PIC8位8脚单片机12C5××和12CE5××系列的特点
发布者:来来去去来来最新更新时间:2011-02-24 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 Microchip公司生产的8位单片机PIC12C508(A)/509(A)型和PIC12CE518/519型产品,仅有8个引脚,其管脚排列如下图所示。该产品是PIC基本级之一,其特点是低功耗、多功能、高性能、体积小和售价低廉。因该产品体积小,所以它们可以嵌入几乎任何一种电子产品中,特别是便携式电子产品,如各种IC卡、电子身份牌、照相机、充电器、计时器、智能传感器、灯光调节器、儿童玩具等等,都已得到了广泛的应用。
  PIC12CE5××与12C5××系列单片机的区别仅仅是前者带有E2PROM的数据存储器,而后者的数据区为RAM。其余特性和管脚排列、性能几乎完全相同,它们都属于OTP单片机(一次写入不可擦除),适于批量的电子产品使用。
  主要功能 高性能RISC结构CPU;精简指令集仅33条单字节指令,易学易用;执行速度DC~1μs;两级硬件堆栈;直接/间接/相对三种寻址方式。
  片内硬件性能 8位定时器/计数器TMRO,带有8位预分频器;驱动力强,I/O口可直接驱动数码管LED显示;内置上电复位电路(POR)以保证复位正常;内置自振式看门狗(1+WDT),防止程序死锁;程序保密位;防止程序代码非法拷贝;低功耗睡眠功能;内置4MHz RC型振荡器,可选三种振荡时钟(RC、XT、LP)。
  电源的温度特性 工作电压25V~55V;低功耗睡眠(Sleep)模式<1μA;时钟频率低,功耗小,如32kHz时功耗<15μA;工作温度:商用级0℃~+70℃;工业级-40℃~+85℃和汽车级-40℃~+125℃,特别是后者已大量应用于汽车电子和航空仪表中。
引用地址:PIC8位8脚单片机12C5××和12CE5××系列的特点
上一篇:PIC8引脚带A/D的单片机的特点
下一篇:PIC单片机循环程序应用实例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
