基于ARM9和Linux的机器人控制系统设计
发布者:Yaqi最新更新时间:2011-07-01 关键字:ARM9  Linux  机器人控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
现有智能机器人用直流电机作为驱动轮时一般都是用单片机或者高速的DSP等进行控制,而且同一机器人往往需用多个CPU来实现各自的功能,但随着对机器人的智能化要求越来越高,需要一种新的控制器(使用一个处理器)来满足机器人的各种行为要求,例如视频采集、无线通信。本文介绍的利用ARM实现的智能机器人平台,为智能机器人的开发提供了一个新方法。平台采用的ARM9是基于三星公司的S3C2410处理器,主频高达200 MHz,支持蓝牙、触摸屏以及USBHOST接口,可以传输高速图像。嵌入式Linux系统是一个多用户操作系统,它允许多个用户同时访问系统而不会造成用户之间的相互干扰。另外,Linux系统还支持真正的多用户编程,一个用户可以创建多个进程,并使各个进程协同工作来满足用户的需求。Linux的引入使其他智能模块都以设备的形式存在,只有在用户需要的时候才调用相关设备驱动从而使数据融合更方便,运行多任务也更稳定。
    利用ARM和嵌人式Linux作为智能机器人平台具有很大的优势,但在国内还未发现用该平台开发智能机器人的系统。本设计完成了对该系统驱动的初步编写,并通过实际验证,取得了良好效果。
1 驱动电路及测速方法
1.1 总体结构及驱动电路
    系统的整体结构框图如图l所示。
    本设计采用的LMD18200的真值表如表1所列。通过ARM的I/0口(例如D口的DO~3)来控制电机的工作状态。
1.2 测速方法
    ARM没有捕获外部脉冲的计数器,它的定时器是用来计算内部脉冲的。码盘输出信号接外部中断处理程序(EINTl)并设置上沿触发变量,在中断中设置一全局变量i,用i++累加。设置定时器timer0,使它O.36 s产生1次内部定时器中断。当一个定时器周期完成时引发定时器中断,在timer0中断中读出i的值,即得到O.36 s内码盘转动所产生的脉冲数;接着将i清零,为下一个定时器周期捕获脉冲作准备。此时timer0自动重载,下一次码盘计数开始。
1.3 测量精度分析
智能机器人选用的光码盘精度为256线,即256脉冲/转。电机减速比为1:71,车轮半径R为6 cm,车轮间距为41.1 cm。车轮转一圈所产生的脉冲数n=71×256=18 176,可以得到每个脉冲之间的距离d=27πR/n=2×3.14×0.06/18 176=0.207×10-4m,即每个脉冲对应的控制精度达0.02 mm。考虑到负载变化(例如负载变化车轮变形等机械误差)的影响,理论值与实际值会出现误差,因此在控制精度d前乘以一个修正系数k。表2为机器人直线行走的实验数据。可以看出,k为1.10误差较小,最接近真实值,因此该值就是所需的比例系数。
2 速度调节
    一般的PID调节,当偏差E较大时(如启动或大幅度提速时),由于积分的作用会产生很大的超调量,使系统振荡,因此选用积分分离的方法,开始时取消积分作用,直到被调量相差不多时才引入积分作用。具体步骤如下:
    ①设定一个值a>0,E(m)一R(m)一M(m),其中R(m)为给定值,M(m)为测量值;
    ②当E(m)≥a时,采用PD控制,可以避免过大的超调,又可以使系统有较快的响应;
    ③当E(m)≤n,即偏差值E(m)比较小时,采用PID控制,可以保证系统的精度。
    使用积分分离方法后显著降低了被控变量的超调量并缩短了过渡时间,使调节性能得到改善。
3 驱动设计
    本系统的驱动设计如图2、图3、图4所示。
    设备驱动程序是操作系统内核与机器硬件之间的接口。它作为应用和实际设备之间的软件层,为应用程序屏蔽了硬件的细节。对于应用程序,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。设备驱动程序是Linux内核的一部分,它实现以下的功能:对设备初始化和释放,把数据从内核传送到硬件和从硬件读取数据,读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据,检测和处理设备出现的错误。用到的结构如下:
    设备打开的时候就会调用dcmotor__open函数进行申请中断号。带内存管理的单元的地址映射,设置B端口的2、3引脚为PWM输出,端口D配置为电机使能刹车制动引脚。
    以下所有的函数都是在ioctl()中实现的。在Dcmo—tor_Start里调用timer0_2_3_start(),设置timer0为接收两路电机的码盘信号,并检测电机速度;timer2、timer3提供2路PWM输出,并设置定时器自动重载。具体实现如下:
    Select_Speed可以动态选择要运行的速度。它是用户的接口,用户可以调用该函数把速度值传到驱动从而控制电机。例如,在应用程序中执行ioctl(fdl,
timer0中断是核心程序,它可根据PID的调节值来改变占空比。为了便于随时改变占空比的值可定义两个全局变量tmp2、tmp3,通过把它们的值写入TCMPB来改变占空比。
    在All_Forward、All_Back、All_Stop中,通过设置端口DO~3的高低电平,实现前进、后退、停止;在Left_Curve、Right_Curve中,设置左右轮的旋转方向,使两轮旋转方向不同,再根据差速在应用程序中给定预定时间,以达到转弯效果。
4 结 论
    利用ARM和Linux操作系统实现智能机器人的闭环控制是可行的,而且可以充分利用ARM的强大功能实现其他智能模块的扩展。
关键字:ARM9  Linux  机器人控制 引用地址:基于ARM9和Linux的机器人控制系统设计
上一篇:基于ARM的嵌入式Linux应用程序开发研究
下一篇:基于ARM和μC/OS-II的人造提花毛皮机控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:37
嵌入式Linux下Qt/Embedded应用关键技术研究
随着后PC时代的到来,嵌入式系统的性能有了大幅度的提高,应用范围也越来越广,当初的一些简单的人机交互接口已经无法满足人们的要求,在嵌入式系统中也逐渐出现了图形用户界面(Graphic User Interface,GUI),特别是在一些消费类产品中。嵌入式系统中的GUI就是在嵌入式系统中为特定的硬件设备或环境而设计的图形用户界面系统,由于受到目前嵌入式系统本身特点的影响,并受其发展限制,所以嵌入式系统中的GUI应该有如下特点 : 1)占用的存储空间以及运行时占用资源少。 2)运行速度以及响应速度快。 3)可靠性高。 4)便于移植和定制。 Linux有开放的源码、高效稳定的内核、良好的开发环境以及支持多种硬件平台
[嵌入式]
Linux设备树学习(二)设备树的传递和使用
一、uboot与设备树 bootloader启动内核时,会设置r0,r1,r2三个寄存器, r0一般设置为0; r1一般设置为machine id (uboot和Linux中都有专门的文件定义机器码)(在使用设备树时该参数没有被使用); r2一般设置ATAGS或DTB的开始地址; 这里的machine id,是让内核知道是哪个CPU,从而调用对应的初始化函数。 以前没有使用设备树时,需要bootloader传一个machine id给内核,现在使用设备树的话,这个参数就不需要设置了! r2要么是以前的ATAGS开始地址,使用设备树后是DTB文件开始地址! uboot加载dtb: 可以从flash读取; 或者在线加载,例如
[单片机]
<font color='red'>Linux</font>设备树学习(二)设备树的传递和使用
OK6410A 开发板 (八) 76 linux-5.11 OK6410A linux 内核同步机制 顺序锁的实现
实现 获取锁 write_seqlock include/linux/seqlock.h write_seqlock spin_lock do_write_seqcount_begin read_seqbegin read_seqbegin ... read_seqretry ...
[单片机]
Linux设备树学习(三)uboot和Linux中的设备树移植
一、uboot对fdt(flattened device tree)的支持 在xxx_defconfig中加入 #define CONFIG_OF_LIBFDT 1 /* Device Tree support */ 重新编译u-boot,就可以实现对device tree的支持。 1、在uboot命令行输入: fdt 有类似显示证明支持device tree: dt - flattened device tree utility commands Usage: fdt addr addr - Set the fdt location to addr fdt move fdt newaddr leng
[单片机]
基于ARM的Linux系统移植研究与实现
0 引言 嵌入式系统是一个专用的计算机系统。该系统以计算机技术为基础,软硬件可裁减,但对功能、可靠性、成本等都有严格的要求。今天,一些专用系统需要处理大量的信息,由于传统的计算机系统很难实现硬件可裁减,因而已经不能满足专用系统的需要。伴随着我国汽车、家电等产业的快速发展,嵌入式系统的应用与开发已成为目前IT产业的一个新的热点。基于ARM的嵌入式系统的开发,首先要解决的问题是嵌入式操作系统的移植。Linux操作系统作为一种源代码开放、同时可支持多种处理器结构的多任务操作系统,具有内核小、易裁剪、可移植性好等优点,是目前嵌入式系统应用与开发的主流操作系统。本文主要研究在ARM9平台上搭建嵌入式Linux系统的实现方法。 1 嵌入式Li
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>Linux</font>系统移植研究与实现
嵌入式Linux系统的设计与应用
摘要:随着嵌入式Linux系统的迅速发展,嵌入式Linux已发展成为嵌入式操作系统的一个重要分支。本文介绍了嵌入式Linux的设计和几种流行的嵌入式Linux系统。 关键词:嵌入式Linux 一、引言 嵌入式系统(Embedded Systems)是根据应用的要求,将操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中,从而实现软件与硬件一体化的计算机系统。嵌入式系统出现于60年代晚期,它最初被用于控制机电电话交换机,如今已被广泛的应用于工业制造、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等众多领域。嵌入式系统在数量上远远超过了各种通用计算机系统:计算机系统核心CPU,每年在全球范围内的产量大概在二十亿
[嵌入式]
根据linux Oops定位错误代码行
这几天一直在调试atmel at91sam9x25的串口,用着用着总会导致Oops,Oops内容如下: Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c0004000 *pgd=00000000 Internal error: Oops: 17 last sysfs file: /sys/devices/virtual/misc/at91flash/dev Modules linked in: at91flash at91gpio at91mc323 ds18b20 at91adc CPU:
[单片机]
根据<font color='red'>linux</font> Oops定位错误代码行
CAN能信卡的Linux设备驱动程序设计实现
    摘要: 介绍了Linux下设备驱动程序的结构,描述了CAN通信卡设备驱动程序的软件框架以及如何将CAN设备驱动程序加入到Linux系统内核中。讨论了具体实现中为了提高通信效率和通信能力,改进设备驱动程序的缓冲区管理以及利用Linux的特点合理设计中断处理程序。     关键词: Linux操作系统 设备驱动程序 CAN通信卡 中断处理程序 目前,许多工业现场如电力系统、化工系统等大量使用控制器局部网(CAN-Controller Area Network)现场总线网络,CAN通信卡作为计算机的外设将计算机接入CAN网络。市场上有不少CAN通信卡,但基本上都不带Linux驱动程序,当需要在Linu
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
