avr单片机 Mega16定时器实验报告
发布者:科技徜徉最新更新时间:2019-10-30 来源: 51hei关键字:avr单片机  Mega16  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、实验目的
通过实验,掌握定时器的使用方法。着重掌握定时中断的使用!
2、实验内容
    1 使用Mega16单片机的timer0产生1ms间隔的定时中断(建议采用application builder,既可以用Normal工作模式也可以使用CTC模式),(1)在定时中断中实现4位数码管的动态刷新。(2)在1ms的定时中断中设计100mS的时间标志位,在主程序中查询时间标志位,实现LED闪烁。
    2 重新配置TImer0工作在PWM模式,用按键改变PWM的占空比,调节电机转速;
3、实验预习要求
仔细阅读教材中定时中断的范例;
4、实验步骤
    1 启动ICCAVR,创建一个工程文件,配置timer0,实现10ms的定时中断,采用Application Builder来生成初始化代码。注意:本次实验使用的IO口也要初始化,包括数码管驱动所使用的IO,按键等。
    2 在定时中断中实现四位数码管的定时刷新(注:要使用上次实验课的HC595的驱动),并在定时中断中实现100ms的时间标志(时标),在主程序中查询时标,实现led(PORTC口任何一个LED都可)闪烁;
    3 重新配置TImer0工作在PWM模式,初始占空比设置为10%,然后使用按键INT1(在原理图中为SW8,连接到了单片机的PD3引脚上』来改变占空比,例如每按一次按键,占空比增加10%。
注:实验中要使用的管脚有:PD4、PD5、PD6、PD7、PB0、PB1、PA0,PD3,各管脚连接请参照原理图。
实验三 定时器应用实验
报 告 内 容
1  实验目的
2  实验内容
    1、使用Mega16单片机的timer0产生1ms间隔的定时中断(建议采用application builder,既可以用Normal工作模式也可以使用CTC模式),(1)在定时中断中实现4位数码管的动态刷新。(2)在1ms的定时中断中设计100mS的时间标志位,在主程序中查询时间标志位,实现LED闪烁。
2、重新配置TImer0工作在PWM模式,用按键改变PWM的占空比,调节电机转速;
3  使用Mega16单片机的timer0产生1ms间隔的定时中断(建议采用application builder,既可以用Normal工作模式也可以使用CTC模式),写出采用的工作模式,以及定时器各个寄存器的值。
#include
#include
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:8
// WGM: CTC
// desired value: 1000Hz
// actual value: 992.063Hz (-0.8%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x83; //set count计数
OCR0  = 0x7D;  //set compare匹配
TCCR0 = 0x0A; //start timer
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
4  在定时中断中实现4位数码管的动态刷新。(只写出定时中断相关的代码,本部分要借用上次实验课实现的HC595的驱动函数)
5、在1ms的定时中断中设计1000mS的时间标志位,在主程序中查询时间标志位,秒表功能。(只写定时中断服务程序和实现秒表的功能代码)
关键字:avr单片机  Mega16  定时器 引用地址:avr单片机 Mega16定时器实验报告
上一篇:入门第一个74HC595驱动 C语言
下一篇:基于attiny13的NEC红外线遥控信号解码程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:33
基于PWM功能的AVR单片机定时计数器设计要点
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决
[单片机]
st7735彩色液晶仿真(Proteus 8 +bascom avr单片机)
st7735的Proteus仿真测试 单片机源程序如下: '----------------------------------------------------------------------------' ' ST7735R display library ' ' resolution 128x160 ' ' ' ' BASCOM-AVR 2.0.
[单片机]
st7735彩色液晶仿真(Proteus 8 +bascom <font color='red'>avr单片机</font>)
关于stm8s207的定时器同时进入中断的问题
调试stm8s207时候,发现拔掉电源后,再插上电源,程序莫名其妙的死了。起初以为是单片机没有复位,查看电容0.1uf,还好啊。没问题,配上10k的电阻t=rc=1ms,再说以前的都是这样的设计。后来发现我开通了两个定时器,T1和T2,并且两者的中断时间竟然一样,都是50ms,难道是一上电,同时进入中断卡死了。 函数名 :TIM1_Init 功能 :计数器管理 说明 :(64/Sys_Clk)*125*50=50ms //Sys_Clk/(7+1)x(9999+1) = 10ms// ***************************************************************************
[单片机]
STM32CubeMx定时器编码器模式基本使用方法
前言: 增量式编码器在实际应用中还是很常见。 stm32的定时器带的也有编码器模式。 所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。 AB相根据旋转的方向不同,输出的波形如下图所示: 第一步:具体配置如下图: 重点说明: 一、如果编码模式设置为 Encoder Mode TI1 and TI2 则会默认检测AB相的上升沿与下降沿; 每一个上升沿和下降沿都触发计数,所以每转一格计数器就会+4;那么上图计数周期设置为400; 也就是编码器转100格,计数器就会置零,重新开始计数! 二、关于Polarity参数:这个参数的意思是在检测到上升沿的时候就触发encoder捕获AB相的值,而并不是这里设置的是上
[单片机]
STM32CubeMx<font color='red'>定时器</font>编码器模式基本使用方法
(linux自学笔记)linux内核定时器的使用
很显然linux的内核定时器基于时钟节拍(和ucos一样)。ucos的时钟节拍可由void OS_CPU_SysTickInit (INT32U cnts)函数设置。在linux中,时钟节拍在param.h中定义。 timer驱动程序 #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linux/init.h #include linux/delay.h #include linux/poll.h #include linux/irq.h #include asm/irq.h #include linux/i
[单片机]
(linux自学笔记)linux内核<font color='red'>定时器</font>的使用
LPC23XX定时器功能范例
最近写了个LPC2387的定时器相关应用,把思路&代码写出来供参考。 需求:LPC2387实现0.5秒为周期的定时器 思路:以定时器2(Timer2)为例,利用定时器的计时功能即可,MR0寄存器设置0.5秒对应的计数,计数到后产生中断并充值MR0寄存器。 问题:解决0.5秒对应多少计数 定时器2对外设时钟(Peripheral Clock)进行计数,要实现0.5秒的定时周期,即MR0的计数值为外设时钟频率 (Fpclk) 的1/2。 外设时钟频率 = CPU频率/外设分频 系数 Fpclk = CCLK/PCLK_DIV 而CPU频率(CCLK)
[单片机]
基于STM32定时器的红外遥控数据接收设计原理
一、原理 1、红外发射协议 红外发射协议已经在之前的文章中写过,在此就不赘述。 2、定时器计数和输入捕获 定时器就是按照一个特定的频率对计数值进行加一或减一操作,当数值溢出时则产生一个标志或中断。 定时器的输入捕获就是可以测量输入信号的脉冲宽度。 本次就是通过普通计数和输入捕获的结合来实现的。 3、实现方法 利用定时器记录输入信号高脉冲的时间,通过该时间来判断数据是否是同步头信息、数据 1 或者数据 0。 二、实现 1、配置 定时器2 输入捕获通道 示例代码中使用 PA1 管脚,配置为上拉输入模式,复用功能为定时器2的通道2。 定时器采用普通定时器,定时器2,该定时器具有输入捕获功能。 配置定时器的两种工作模式,一个是普通
[单片机]
基于STM32<font color='red'>定时器</font>的红外遥控数据接收设计原理
AVR 定时器快速PWM模式使用
PWM很常用,AVR自带内部PWM功能,分为快速PWM模式和相位修正PWM模式。 我们这里选择方式15 ,由OCR1A保存上限值,由OCR1B保存匹配值,所以输出管脚 OCR1A不能输PWM,只能有OCR1B输出PWM信号。 如果用方式 5,6,7模式 上限值是固定的,所以我们就可以用OCR1A和OCR1B保存匹配值 OCR1A和OCR1B都可以输出PWM信号。 快速PWM时序图 根据此公式计算出OCR1A和OCR1B的数值 OCR1A: 1,11059200 / 100 /64 = 1728
[单片机]
AVR <font color='red'>定时器</font>快速PWM模式使用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
