单片机中的字及字节详解
发布者:暮烟微雨最新更新时间:2011-09-20 关键字:单片机  字节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  字节(Byte 发音:/‘bait/):字节是通过网络传输信息(或在硬盘或内存中存储信息)的单位。
  在ASCII码中,一个英文字母(不分大小写)占一个字节的空间,一个中文汉字占两个字节的空间。
  符号:英文标点占一个字节,中文标点占两个字节。举例:英文句号“.”占1个字节的大小,中文句号“。”占2个字节的大小
  一个二进制数字序列,在计算机中作为一个数字单元,一般为8位二进制数,换算为十进制最小值:0 最大值:255 如一个ASCII码就是一个字节,此类单位的换算为:
  1 艾字节(EiB,Exbibyte)=1024拍字节(2的60次方字节)
  (1EiB=1024PiB)
  1 拍字节(PB,Pebibyte)=1024太字节(2的50次方字节)
  (1PiB=1024TiB)
  1太字节(TiB,Tebibyte)=1024吉字节(2的40次方字节)
  (1TiB=1024GiB)
  1吉字节(GiB,Gibibyte)=1024兆字节(2的30次方字节)
  (1GiB=1024MiB)
  1兆字节(MiB,Mebibyte)=1024千字节(2的20次方字节)
  (1MiB=1024KiB)
  1千字节(KiB,Kilibyte)=1024字节(2的10次方字节)(1KiB=1024B)
  1字节(Byte)= 8位(bit)
   注意:MiB和MB,KiB和KB等的区别:
   1KB(kilobyte)=1000byte
  1KiB(kibibyte)=1024byte
  1MB(megabyte)=1000000byte
  1MiB(mebibyte)=1048576byte
  这是因为硬盘生产商是以GB(十进制,即10的3次方=1000,如1MB=1000KB)计算的,而电脑(操作系统)是以GiB(2进制,即2的 10次方, 如1MiB=1024KiB)计算的,但是国内用户一般理解为1MB=1024 KB, 所以为了便于中文化的理解,翻译MiB为MB 也是可以的。
  同样根据硬盘厂商与用户对于1MB大小的不同理解,所以好多160G的硬盘实际容量按计算机实际的1MB=1024KB算都不到160G,这也可以解释为什么新买的硬盘“缺斤短两”并没有它所标示的那么大。
  注:TiB是现在电脑硬盘最大的存储量单位。10TiB大约等于一个人脑的存储量。
  更大的单位,还有ZiB(Zebibyte,1ZiB=1024EiB)、YiB(Yobibyte,1YiB=1024ZiB)……
容易混淆的概念
  在计算机中,一串数码作为一个整体来处理或运算的,称为一个计算机字,简称字。字通常分为若干个字节(每个字节一般是8位)。在存储器中,通常每个单元存储一个字,因此每个字都是可以寻址的。字的长度用位数来表示。
  在计算机的运算器、控制器中,通常都是以字为单位进行传送的。字出现在不同的地址其含义是不相同。例如,送往控制器去的字是指令,而送往运算器去的字就是一个数。
字长
  计算机的每个字所包含的位数称为字长。根据计算机的不同,字长有固定的和可变的两种。固定字长,即字长度不论什么情况都是固定不变的;可变字长,则在一定范围内,其长度是可变的。
  计算的字长是指它一次可处理的二进制数字的数目。计算机处理数据的速率,自然和它一次能加工的位数以及进行运算的快慢有关。如果一台计算机的字长是另一台计算机的两倍,即使两台计算机的速度相同,在相同的时间内,前者能做的工作是后者的两倍。
  一般地,大型计算机的字长为32―64位,小型计算机为12―32位,而微型计算机为4一16位。字长是衡量计算机性能的一个重要因素。
字节
  字节是指一小组相邻的二进制数码。通常是8位作为一个字节。它是构成信息的一个小单位,并作为一个整体来参加操作,比字小,是构成字的单位。
  在微型计算机中,通常用多少字节来表示存储器的存储容量。
  1.2 字符,字节,字符串
  理解编码的关键,是要把字符的概念和字节的概念理解准确。这两个概念容易混淆,我们在此做一下区分:
  概念描述 举例
  字符 人们使用的记号,抽象意义上的一个符号。 '1', '中', 'a', '$', '¥', ……
  字节 计算机中存储数据的单元,一个8位的二进制数,是一个很具体的存储空间。0x01, 0x45, 0xFA, ……
字符串
  在内存中,如果“字符”是以ANSI编码形式存在的,一个字符可能使用一个字节或多个字节来表示,那么我们称这种字符串为 ANSI 字符串或者多字节字符串。如,"中文123" (占7字节)。
字符集和代码页
  对于ANSI编码方式,存在不同的字符集(Charset)。同样的字节序列,在不同的字符集下表示的字符不一样。要正确解析一个ANSI字符串,还要选择正确的字符集,否则就可能导致所谓的乱码现象。不同语言版本的操作系统,都有一个默认的字符集。在不指定字符集的情况下,系统会使用此字符集来解析 ANSI 字符串。也就是说,如果我们在简体中文版的Windows下打开了一个由日文操作系统保存的 ANSI 文本文件(仅包含 ANSI 字符串的文本文件),我们看到的将是乱码。但是,如果我们使用Visual Studio之类的带编码选择的文本编辑器打开此文件,并且选择正确的字符集,我们将可以看到它的原貌。注意:简体中文字符集中的繁体字和繁体中文字符集中的繁体字,编码不一定相同(事实证明,似乎是完全不同)。
  每个字符集都有一个唯一的编号,称为代码页(Code Page)。简体中文(GB2312)的代码页为936,而系统默认字符集的代码页为0,它表示根据系统的语言设置来选择一个合适的字符集。
UNICODE
  字符串 在内存中,如果“字符”是以在Unicode中的序号存在的,那么我们称这种字符串为Unicode字符串或者宽字节字符串。在Unicode中,每个字符都占两个字节。如,"中文123"(占10字节)。
  Unicode和ANSI的区别就相当于输入法内的“全角”和“半角”的区别。
  由于不同 ANSI 编码所规定的标准是不相同的(字符集不同),因此,对于一个给定的多字节字符串,我们必须知道它采用的是哪一种字符集则,才能够知道它包含了哪些“字符”。而对于 UNICODE 字符串来说,不管在什么环境下,它所代表的“字符”内容总是不变的。Unicode 有着统一的标准,它定义了世界上绝大多数的字符的编码,使得拉丁文、数字、简体中文、繁体中文、日文等都能以同一种编码方式保存。
关键字:单片机  字节 引用地址:单片机中的字及字节详解
上一篇:堆栈以及堆和栈的区别
下一篇:单片机C语言的补码解释及运算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
基于单片机的LED点阵显示控制的设计
由于单片机技术的不断发展以及高亮度LED发光管的出现,使得大屏幕高亮度LED电子广告屏成为可能。与传统的霓虹灯广告相比,LED电子广告屏在显示效果以及可修改性上都有着无法比拟的优势,而且单片机的日益平民化以及LED技术的不断创新,使得高亮度高清晰的LED点阵广告牌与传统霓虹灯广告牌的成本日益接近。另外,SMT技术飞速发展,开关电源的大规模使用,使其无论在体积上还是在可靠性上都比传统的霓虹灯广告有明显的优势,为其在特殊领域的应用奠定了基础。 1 设计原理与设计方案 1.1 设计原理 对于点阵型LED显示可以采用共阴极或共阳极,本系统采用共阳极,其硬件电路如图1所示。当行上有一正选通信号时,列选端四位数据为0的发光二极管便导通点
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的LED点阵显示控制的设计
基于51单片机的共阳篮球计分器设计
一.硬件方案 本设计采用51单片机作为核心元件,利用两个供阴的三位一体数码管来显示两队的分数,一个四位一体数码管显示时间的计时。显示分数范围可达0~999分,足够赛程计分的需要。四位一体数码管中2个用于显示分钟,2个用于显示秒钟。比赛前,将时间设置好,比赛开始时启动计时,直至倒计时到零为止。计时范围达到0~99分钟,能满足实际赛程计时的需要。为了配合计时器调整时间和计分器校正比分,设计了6个按键,4个用于输入甲、乙两队的分数,另2个用于启动和暂停赛程时间。另外,还设计了定时报警系统,即比赛时间到时,扬声器发出报警声提示赛程结束。 硬件主要为:STC89C52单片机+最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+蜂鸣器模块+按键模块
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的共阳篮球计分器设计
单片机P0口用作通用I/O口输出数据时应注意什么?
P0口用作通用I/O口输出数据时应注意什么? 答: P0口与其它端口不同,它的输出级无上拉电阻。当把它用作通用I/O口时,输出级是开漏电路,故用其输出去驱动NMOS输入时外接上拉电阻,这时每一位输出可以驱动4个LS型TTL负载。用作输入时,应先向端口锁存器写1。
[单片机]
bit 和sbit的区别
bit和sbit都是C51扩展的变量类型。 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。 sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
[单片机]
avr单片机 Mega16定时器实验报告
1、实验目的 通过实验,掌握定时器的使用方法。着重掌握定时中断的使用! 2、实验内容 1 使用Mega16单片机的timer0产生1ms间隔的定时中断(建议采用application builder,既可以用Normal工作模式也可以使用CTC模式),(1)在定时中断中实现4位数码管的动态刷新。(2)在1ms的定时中断中设计100mS的时间标志位,在主程序中查询时间标志位,实现LED闪烁。 2 重新配置TImer0工作在PWM模式,用按键改变PWM的占空比,调节电机转速; 3、实验预习要求 仔细阅读教材中定时中断的范例; 4、实验步骤 1 启动ICCAVR,创建一个工程文件,配置timer0,实现10ms
[单片机]
avr<font color='red'>单片机</font> Mega16定时器实验报告
英飞凌全新安全微控制器,打造全面IoT生命周期解决方案
英飞凌科技股份公司推出高度集成的物联网生命周期管理解决方案,帮助物联网设备制造商降低固件开发风险,加快产品上市速度。这也是业内首款将知名的具有Trusted Firmware-M嵌入安全性的PSoC® 64安全微控制器、Arm® Mbed™ IoT OS以及Arm Pelion™ IoT平台融为一体的解决方案,您将无需自定义安全固件,即可安全地设计、管理和更新物联网产品。这个Pelion就绪且支持Mbed OS的解决方案获得了平台安全架构(PSA)*的一级认证,展示 了业内最佳安全实践。 英飞凌物联网、计算和无线业务高级副总裁Vikram Gupta表示,“大量研究显示阻碍消费者使用物联网产品的一大障碍在于他们对于隐私和安全性
[嵌入式]
实例讲解PIC单片机之中断程序
什么是中断程序呢? 形象的生活比喻就比如你现在这在看我的文章,突然你的朋友喊你一起去烤地瓜,这时候你就中断了看文章和朋友烤地瓜去了,烤完地瓜之后你又回来看文章。烤地瓜这件事就好比中断程序,他中断了你看文章这件事。在程序方面来说 当CPU在执行一个程序的时候,突然产生了中断事件CPU就去执行中断程序了,当执行完成后CPU又回来执行原先的程序。 中断事件 什么是中断事件,就是引起中断的事件。对于单片机来说这些事件是多种多样的。比如 说一个按键按下,一定的时间到了,一串数据发送完毕,或接收完一个数据。 讲到中断不得不讲讲和中断相对的 查询。其实不管是按键按下 还是 时间到,还是数据发送完毕,这些事实上都可以用查询的方式办
[单片机]
80c51是几位单片机 80c51单片机有几个中断源
  80c51是几位单片机   80C51是一种8位微处理器,也被称为8051,由Intel公司推出。它是最早的商用单片机之一,由于它的简单易用、灵活可靠,被广泛应用于许多嵌入式系统中。在80C51系列中,最常见的型号包括AT89C51和AT89S52等。   80c51单片机寻址范围有多少   80C51单片机的寻址范围取决于其具体的型号和存储器结构。在最常见的AT89C51和AT89S52型号中,其寻址范围如下:   内部RAM寻址范围:0x00-0x7F(128字节)   内部ROM寻址范围:0x0000-0xFFFF(64KB)   特殊功能寄存器(SFR)寻址范围:0x80-0xFF(128字节)   外部扩展RAM
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
