小容量单片机系统的C语言程序结构
发布者:beup001最新更新时间:2010-11-22 来源: 单片机与嵌入式系统应用 关键字:C语言  RAM  IC卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2002年初,笔者着手写一个IC卡预付费电表的工作程序,该电表使用Philips公司的8位51扩展型单片机87LPC764,要求实现很多功能,包括熄显示、负荷计算与控制、指示闪烁以及电表各种参数的查询等,总之,要使用时间的单元很多。笔者当时使用ASM51完成了这个程序的编写,完成后的程序量是2KB多一点。后来,由于种种原因,这个程序并没有真正使用,只是作了一些改动之后用在一个老化设备上进行计时与负荷计算。约一年后,笔者又重新改写了这些代码。
1  系统的改进
  可以说,这个用ASM51实现的代码是没有什么组织性可言的,要什么功能就加入什么功能,弄得程序的结构非常松散,其实这也是导致笔者最终决定重新改写这些代码的原因。
  大家知道,87LPC764有4KB的Flash ROM,而笔者的程序量只有2KB多点,因而第一个想法是改用C语言作为主要的开发语言,应该不至于导致代码空间不够用。其次,考虑到需要定时功能的模块(或称任务,以下统称任务)较多,有必要对这些任务进行有序的管理。笔者考虑使用时间片轮询方式,即给每个要求时间管理的任务以一个时间间隔,时间间隔一到,即运行其代码,达到合理使用系统定时器资源的目的。就51系统而言,一般至少一个定时器可用来进行时间片的轮询。基于以上的想法,构造了下述数据类型。
  typedef unsigned char uInt8
  typedef struct {
  void (*proc)(void); //处理程序
  uInt8 ms_count; //时间片大小
  } _op_;
  数据结构定义好之后,接着就是实现代码,包括三部分,即初始化数据、时间片的刷新与时间到执行。
  初始化数据。
  #define proc_cnt 0x08 //定义过程或任务数量
  //任务栈初始化
  code _op_ Op[proc_cnt]={{ic_check,10},{disp_loop,100},{calc_power,150},{set_led,2},…};
  //设置时间片初始值
  data uInt8 time_val[proc_cnt]={10,100,150,2,…};时间片刷新。
  void time_int1(void) interrupt 3
  {   uInt8 cnt;
    Time_Counter:=Time_Unit;
    for(cnt=0;cnt    { time_val[cnt]--;
  任务的执行。
  void main(void){
    uInt8 cnt;
    init(); //程序初始化
    interrupt_on(); //打开中断
    do{
      for(cnt=0;cnt        { if(!time_val[cnt])
          { time_val[cnt]=Op[cnt].ms_count;
            Op[cnt].proc();
    }while(1);
  在上面的结构定义中,proc是不能带参数的,各任务之间的通信可以定义一个参数内存块,通过一种机制进行数据信息交互,如定义一个全局变量。对于小容量单片机系统而言,需要这样做的任务并不多,总任务量也不会太多,因而这种协调并不太难处理。
  也许大家都有这样的认识,即一个实时系统中,差不多所有的具体任务都是有时间属性的,即使是不需要定时的过程或任务,也不见得要时时进行查询与刷新。如IC卡介质检测,保证每秒一次就足够了。因而,这些任务也可以列入到这个结构中来。
  在以上的程序代码中,考虑到单片机系统的RAM限制,不能像一些实时OS那样将任务栈建立在RAM中。笔者将任务栈建立在代码空间,因而不能在程序运行时动态地加入任务,因此要求在程序编译时,任务栈已经确定。同时,定义一组计数值旗标time_val,记录程序运行时的时间量,并在一个定时器中断中对其进行刷新。改变时间片刷新中断过程语句Time_Counter:=Time_Unit;中的Time_Unit,可以改变系统时间片的刷新粒度,一般这个值由系统的最小时间度量值确定。
  同时,由任务的执行流程可知,此种系统构造并没有改变其前/后台系统的性质,只是对后台逻辑操作序列进行了有效管理。同时,如果将任务执行流程进行一些更改,并保证时间片小的任务前置,如下述程序。
  do{
    for(cnt=0;cnt      if(!time_val[cnt]){
        Op[cnt].proc();
        break; //执行完成后,重新进行优先调度
  }while(1);
  则系统变为一个以执行频率为优先级的任务调度系统。当然,设置此种方式得非常小心,并要注意时间片的分配,如果时间片过小,则可能导致执行频率较低的任务难以被执行;而如果存在两个同样的时间片,则更加危险,可能导致第二个具有相同时间片的任务不被执行,因而,时间片的分配要合理,并保证其唯一性。
2  性能分析与任务拆分
  以上两种任务管理方式,前一种按任务栈的顺序与时间片的大小依次进行调度,暂且称其为流水作业调度;而后一种,且称其为频率优先调度。两种方式各有优缺点。流水作业调度的各任务具有等同优先级,时间片一到即会被按序调用,时间片大小的次序与唯一性不作要求;缺点是可能导致时间片小的,即要求执行得较快的任务等待过长的时间。频率优先调度的各任务按其时间片的大小,即执行频率划分优先级,时间片小的任务,其执行频率高,总是具有较高的优先权,但时间片的分配得协调,否则可能会导致执行频率低的任务长时间等待。
  要特别注意的是,两种方式都有可能导致一些任务长时间等待,时间片所设定的时间也因此不能作为精确时间的依据,根据系统的要求或需要,甚至要在任务执行过程中进行某些保护工作,如中断屏蔽等,因而在进行任务规划时要注意。如果一个任务较繁琐或可能要等待很长时间,则应当考虑任务的拆分,把一个较大的任务细化为较小的任务,把一个费时长的任务划分为多个费时小的任务,协同完成其功能。如在等待时间长的情况下,可附加一个定时任务,定时任务到则发送一个消息旗标,主过程没有检测到消息旗标就马上返回,否则继续执行。下面是示例代码,假定该任务将等待很长时间,现将其拆分为两个任务proc1与proc2协同完成原来的工作,proc1每100个时间单位执行一次,而proc2每200个时间单位执行一次。
  //定义两个任务,并将其加入到任务栈中。
  code _op_ Op[proc_cnt]={…,{proc1,100},{proc2,200}};
  data int time1_Seg; //定义一个全局旗标
  //任务实现
  void proc1(void){
    if (time1_Seg)
      exit;
    else
      time1_Seg=const_Time1; //如果时间到了,则恢复初值并
                  //接着执行下列代码。
    …             //任务实际执行代码
  void proc2(void){
    if(time1_Seg)
    time1_Seg--;
  由上例可以看出,任务拆分后,几乎不占过多的CPU时间,使得任务的等待时间大减,让CPU有足够的时间进行任务管理与调度。同时也让程序的结构性与可读性大为加强。
结语
  基于上述思路与结构对IC卡电表工作程序进行全部改写后,系统的结构性能得到了很大改善。全部编写完成后,程序代码量约为3KB多一点,可见此种结构的程序构造并不会造成很大的系统开销(大部分开销是由于使用C的结果),却使开发得到了简化。这只要将系统细分为一系列任务,然后加入到任务栈进行编译即可,很适合小容量单片机系统的开发,而笔者也在多个系统中成功地应用了此种结构。
关键字:C语言  RAM  IC卡 引用地址:小容量单片机系统的C语言程序结构
上一篇:基于ADS7846的电阻式触摸屏接口设计
下一篇:基于SPI总线技术的同步422接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
STM32学习第一课:STM32 编程的C语言基础
刚开始看STM32的库函数,会有很多疑惑,例如指针怎么用,结构体跟指针怎么配合,例如函数的参数有什么要求,如何实时更新IO口的数据等。如果重新进行C语言的学习,那么要学很久才能够系统地认识。这里将比较容易想不起来的知识点进行简单的整理。 1、#ifdef 和 #ifndef #ifdef 标识符A// 如果标识符A定义了,就编译程序段1,否则编译程序段2 程序段1 #else 程序段2 #endif #ifndef 的功能则与 #ifdef相反,是没有定义标识符A的时候编译程序段1。 2、全局define 在软件的选项中,有如此一栏,在上面填写的变量则表示在所有的文件中,上述的标识均被定义过。 #ifdef
[单片机]
大容量内存文件系统设计及μC/OS下的实现
摘要:针对某些嵌入式系统中处理数据量大和速度要求高的特点,提出一种应用于嵌入式系统中的大容量内存文件系统的实现方案。该方案通过在内存中建立文件系统,将临时数据有效组织于内存中,既提高访问速度又节省外存空间,因而能满足要求;通过将其移植到μC/OS系统下,便可进行性能测试和分析。结果表明,本内存文件系统具有较高的查找效率和内存利用率。 关键词:嵌入式系统 内存文件系统 大容量存储μC/OS 引言 嵌入式系统凭借其特有的功能和资源占用量少的特点,在各个领域得到了越来越多的应用。根据成本和设计的需要,一般的嵌入式系统都配置很少的外部存储空间甚至不带外部磁盘。但随着用户需求和功能复杂度的增加,越来越多的嵌入式系统需要处理大容量的数据
[嵌入式]
OK6410学习之裸板LED程序及RAM烧录
GPIO 每组GPIO有5个寄存器 GPxCON配置寄存器 GPxDAT数据寄存器 GPxUN上下拉电阻控制寄存器 OK6410是通过GPM控制的 点亮LED灯通过改变GPM中GPMCON和GPMDAT的值使其亮暗 右边是3.3V的高电平,左边需要有个低电平输出才能导通,所以GPMCON需要设成输出,GPMDAT的低4位需要设置成0 上图可以看出,OK6410中GPM0-3是控制LED等1-4的,所以我们只需要控制GPM0——3 ldr r1, =0x7F008820 @r1的存储为0x7F008820,这里是GPMCON的地址 ldr r0,=0x1001 @这里一共控制了GPM0到GPM3,
[单片机]
OK6410学习之裸板LED程序及<font color='red'>RAM</font>烧录
ucos-ii示例7:内存管理测试
环境: 主机:WIN8 开发环境:MDK4.72 ucgui版本:3.90 ucos版本:ucos-ii mcu: stm32f103VE 说明: 本示例中task2请求内存分区,然后往分区内写数据,再将数据通过邮箱发送给task1 效果图: 源码: #define TASK_STK_SIZE 512 /********************************************************************* * 静态函数 **********************************************************************/ st
[单片机]
ucos-ii示例7:<font color='red'>内存</font>管理测试
U-Boot移植(10)u-boot重定位后的内存分布
对于smdk2410,RAM范围从0x30000000~0x34000000. u-boot占用高端内存区。从高地址到低地址内存分配如下:  显示缓冲区 (.bss_end~34000000) u-boot(bss,data,text) (33f00000~.bss_end) heap(for malloc) gd(global data) bd(board data) stack .... nor flash (0~2M) 参考:http://deshunfan.blog.163.com/blog/static/342441012
[单片机]
数码管显示数字 5 C语言程序设计
//用LED数码显示数字5 #include reg51.h // 包含51单片机寄存器定义的头文件 void main(void) { while(1){ P2=0x7f; //P2.0引脚输出低电平,数码显示器接通电源准备点亮 P0=0x92; //让P0口输出数字 5 的段码92H } }
[单片机]
转战消费电子,Rambus携手奇梦达共推新一代内存方案
Rambus公司日前宣布DRAM内存生产商奇梦达公司(Qimonda)近日签订了采用Rambus XDR内存接口解决方案的技术许可证协议。Rambus公司是专事高速芯片接口开发的全球主要专利技术授权企业之一。奇梦达公司将采用75纳米工艺技术把Rambus XDR解决方案集成到大批应用中,如游戏机、数字电视、机顶盒和电脑图形卡。 Rambus公司负责全球销售、技术授权和市场营销的高级副总裁Sharon Holt说:“和奇梦达公司签订专利许可证协议后,我们就致力于打造一个合作关系,双方的技术团队能够合作开发领先的内存解决方案,服务全球市场。”他说:“我们对能和奇梦达公司合作为日益增多的计算和数字娱乐应用提供这种先进的内存产品感到骄傲
[焦点新闻]
串行FLASH SSF1101在单片机
1 概述 对于野外移动工作或不便与上位机通信的单片机数据采集系统,使用一个大容量、可插拔、便于更换和携带的智能卡来存储采集到的数据,是一个较好的数据存储方案。SSF1101是上海新茂半导体有限公司生产的4Mbit串行接口可编程闪速存储器,该器件采用SPI串口模式与单片机或微机通信,无需任何外围元件。利用该器件提供的IC卡封装形式,可非常方便地和单片机系统进行接口以构成大容量的数据存储装置。同时,该芯片具有封装尺寸小、集成度高、电压低、存储容量大、接口方式简单等优点,在商业和工业领域具有广泛的应用前景。 600)this.style.width='600px';" border=0> 2 性能特点 SSF1101是一个4M
[单片机]
串行FLASH SSF1101在单片机
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
