基于PC104总线的429接口板
发布者:码字狂徒最新更新时间:2011-09-08 关键字:PC104总线  429接口板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 系统总体设计
    CPLD是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构,易于预测延时,从而使电路仿真更加准确。再加上使用方便的开发工具,如MAX+PLUSII、Quartus等,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计修改带来很大方便。本论文描述了利用开发工具MAX+PLUS II实现CPLD处理ARINC429数据通信。系统设计方案如图1所示。
        ARINC429收发电路部分,由两组3282和3l82芯片构成,其中每组芯片实现二路接收、一路发送,其中的控制信号均有CPLD编程产生:在CPLD部分,D[0...15]为16位双向数据总线,实现AR1NC429收发电路与PC104总线接口之间的数据通信,IO16为16位芯片选择信号;在PC104总线接口部分,XD[0...15]为16位双向数据总线,XA[1...9]为地址总线,连接CPLD,进行选片操作,XIOR和XIOW 为IO读写信号,XAEN 是允许DMA控制地址总线、数据总线和读写命令线进行DMA传输以及对存储器和I/O设备的读写。
       2 系统硬件组成
        429的PC104总线接口板的硬件组成框图如图2所示,主要包括AR1NC429收发电路(HS3282和HS3l82芯片组)、CPLD、429板与PC 机的接口总线PC104总线、与外部的429接口IDC16插座、中断控制开关等,其关系如图2所示。
 本接口板元器件布局如图3所示。
   3 CPLD内部功能及实现
      3.1 开发流程描述
        本系统中的CPLD使用Altera公司的MAX7000S系列可编程逻辑器件中的EPM7128SQC100-6型号,从最初的电路设计思想到MAX+PLUSII的波形仿真,再到CPLD芯片编程结束要经过的一般开发流程如图4所示。
        3.2 CPLD中的模块设计
        本设计中CPLD 的功能是实现ARINC429收发电路与接口板的接口总线PC104总线的数据通信。其功能模块可以分为6部分,以下逐一介绍各模块的功能及其实现的方法。
        (1)产生AR1NC429控制器HS3282所需的TTCLK时钟信号模块
         TTCLK即发射器时钟信号,本设计中该信号有480 KHZ和1 MHZ两种可选频率,是由一个48 MHZ的晶振提供信号给CPLD,然后由CPLD编程产生480KHZ和1MHZ两种信号以备选择。该模块用图形编辑的方式实现。要产生3282所需要的480KHZ信号需要对输入48MHZ信号进行两次10分频,要产生1 MHZ信号需要对输入信号进行6分频再8分频。6分频电路采用3个JK触发器实现,8分频电路采用74393实现,10分频电路采用7490实现。
        (2)产生复位信号/MR和控制发射器使能信号ENTX的信号ENT模块
/MR是对3282的主复位信号,/MR将直接送到HS3282,而ENT将送到另一模块中,用于控制发射器使能信号ENTX的产生,ENTX=ENT*/TXR,其中TXR为发送缓冲区空标志。该模块也采用电路设计输入方式。其电路主要由4个D型触发器74LS74芯片来完成。输入为总线驱动器的前4个输出,即D0~D3,时钟脉冲为产生HS3282读写信号模块的一个输出信号/WR3,输出为两个HS3282的复位信号/MR1和/MR2以及ENT1和ENT2。本模块具体实现电路如图5所示。
      (3)产生片选信号/MCS的模块
        本模块产生的/MCS信号用于驱动双向总线驱动器,进行数据传输,并用于选片对HS3282进行读写。此模块用一片8位判决电路74LS688来实现其功能。其中P5-P1接一组基址选择开关,Q5~Q1分别接PC104总线的地址总线的XA7、XA9、XA8、XA6和XA5,G接PC104总线的地址使能信号端XAEN。只有当XAEN输入为低时,并且P5~Pl与Q5-Q1的对应端相等时,输出为低,才有效。
        (4)双向总线驱动器模块
        该模块实现AR1NC429收发电路与接口板的接口总线PC104总线的16位数据传输。该模块设计过程为,先用VHDL设计输入方式设计两个单向三态数据收发器,然后用电路设计输入方式,将两个单向数据收发器合成为一个双向数据收发器。双向总线驱动器模块的功能表如表1所示。
   表1 双向总线驱动器模块的功能表 使能信号E 方向DIR 操作
  双向总线驱动器模块产生其一个单向三态数据收发器(TRI_GATE1)的VHDL语言设计如下
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri_gate1 is
port(a0,al,a2,a3:in std_ logic;
a:in std_logic_vector(15 downto 4);
en:in std_logic;
b0,b1,b2,b3:out std_logic;
b:out std_logic_vector(15 downto 4):
D0,D1,D2,D3:out std_logic);
--向模块2中送数据的4个输出端
end tri_gatel;
architecture behav of tri_gate1 is
begin
process
begin
if en='1' then --EN为高电平时收发器有效
b0<=a0;b1<=a1;b2<=a2;b3<=a3;b<=a;
D0<=a0;D1<=a1;D2<=a2;D3<=a3;
else --EN为低时高阻状态
b0<=一Z;b1<=-Z;b2<=-Z ;b3<='Z';b<="ZZZZZZZZZZZZ";
end if
end process;
end behav;
       产生另一个单向三态数据收发器(TRI_GATE)的VHDL语言与此类似,只是少了D0~D3的输出部分。两个单向三态数据收发器构成双向总线驱动器的电路设计如图6所示(D0_out~D3_out作为图5中的D0-D3输入)
  (5)产生HS3282读信号与写信号和ENTX使能信号模块
本模块要实现的功能是产生HS3282的读写信号和发送使能信号及一个送入PC104总线的输入输出16位芯片选择信号/IO16。该模块用VHDL语言输入,其相应的VHDL语言如下
library ieee;
use ieee.std logic_1164.all;
entity gal4243 is
port(MCS,XIOW,XIOR,A1,A2,A3,A4,ENT1,
ENT2,TXR1,TXR2: in std_logic;
WR0,W Rl,WR2,W R3,WR4,W R5,W R6:
out std_logic;
RD0,RD1,RD2,RD3,RD4:out std_logic;
IO16,ENTX1,ENTX2:out std_logic);
end gal4243;
architecture behav of gal4243 is
begin
process
begin
WR6<=XIOW or MCS or A4 or(not A3) or(not A2)or A1;
WR5<=XIOW or MCS or A4 or(not A3) or A2 or(not A1);
WR4<=XIOW or MCS or A4 or(not A3) or A2 or A1;
WR3<=XIOW or MCS or A4 or A3 or(not A2)or(not A1);
WR2<=XIOW or MCS or A4 or A3 or(not A2)or A1;
WR1<=XIOW or MCS or A4 or A3 or A2 or(not A1);
WR0<=XIOW or MCS or A4 orA3 or A2 or A1; --产生写信号
if MCS='0' then
IO16<=MCS;
else
IO16<='Z';
endif;
RD4<=XIOR or MCS or(notA4)orA3 or A2;
RD3<=XIOR or MCS or A4 or(not A3)or(not A2);
RD2<=XIOR or MCS or A4 or(not A3)or A2;
RDI<=XIOR or MCS or A4 or A3 or(not A2)
RD0<=XIOR or MCS or A4 or A3 orA2;--产生读信号
ENTX1<=ENT1 and(not TXR1);
ENTX2<=ENT2 and(not TXR2);--产生发送使能信号
end process;
end behav;
       (6)中断控制模块
        本模块用于实现中断控制操作,有一个接收器满便产生中断,产生中断时亦能判断出中断源。该模块是用VHDL输入方式产生的,其相应的VHDL程序如下
library ieee;
entity U32 is
port(TXR1,DR11,DR12,TXR2,DR21,DR22,RD4:in std_logic;
D0,D1,D2,D3,D4,D5,INT:out std_logic);
end U32;
architecture behav of U32 is
begin
process
begin
if RD4='0' then
D0<=not DR11:
D1<=not DR12;
D2<=not DR21;
D3<=not DR22;
--产生中断时用来判断哪个接收器满
D4<=TXR1;
D5<=TXR2;
--用来判断哪一个发送缓冲区空
else
D0<='Z';D1<'Z';D2<='Z';D3<='Z';D4<='Z';D5<='Z';
endif;
INT<=not(DR11 and DR12 and DR21 and DR22); --有一个接收器满便产生中断
end process;
end behav;
       3.3 CPLD程序的下载
        各输入模块经过编译处理,根据其相互关系连结,再通过功能仿真和时序仿真确认无误后,对各输入输出端口进行管脚分配。当整个设计完成时,MAX+PLUSII将生成一个文件(.pof),该文件通过下载电缆从JTAG口传送到PC104板上的CPLD芯片内部。这样就可将CPLD构造成自己的专用芯片,由此便可以对设计的PC104板卡进行调试。调试过程中CPLD的设计部分还可根据需要进行修改,只是修改后要重新产生.pof文件,重新将文件加载到芯片中。
       4 结束语
        针对PC104接口板的尺寸小的特点,本论文介绍了用CPLD实现基于PC104总线的429接口板,CPLD大大节省了硬件资源,同时也节省了板卡上的可利用空间,彻底解决了PC104 板卡的小尺寸给设计带来的困难。且CPLD修改简单,给调试工作带来了方便。该板卡经过调试后实验,可稳定工作。实验结果表明:应用CPLD简化了系统结构,缩短了设计周期,提高了系统的可靠性。
关键字:PC104总线  429接口板 引用地址:基于PC104总线的429接口板
上一篇:A/D转换器AD7262芯片介绍
下一篇:调谐器、解调器在CMMB移动通信终端的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
