4×4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2011-02-27 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.      实验任务
4×4组成09数字键及确认键。
8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。
2.      电路原理图
4.33.1
3.      系统板上硬件连线
(1).            把“单片机系统”区域中的P0.0P0.78芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。
(2).            把“单片机系统“区域中的P2.0P2.78芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3).            把“单片机系统”区域中的P3.0P3.78芯排线连接到“4×4行列式键盘”区域中的R1R2R3R4C1C2C3C4端子上。
(4).            把“单片机系统”区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L2端子上。
(5).            把“单片机系统”区域中的P1.7用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上。
(6).            把“音频放大模块”区域中的SPK OUT接到喇叭上。
4.      程序设计内容
(1).            4×4行列式键盘识别技术:有关这方面内容前面已经讨论过,这里不再重复。
(2).            8位数码显示,初始化时,显示“P ”,接着输入最大6位数的密码,当密码输入完后,按下确认键,进行密码比较,然后给出相应的信息。在输入密码过程中,显示器只显示“8.”。当数字输入超过6个时,给出报警信息。在密码输入过程中,若输入错误,可以利用“DEL”键删除刚才输入的错误的数字。
(3).            4×4行列式键盘的按键功能分布图如图4.33.2所示:
4.33.2
5.      C语言源程序
#include
unsigned char ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                              0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                               0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,
                               0x00,0x40,0x73,0xff};
unsigned char dispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char dispcount;
unsigned char flashcount;
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char keycount;
unsigned char pslen=5;
unsigned char getps[6];
bit keyoverflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa,bb;
unsigned int cc;
bit okflag;
bit alarmflag;
bit hibitflag;
unsigned char oka,okb;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=7;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=8;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=9;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=10;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
              if((key>=0) && (key<10))
                  if(keycount<6)
                      getps[keycount]=key;
                      dispbuf[keycount+2]=19;
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                        keyoverflag=1;//key overflow
                else if(key==12)//delete key
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                        dispbuf[keycount+2]=16;
                      else
                          keyoverflag=1;
                  else if(key==15)//enter key
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                        else
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              keyoverflag=0;//?????????
      P3=0xff;
      P3_5=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=4;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=5;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=6;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=11;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
                  if(keycount<6)
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                      else
                          keyoverflag=1;
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                        else
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a4;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a4:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
      P3=0xff;
      P3_6=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=1;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=2;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=3;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=12;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
                  if(keycount<6)
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                      else
                          keyoverflag=1;
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                        else
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a3;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a3:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
      P3=0xff;
      P3_7=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=0;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=13;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=14;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=15;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
                  if(keycount<6)
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                      else
                          keyoverflag=1;
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                        else
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a2;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a2:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  flashcount++;
  if(flashcount==8)
      flashcount=0;
      P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
      P2=dispbit[dispcount];
      dispcount++;
      if(dispcount==8)
          dispcount=0;
  if((errorflag==1) && (rightflag==0))
      bb++;
      if(bb==800)
          bb=0;
          alarmflag=~alarmflag;
      if(alarmflag==1)//sound alarm signal
          P1_7=~P1_7;
      aa++;
      if(aa==800)//light alarm signal
          aa=0;
          P1_0=~P1_0;
      second3++;
      if(second3==6400)
          second3=0;
          errorflag=0;
          rightflag=0;
          alarmflag=0;
          bb=0;
          aa=0;
    else if((errorflag==0) && (rightflag==1))
        P1_0=0;
        cc++;
        if(cc<1000)
            okflag=1;
          else if(cc<2000)
              okflag=0;
            else
                errorflag=0;
                rightflag=0;
                P1_7=1;
                cc=0;
                oka=0;
                okb=0;
                okflag=0;
                P1_0=1;
        if(okflag==1)
            oka++;
            if(oka==2)
                oka=0;
                P1_7=~P1_7;
          else
              okb++;
              if(okb==3)
                  okb=0;
                  P1_7=~P1_7;
  if(keyoverflag==1)
      P1_7=~P1_7;
引用地址:4×4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁
上一篇:数字钟
下一篇:点阵式LED“0-9”数字显示技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
