嘀、嘀、……”报警声
发布者:beta13最新更新时间:2011-02-27 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.实验任务
AT89S51单片机产生“嘀、嘀、”报警声从P1.0端口输出,产生频率为1KHz,根据上面图可知:1KHZ方波从P1.0输出0.2秒,接着0.2秒从P1.0输出电平信号,如此循环下去,就形成我们所需的报警声了。
2.电路原理图
4.18.1
3.系统板硬件连线
(1.       把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上,
(2.       在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭;
4.程序设计方法
1.生活中我们常常到各种各样的报警声,例如“嘀、嘀、”就是常见的一种声音报警声,但对于这种报警声,嘀0.2秒钟,然后断0.2秒钟,如此循环下去,假设嘀声的频率为1KHz,则报警声时序图如下图所示:
上述波形信号如何用单片机来产生呢?
(2.       由于要产生上面的信号,我们把上面的信号分成两部分,一部分为1KHZ方波,占用时间为0.2秒;另一部分为电平,也是占用0.2秒;因此,我们利用单片机的定时/计数器T0作为定时,可以定时0.2秒;同时,也要用单片机产生1KHZ的方波,对于1KHZ的方波信号周期为1ms,高电平占用0.5ms,低电平占用0.5ms,因此也采用定时器T0来完成0.5ms的定时;最后,可以选定定时/计数器T0的定时时间为0.5ms,而要定时0.2秒则是0.5ms400倍,也就是说以0.5ms定时400次就达到0.2秒的定时时间了。
5.程序框图
主程序框图
中断服务程序框图
4.18.2
6.汇编源程序
T02SA                EQU 30H
T02SB                EQU 31H
FLAG                 BIT 00H
                            ORG 00H
                            LJMP START
                            ORG 0BH
                            LJMP INT_T0
START:               MOV T02SA,#00H
                            MOV T02SB,#00H
                            CLR FLAG
                            MOV TMOD,#01H
                            MOV TH0,#(65536-500) / 256
                            MOV TL0,#(65536-500) MOD 256
                            SETB TR0
                            SETB ET0
                            SETB EA
                            SJMP $
INT_T0:
                            INC T02SA
                            MOV A,T02SA
                            CJNE A,#100,NEXT
                            INC T02SB
                            MOV A,T02SB
                            CJNE A,#04H,NEXT
                            MOV T02SA,#00H
                            MOV T02SB,#00H
                            CPL FLAG
NEXT:                JB FLAG,DONE
                            CPL P1.0
DONE:               RETI
                            END
7.C语言源程序
#include
unsigned int t02s;
unsigned char t05ms;
bit flag;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  t02s++;
  if(t02s==400)
      t02s=0;
      flag=~flag;
  if(flag==0)
      P1_0=~P1_0;
引用地址:嘀、嘀、……”报警声
上一篇: 99秒马表设计
下一篇:拉幕式数码显示技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
