基于ARM和STi5x数字网络机顶盒的设计
发布者:西周以前的最新更新时间:2011-07-06 关键字:ARM  STi5x  数字网络机顶盒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前 言
    随着计算机技术的纵深发展,后PC机时代的来临,有线电视网络、互联网、电信网络的融合成为时代发展的必然趋势。但由于三网在数据传输方式上有很大的不同,所以要将三网在技术层面上融合,目前来讲还不太可能,所以要实现三网的融合,还必须借助于类似网络机顶盒(IPTV)的设备来完成三网的融合。中国有线数字电视标准采用的是欧洲的DVB-C标准,现在虽然市面上有数字电视机顶盒,但它们采用的都是一些企业完整的机顶盒方案,如采用菲利浦公司的DVB-C机顶盒方案,调谐器和信道解码器分别采用TDA8274和TDA10023[1],CPU采用MIPS核的PNX831X;美国ST公司的以STi5518为CPU的机顶盒方案[2],其CPU核心是ST20等等,这些完整的数字机顶盒方案的中央控制模块往往将重点放到数字电视信号的解复用、视频解码、音频解码及PAL/NTSC编码等功能,所以这些机顶盒的刻录功能和上网功能等都非常的弱,再者因为它们不能够很好的嵌入常见的嵌入式操作系统,所以很多应用程序的编写工作量都非常的大,很多功能都难以实现。
2 传统数字机机顶盒和数字网络机盒的比较
    数字电视系统分成数字电视的发送,数字电视的传输和数字电视的接收。数字电视的发送主要包括数字节目的制作,音视频编码,其标准采用MPEG-2标准的MP@ML,其数据的压缩率可达到30~50倍,以便于信息的存储和传输;然后将数字节目复用以增加通道传输容量;信号调制,不同的传输方式采用不同的调制方式。信号的传输方式有三种形式,卫星传输,调制方式采用四相移位键控(QPSK)。地面广播传输,其调制方式采用DMB。有线电缆传输方式,其调制方式采用正交幅度调制(MQAM)。传统的数字机顶盒的逻辑结构如下图1所示:
图1传统的数字机顶盒逻辑结构
    本设计将数字电视的解复用模块STi5518和ARM9核技术有机的结合起来,设计一款基于ARM9和STi5518有线数字网络机顶盒。有线数字机顶盒前端的调谐器和信道解码器采用菲利浦公司的TDA8274和TDA10023,解复用器采用STi5518,ARM9核采用三星公司S3C2410A,两个CPU的数据通信采用IDT公司的双口RAM。其硬件结构如下图2所示:
图2 数字网络机顶盒逻辑结构
    该数字网络机顶盒和传统的机顶盒相比较,仅多了ARM模块和双口RAM模块,而功能却大为增加,数字网络机顶盒主要的功能是完成数字电视节目的接收,将处理好的节目信号保存到存储设备和送到显示设备显示,同时能够完成与互联网的连接。由这样几步完成:机顶盒的硅调谐器接收到射频信号,下行变换到中频信号后放大,然后送AD转换器进行模拟量到数字的转换,再送入解调器模块进行解调,输出串行或并行的MPEG-2格式的传输流(TS)。这部分的功能主要由菲利浦公司的TDA8274和TDA10023芯片组完成,经过该芯片组的调谐、下变换放大、AD转换后输出传输流(TS)。
    STi5518接收前端送来的传输流后,先进行解复用、解扰,MPEG-2音视频解码,然后再完成PAL/NTSC&SECAM编码和VGA转换输出,送给电视机或CRT显示,同时支持多种音频编码和杜比5.1音频标准输出。前端接口支持VCD、DVD、SVCD和CD-DA I2S、串行口,并且支持I2C控制接口。并且通过双口RAM完成与ARM CPU的通信。
    机顶盒的主CPU采用三星公司ARM核S3C2410A,该CPU的工作频率可达203MHz,集成Flash、SDRAM控制器,硬盘接口、USB接口、I2C控制器、多串行口、互联网接口等。其主要功能是对整个数字网络机顶盒进行控制,完成与Internet的连接,电视节目的存储,完成视频点播等功能。利用双口RAM完成与STi5518的数据交换,利用I2C完成对前端解调器的控制。
3 网络数字机顶盒的硬件结构
3.1 数字网络机顶盒前端硬件设计
    数字网络机顶盒前端功能是完成射频信号的接收、下变换放大、通道解码输出传输流(TS)。RF接收器和通道解码器采用菲利浦公司TDA8274和TDA10023。TDA274是一款功能强大的RF集成电路,嵌入了低噪声的输入放大器,并且为处理RF信号提供了一个图像抛弃混合和向下转换成IF的电路,经过滤波后送给通道解码器TDA10023,完成通道解码功能。
    TDA10023是一款电缆通道解码器,提供4,16,32,64,128和256正交频幅解调功能,具备IF信号输入接口,通过内部10位A/D转换器将模拟信号转换成数字信号。芯片包括两个前向纠错编码器(FEC),在DVB-C模式中,使用MPEG-2的同步字节进行纠错,能够纠正8个错误字节,在MCNS模式决策中,使用软解码器纠正随机的通道错误,送给TDA10023的IF信号经过A/D转换,QAM解调,前向纠错、滤波,最后输出串行/并行传输流。[page]
3.2 解复用及音视频处理
    本数字网络机顶盒CPU采用ST公司的专用解复用和音视频处理器芯片STi5518, STi5518是一款32位的高性能的CPU,专门用于DVB数字电视信号的解复用、解扰和MPEG-2音视频解码的专用芯片。其指令Cache和数据Cache分设各2KB,另带4KB SRAM可以设置为数据Cache。它支持PAL/NTSC/&SECAM编码输出,音视频解码器的支持多种编码格式。前端接口兼容DVD、VCD、SVCD、和CD-DA,硬件TS解复用器支持串/并输入,集成了丰富的外围接口,它支持ANSI C编译器和库,给开发带来极大的方便。
    STi5518以串行或并行的方式接收来自前端输出的传输流,其内部解复用器解调出不同的节目频道,提取相应的音视频流和数据流,其输出为MPEG-2音视基本流及一些数据净荷。MPEG-2解码器和相应的解析软件用数字信息的还原。对于加密的电视节目,条件接收模块可以通过智能卡对音视频进行解扰。MPEG-2解码器用于音视频解压缩,经过视频编码器和音频编码器还原模拟音视频信号。解复用及音视频解码STi518扩展功能模块如下图所示:
图3 解复用、音视频解码模块
    在STi5518模块中,E2PROM用于存放工作过程中的配置参数,同步存储器SDRAM用来运行程序,Flash用于烧写启动程序,智能卡接口用于完成条件接收功能。同时该扩展模块输出数字电视和VGA显示器所需要的信号,双口RAM用于完成STi5518和ARM板之间的通信。
3.3中央处理器ARM9模块
    S3C2410是三星公司设计开发的基于精简指令集的ARM9核的CPU,工作频率可以达到了203MHz,且具有丰富的外围组件,其中主要包括:存储器管理单元MMU,16KB的指令缓冲器和16KB数据缓冲器[3],存储器控制器(SDRAM控制器)、NAND Flash 和NOR Flash 控制器,4通道的外部DMA请求控制,3个串行口,SD存储卡读取接口,2个USB接口(1个USB主机接口和1个USB设备接口),5个脉宽调制定时器,看门狗定时器,117个通用I/O端口(其中24可用于中断请求)。正因为S3C2410有如此强大的外围控制组件,所以在电子产品中的应用十分广泛。其ARM9扩展板的逻辑结构如下图4所
 图4 ARM9扩展板的逻辑结构
    ARM9扩展板中由S3C2410CPU、64M闪存、64M的同步存储器、键盘和USB接口;处理数字电视信号的部件主要由硬盘、互联网接口、红外线发送与接收和双口RAM组成。该模块的主要功能是完成数字电视节目的存储,连接到互联网,红外线的控制,通过I2C接口控制前端调谐器,通过双口RAM完成与STI5518的数据交换。系统中的64M闪存用来存放CPU的启动程序和Linux操作系统;64M的同步存储器用来运行操作系统和应用程序;键盘用来输入数字;USB接口用来外接USB设备,如USB 移动硬盘、USB打印机等等;硬盘用来存储数字电视节目和其它信息、数据;互联网接入模块用于宽带接入互联网;红外线模块控制遥控器的发送与接收,选择电视节目或实现其它功能;双口RAM用来实现与STI5518的数据交换。
4 数字网络机顶盒的软件和功能
    由于嵌入式系统软件和微处理器密切相关,所以通常采用分层模型来描述,软件层次结构自底而上分为固件层、驱动层、中间件、应用层,这样,一旦硬件模块发生变化,软件的修改只发生在和硬件相关的固件层,中间件和应用层可以保持不变,能够减少编程工作量,缩短软件开发时间。层次构建遵循的原则:某一层的模块可调用下层模块,同时又能被上层调用,同层之间一般不能调用。
    数字网络机顶盒的硬件组成相当于一台奔Ⅲ的计算机和数字机顶盒,所以其功能既能够完成计算机的功能又能够完成数字机顶盒的功能。该数字网络机顶盒的能完成主要功能是:
    1)数字电视节目的接收
    2)DVB公共解扰算法和条件接收
    3)支持PAL/NTSC/SECAM
    4)支持MPEG-2图像和MP3、杜比5.1音质
    5)远程教育
    6)按次付费电视收看
    7)电子节目指南
    8)互联网的接入[4]
    9)数字电视节目存储
    10)视频点播(VOD)
11)交互式电视游戏等等,可以看出,数字网络电视机顶盒的功能十分强大。
5 总结
    本文作者的创新点是完成了基于ARM9和STi5518的数字网络机顶盒硬件平台的设计。文中对传统的数字机顶盒和数字网络机顶盒作了比较,同时给出了数字网络机顶盒的硬件逻辑方框图,以及软件模型和功能。该设计实现后,不仅能够完成传统数字机顶盒的功能,还能够完成电视节目的存储和连上互联网的功能,有理由相信,随着数字电视时代的到来,该设计能得到广泛的应用。
关键字:ARM  STi5x  数字网络机顶盒 引用地址:基于ARM和STi5x数字网络机顶盒的设计
上一篇:基于ARM的微伏信号在线监测系统设计
下一篇:基于ARM和加速度传感器的电子画笔设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:38
ARM Cortex-M4中断优先级和嵌套
坐在上海回北京的高铁上,漫长的旅途着实让人感到无聊(没买到直达的高铁,只能慢悠悠的走一站停一站,晕,都高铁时代了,竟然还这样,想起了大学放假回家站十几个小时绿皮车的时光啊,哈哈),遂有点“写心萌动”,不由感叹——“春”天真是来了,春为啥加引号捏,我相信大家都懂的,哈哈。这样也好,俺又可以慢悠悠的写作抒情了,走着。。。 其实都搞了这么长时间的ARM开发,关于其至关重要的中断优先级问题我早就想跟大家伙分享分享了,可惜一方面想真正的讲清楚这个问题估计又得大费周章和墨水,另一方面自己越来越忙进一步导致写文章倒是越来越懒了,呵呵。所以趁着坐高铁无聊赶紧撸胳膊抹袖子整吧,不然把这么重要的内容放在自己脑子里封存落灰实在是颇为浪费呀,哈哈。那
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> Cortex-M4中断优先级和嵌套
Windows 8 ARM芯片平板电脑不能运行PC软件
搭载Windows 8的三星平板电脑   新浪科技讯 北京时间9月16日凌晨消息,微软Windows部门副总裁史蒂芬·辛诺夫斯基(Stephen Sinofsky)在周三举行的华尔街分析师和基金经理年度会议上表示,Windows 8 ARM芯片平板电脑将不能运行此前Windows操作系统上的软件。   在周二举行的微软2011 Build开发者大会上,辛诺夫斯基还提到Windows 8平板电脑和桌面版Windows 8上的软件将兼容。   不过辛诺夫斯基在周三进行了澄清,表示要兼容基于不同芯片的平板电脑不实际,因为需要对软件进行优化,以便能够充分利用硬件。(新铁)
[手机便携]
Windows 8 <font color='red'>ARM</font>芯片平板电脑不能运行PC软件
英特尔要借无线充电技术手机逆袭ARM处理器?
全球计算机中央处理器龙头英特尔无线充电事业部总经理Kumar Chinnaswamy昨(12)日指出,首波应用A4WP无线充电技术的手机将在明年初问世,平板计算机和笔电则会在明年下半年登场,供应链期待能藉此提振无线充电的市况。 目前无线充电分为PMA、WPC(即Qi)与A4WP三大联盟,其中,前两大联盟最早展开认证,今年市售产品多属前两大联盟;A4WP虽然起步较晚,预定今年底展开认证,但因有英特尔、高通等大咖加持,国内的联发科、品牌厂双A和宏达电、代工厂鸿海亦纷纷加入,成员已超过135名。 为力拱无线充电市场,并号召更多厂商加入A4WP联盟,英特尔昨日在台举行无线充电技术论坛,除邀请A4WP主席与会外,市场上主要的无
[嵌入式]
ARM·存储器配置
关于配置SDRAM的这个程序,因为研究了2天,所以这里最后再复习一下 首先补充一下基本的知识: 运行地址- 链接地址 在SRAM或者SDRAM中执行程序时,PC指向这个地址,那么命令就应该在这个地址里面 ; 加载地址- 存储地址 程序保存在NAND FLSAH中的地址 位置无关码:B,BL,MOV 位置有关码:LDR PC,=Label 【关于Makefile】 sdram.bin : head.S leds.c arm-linux-gcc -c -o head.o head.S arm-linux-gcc -c -o leds.o leds.c arm-linux-l
[单片机]
赛普拉斯推出支持Arm平台安全架构Trusted Firmware-M的参考实例
赛普拉斯半导体公司近日宣布,推出基于PSoC®6 MCU的支持Arm®平台安全架构(PSA)Trusted Firmware-M的参考实例,是符合PSA标准的最高级别保护能力的解决方案。通过利用PSA全套威胁模型、安全分析、硬件和固件架构规范以及Trusted Firmware-M设计参考,IoT设计人员可以快速、轻松地使用PSoC 6 MCU实现安全设计。 Arm物联网设备IP业务部副总裁兼总经理Paul Williamson表示:“互联设备正在快速发展,为了真正实现这些技术所带来的效益,安全性不可忽视。在广大IoT应用中实现安全的MCU开发是业界的共同责任,而赛普拉斯的PSoC 6 MCU将进一步把PSA的优势扩展到整个生
[半导体设计/制造]
Keil uVision4 for ARM添加支持C51
第一步,要有C51编译器文件(就是Keil目录下的C51文件夹),可以通过安装Keil uVison4 for C51来获得(当然不要忘记事后卸载),或者去已经安装好的电脑上复制一份。 第二步,安装Keil uVision4 for ARM,这个不解释。 第三步,在Keil uVision4 for ARM安装目录,修改TOOLS.INI,具体为在 段前面增加 段,增加内容例如下面(PATH路径需修改为实际路径,其它内容应与C51编译器文件来源处的TOOLS.INI相同): PATH= D:\Keil\C51 VERSION=V9.50a BOOK0=HLP\Release_Notes.htm( Release Notes
[单片机]
全新ARM CoreLink系统IP为下一代异构SoC奠定基础
ARM近日宣布,推出全新ARM CoreLink 系统 IP,旨在提高下一代高端移动设备的系统性能和功效。CoreLink CCI-550互连 支持ARM big.LITTLE 处理技术和完全一致性图形处理器(fully coherent GPU),并能降低延迟和增加峰值吞吐量。CoreLink DMC-500内存控制器为处理器和显示器提供更高带宽和更快延迟响应。这两款CoreLink产品已交付主要合作伙伴,现均可通过授权获得;相关制造芯片预计在2016年底出货。 ARM系统和软件部门总经理Monika Biddulph表示: 经过优化的内存访问对于一流的SoC设计至关重要,以满足移动市场严苛的需求。在系统环境下设计的
[嵌入式]
Cortex M0引爆低耗高能MCU市场 NXP食得头啖汤
在广受关注的Cortex M3上没有打头阵的NXP如今卷土重来。在 ARM于2月份发布了号称“面积最小、功耗最低、能效最高的ARM处理器” Cortex M0内核的仅仅几周后,这家老牌欧洲半导体厂商就在不久前美国硅谷举行的嵌入式系统大会上推出了业界首款基于该内核的功能性硅芯片。并表示,将于2010年初推出基于Coretex M0的LPC1100系列产品。LPC1100非常适合那些电池供电、电子计量、消费电子外围设备、远程传感器以及所有的16位应用。 NXP在去年公布了该公司在MCU市场的最新战略。作为ARM公司主要的三家合作伙伴之一,该公司希望到2012年时能够在上述合作的推动下实现250%的销售增长。“我们的目标是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
