第六个试验----认识数码管扫描程序
发布者:雅致小筑最新更新时间:2011-02-25 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
玩单片机一定要玩转数码管了;上图是我们xp套件的两位数码管的截图照片;这个数码管怎样来显示1,2,3,4呢?别着急,听我慢慢道来。
数码管实际上是由7个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。我们的xp套件和倚天套件用的都是两位8的共阳极扫描型数码管。
什么是共阳极呢;就是他们的公共端接正极。扫描型的意思是,几位的数码管的段选都是并联的由他们的位选位来控制哪一位的数码管来亮。看看上面的照片,由两个黑糊糊的三极管,来控制两边的数码管哪一边亮。
动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就可以自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的方法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。
在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
现在大家应当明白了我们应当怎样做,如果显示一个2字,那么呢应当是A亮B亮G亮E亮D亮F不亮C不亮。
现在在看看我们的倚天套件的硬件原理。
可以看到他的COM端由两个A1015的三极管控制,控制端分别接在P2.6, P2.7,字段则分别接在P0.0--0.7口。
假如我们要让左边的数码管显示一个2字
可以编以下的程序。
CLR P2.6;选中左边的数码管
SETB P2.7;不选右边的数码管
SETB P0.7;B段不亮
SETB P0.5;小数点不亮
SETB P0.1;C段不亮
CLR P0.2;其余的都亮
CLR P0.3
CLR P0.4
CLR P0.6
CLR P0.0
END
运行程序可以看到他们显示的数字为2。
在这样一种情况下,我们会发现这个程序非常麻烦。呵呵,现在回到上面一课,跟我来作加减法;就会发现
一排数字其实就是二进制的数字。我们把他转换为16进制。 直接送到P0口就行啦。
注意0为点亮  1 为灭
显示数字
p0.7
p0.6
p0.5
p0.4
p0.3
p0.2
p0.1
p0.0
16进制代码
28H
7EH
A2H
62H
74H
61H
21H
7AH
20H
60H
我们把他从高往低排列为二进制,例如2,就是10100010,用计算器转换为16进制就是A2.我们在单片机里为了把16进制和10 进制有所区别, 就把16进制后面跟一个H,同时如果首位为字母的为了区别于指令,同时前面跟一个0, 就成了0A2H了。
大家可能有一点疑问, 为啥P0.5始终为1呢。因为它接在小数点上。我们没有用它而已。
根据上面的方法。如果我们把数码管的接线给打乱,同样的可以分析出他的数字代码。
现在程序就简单啦:
还是显示一个2字:
CLR P2.6;选中右边的数码管
SETB P2.7;不选左边的数码管
MOV P0,#0A2H;将10100010送P0口
END
可以看到显示的结果是一样的。
把所有的代码分析出来后以后编程序就可以直接调用啦。我们的倚天版套件注意一共用了4个数码管
他们的位选为P2.3 P2.4 P2.6 P2.7 这样他一共可以显示四位数字。甚至我们可以直接用它来做一个
显示仪表,或者闹钟了。
他的0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 的代码分别为28h,7eh,0a2h,62h,74h,61h,21h,7ah,20h,60h
以下为我们的倚天版开发套件运行现实8051的程序
loop:
mov p0,#0ffh;关显示
mov p2,#0ffh;关显示
clr p2.4  ;选中第一个数码管
mov p0,#20h ;数码管显示8
lcall delay;调用延时
mov p0,#0ffh
mov p2,#0ffh
clr p2.5;选中第二个数码管
mov p0,#28h;数码管显示0
lcall delay
mov p2,#0ffh
mov p0,#0ffh
clr p2.6;选中第三个数码管
mov p0,#61h;数码管显示5
lcall delay
mov p0,#0ffh
mov p2,#0ffh
clr p2.7;选中第四个数码管
mov p0,#7eh;数码管显示1
lcall delay
ajmp loop;程序条转到第一步,反复执行
delay:;延时子程序
mov r6,#250
d1:djnz r6,d1
ret
end
引用地址:第六个试验----认识数码管扫描程序
上一篇:试验7--------流水灯数字显示综合练习
下一篇:试验8 ---------小键盘控制的数字显示
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
