Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发表C8051F7xx系列多脚数单片机 (MCU),为针对强调低成本、多功能I/O嵌入式系统应用所需。此系列提供业界首见的全新触摸感应特性,可靠、精确、灵敏度高且易于配置,目前已在申请专利中。通过提供多达54个通用型I/O管脚以及25 MIPS 8051中央处理器 (CPU),C8051F7xx系列具备高水平的处理能力及弹性,适用于工业控制、安防系统、住宅空调 (HVAC)、家庭应用、键盘、提款机和传真机/打印机/扫描仪的前端面板等。
此业界最快速的触摸感应片上外围所使用的电容至数字转换器(CDC),其采样时间仅40微秒,结合C8051F7xx 25MIPS CPU,能实现精密的人机界面功能,即使是使用大量触摸感应元素时也是如此。在充满电磁干扰的环境中,CDC能提供最佳的抗噪声性能,以确保可靠的性能表现。多达32个触摸感应输入,加上触摸唤醒的功能,单片机能被设置为省电模式,一旦被触摸就会快速唤醒,如此能节省应用的整体系统电力。直觉式的软件GUI能提供快速和简单的安装。再者,针对所有常见的触摸感应配置,例如虚拟按键、鼠标滚轮和滑杆提供API数据库。
C8051F7xx也提供一些板上的模拟特性,可进一步减少系统成本。一个高精密的10位逐次逼近寄存器(SAR)模拟数字转换器(ADC),加上芯片上电压参考和温度感应器,能提供最佳的测量和控制等模拟功能。提供多达54个通用型I/O作为ADC电压测量输入、电容式触摸感应输入、和/或数字通讯I/O。一个经校正误差在两个百分点内的振荡器,在单片机供应电压和温度的全部范围内皆有一定的精确度,因此不再需要额外的石英振荡器。此外,C8051F7xx提供字节可抹除EEPROM内存,其写入/抹除周期达十万次,可存储经常更新的数据。
“Silicon Labs的混合信号能力将电容式触摸感应性能提升到新境界”Silicon Labs单片机产品副总裁暨总经理如此表示,“C8051F7xx系列让我们的客户能在所有需要较多I/O数及高性能模拟外围的产品中,实现更具成本效益及最佳的触摸感应功能。”
Silicon Labs提供领先业界的完整套装工具,协助加速C8051F7xx相关产品的设计及上市时间。此完整、低成本的专业级开发套件提供立即展开系统设计所需的所有工具,包括IDE、目标板、缆线和电源供应器。Silicon Labs GUI能提供简单及直觉式的触摸感应外围设定,在几分钟内便能取得所需要的配置及性能。一套独立的电容式感应评估套件则能让使用者进行快速及简单的Silicon Labs电容式感应解决方案评估。若要赢得 C8051F7xx的免费开发套件,请点击www.silabs.com/C8051F7xxgiveaway。
价格及供货
C8051F700单片机系列现提供QFP64、QFP48和 QFN48等封装型式,一万颗采购量时单价为1.90美元起,可于www.silabs.com/mcu购买
关键字:Silicon Laboratories C8051F7xx 单片机
引用地址:
芯科扩充多脚数、触摸感应装置单片机产品线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配
简述MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配,片内RAM包含哪些可以位寻址的单元。位地址7DH与字节地址7DH如何区别?位地址7DH具体在片内RAM中的什么位置? 低128字节数据区的位寻找区和高128字节数据区的某些可位寻址的特殊功能寄存器。位地址7DH与字节地址7DH可通过不同的指令来区别,位地址7DH用位寻址指令来访问,字节地址7DH用字节寻址指令来访问,位地址7DH在低128字节数据区的位寻找区的2FH字节。
[单片机]
Avr单片机编程---延迟函数
avr-gcc提供了两个延迟函数,可以在用户的程序中使用,前提--加入avr/delay.h这个头文件: _delay_us(double __us) _delay_ms(double __ms) 而这两个延迟函数在实际工作的时候,调用了另两个函数,位于delay_basic.h中: a, _delay_loop_1(uint8_t __count) b,_delay_loop_2(uint16_t __count) a 函数可以看出,_count的最大值是256,b 函数中_count的最大值是65536。在delay_basic.h中有说明,也可以结合a,b两个函数的具体定
[单片机]
基于AT89C52单片机的SD卡的读写设计
前言 长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择SD卡作为存储媒质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用SD作为存储媒质。本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。 设计方案 应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与
[安防电子]
51单片机1602显示的超声波测距源程序
制作超声波测距仪,是很多学生、单片机爱好者学习单片机动手实践的一个实作项目,这款超声波测距程序,针对目前比较广泛使的HC-SR04超声波模块而设计的,这款1602显示的超声波测距距源程序,单片机是51系列单片机,超声波测距模块先用的是HC-SRO4 超声波测距模块,单片机的晶振是12M,接线:模块TRIG接 P2.5 ECH0 接P3.2,当距离超出测量时,范围显示“-”,显示单位是CM。这款程序由于硬件比较简单,制作时焊接工作量小,几乎是百分之百的成功,也可以用PROTEUS软件直接进行。需要超声波测距仿真配套的爱好者,可百度搜索:电子乐屋,这个网上有很多款超声波测距仿真资料。 #include ={ 012345
[单片机]
51单片机流水灯左移 右移控制程序
电路很简单 8位流水灯接在单片机的P1口.如下是源代码: //============================================================= //程序名:LLL22_4.C //程序功能:流水灯控制左移 右移 //============================================================== #include reg51.h //头文件 L_M(); //流水灯左移控制程序 R_M(); //流水灯右移控制程序 //========================
[单片机]
STC单片机扩展P4口的应用
对于PQFP-44和PLCC-44封装的STC89系列单片机增加了4个I/O口P4口,P4口在特殊功能寄存器中的地址为E8H,可以进行位寻址,用户在使用P4口之前需要先定义地址,然后就像操作其它I/O口一样操作P4口了。 另外,P4口的P4.2和P4.3新增加了两个外部中断作为它们的第二功能,使用这两个外部中断时和使用P3.2和P3.3外部中断方法相同,P4.2(INT2)的中断向量入口地址为33H,中断序号为6,P4.3(INT3)的中断向量地址为3BH,中断序号为7,P4口的外部中断由另一个新增加的扩展中断控制寄存器来设置,请看下一个知识点。 知识点:扩展中断控制寄存器(XICON) STC89系列单片机扩展
[单片机]
基于51单片机设计的空调主板显示数据实时监测电路
近年来,随着空调市场的不断扩大,竞争也日趋激烈;从而对空调生产成本控制提出了更高的要求,空调生产过程中测试成本占据了生产成本相当大的比重。同时,生产测试的方便性、准确性和有效性都影响着产品质量,从而最终影响空调品牌的信誉。 国内空调生产厂家对空调主板的测试大多数仍停留在手工检测阶段,为提高生产测试中的自动化程度,我们设计了空调主板自动测试系统;自行研制的主板测试数据的实时监测电路是该自动测试系统的一个重要组成部分。 该监测电路是以Philips增强型单片机P89C51RD2为核心,实时监视空调主板内的单片机与显示驱动芯片之间的同步串行数据,确保对空调主板检测的准确有效;同时根据工控机软件定义的检测流程,将计算机发出的控制信号传
[单片机]
采用单片机C8051F310实现光伏电池MPPT控制器的设计
1 引 言 能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能电池在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成电池与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。 在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒定电压跟踪)
[单片机]
