飞思卡尔推出8内核 QorIQ P4080 处理器样品
发布者:朱雀最新更新时间:2009-08-31 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  QorIQ  P4080 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  飞思卡尔半导体现已推出 QorIQ 系列旗舰产品 QorIQ P4080多核处理器样品,而且该公司基于45纳米处理技术的第四款器件已经开始供货,以实现最佳的性能和功率效率。
  市场对飞思卡尔 QorIQ P4080 产品的接受程度非常好。无数最早采用的那批客户现在已经开始将P4080器件用于产品开发,全球的OEM也开始在他们的系统中选用 P4080。飞思卡尔 P4080设计在各个区域和多个市场屡获殊荣,包括路由器、多媒体网关、军事/航空以及 3G/4G无线基础架构应用。
  先进的QorIQ P4080处理器在设计上为性能、功效、可扩展性和可编程性确立了新标准。飞思卡尔CoreNet 通信架构是行业在多核解决方案上取得的突破。它支持在多个增强型 Power Architecture™ 内核之间直线扩展性能,从而根据需求增加集成内核数量,以满足客户需求。QorIQ P4080通过数据路径加速度和三级高速缓存分层结构,为系统设计人员带来出众的性能。
  飞思卡尔副总裁兼网络处理器部门总经理Brett Butler表示,“ P4080 为嵌入式多核处理确立新的标准。该器件早期在市场上的接受程度显示出它是十分先进的架构,同时清楚地证明飞思卡尔进一步提高其在网络和通信市场领导地位的承诺。”
  关于QorIQ P4080
  QorIQ P4080 具有同时完成控制面板、数据面板和应用层处理任务的功能。它是网络、电信、工业、军事和航空市场诸多应用的理想之选,例如交换机、企业和服务提供商路由器、接入和媒体网管、基站控制器、无线网络控制器(RNC)和通用嵌入式计算机系统。
  QorIQ P4080包括8个增强型 Power Architecture® e500mc 内核。每个内核具备一个专用L2背面高速缓存器,其缓存器大小能实现最佳性能,并且为大型的前端L3高速缓存器提供接入。该器件一个明确规定的特征是提供完全的处理器独立,包括引导和重置各个单独的e500mc内核的能力。这些内核可以作为8个对称多处理器(SMP)内核或8个非对称多处理器器(AMP)内核工作;或者它们与SMP和AMP组一起,实现不同独立级别的操作。QorIQ P4080凭借结构上的灵活性,使系统设计人员能够灵活地对控制、数据路径和应用处理进行分区。QorIQ P4080 通过嵌入式超级监控器实现最高级的硬件分区,这能简化开发,并以安全、自治的方式实现多个单独操作系统的运行。
  通过数据路径加速架构 (DPAA)可以提高整体性能。该架构同时具备出色的网络性能,并且降低了软件的复杂性。加速架构与内核协同操作,管理分组路由、安全性、服务质量和深度分组监控,从而能够将内核解放出来,集中处理增值业务和应用。 CoreNet架构解决了与公共总线/公共存储器架构关联的总线争夺、瓶颈和延迟问题,进一步将性能提高。而上面提到的这些问题在其他多核方法中则非常普遍。
  QorIQ P4080 包括令人印象深刻的系列高速I/O技术,如双10GB以太网(XAUI)控制器、8个1Gbps以太网(SGMII)控制器、运行速度高达5GHZ的3个PCI Express v2.0控制器/端口,以及两个运行速度高达 3.125GHz 的 RapidIO® 1.2 串行控制器/端口。
关键字:飞思卡尔  QorIQ  P4080 引用地址:飞思卡尔推出8内核 QorIQ P4080 处理器样品
上一篇:基于PIC16F877A自动太阳跟踪器的设计
下一篇:基于GSM、GPS及CAN总线的列车行程测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
基于飞思卡尔低成本MCU的肌电假手解决方案
  医疗假手设计成本昂贵。如何为产品选择最经济的问题解决办法是摆在设计人员面前的一道难题。MC9S08QE是一款经济高效的通用低功耗MCU,它封装小巧,特性丰富,为解决方案提供了极好的投资保护,因此非常适合于肌电假手(MHP)应用。请看本文的介绍。   医疗假手设计成本昂贵。因为政府补贴,发达国家的设计人员并不用精打细算。这样,他们就可以快速将他们的产品推向市场。   发展中国家的设计人员可能得不到政府的资助,这也是为什么设计人员必须要花更多时间为产品选择材料和组件的原因。他们必须找到最经济的问题解决办法。   一个由来自“Universidad Jesuita de Guadalajara”ITESO研究生院工程系学生组成
[单片机]
mc9s12 c语言,飞思卡尔mc9s12的prm文件详解之二
关于Codewarrior 中的 .prm 文件 要讨论单片机的地址映射,就必须要接触.prm文件,本篇的讨论基于 Codewarrior 5.0 编译器,单片机采用MC9S12XS128。 通过项目模板建立的新项目中都有一个名字为“project.prm”的文件,位于Project Settings- Linker Files文件夹下。一个标准的基于XS128的.prm文件起始内容如下: .prm文件范例: /* This is a linker parameter file for the MC9S12XS128 */ /*This file is setup to use the HCS12X core only.If
[单片机]
飞思卡尔单片机PWM模块分析(1)
例程: /******************* //功能:完成PWM模块初始化 //入口参数:无 //出口参数:无 *******************/ void PWM_Init(void) { PWME=0x00; //禁止PWM模块 PWMPRCLK=0x06; //CLOCK A的预分频设置为6 PWMSCLA=125; //SA的分频因子设置为125 PWMCLK=0x01; //通道0选择SA作为PWM时钟 PWMPER0=200; //通道0周期寄存器设置为200 PWMDTY0=0; //通道0占空比寄存器设置 PWMPOL=0x01; /
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>单片机PWM模块分析(1)
艾默生与飞思卡尔开发面向小型板卡的Power技术
    艾默生网络能源(Emerson Network Power)公司与飞思卡尔半导体公司宣布开展合作,在采用小型COM Express 的模块化单板计算机(SBC)上部署飞思卡尔的多核 QorIQ 处理器。     此次合作计划旨在为系统设计人员提供嵌入式处理器相关的功率、性能、集成和板卡功能集,主要面向电信、军事、航空、医药和工厂自动化市场。合作生产的产品将有助于OEM简化设计周期,减少开发成本和缩短面市时间。     两大公司近期将在PCIMG (PCI工业计算机制造商联盟)网站公布技术白皮书,内容包括如何在采用小型COM Express的模块化单板计算机上,设计飞思卡尔QorIQ处理器。     QorIQ器
[焦点新闻]
第五回:十年一轮回 英特尔效法飞思卡尔
一个金额不过几亿美元的收购案,却引发了整个嵌入式领域的震动。对于英特尔来说,这不过是众多收购案中的一例而已,大不了不玩了,就像当年的通讯和手机,但对于风河及其众多用户来说,影响将会是长久的。 故此EEWORLD推出“英特尔收购风河”系列报导,分析这桩豪门婚事未来的种种可能和对产业的影响力。EEWORLD曾向英特尔的公关公司询问过采访事 宜,得到的答复是目前所有的大区都不便就此话题发表评论。不过相信众多专业人士从不同的角度、立场发表的意见,足以带给大家以启发。 十年轮回 十年前,飞思卡尔的前身摩托罗拉收购了Metrowerks;十年后,英特尔将风河纳入囊中。同样的模式,不一样的故事。 孔晓明得知英特尔
[嵌入式]
飞思卡尔研发新技术 14瓦特实现3倍无线快充
随着新一批的智能手机上市,无线充电技术也进入了人们的视野当中。但随着有线充电速度的进一步提升,这种酷炫的新技术又逐渐趋于静默。而在此时,全球著名的半导体厂商之一的飞思卡尔,通过全新的硬件技术将无线充电的速度提高了3倍。 提升速度的基本思想和最新版USB 充电器 一样,通过提高充电电压,来实现以14瓦特的功率取代以往5瓦特功率的充电速度。飞思卡尔研发的新硬件可以通过无线方式提供15瓦特的充电功率,但这个硬件不仅需要拥有新技术的无线充电板,同时手机上也需要有对应的接收装置。飞思卡尔称他们的芯片并非符合Qi无线充电标准,但Qi适配器可以通过调教来实现与其技术的兼容。 实际上,Qi标准能够支持的无线充电功率可高达120瓦特,但是
[电源管理]
<font color='red'>飞思卡尔</font>研发新技术 14瓦特实现3倍无线快充
飞思卡尔IMX6处理器的GPIO配置方式
在linux或android系统中,假如我们要配置飞思卡尔IMX6处理器的GPIO管脚,比如是GPIO_19这个管脚,那么要像这样: #define MX6Q_PAD_GPIO_19__GPIO_4_5 (_MX6Q_PAD_GPIO_19__GPIO_4_5 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL)) 其中_MX6Q_PAD_GPIO_19__GPIO_4_5定义为: #define _MX6Q_PAD_GPIO_19__GPIO_4_5 IOMUX_PAD(0x0624, 0x0254, 5, 0x0000, 0, 0) 这个IOMUX_PAD宏是定义GPIO的关键宏,其原型为: #d
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>IMX6处理器的GPIO配置方式
飞思卡尔为扩展传感解决方案 推出首款磁力计
2011年1月6日,拉斯维加斯(2011年消费电子展)讯 -飞思卡尔半导体推出首款磁力计MAG3110,以扩展Xtrinsic系列智能传感解决方案。该Xtrinsic MAG3110是一款小体积、低功耗的三轴数字磁力计,它提供增强型数字电子罗盘(eCompass)功能,在智能手机及其他电子产品中提供基于位置的业务,如导航,航位推算和位置跟踪等。 Xtrinsic MAG3110与加速计、GPS相结合,有助于为最终用户提供精确的定位和位置信息,实现更全面的导航系统。当手机和GPS信号都不能通过感应地球磁场提供方向信息时,Xtrinsic MAG3110 可以充当备用系统。 Xtrinsic MAG3110旨在满足人们
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
