以单片机为核心的超声波洁牙机软硬件设计方案
发布者:春水碧于天最新更新时间:2011-08-16 关键字:单片机  超声波洁牙机  软硬件设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、硬件设计
      硬件电路框图如图1所示。该洁牙机的基本工作过程如下:TL494为核心振荡电路在MPU控制下产生占空比可控的推挽脉冲输出,由MPU串行发送数据到振荡频率控制电路,控制振荡产生电路的振荡频率,使振荡电路产生的振荡信号的占空比和频率受MPU控制,该振荡信号经功率放大电路放大,经高频变压器升压后驱动压电陶瓷片,把超声振荡电信号转为超声机械振动信号,该机械振动能良好地清除牙垢和牙结石等,从而达到美观牙齿的效果。
  1、电源设计
      超声洁牙机在正常工作时功率为10~20 W,且要求在180~250 V的宽电压范围内工作,为满足要求,减少电源部分发热,本电路电源部分采用开关电源。整机电路原理图如图2所示。
  本开关电源采用摩托罗拉公司的DC-DC控制芯片MC34063,该电路具有线路简单,成本低廉,效率高,温升低的特点。核心元件MC34063是一种单片双极型线性集成电路,片内包含有温度补偿带隙基准源,一个占空比周期控制振荡器驱动器和大电流输出开关。输出电压U=(1+R2/RI)·1.25 V,限流电阻为1 Ω,故输人电流被限制在0.3 V/1 Ω=0.3 A。
      2、 振荡电路
  振荡信号的产生有多种方法。最简单的方法是由PIC16F73直接产生PWM输出,该方法简洁方便,但有两个缺陷:第一,不能产生推挽振荡信号。因而功率放大电路只能工作在正半周,效率低,发热较严重,不利于电路稳定工作。第二,压电陶瓷片的谐振点在(30±5)kHz,谐振频带宽度≤80 Hz。PIC16F73的PWM输出在25~35 kHz频率下,步进频率≥lOO Hz,因此PICl6F73的PWM输出可能找不到压电陶瓷片的最佳谐振点。笔者设计的振荡电路圆满解决了上述问题。
  振荡电路控制芯片采用TLt94,该芯片内部框图如图3所示,具体电路见图2。推挽振荡信号由TL494的9脚和10脚输出,该信号的频率由T1。494的5脚和6脚外接的电容Ct和电阻Rt决定,Rt和Ct应选用低温漂的电阻和电容。该信号振荡频率计算公式为:fosc=1.1/2Rt·Ct;该信号的占空比由TL494的1脚和2脚的外接信号电压决定。
  3、频率控制
  为满足压电陶瓷片振荡频率为25~35 kHz,步进频率≤80 Hz的要求,图2电路中的Rw是阻值为20 kΩ的粗调电位器,数字电位器IC4是PICl6F73控制下的细调电位器。经计算Rw粗调(以1C4为5 kΩ计),使,fosc变化范围为24.5~35.7kHz,满足要求。细调的数字电位器IC4选用总阻值10 kΩ,256级可调的MCP41010,MCP41010与PIcl6F73的通信采用方便快捷的SPI方式,步进阻值是39.0625 Ω。振荡器的步进频率为:
  振荡频率为35 kHz时的步进频率为30.4 Hz,振荡频率为25 kHz时的步进频率为15.6 Hz。由上述数据可知,采用数字电位器控制TL494工作方式可满足压电陶瓷片谐振带宽的要求。
  4、强度控制
本洁牙机设计了灵敏的强度控制电路。PIC16F73的RAl脚外接电位器Rw1,调在不同位置则RAl输入的模拟电压不同,经PICl6F73内部A/D转换为数字信号,该信号决定由CCPl输出的PWM信号的占空比。PWM信号经滤波后送到TI.494的2脚,与l脚送入的参考电压比较,从而决定TL494的9脚和10脚输出的振荡信号脉宽在0~48%。当引脚开关断开时,PIC16F73判断到RC3输入为高电平,则PICl6F73的PWM输出占空比为0,TL494的9脚和10脚输出振荡信号占空比为O,从而控制洁牙机停止机械振荡输出。
  5、推挽功率放大
  超声机械振荡为了起到良好的洁牙效果,机械振荡必须达到一定的强度,即送到压电陶瓷片的由TL494输出的振荡信号必须先经过功率放大。由于功率管流过的瞬间电流达到1.1 A,为减少功率管发热,缩小散热片,采用场效应管作为功率驱动管。本电路中的场效应管采用简法驱动,实践证明,该功率放大电路性能稳定,发热极少,能有效地缩小线路板体积。经功率放大后的信号由高频变压器升压到峰峰值250~350 V,送到压电陶瓷片转换为超声机械振荡。
  6、谐振点的扫描搜索
  压电陶瓷片的谐振点自动扫描搜索是本电路的一大特点和难点。由于压电陶瓷片的谐振点各不相同,为了让电路能适应各种压电陶瓷片,笔者设计了谐振点自动扫描搜索电路。当PICl6F73刚上电,且引脚开关接通时,CCPl的PWM输出脉宽固定为80%,从而TL494的9脚和10脚的输出信号脉宽固定不变。同时PICl6F73周期地发送数据到数字电位器MCP41010,使MCP41010的6脚和5脚问的电阻从O步进到10 kΩ,则TL494的9脚和lO脚的输出频率以15.6~30.4 Hz步进变化。占空比固定不变的信号,当振荡信号频率与压电陶瓷片的谐振频率一致时,流经场效应管源漏极的电流最大。该电流由采样电阻Ra转变为电压信号,经运放放大后送到PICl6F73的RAO,PIC16F73对该电压进行A/D转换为数值Q,记忆住Q为最大值时送到数字电位器的数据P。当数字电位器由O变化到10 kΩ时,压电陶瓷片谐振点的扫描搜索完成。把数据P送到数字电位器,则TL494输出固定频率的振荡信号,即是压电陶瓷片的谐振频率。运放的选型一定要注意带宽大于2 MHz,因为采样电阻Ra的峰值电压在扫描搜索时变化很快,如果运放的带宽不足,则可能找不到压电陶瓷片的最佳谐振点。本电路选用带宽为2.8 MHz的MCP602。
二、软件设计
  本洁牙机的硬件设计稍显复杂,软件设计相对简单。软件总流程图如图4所示。
三、抗干扰设计
  沽牙机自身有电磁阀、脚踩开关、高频变压器等器件会产生较强的干扰。另外,本机还配套用于牙科治疗台,该治疗台有好几台功率较强的电机在工作,会对洁牙机造成严重的电磁干扰。当干扰信号来临时,可能出现死机,程序乱飞,破坏系统参数等不正常现象,故而在硬件和软件上都相应采取一些抗干扰措施。
  1、硬件抗干扰
  在洁牙机的电源输入端接入电源滤波器,滤除电网中的高次谐波和脉冲干扰。单片机选型时选择带硬件看门狗的型号,或者外加看门狗电路,可以有效地监视程序是否陷入死循环故障。在每个芯片的电源输入端与共地端并接一个O.1 μF去耦电容,对脚开关送来的信号进行光隔离。以上措施都是行之有效的。
  2、软件抗干扰
  第一,软件冗余。对任意的输出信号和设置均不断重复刷新,且周期设定在5 ms。对A/D转换采用转换8次求平均法,以得到尽量准确的信号。
  第二,软件陷阱。软件陷阱技术是通过跳转指令强行将捕获到的乱飞程序引入复位地址0000H,使程序纳入正轨。在各控制模块之间和未使用的程序空间设置软件陷阱可以有效地抑制程序乱飞,使程序运行更加可靠。
关键字:单片机  超声波洁牙机  软硬件设计 引用地址:以单片机为核心的超声波洁牙机软硬件设计方案
上一篇:基于PIC18F8520的GPS精准时钟的提取实现
下一篇:基于PIC16F690的直流无刷电机驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
基于单片机的数字温度计的设计及显示
  机测量和控制技术在经济迅速发展的今天,已被广泛应用于人类生活中,如 工业控制 、自动检测、智能仪器仪表、家用电器、等各个方面。而主控制器是每个控制系统不可或缺的部分,正因为单片机有体积小,重量轻,抗干扰能力强,环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好,开发较为容易等优点,所以它是很多设计人员的首选控制器。而在人们的日常生活或工业生产中,经常要对温度进行检测及控制。在许多场合器材设备对温度的要求非常高,而传统的温度计反应速度慢、读数麻烦、测量精度不高、误差大,所以需要设计一种高精度的温度计。为了在很大程度上提高对温度的控制水平,因此以单片机为核心的温度采集与控制系统很有用研发和应用意义。本文研究了一个可以实时存储和显示当前的温度
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的数字温度计的<font color='red'>设计</font>及显示
51单片机C语言延时函数怎么定义和使用
C语言定义延时函数主要通过无意义指令的执行来达到延时的目的。C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。   以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。现在定义一个延时xms毫秒的延时函数。 void delay(unsigned int xms) // xms代表需要延时的毫秒   {   unsigned int x,y;   for(x=xms;x =0;x--)   for(y=110;y =0;y--);   }
[单片机]
C51单片机重要知识点总结
01 C51基本数据类型总结 我们要记得定义变量时,到底选择哪里一个,有一条重要原则是:在合理情况下,尽可能选择内存小的,单片机的内存资源很珍贵。51单片机只有128个字节。 讲讲全局变量和局部变量, 全局变量:main函数以前定义;局部变量:函数体内部定义; 如果没有被main调用时,不占用内存;能使用局部变量,就不使用全局变量;声明时可以不写变量名。 02 C51数据类型扩充定义 这部分内容是程序最开始前,我们常碰到的内容; sfr :特殊功能寄存器说明 sfr16: sfr的16位数据声明 sbit: 特殊功能位声明 bit : 位变量声明 例如:SFR SCON=0x98 SFR T2=0xCC Sbit OV
[单片机]
基于MSP430单片机的称重式液位仪的设计
   1引言   液位测控仪是属于智能化仪器仪表的一种(指采用了微处理器的仪器仪表),其发展始于70年代[1]。它是一种集测量与控制于一体的智能化产品,适用于石油化工、冶金、电力、制药、环保等行业中各种介质的液位测量。本仪器主要针对罐体内液体进行测量并能计算其重量,适用于对各种液态物质进行静态和动态测量与监控,并具有超限报警和主-从站模式联网功能。   2 系统设计方案   2.1 液位传感器的选择   一般情况下在液位测量中所采用的传感器有:压力传感器、超声波传感器、浮子式传感器等,由于系统设计中要求在测量液位的同时还要实现液体重量的检测。在液罐内,液体重量P的检测可直接利用计算得到,即P=H*S*ρ(H为液体高度CM
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的称重式液位仪的<font color='red'>设计</font>
基于单片机的数控直流稳压电源设计
随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。   1、几种数控直流稳压电源设计方案比较   1.1几种设计方案电路原理   方案 1 : 采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、 ±12 V、±15 V并能可调输出 0~ 30 V电压,见图 1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高、不符合设计
[电源管理]
基于<font color='red'>单片机</font>的数控直流稳压电源<font color='red'>设计</font>
新型微控制器ADμC812的P1口的应用
    摘要: ADμC812是一种新型的高度集成的12位数据采集系统,它在单个芯片内包含了高性能的自校准多通道ADC、两个12位的DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。与MCS51系列单片机相似,它有P0~P3四个端口,其中P1口可实现多种功能,例如多通道的ADC、能爱畜输入端口和用于特殊功能的输入控制等。介绍了ADμC812的P1口的结构原理和应用。     关键词: 端口 A/D转换 定时器 SPI串口 1 AD μC812 的通用数据端口 AD μC812 是一种新型的高度集成的高精度12位数据采集系统。在其片内,不仅包含了可重新编程的非易失性闪速/电擦除程序存储器的高性能8位(与8
[嵌入式]
实时单片机通讯网络中的内存管理
      摘要:为提高单片机通讯的实时性,采用了动态的内存管理方法,并将其应用到AUTO 2000DCS系统中,获得了满意的效果。      关键词: 动态分区 静态分区 最先适应法 内存表      在AUTO 2000 DCS系统中,我们采用了单片机实时通讯网络.这是一种具有不确定控制站监控的主从式总线网络.大致的工作过程是网络系统上电,各站点进行控制权争夺确立控制站和非控制站;控制站轮询各站点,被轮询的站点若有数据发送即成为主站,执行主机/从机的通讯;通讯结束后(无论成功与否)主站将控制权归还给控制站;控制站然后轮询下一个站点,周而复始。        为了提高通讯效率,采取了
[应用]
51单片机控制的微波炉定时程序
//免责声明:这是微波炉的定时功能 纯为技术交流、学习之用。 //转载、使用者切莫用于不正当的用途,一切后果由转截/使用者自行负责 //按下独立键盘RD按键,每按一次增加60秒,按下INT1启动,按下INT0停止 //我们知道微波炉是不会自动运行的,得手动启动 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned uchar sbit duan=P2^5; sbit wei=P2^6; const unsigned char table ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, 0x88,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
