为消费、计算、内嵌应用和通信市场提供时序解决方案的供应商SpectraLinear Inc.宣布推出PC EProClock - 世界首个非易失性可编程的PC时钟系列。
SpectraLinear总裁兼首席执行官Ilhan Refioglu说:“我们的可编程技术使系统设计者能够实现高信号完整性,优化时序余量和性能,提高制造利润率并减少EMI…所有这些都有同类最佳的功耗和成本结构。”
通过将非易失的可配置性与一流的时钟发生能力相结合,使用SLI的PC EProClock 的系统板设计者享受到空前的好处。这个有效的结构使设计者能够及时实现最佳的合规和时钟信号完整性;在历史上,这通常通过设备和/或板卡重设计来实现,最终对工作计划造成数周或数月的影响。通过从竞争性设备提供的一般六到八周的时间转变到数天即可制作样品的更新配置,PC EproClock使产品能够快速上市。
板卡设计者有效地实现高质量的时钟信号,因为PC EProClock快速弥补耗时的设计参数,诸如阻抗匹配、升/降时间、偏斜和相移、差分时钟匹配,以及通常会妨碍合规和性能的其他信号完整性问题。此外,PC
EProClock可通过非易失性编程能力严格控制这些参数,最终提高系统余量测试,同时可供立即生产的时钟组件使可制造性最大化。
SpectraLinear的细分市场营销和PC时钟业务部副总裁Elie Ayache说:“当前可用的PC系统时钟设备提供有限的、易失性的可编程能力,多数常常要求工程师进行板卡手术来满足严格的合规和信号质量要求。SpectraLinear巧妙地将非易失性EProClock技术与稳固的多PLL时钟发生器相结合,为板卡设计者提供世界首个非易失性可编程的PC时钟,并具有最高的可配置水平。”
主要为笔记本计算机、移动/无线应用设计,SL2874x PC时钟系列每PLL的功耗不到10毫瓦(mW),大约是典型PLL功耗的一半。
由于其固有的高信号质量和可编程性,该产品非常适合服务器和广泛的内嵌应用。这包括办公自动化、机器人、数据通信、汽车、保安系统、存储等等。
关键字:SpectraLinear 非易失性 PC时钟 可编程
引用地址:
世界首个非易失性可编程PC时钟系列推出
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
可编程宽频带精密延时器设计
1. 系统设计方案 在水下探测时,常常利用激光发生器以一定的频率发出激光探测信号,到达探测目标后反射。反射回的信号中的一部分被反射光采集器采集,将信号转换后传入从 PC机,通过远程传输传入主PC机做数据及图像处理。在基准信号和发射光采集器开始工作之间需要有精确的延时系统,以便用于测量物体距离等重要参数。 精密延时系统由源信号发生器发出毫秒级的脉冲信号,经信号调节电路并经选通后输入粗调延时装置,再由细调延时装置进行微调延时,延时的时间可由单片机通过键盘控制或者通过上位机(PC机)串行通信实现,系统控制可达到精度为1ns。本系统设计框图如图1所示。 图1 系统设计框图 2.系统硬件电路设计 本系统主要电路由单片
[单片机]
基于ADμC812的在系统可编程数据采集电路的设计
1在系统可编程 在系统可编程(In System Programmable,ISP)技术使得使用者能够在目标系统中,或者在电路板上对可编程器件进行编程或反复编程。这个编程过程可在系统的开发、制造过程中甚至在应用现场进行。 在系统可编程器件的编程通常通过PC机实现。在编程过程中,器件无需从电路板上拔除,所需要的编程电压与器件的工作电压相同,不需要专门的编程器支持。 2ADμC812介绍 2.1ADμC812的总体介绍 ADμC812是一种把8位微控制器(指令集与8051微控制器兼容)和12位A/D转换器以及12位D/A转换器等外围电路集成在一块芯片上的12位数据采集集成电路,他的结构框图如图1所示。
[单片机]
德州仪器推出具备多功能的四通道电源电压监控器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。现在即可立即订购 TPS386000 评估模块: www.ti.com.cn/tps
[电源管理]
比人脑突触快百万倍 高能效质子可编程电阻器开发成功
美国麻省理工学院研究人员组成的多学科团队正着手推动提高一种人工模拟突触的速度极限。他们在制造过程中使用了一种实用的无机材料,使设备运行速度比以前的版本快100万倍,也比人脑中的突触快约100万倍。该研究近日发表在《科学》杂志上。 麻省理工学院开发的这种无机材料使电阻器非常节能。与早期版本的设备中使用的材料不同,新材料与硅制造技术兼容。这一变化使制造纳米级设备成为可能,并可能为集成到深度学习应用的商业计算硬件铺平道路。 该装置的工作机制是将最小的离子—质子通过电化学方式,插入绝缘氧化物中,以调节其电子导电性。因为研究使用非常薄的设备,因此可通过使用强电场来加速这种离子的运动,并将这些离子设备推到纳秒级的运行状态。
[半导体设计/制造]
机器人运动控制,可编程vs固定功能控制器哪种才是最合适
机器人的运动控制方法看似非常简单:有驱动器的支持末端执行器快速准确的到达指定的位置,当然也会涉及一些调整,和所有工程决策一样,取决于给定应用的最优结果相关的优先级设置。机器人运动控制系统从基础专用功能IC到高集成非常灵活的,集成丰富的辅助和支持功能。 现在复杂的机器人手臂的控制,无论它们的大小与功率,都需要多轴同步管理才能实现动作控制。现代器件——、切换器件(、)、设备驱动、控制系统(现在主要是数字化、之前是模拟控制)、反馈——使得精确的动作控制相比几年前显得更加简单(如图1所示)。然而与此同时对于系统性能需要也明显增加了,所以现在整个项目的搭建也是相当的困难。 图1:机器人基础的动作控制系统,包括
[机器人]
Intel推出可编程多核体系结构研究论文,披露并行编程模型处理器发展趋势
Intel公司表示将推出发表8篇技术论文,论述该公司对将来的可编程多核体系结构的研究结果。 论文将在Intel Technical Journal上发表,详细披露该公司将来使用简化并行编程模型的处理器如何发展。随着商业服务器市场快速向功能越来越强大的多核处理器发展,需要新工具来帮助程序员开发能够充分利用这些平台优势的软件。 为多核环境开发软件的不同之处在于并行编程,即将应用程序发出的任务分配到多个处理器,同时执行任务。这种环境的复杂性要求使用不同于现在使用的工具。 Intel公司的技术策略官员Sean Koehl在公司的blog上表示,其中三篇论文分析三个典型的未来多核应用程序。其中一篇论文分析片上数据中心(data cen
[焦点新闻]
日本采用TMR技术制造8Gbit非易失性内存芯片
一个日本研究团队宣布,已将高性能垂直式穿隧磁阻(perpendicular tunneling magneto-resistance)工艺扩展至非易失性逻辑组件的生产,并表示能以40纳米工艺技术制造出内建8Gbit约当容量之非易失性内存的逻辑芯片。 日本东北大学(Tokohu University)教授Hideo Ohno表示,其研发团队所制造出的垂直晶体管(vertical transistors)架构组件,单元尺寸可达到4F2,也就是在100mm2面积的芯片上容纳8Gbit内存,所占据的单元面积仅5成。 穿隧磁阻(TMR)效应是用于在硬盘机上记录数据之自旋阀巨磁阻(spin-valve giant magnet
[半导体设计/制造]
固态非易失性电位器X9312在频率可调信号源中的应
1 系统硬件结构 本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-51单片机兼容。 1.1 9312模块功能及特点 Xicor X9312为8 脚双列直插式封装形式(见图2),是固态非易失性电位器,是理想的数字控制的微调电阻器。X9312是一个包含有99个电阻单元的电阻阵列。在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由 、 和 三个输入端控制。滑动端的位置可以被储存在一个非易失性存储器中,因而在下一次上电工作时可能被
[电源管理]
