适合单片机实时处理的简单FIR滤波器设计
发布者:trendsetter9最新更新时间:2011-08-15 关键字:单片机  实时处理  FIR滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       近年来,心脏病的发病率不断上升,为了使病人能够随时随地得到诊治,科研人员研制了多种便携式移动心电监护设备。在研制便携式心电监护设备时,既要考虑使 用者携带及使用方便,又要保证采集到高质量的心电信号。解决这一矛盾的惟一途径就是用尽量优化的软、硬件资源来完成相应功能。心电信号的频率在0. 05~100 Hz之间,一个正常的心电图由P波、QRS波群、T波等组成。由频谱分析可知,QRS波群的中心频率在17 Hz带宽约为10 Hz,P波、T波等的频带都在此频带的低端以外[1]。心电信号采集过程中的噪声源主要有:50 Hz工频干扰及其各次谐波,呼吸运动和电极移动所产生的频率小于5 Hz的干扰,肌肉收缩产生的O~100 Hz肌电(EMG)噪声,用于信号处理的电子设备所产生的噪声等[2,3]。其中最明显的是50 Hz工频干扰及其各次谐波和由于呼吸运动所产生的频率小于5 Hz的干扰。要得到清晰、准确的心电信号,必须在不影响正常心电波形的基础上将这些干扰滤除。这就要求滤波器具有良好的幅频特性和严格的线性相位特性。本 文借助Matlab 7.0[4],采用窗函数法结合零、极点调整法[1]和试探法设计了一种滤除工频50 Hz干扰的FIR滤波器。
  2基本原理
  2.1 窗函数设计滤波器[6,7]原理简述
  设滤波器的理想频率响应函数为Hd(ejw),则其对应的单位脉冲响应为:
  窗函数法设计滤波器的基本原理就是用有限长度单位脉冲响应序列h(n)去逼近hd(n)。通常hd(n)是无限长序列,且是非因果的,所以用窗函数w (n)将hd(n)进行截断并作加权处理得到:
  h(n)=hd(n)w(n)
  h(n)就是实际设计的FIR数字滤波器的单位脉冲响应序列,其频率响应函数为:
  其中,N为所选窗函数w(n)的长度。同时,如果要求滤波器具有线性相位特性,则h(n)必须满足:
  h(n)=±h(N-1-n)
  2.2方法改进及实现
  设计中选用FIR I型滤波器[8,9],即满足h(n)=+h(N-1-n)且N为奇数。选用Hamming窗对理想滤波器的单位脉冲响应进行截断,窗函数为:
  w(n)=0.54-0.46 cos(2nn/N),N=0,1,2,…,N-1
  按常规设计方法直接设计50 Hz FIR陷波器,要达到较好的滤波效果,滤波器的阶数较高且滤波器系数多为小数,不利于通用单片机进行实时处理。设定采样频率Fs=200 Hz,先用窗函数法设计一个低频特性较好的30 Hz低通滤波器,然后利用Matlab FDATOOL工具箱里的量化工具对滤波器的系数进行量化和调整。
  量化后滤波器的传递函数为:
  Hl(Z)=0.125+0.25 z1+0.375 z2+
  0.25 z-3+0.125 z-4
3滤波器波形特性比较
  由以上滤波器的幅频特性,结合零、极点调整法和试探法反复对滤波器系数进行调整,使其具有更好的低频特性和50 Hz衰减特性。
  系数调整后滤波器的传递函数为:
  H2(z)=-0.25+z-1-0.5 z-2+z-3-0.25 z-4
  由滤波器幅频特性曲线可以看出,经系数调整后滤波器具有更好的低频特性,-3 dB截止频率为35 Hz,同时对50 Hz工频干扰的衰减达到-38 dB。但是,系数调整也使滤波器的高频特性变差,在68.8 Hz处的增益超过+3 dB。为了滤除心电信号中的高频噪声,必须对50 Hz以上频段范围内的信号进行衰减。
  同样,可以用窗函数法结合试探法设计了一个低频特性较好且具有良好高频衰减特性的40 Hz低通滤波器。利用Matlab FDATOOL工具箱里的量化工具对滤波器的系数进行量化和调整。
  量化后滤波器的传递函数为:
  H3(z)=0.25+0.5 z-1+0.25 z-2
  由幅频特性曲线可以看出,量化后滤波器的一3 dB截止频率为36.3 Hz且具有良好的低频和高频特性。综合以上两种滤波器的幅频特性,将这两种滤波器进行级联。级联后滤波器的传递函数为:
  滤波器的幅、相频率特性由图4可以看出,级联后滤波器的一3 dB截止频率为28.1 Hz,在50 Hz频率处的衰减为-44.2 dB,高频最小衰减为-10 dB,且滤波器在通带内具有严格的线性相位特性。该滤波器的群延时为:
  t=[(N-1)/2]*TS=3*5=15 ms
  由心电信号的功率谱可知,-28 dB的截止频率能够满足心电监护的需要。
  4滤波效果
  将上述设计的滤波器用于实际心电信号滤波取得了良好的滤波效果。
  5 结 语
  由滤波器的幅、相频率特性和实际滤波效果可以看出,该滤波器不但能够很好地滤除工频干扰而且具有良好的低频特性。同时,滤波器的系统函数中分子、分母的各 相系数均为整数,便于乘法运算。并且分母正好是2的4次幂,在进行除法运算时可以直接由一条移位指令完成。这无疑给编程和运算都带来了极大的方便。
  本滤波器结构简单、占用资源少、滤波效果好,非常适用于嵌入式便携设备中的信号滤波。同时,该滤波器的计方法也可以推广到其他相似性能指标的滤波器设计中在科研实践中一定会有较大的发展前途。
关键字:单片机  实时处理  FIR滤波器 引用地址:适合单片机实时处理的简单FIR滤波器设计
上一篇:基于单片机的太阳能手机充电器方案
下一篇:P89C51RD2隐藏分区的读取方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
用proteus+keil-C51入门单片机
网上有用面包板入门单片机的,有自己焊板子入门单片机的,但很少有文章介绍用proteus入门单片机的。为什么呢,因为商人要赚钱,如果你不买他的硬件,买正版proteus赚的也不会到他的口袋里,所以商人绝对不会推广这种廉价而且高效的单片机入门方式。 之前我也尝试着焊一个单片机最小系统,结果电脑死活检测不到我焊的设备。又因为严重缺乏硬件调试的经验,单片机的自制之旅就暂时搁浅了。proteus在自制的期间就装好了,可是不会用,也就没有发现它的强大之处。 用了proteus,就可以省下买硬件的钱,对于入门级的爱好者来说,首先要搞清楚一些原理,对芯片和外设没有要求,所以使用proteus元件库中的器件就可以开始做仿真实验了,和在真板子上
[单片机]
基于飞思卡尔MCU的AEC算法实现
0 引言 VoIP是在IP网络上实现音视频及传真信号传输的一门全新的集成业务数据网络技术。IP语音传输技术具有节省带宽、话费低,可方便地集成智能型开放体系结构以及多媒体业务等优势。但较之传统电话,其语音质量较差。事实上,影响因特网语音质量的因素是多方面的,关键因素之一是回声的影响。因此,要提高因特网的语音质量,就必须在语音传输过程中进行回声消除。AEC是基于自适应算法并可用于VoIP的声学回声消除技术。而用于AEC算法的实现与研究的硬件平台是以freescale公司的MCF5235为核心的开发板。MCF523x系列MCU是首个以带有增强型乘加运算单元(eMAC)的ColdFire V2内核为核心,该产品同时结合了增强型时序处理单
[单片机]
lcd1602显示的单片机子程序 模块化可多次调用
给大家分享一个lcd1602显示的子程序模块化可多次调用,非常方便移植,不改或改一点就可以用到自己的程序中 单片机源程序如下: #include lcd1602.h /*LCD1602忙碌等待*/ void LCD1602Wait() { unsigned char sta;//读取LCD1602状态字 /*读取液晶状态字之前必须将P2口全部拉高*/ LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; LCD1602_EN = 0; do { LCD1602_EN = 1; sta = LCD1602_DB;//读状态字 L
[单片机]
用C51系列单片机设计物体分级设备的测量光幕
摘要:首先介绍了光幕测量高度的原理,给出了高度测量光幕的一种实现方法,分析了由该方法设计的系统结构和主要性能。从而彻底解决了相邻通路间的干扰,提高了测量精度。 关键词:单片机;测量光幕;分级 1 引言 光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。 2 光幕测量物体高度的基本原理 图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且
[单片机]
Microchip销售创纪录,8/16/32位MCU共同发展
日前,Microchip召开2013财年分析师会议,CEO Steve Sanghi,COO Ganesh Moorthy以及CFO James Eric Bjornholt悉数到场。 以下是Microchip此次电话会议要点: 销售额创新高 四季度净销售额为创纪录的4.934亿美元,环比增长2.3%,其中单片机销售额达到了创纪录的3.264亿美元,模拟1.075亿,存储3310万,2320万授权以及320万其他收入。 若按照销售区域分布来说,美国和欧洲都创历史新高,分别为9280万美元和1.159亿美元,亚太区为2.846亿美元。 2013财年,销售额为19.31亿美元,年增长20.2%,毛利率为58.8%,净利润为5
[单片机]
以MSP430低功耗单片机为CPU的太阳能警报器系统设计
引言 我国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一,近年来由于滥砍滥伐严重,自然资源过度开采,造成地质灾害和自然灾害发生的频率增多,破坏程度也越来越严重,2008年的四川汶川大地震、2010年的贵州玉树地震都造成了严重的人员死亡和经济损失,还有各地频发的各种泥石流、山体滑坡和水灾等都造成了不同程度的破坏,随时威胁着人民的生命财产安全。每年国家在防灾、抗灾和救灾方面都要花费大量的人力物力。如果能在灾害监测和预警方面下大力气,做到准确预测灾害的来临,灾前做好充分的准备工作,可以将灾害所造成的人员伤亡和经济损失减到最低,也为国家节省大量的救灾资金。 太阳能防空防灾电声警报器为各自独立的功能部件用积木形式集成安装在可移动的防水机箱内外
[单片机]
以MSP430低功耗<font color='red'>单片机</font>为CPU的太阳能警报器系统设计
利用单片机使用MSP430F149设计正弦波发生器解析方案
根据《铁路车辆内旅客振动舒适性评价准则》UIC513国际标准开发的SSD-J-2振动舒适度测量仪是基于MSP430F149的三维振动便携式分析仪,内含上下、左右、前后振动的生理滤器。为了调整和标定这组生理滤波器的精度,利用该单片机的一个PWM输出端配上II型的RC滤波,在软件支持下构成调节方便的超低频波发生器。经实用表明其性能达到UIC513标准的技术要求。 1 MSP430F149的内部结构 MSP430F149 是美国TEXAS INSTRUCMENTS公司最新推出的16位超低功耗混合信号单片机,带有Flash存储器,具备很强的灵活性,方便修改代码及产品售后升级。它采用精简指令集(RISC),125ns指令周期,大部分的指
[单片机]
基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
1 引言   LED 显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体,是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体 .本文提出了一种主从式单片机的LED 显示屏解决方案, 该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM 和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。   2 系统的工作原理及总体方案设计   2. 1 AVR 单片机   AVR 单片机是增强型内置Flash 的RISC(ReducedInstr
[工业控制]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的LED显示屏控制系统的研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
