用单片机模拟2272软件解码
发布者:advancement3最新更新时间:2010-01-25 关键字:单片机  PT2272  解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     在无线遥控领域,PT2262/2272是目前最常用的芯片之一,但由于芯片要求配对使用,在很大程度上影响了该芯片的使用,笔者从PT2262波形特征入手,结合应用实际,提出软件解码的方法和具体措施。
一、概述
     PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。
    PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出。
    PT2262/2272必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。随着人们对操作的要求越来越高,PT2262/2272的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥补PT2262/2272的缺陷,这就是PT2262软件解码。
二、解码原理
    上面是PT2262的一段波形,可以看到一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用单片机软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。
    2262每次发射时至少发射4组字码,2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码时才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。
    下面我们来仔细看一下PT2262的波形特征:
    振荡频率 f=2*1000*16/Rosc(kΩ) kHz 其中Rosc为振荡电阻 这里我们选用的是一种比较常用的频率f≈10 kHz, Rosc=3.3MΩ(以下同)。下图是振荡频率与码位波形的对应关系:同步码头波形:
    PT2262有三种编码:0,1,和悬空(表示为f)。
1、 数据“0”发送的码位如:
2、 数据“1”发送的码位如:
3、 数据“f”发送的码位如:
    有了以上具体的波形,我们就可以进行软件解码了。T2262每次至少发送4次编码,首先我们可以通过检测11ms宽度的同步码头,有码头才开始进行编码解码,无码头则继续等待。当收到码头时,还要检测是否已经收到过码头,若无,则丢弃第一次编码的信号,以防止误码。
    从编码图中可以看出,每一位码字都是从低电平开始到高电平,到低电平,再到高电平。为了检测方便,在接收端我们把编码信号进行了180°倒相,使码位开始的上升沿转化为下降沿,这样当我们使用MCS51系列单片机解码时可使用中断方式及时截获编码。从编码图中还可以看出,每一位码字都可以分成两段,我们以每段中的电平宽度来描述码位:
码位 第一段 第二段 数值表示 反码表示
  0     窄     窄      00       11
  1     宽     宽      11       00
  f     窄     宽      01       10
无效码  宽     窄      10       01
    软件解码方法1(反码):
    从第一个下降沿开始延时700us左右,检测电平高低,记为A1,再检测第二个下降沿,延时700us左右,检测电平高低,记为A2,这样一个码位就可以译出来了,连续检测12个码位。
    软件解码方法2(反码):
    从第一个下降沿开始记时,并不断检测电平变化,一有电平变化,立即记录电平宽度B1,再继续记时直至出现第二个下降沿,记录两个下降沿的间隔B2,重复以上步骤,得到B3,B4,判断B1,B2,B3,B4是否在各自允许的误差范围内,是则保存B1,B3,译出一个码位,否则认为误码,丢弃。连续正确检测12个码位。
    两种解码方式各有优缺点如下:
      解码方式             优点                        缺点
         1          程序简单,CPU开销少       解码精度差
          2         程序复杂,CPU开销大       解码精度较高
    为了获得较高的解码精度,我们推荐使用方法2,以避免大量的干扰信号的误解码。
三、参考解码软件
     MCS51单片机汇编程序
;软件解码程序(仿真PT2272) ;
;晶体频率为11.0592Mhz ;
;本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码 ;
;使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放
;下面的程序中
;REM 为信号输入端 ;
;RECEIVE 检测到有效信号标志位 ;
;ENABLE_DETE 连续按键标志 ;
;3AH,3BH用作定时器 ; ;
;PT2262共12根地址线 ;
;31H,32H:接收的前8 位地址编码 ;
;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可) ;
;当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。
;地址数据说明 ;
;以31H.0 和32H.0 为例 ;
; 悬空 : 31H.0=0 32H.0=1 ;
;   1  : 31H.0=1 32H.0=1 ;
;   0  : 31H.0=0 32H.0=0 ;
; 出错 : 31H.0=1 32H.0=0 ; ; ;
; 说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值
;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE
;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据 ; ;
;注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误
REMOTE: CLR RECEIVE ;;检测50ms 内有没有编码接收 ;
MOV 3AH,#55
REMOTEA:MOV 3BH,#250
REMOTEB:JB REM,REMOTE0;有码发送则跳转
DJNZ 3BH,REMOTEB
DJNZ 3AH,REMOTEA
REMOTE_END_1:
CLR ENABLE_DETE
REMOTE_END:
CLR REMOTING ;清除探头检测标志
RET
REMOTE0:JB ENABLE_DETE,REMOTE_END_1 ;按键没有放开则返回
REMOTES:MOV 34H,#12 ;接收12位编码 ;解码 ; ;先找出接收码的开头即10ms左右的高电平 ;
MOV TH1,#00H ;;设置高电平时间为8~12ms ; ;检测和等待8ms 的 低电平,70ms门限 ;
CLR T_OVER
MOV TL1,#00H
SETB TR1
REMOTE1:MOV 3AH,#50
REMOTE2:MOV 3BH,#25
REMOTE3:JB REM,REMOTE1
JB T_OVER,REMOTE_END
DJNZ 3BH,REMOTE3
DJNZ 3AH,REMOTE2 ;; ;等待在4ms 内接收到的高电平 ;
CLR T_OVER
MOV TH1,#0F1H
MOV TL1,#0F0H
SETB TR1
REMOTE_4:
JB T_OVER,REMOTE_5
JNB REM,REMOTE_4
CLR TR1
AJMP REMOTE6 ;;超出12ms 接收错误返回 ;
REMOTE_5:
AJMP REMOTE_END
REMOTE6:MOV 3AH,#00 ;等待550us 后采集接收信号 ;
DJNZ 3AH,$ ;;采集接收信号并记录 ;
MOV C,REM
MOV A,33H
RLC A
MOV 33H,A
MOV A,31H
RLC A
MOV 31H,A ;;等待第二个上升沿,限时1.5ms ;
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM1: JB T_OVER,REMOTE_END
JB REM,RM1
CLR TR1 ;;
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM2: JB T_OVER,REMOTE_END
JNB REM,RM2
CLR TR1 ;;等待550us 后采集接收信号 ;
MOV 3AH,#00
DJNZ 3AH,$
MOV C,REM
MOV A,30H
RLC A
MOV 30H,A
MOV A,32H
RLC A
MOV 32H,A ;;等待第二个码值的上升沿 ;
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM3: JB T_OVER,RM5
JB REM,RM3
CLR TR1 ;;
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM4: JB T_OVER,RM5
JNB REM,RM4
CLR TR1
DJNZ 34H,REMOTE6 ;;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上
MOV 34H,#4
AJMP REMOTE7
RM5: AJMP REMOTE_END
REMOTE7:CLR C
MOV A,33H
RLC A
MOV 33H,A
MOV A,31H
RLC A
MOV 31H,A
CLR C
MOV A,30H
RLC A
MOV 30H,A
MOV A,32H
RLC A
MOV 32H,A
DJNZ 34H,REMOTE7 ;;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上 ;
MOV A,33H
SWAP A
MOV 33H,A
MOV A,30H
SWAP A
MOV 30H,A
SETB ENABLE_DETE
SETB RECEIVE ;;
AJMP REMOTE_END_1
END
四、硬件抗干扰
    在无线通讯中使用单片机会对通讯系统造成严重的干扰,相信许多技术人员一定有过同样的苦恼。如果硬件设计不当,会造成原先硬件解码时通讯距离为200米,而用软件解码后可能只有十几米,因此解决硬件抗干扰问题在很大程度上可减少软件解码的误码率。
    1、收发模块:早期常用的频率为47MHz,在这种频率下,很难有好的解决方法;建议采用目前国家允许无线遥控使用的频率315 MHz。
    2、单片机振荡频率:大量的MCS51教材中推荐大家使用的是12MHz及11.0592MHz的晶体,这些晶体在一般场合使用没有问题,但在此却不可以,它们在300MHz左右仍然能够产生较大的干扰,为解决单片机运行速度与电磁干扰的矛盾,建议采用频率为4MHz或3.58MHz的晶体。
    3、隔离:为了有效抑制单片机对接收模块的电磁干扰,建议采用①电源隔离;②端口隔离;端口隔离可采用三极管或比较器。实践表明采用隔离的效果非常明显。
五、结束语
    PT2262的软件解码在实际应用中有较好的用武之地。采用软件解码的系统,厂家再也无须对收发设备进行配套,以利于生产于保管;对客户来说,使用软件解码无须求助,厂家只须再软件中加入自动学习功能,用户可自行使用该功能,只须轻按学习键即可学习新的通讯设备,如遥控器等。目前,该软件解码已经在某
    无线报警设备中采用,客户反映使用简便,效果良好。
关键字:单片机  PT2272  解码 引用地址:用单片机模拟2272软件解码
上一篇:uCOS II在ARM处理器上移植过程中的中断处理
下一篇:基于ARM9的远程图像无线监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
29-基于单片机的防盗报警系统仿真
具体实现功能: 1、按下紧急报警按键,紧急报警灯闪烁,蜂鸣器报警; 2、按下布防按键,布防指示灯开始闪烁,闪烁大约30秒,保持亮的状态,进入布防模式; 3、按下取消报警/布防按键,取消布防和紧急报警功能。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个
[单片机]
29-基于<font color='red'>单片机</font>的防盗报警系统仿真
学习51单片机的误区
51单片机的辉煌过去 51单片机指MCS-51系列单片机,CICS指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有128个RAM单元及4K的ROM。其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。目前国内的51单片机市场主要为国产宏晶的产品STC系列其号称低功耗,稳定与廉价的特点。 学习51单片机的误区 误区1:51单片机是学习的基础 “51单片机是学习的基础”这句话本身并没有错。在我读本科的时候,当时它无疑是学习的基础——毕竟那时没有更高级的单片机可以供使用,国内更
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(七)、脉宽调制PWM—02
好了,这个实验也是比较简单的~~ 通过按键来调整PWM的输出(这里周期不变,只是改变占空比)~~ 七、脉宽调制(PWM) 七—(02)、可调整的PWM输出(后面的程序有一般的操作步骤,我没有进行双边沿的控制模式的实验,可以参照datasheet~~自己做做~~) MDK7_1.c(貌似按键不起作用~~(*^__^*) 嘻嘻……等下回碰上我再试试吧~~) //------------------------------------------------------------------------------ //可以调整的PWM输出 //首先呢,还是先介绍一下操作步骤: //1)连接PWM功能引脚,设置相应位(PIN
[单片机]
ARM7<font color='red'>单片机</font>(学习ing)—(七)、脉宽调制PWM—02
很令人惊奇的单片机程序
看到一些网友上传的资料,也不知是真是假。 截屏一段,请大家鉴别: 注:本文原来是网易发表的。迁居到CSDN后,有些图片,就不正常显示。 原文在网易的网址:http://blog.163.com/asm_c/blog/static/24820311320157944334505/ 相信多数吴鉴鹰的粉丝,都见过这篇资料。 图中红色和蓝色的文字,是做而论道写的标注。 这资料如果真是吴鉴鹰写的,只能说,他还太嫩。 水平太低,找工作,难。 只能自己办公司。 如果不是他写的,建议他的粉丝,赶紧帮他消除不利的影响。 呵呵,做而论道,就爱摆事实、讲道理。 有兴趣的网友,可留言讨论。
[单片机]
很令人惊奇的<font color='red'>单片机</font>程序
单片机按键介绍
独立按键 常用的按键电路有两种形式,独立式按键和矩阵式按键,独立式按键比较简单,它们各自与独立的输入线相连接,如图 8-6 所示。 图 8-6 独立式按键原理图 4 条输入线接到单片机的 IO 口上,当按键 K1 按下时,+5V 通过电阻 R1 然后再通过按键 K1 最终进入 GND 形成一条通路,那么这条线路的全部电压都加到了 R1 这个电阻上,KeyIn1 这个引脚就是个低电平。当松开按键后,线路断开,就不会有电流通过,那么 KeyIn1和+5V 就应该是等电位,是一个高电平。我们就可以通过 KeyIn1 这个 IO 口的高低电平来判断是否有按键按下。 这个电路中按键的原理我们清楚了,但是实际上在我们的单片机 IO 口内部
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>按键介绍
RUPI-44系列单片机与051单片机在内部结构上有什么区别?
RUPI-44系列单片机中的CPU与8051基本相同,其指令系统、各口的操作、片内EPROM编程,以及为操作等均与8051相同。 它们的差异主要区别在: 1、RUPI-44系列单片机用SIU取代8051的串行口,并增加了一些SIU专用寄存器。 SIU发送和接收的数据自或送至内部双口RAM。这种双口ROM既可以由CPU访问,又可以由SIU访问。 2、有5个引脚具有特殊定义。 3、RUP1-44系列单片机的内部RAM有192个字节,而8051只有128个字节
[单片机]
基于单片机和CAN控制器的嵌入式系统
1. 引言   单片机作为嵌入式设备的心脏,在从消费电子到工业应用等广泛的领域中得到应用。从单片机的历史来看,随着嵌入式设备对单片机功能和性能的要求提高,其经历了从4位机到8位机的发展过程。目前嵌入式产品的不断发展,8bit单片机的处理能力面对越来越多的挑战。而32bit单片机在嵌入式领域得到越来越多的应用。根据市场的发展,EPSON 公司专为高级数据处理的便携式设备推出了32位MCU(Microcontroller Unit )S1C33 系列,下面简单介绍一下EPSON 32 位单片机的特点:   A. 强大的CPU内核:S1C33采用RISC(精简指令集)结构,三级流水线,105条16位长指令,其大多数指令在一个时钟周
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和CAN控制器的嵌入式系统
基于80C51单片机的多功能肌电测量仪设计
肌电测量或肌电图是检查人体神经、肌肉系统功能的重要方法,广泛应用于神经科、骨科、耳鼻喉科及口腔科。它可为临床诊断、治疗神经肌肉系统疾患提供客观的科学依据。肌电测量仪一般只具有在示波器上显示波形和记录波形的功能。早期,肌电信号通过照相对胶片进行显影才能看到;后来,把肌电信号描绘在肌电图纸上。这两种肌电信号记录法的机构都很复杂。这里介绍一种利用普通的示波器,通过单片机和A/D、D/A转换控制系统构成的,具有记忆、波形分析(诊断)功能和各种操作的实时处理的低功耗智能肌电测量仪。该肌电测量仪可实现一次采集后,多次重复显示、打印,实现了肌电信号测量仪的智能化 1 多功能肌电测量仪的硬件设计 1.1 系统硬件结构框图 系统硬件结构框图如图
[单片机]
基于80C51<font color='red'>单片机</font>的多功能肌电测量仪设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
