超扭曲向列型显示
发布者:ziyunting最新更新时间:2011-02-27 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有很多行和列的显示,其开、关状态时的电压差别很小,由于这个原因,TN显示器不适合多路寻址大信息量显示的要求。这个问题在1980年中期,由于超扭曲向列型(STN)显示器的出现而得到解决。在这种显示器中,相对于TN液晶盒90°角,它的液晶分子旋转了270°左右。扭曲角的作用可从右图电光效应曲线中可以看出。
随着扭曲角的增大,分子倾角随外加电压的变化很陡峭。从右图的响应参数可以看出其开态和关态的电压非常接近。
虽然一般都希望得到一条陡峭的电光曲线,但也要考虑到中间灰度的问题,考虑到这个原因,很多供应商所用的STN显示器采用了210°扭曲角,这样在允许快速寻址的同时又能满足灰度显示的要求。早期的210°扭曲显示模式通过器件的光谱变化也无法得到理想的颜色:在点亮状态,象素显示倾向于黄颜色,而在关闭状态为蓝紫色。因此,STN除了不受消费者的普遍欢迎外,通过滤色片实现全色显示的STN也只能得到黑、白两种颜色。这个问题通过增加一个扭曲角正好相反的液晶盒而得到解决,这种器件就是双层超扭曲向列型显示器(D-STN)。
这种器件在关闭状态时,第一层的相位变化可以在第二层得到补偿,像素显示为黑色;在点亮状态,第一层的相位变化,不能被第二层STN盒补偿,成近白光射出。由于两层液晶盒由相同的材料所组成,在整个温度范围其补偿作用是相同的。
引用地址:超扭曲向列型显示
上一篇:DSP和PBL3717A构成的步进电机的控制系统
下一篇:显示效果:全屏幕显示0---9 :该程序试验通过
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
