压巡检显示模块的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
基于单片机和GSM的家庭防盗系统的设计
  目前市场上家用报警系统多数是通过电话线实现报警功能的, 当电话线被恶意剪断时, 系统就会失去报警功能。针对此问题, 将移动通信技术引入本系统设计中, 避免了此类问题的发生, 依据性价比及实际功能要求, 本系统采用单片机及移动通信技术进行总体方案的设计。把GSM/GPRS 模块和单片机、摄像头模块及语音模块有机地结合起来, 完成单片机与GSM/GPRS 模块的通信及与摄像头模块的通信, 设计出功能强大的家庭网络防盗系统。   1 系统总体方案设计   系统中的移动通信模块采用广州谱泰科技有限公司的PT39I 模块。外围电路自行设计, 通过单片机的RS232串口与移动通信模块进行连接。根据性价比以及系统的实际功能要求等, 系统
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和GSM的家庭防盗系统的设计
为什么选用AVR单片机来学习单片机
  电子技术的迅猛发展,尤其单片机更广泛地应用于军事、工业、家用电器、智能玩具、便携式智能仪表等领域,使产品功能、精度和质量大幅度提高,电路简单、故障率低、可靠性高且成本低廉。ATMEL公司把51内核与其擅长的FLASH制造技术相结合,推出可重复擦写1000次以上低功耗的89C51/52/1051/2051等产品,取代其它8751系列,称霸单片机市场数年。于1997年,由ATMEL挪威设计中心的A先生与V先生,利用ATMEL的FLASH新技术, 共同研发RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速嵌入式8位单片机,简称AVR。   学习单片机为什么选用AVR单片机?   一、进入AVR单片
[单片机]
使用Atmel Studio7和USBasp烧写器烧写AVR单片机
很多教程中都提供使用Atmel Studio和MKII对AVR单片机进行烧写,但民间使用最多的烧写器是物美价廉的USBasp,10元左右的价格比200元的MKII亲民多了。但是在Atmel Studio中不可以直接使用USBasp进行烧写,于是通常需要借助其他软件,带来更多麻烦。 本文通过Atmel Studio的External Tools和Avrdude软件,达到可以在Atmel Studio中直接烧写单片机的目的。这样可以在开发环境中完成编程、编译和烧写,非常方便。 第一步:你需要有一个USBasp以及其驱动,驱动程序在网络上铺天盖地,在购买模块的时候向店家索要也可。在设备管理器中可以通过设定驱动搜索的路径来安装驱动
[单片机]
使用Atmel Studio7和USBasp烧写器烧写AVR<font color='red'>单片机</font>
单片机应用产品设计经验---抗干扰篇2
(4) 减小来自电源的噪声 电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其它一些控制线最容易受外界噪声的干扰。电网上的强干扰通过电源进入电路,即使电池供电的系统,电池本身也有高频噪声。模拟电路中的模拟信号更经受不住来自电源的干扰。 (5) 注意印刷线板与元器件的高频特性 在高频情况下,印刷线路板上的引线,过孔,电阻、电容、接插件的分布电感与电容等不可忽略。电容的分布电感不可忽略,电感的分布电容不可忽略。电阻产生对高频信号的反射,引线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就产生天线效应,噪声通过引线向外发射。 印刷线路板的过孔大约引起0.6pf
[单片机]
MSP430教程8:MSP430单片机复位电路
从上MSP430系统复位电路功能模块图中可以看到了两个复位信号,一个是上电复位信号POR(Power On Reset)和上电清除信号PUC(Power Up Clear)。 POR信号是器件的复位信号,此信号只有在以下的事件发生时才会产生: 器件上电时。 RST/NMI引脚配置为复位模式,当RST/NMI引脚生产低电平时。 当POR信号产生时,必然会产生PUC信号;而PUC信号的产生时不会产生POR信号。会引起产生PUC信号的事件: POR信号发生时。 启动看门狗时,看门狗定时器计满时。 向看门狗写入错误的安全参数值时。 向片内FLASH写入错误的安全参数值时。 MSP430单片机系统复位后器件的初始 当POR信号或PUC
[单片机]
NEC电子推出14款8位微控制器
作为NEC电子加强微控制器领域推广的重要环节,日前NEC电子推出了14款用于精确调光的8位全闪存的微控制器,并于即日起开始提供样品。NEC电子是首次向照明产品市场推出专用微控制器。 新产品是具有变频控制功能8位微控制器,包括6款引脚数为16pin的”78K0/IY2”,4款引脚数为20pin的”78K0/IA2”,以及4款引脚数为30pin的”78K0/IB2”,共计14款。新产品的主要特征有:(1)最高40MHz的16位PWM(Pulse Width Modulation: 脉宽调制)定时器,可实现高度精确的变频控制及LED调光控制;(2)16位PWM定时器与内置比较器相联动,检测到过电流过电压等异常情况时能够即刻控
[单片机]
NEC电子推出14款8位<font color='red'>微控制器</font>
51单片机的存储器扩展
在51单片机中,连接外部存储器使用的是三总线的方式,即:数据总线,地址总线,控制总线。51单片机的P0口在有外部存储器的设计之中,一般充当数据总线和低8位的地址总线。所以我们必须解决P0的复用问题。51提供了ALE信号,ALE地址锁存信号的下降沿来临时,地址总线的数据被锁存。 外扩的数据存储器和外扩的I/O口是统一编址的。必须记住。 PSEN信号是外部ROM的读选通信号。一般接到存储器的OE端。 EA信号:EA = 0,只访问外部程序存储器,EA = 1,从内部ROM开始访问,当访问完内部ROM后,转去访问外部ROM。 常用的ROM芯片: Ai:地址线 Di:数据线 CE:片选信号 OE:选通
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的存储器扩展
基于单片机的低成本高精度A/D与D/A转换设计
目前单片机在电子产品中已得到广泛应用,许多类型的单片机内部已带有A/D转换电路,但此类单片机会比无A/D转换功能的单片机在价格上高几元甚至很多,本文给大家提供一种实用的用普通单片机实现的A/D转换电路,它只需要使用普通单片机的2个I/O脚与1个运算放大器即可实现,而且它可以很容易地扩展成带有4通道A/D转换功能,由于它占用资源很少,成本很低,其A/D转换精度可达到8位或更高,因此很具有实用价值。 其电路如图一所示: 图一 其工作原理说明如下: 1、硬件说明: 图一中“RA0”和“RA1”为单片机的两个I/O脚,分别将其设置为输出与输入状态,在进行A/D转换时,在程序中通过软件产生
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的低成本高精度A/D与D/A转换设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
