NEC电子近日推出4款适用于各种工业传感器、执行器的通信规格IO-Link从属装置的16位微控制器,并于即日起开始提供样品。
新产品将NEC电子的16位全闪存微控制器与IO-Link收发器单封装化,根据闪存空间不同分为32KB的”µPD78F8040”、64KB的”µPD78F8041”、96KB的”µPD78F8042”及128KB的”µPD78F8043”4款产品。
新产品的样品价格,根据内置存储器容量大小不同而异,例如,集成128KB闪存、7KBRAM的”µPD78F8043”为600日元/个。预计2010年4月开始量产,2011年4款产品的量产规模将达50万个/月。
近年来,随着工业设备向现代化、高性能化发展,控制设备及传感器、执行器之间的通信日益复杂,各厂家的工业设备通信规格相对独立,设备工作状况管理和诊断不足成为又一大课题。
IO-Link是针对以上课题,由IO-Link联盟制定的用于工业系统控制装置(Master)与传感器执行器等从属装置之间的通信新规格,现有的通信线路仍可使用。此外,完善的诊断功能可以轻松监控和管理各器件的工作状况。NEC电子预测,至2016年,支持IO-Link的传感器执行器市场规模,在欧洲将超过1亿台/年。
在上述背景下,工业设备厂商用户期望元器件厂商早日开发出支持IO-Link,并能够轻松搭载IO-Link功能的微控制器。NEC电子的新产品顺应该需求开发并推向市场。
新产品的主要特征有:
(1)将16位全闪存微控制器和IO-Link收发功能单封装化。内置于该产品中的IO-Link收发器支持IO-Link通信规格V1.0,通信速度可支持到COM3(230.4kbps)。此外,内置5V调节器,可帮助用户减少系统器件数,削减封装面积,轻松构筑系统。
(2)配备了能即时评价IO-Link的入门套件
配备了集成NEC电子16位微控制器、IO-Link收发器及传感器的评价板、微控制器软件开发工具、IO-Link通信协议栈(软件)的入门套件。因此可减少开发工数,轻松支持IO-Link。
(3)内置过电流及WAKE-UP检测功能
内置了IO-Link主设备的WAKE-UP信号硬件检测功能,可减轻微控制器编程的负担。此外还内置了保护系统的过电流检测功能。
NEC电子推出该新产品为去年与德国知名模拟半导体公司ELMOS Semiconductors AG合作后开发出的新产品,主要面向模拟半导体技术的系统LSI全球市场。日后,NEC电子将进一步加强与ELMOS的合作,开发混载ELMOS模拟LSI的新产品,以满足用户多样化的需求强化产品线。
NEC电子该新产品非常适合传感器及执行器的IO-Link,今后将进一步扩大营销活动,并扩充产品线、推进开发。
关键字:NEC 16位 微控制器 IO-Link
引用地址:
NEC电子发布4款 IO-Link 的16位微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:27
用单片机数据采集系统研究瞬变过程
0 引 言 在教学实验及科学实验中,我们常常需要了解充电的电压、电流曲线、放电的电压曲线,记录并整理数据,画曲线,这里使用单片机数据采集系统可以直观了解RC电路的过渡过程,用数据采集系统得出的数据计算该RC电路的时间常数。 1 RC电路的过渡过程 实验电路如图1所示。 当数据采集系统启动后,U1为高电平,晶体三极管T1导通,T1集电极U C1 下降,合二极管D截止,三极管T2也截止,而电容器C通过r4及r5充电,充电时间常数近似为 τ充=(r4+r5)·C 电阻r5上的电压U r 与电容电流成正比,U C 近似为电容器电压,将U C 与U r 送入数据采集系统,可以得到256对电容电压及电容
[单片机]
基于SH-3系列单片机的程序设计时的若干关键技术
SH一3是Renesas公司SupezH系列的高端32位RISC构架单片机系列,具有低功耗、高性能、集成MMU、cache和 电源 管理模块等特点,处理速度为60~260MIPs。SH-3包括SH7705、SH7708、SH7709、SH7727、SH7729等单片机,广泛应用于彩色打印机、扫描仪、DVD 解码 器等高端数码设备上。SH7709S是SH-3系列中有代表性的一款单片机,文中介绍方法均在SH7709S的系统中得 到验证。 主要介绍程序设计时三个关键部分:建立中断处理程序结构、初始化C程序中赋初始值的变量和上电初始化流程。 1建立中断处理程序结构 SH-3的中断处理方式与一般处理器不同,没有固定的中断
[单片机]
51单片机入门 - 数码管动态显示实验
设计要求: 在8位8端的数码管上动态显示76543210,快速显示时人眼看到的效果为同时亮起 ———————————————————————————————————————————— 实现目标: ———————————————————————————————————————————— 数码管编码计算: #include reg52.h typedef unsigned char uchar; uchar table = { //Proteus图上数码管下引脚显示对应的断码,从前往后分别是0123456789AbCdEF 0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE
[单片机]
单片机及外围串行设备组成的多回路微控制器的设计方案
1前 言 化成充放电是蓄电池生产工艺中的关键过程之一,其控制水平直接关系到产品的质量。该工艺要求化成充电机能够按时间、电压或安时数等条件对蓄电池进行多次的充放电,具有静电、恒流充电、恒压(限流)充电、恒流放电等多种充放电模式,并要求达到控制精度≤1%,检测精度≤0.5%,限流限压保护精度≤2%。常规生产方式下主要采用人工手动操作,控制精度低、劳动强度大、人为因素对产品的质量影响很大,因此引入微机程控装置对于改善操作过程、提高产品质量意义重大。 随着新型单片机内置大容量的FlashROM、各种串行ADC、DAC以及高密度串行E2PROM等技术的发展,开发高性能、低成本、紧凑型蓄电池充放电控制器成为可能。根据小容量多回
[单片机]
以MSP430F449单片机为控制核心的智能数字化SLED控制系统设计
1971年Kurbativ等人首次制备出半导体SLED以来,SLED得到了惊人的发展。特别是近几年,其在光纤陀螺仪、光纤传感、光时域发射仪等方面得到了广泛的应用。SLED兼有LD和LED的优点,是一种自发辐射单程光放大非相干光源,具有发射谱宽、高输出功率、体积小、质量轻的特点。另外,由于其时间相干性短和空间相干性长,能有效地将光耦合进单模光纤。 对于SLED来说,其出射光功率及中心波长会随着驱动电流和管芯温度的漂移而发生变化。为了获得良好的光源性能,SLED管芯的电流和温度控制精度必须达到一定的水平。基于实现输出功率稳定、可靠,输出波长准确的目的,笔者设计了基于MSP430F449单片机的智能数字化SLED控制系统。 SL
[单片机]
基于单片机的温度水位远程测控系统
目前,与太阳能集热热水工程配套的控制器基本上都是单机工作,需要安装在离太阳能热水工程现场较近的位置,而太阳能热水工程一般是安装在工厂、宾馆和居民楼的楼顶上,因此管理人员必须爬上楼顶才能完成信息查看和功能操作,管理和操作十分便。为满足太阳能热水工程远距离测控的需求,本设计采用ATmega16单片机,利用RS-485通信技术、NTC热敏传感器和多谐振荡器测量水位方法,研制开发了温度水位远距离测控系统,解决了太阳能热水工程需要远距离测控的问题。 1 系统结构和工作原理 远距离温度和水位测控系统用于选择功能,设置参数,测量和显示太阳能热水工程储水箱中的水温和水位、集热器的温度、温差循环管道温度和出水温度,控制上水、温差循环换能、辅助电加热
[单片机]
基于单片机的无人机真空速测量系统设计
真空速是指飞机相对空气运动时所具有的真实速度,它是飞机安全飞行的重要参数。准确的真空速数据信息对于提高飞行的安全性、准确性和经济性起着相当大的作用。飞机相对于空气运动时,可根据运动的相对性将飞机看作不动,而空气是以大小相等,方向相反的流速流过飞机。真空速无法直接测出,只能根据大气静压和动压间接计算出来。本文介绍了一种基于C8051F352单片机的无人机真空速测量系统的设计,该系统测量结果的相对误差小于4%,能够满足无人机飞行控制系统的精度要求。 1 测量原理 无人机的真空速通常跟大气静压和动压有关,对于飞行高度不超过11 000 m,飞行马赫数不大于1的情况,真空速可由公式(1)计算: 式中,PH为对应高度的大
[单片机]
详解STM32单片机堆栈
学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。 对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区: 栈区(stack) 堆区(Heap) 全局区(static) 文字常亮区程序代码区 程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。 栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。 普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别 普通单片机启动时,不需要用b
[单片机]
