支持大量软件功能,同时还能将移动行业标准医疗器械的电池寿命最大化
2011年8月9日 日本东京讯 —高级半导体解决方案厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出基于瑞萨电子V850节能型微控制器(MCU)的Continua演示平台,以及已经通过Continua认证的血糖代理软件。该平台实现了Continua健康联盟(Continua Health Alliance)的规定,展示了V850 MCU如何确保电池寿命长效使用的能效等级和全面增强的软件功能。由于血糖仪之类的医疗器械要求具有符合Continua指南要求的连接功能,高能效的V850 MCU具备350uA/DMIPS的高性能,具备高达1MB Flash存储器和集成式USB功能支持,因此能够处理更多的软件负载,而无需牺牲终端用户所期望的长电池寿命。
低功耗、高性能的微控制器让Continua医疗保健装置能够存储包含时间戳记的测量结果,并自动将数据传送至医疗专业人员。由此能够消除人工收集这类测量数据的易出错步骤,Continua器件能够协助提升医疗数据质量和改进诊断。
实现这些装置的挑战在于数据收集和传送增加了现有医疗产品的软件负担。如果每天使用这些装置,使用者必须频繁更换电池,那么这种软件负担就可能变成使用者的负担。
瑞萨电子推出的32位V850ES/Jx3-L MCU可以通过1.9DMIPS/MHz优异的能效解除上述负担,并可以让V850器件能够以较低的频率处理比其它MCU多的任务。除了降低功耗以外,低频率操作还降低了电磁干扰(EMI)的可能性。V850器件带有高达1MB的Flash存储器,足以满足不断变化的互联便携式医疗器械标准。V850 MCU还整合了USB支持和各种其它外设功能。
行业标准设计
瑞萨电子V850 Continua演示平台为依据Continua健康联盟所开发的血糖仪建立了一套指导方针,Continua健康连能是非赢利性的行业组织,主要目标是建立可互联及可互操作的个人健康解决方案。该联盟的指导方针是利用关键的业界标准以确保建立从个人医疗到医院信息系统的完整架构。标准之一为 ISO/IEEE 11073,用于定义医疗装置、装置所记录的测量资料,以及传输测量资料时的通讯协议。在基本的通讯传输方法方面,Continua指导方针制定使用开放式标准,如USB、蓝牙®和ZigBee®。
虽然Continua演示平台采用USB,但V850ES/Jx3-L MCU还可支持蓝牙和ZigBee功能。另外该演示平台实现了可选持久度量存储(PM存储),以便支持测量数据的离线存储。该PM存储让医疗器械能够在器件连至网络并自动发送数据之前保存测量数据。
瑞萨电子V850 Continua演示平台运行来自于Lamprey Networks公司(http://www.lampreynetworks.com/)该公司为Continua健康联盟参考程式码的开发商。该平台内使用的软件已经通过了Continua健康联盟的认证,并可用于多款瑞萨电子的MCU。由于该软件为特定类型的医疗器械而设计,所以可以优化软件的大小。
除了专门支持血糖仪要求的软件之外,Lamprey Networks公司还提供了面向其它类型的医疗器械的软件,如血压计。产品开发人员可以利用该软件缩短产品的上市时间,降低从头开始学习、实现和测试代码所需的时间和成本。V850演示平台为那些需要满足新Continua健康联盟需求的公司提供了新机遇。
关键字:瑞萨 血糖仪 V850 微控制器
引用地址:
瑞萨发布血糖仪的V850微控制器展示平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
51单片机的at24c02驱动程序
//////////////////////////////////////////////////////// 头文件 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /****************************************************************************** * 标题: at24c02 e2prom驱动程序 * * 文件: at24c
[单片机]
意法半导体(ST)发布新的开发生态系统
中国,2016年7月18日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日发布支持其最新的STM32L4 低功耗高性能微控制器(MCU) 的开发生态系统,同时宣布该系列产品新增五个产品线,为客户提供更多的封装类型和存储容量选择。 STM32L4扩展生态系统基于意法半导体免费、易用的 STM32Cube软件开发平台,包括STM32CubeMX初始化代码生成器及配置器和STM32CubeL4软件包。其中,STM32CubeMX有针对超低功耗设计、简单易用的的功耗估算功能,而STM32CubeL4软件包含有中间件、Nucleo-32板支
[嵌入式]
比亚迪半导体车规级MCU 量产装车突破1000万颗
日前,我们从比亚迪官方获悉,MCU-微控制单元,作为汽车电子系统内部运算和处理的核心,是实现汽车智能化的关键。目前,比亚迪半导体车规级MCU量产装车突破1000万颗,这是国产MCU在汽车领域又一重大里程碑。 2007年,比亚迪半导体进入工业MCU领域,工业级触控MCU市场占有率国内第一。基于行业深厚的积淀、高品质的管控能力与强劲的研发实力,比亚迪半导体从工业级MCU跨越延伸到车规级MCU,并于2018年率先推出第一代8位车规级MCU芯片,2019年推出第一代32位车规级MCU芯片,批量装载在比亚迪全系列车型,实现汽车整体智能化。比亚迪半导体车规级与工业级MCU芯片,至今累计出货已突破20亿颗。 车规级MCU的研发难度具体表
[汽车电子]
AVR单片机熔丝位设置技巧
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书相关章节,在附录中将给出一个完整的汇总表。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态, Unprogrammed 表示熔丝状态为 1 (禁止); Programmed 表示熔丝状态为 0 (允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是 配置熔丝位成为未编程状态 1 或成为已编程状态 0 。 (2)在使用通过选择打钩 方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,
[单片机]
51单片机存储器的结构和原理解析
一、存储器结构 51单片机存储器采用的是哈佛结构,即是程序存储器空间和数据存储器空间分开,程序存储器和数据存储器各自有自己的寻址方式、寻址空间和控制系统。 51存储器可以分为 程序存储器ROM:用于存放程序和表格之类的固定常识。C51编程中用code关键词声明。 内部数据存储器RAM:51子系列有128字节RAM,52子系列有256字节RAM 特殊功能寄存器SFR:80H-FFH字节地址的RAM 位地址空间:片内RAM0x20-0x2f空间,本空间允许按位或者字节寻址。可用bdata进行声明。 外部数据寄存器RAM:片外的RAM,最大寻址空间2^16即是64K大RAM。Pdata用于声明片外第一页RAM空间为0-255;x
[单片机]
单片机协处理器在电力系统中的应用
摘要:单片机协处理器能分担主处理器的部分工作,使电力测控系统在运行速度、功能需求等性能上有明显的改善。
关键词:单片机协处理器 硬件略图 软件
前言
在电力测量及保护系统中,通常是由单片机构成数个乃至数十个前端处理器。它们通过串行通信与微机构成的中央处理器相连接,形成一个完整的系统,以实现对电力系统的遥测、遥信、遥调、遥控等功能。
前端处理器的核心就是单片机,从目前的情况来看,以Intel公司的16位单片机80C196系列(KB、KC等)应用最广。单片机要处理的问题很多。如I/O量、A/D模数转换、键盘、通信、显示等,处理一圈所花费的时间常称之为前端处理器的运行周期。在整个系统中,前端处理器的数量较多,中央处理器对其进行巡
[应用]
单片机在波特率变换器中的应用
在一些复杂的系统中,系统与分系统、分系统与设备等之间存在数据的传递问题,往往采用通信的方式来解决。由于分系统、没备等通信波特率的不同,特别是一些特殊波特率设备的存在,使得系统中设备间的相互通信不易实现。例如,在一个系统中,上位机接收某一设备的数据,如图1所示,设备l和设备2采用的是172.8 kbps的波特率,而上位机用VB编程,其通信波特率为115.2 kbps、128 kbps或256 kbps,等,这样设备之间就不能相互通信,给设计带来困难。为了解决上述问题,采用双单片机电路,设计了波特率变换器,将接收波特率为172.8 kbps的数据,转换成波特率为115.2 kbps的输出,从而使不同波特率设备之间的通信成为可能。
[单片机]
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_key] 按键KEY配置和使用
按键的基本原理是设置单片机IO口(PB0-PB3)为输入状态,如DDRB = 0XF0(方向寄存器,“1”为输出,“0”为输入); 单片机一直检测按键端口(PB0-PB3)的状态,当端口为低电平时(即按键按下),实行相应的动作(比如控制LED灯)。 原理就是这么回事,但是正真实现时,按键会有抖动,要进行按键去抖,下图为按键按下时的抖动图。 按键实行一个动作过程是需要一定时间的,一般为100mS-1S左右,而一个单片机执行一个机器周期的时间很短,时钟为10MH的周期为0.1μs,这样按键每一次动作程序就会多次检测按键,出现误判(一次按下,多次动作)。 代码将讲解如何实现按键扫描功能,注册按键事件(单击/双击/长按/长
[单片机]
