单片机电路中掉电保护及保护方法
发布者:和谐相处最新更新时间:2011-09-20 关键字:单片机  掉电保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    掉电保护(Power Fail Safeguard),当此项设置为可用时,在重构过程中(非重建),所有的数据将一直保存在磁盘上,直到重构完成后才删除。这样如果在重构过程中发生掉电,将不会发生数据丢失的危险情况。
    指在正常供电电源掉电时,迅速用备用直流电源供电,以保证在一段时间内信息不会丢失,当主电源恢复供电时,又自动切换为主电源供电。
    掉电保护的方法,包括以下步骤:当数据传输终端掉电前,将电源电压降压为超级电容的额定电压;将所述超级电容的额定电压升压为数据传输终端的工作电压,为所述数据传输终端供电;当数据传输终端掉电后,所述超级电容放电,将所述超级电容放电的电压升压为所述数据传输终端的工作电压,为所述数据传输终端供电。从而数据传输终端可以正常工作将数据信息和掉电报警信息传送至远程控制中心。本发明还提供了一种掉电保护设备。本发明提供的掉电保护的方法和设备能够保证在数据传输终端掉电时,超级电容从充满电的初始值放电到最低值的时间满足数据传输终端掉电后需要工作的时间,从而为数据传输终端提供较长时间的正常工作电压。
关键字:单片机  掉电保护 引用地址:单片机电路中掉电保护及保护方法
上一篇:暂存器解释及与寄存器区别
下一篇:波特率解释及与比特率区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
单片机的累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令简介
MOVX A,@Ri MOVX @Ri,A MOVX A,@DPTR MOVX @DPTR,A 说明: 1)在51系列单片机中,与外部存储器RAM打交道的只能是A累加器。所有需要传送入外部RAM的数据必需要通过A送去,而所有要读入的外部RAM中的数据也必需通过A读入。在此我们能看出内外部RAM的区别了,内部RAM间能直接进行数据的传递,而外部则不行,比如,要将外部RAM中某一单元(设为0100H单元的数据)送入另一个单元(设为0200H单元),也必须先将0100H单元中的内容读入A,然后再传送到0200H单元中去。 2)要读或写外部的RAM,当然也必须要知道RAM的地址,在后两条单片机 指令 中,地址是被直接放在DPTR中
[单片机]
采用PIC单片机控制的电话小总机
  本小总机以PIC单片机控制,使用简单,分机间可互相内线通话,最大优点是当供电停止时,各分机仍可打外线,且保持通话保密的功能。   电路原理:   IC2-8870作DTMF信号检测,送入单片机IC3-PIC16C54单片机中,单片机根据情况控制继电器的吸合,完成对各分机的控制。当需要内线通话时,提起某一分机(如DHJ1),提机信号通过光电耦合O2-TLP521送入IC3中,拨打分机号码由8870检测送入IC3,IC3驱动相应分机的继电器吸合,以及由REL继电器送入响铃信号,当被叫分机提机时,REL1接通由IC4、R1组成的恒流源供电给各分机工作;当有外线电话打入时,其中一分机提机,需转到另一分机时,拨打该分机号码后挂机,
[单片机]
采用PIC<font color='red'>单片机</font>控制的电话小总机
PIC单片机定时器的使用(16F877)
/*******************************************/ //功能:60倒计时,蜂鸣器以及数码管的使用 //开发板:PIC16F877 /*******************************************/ include define uchar unsigned char define uint unsigned int void delay(uchar a,uchar x); uchar table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x00};//数组 uchar LED ; void init
[单片机]
瑞萨电子RA MCU集成micro-ROS框架,简化专业机器人开发
  与eProsima携手,推动机器人技术在工业和领域的应用,EK-RA6M5评估现已成为cro-ROS官方支持开发板。   2021 年 9 月 2 日,日本东京和西班牙马德里讯 - 全球解决方案供应商瑞萨集团(TSE:6723)与专注于中间件解决方案的SMEeProsima,今日宣布,基于RA 的EK-RA6M5评估套件成为micro-ROS开发框架(适用于MCU的机器人操作系统)的官方支持硬件平台。瑞萨与micro-ROS框架的主要开发商eProsima携手,将micro-ROS移植到RA MCU中。     micro-ROS框架允许MCU在机器人操作系统(ROS)2数据空间中进行标准化集成,为嵌入式系
[机器人]
多任务 51单片机纯C语言内核V1.03
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long /* Task_creat(1),Task_creat(2),Task_creat(3) ... ... Task_destroy(2) ... ... Task_destroy(1) ... ... Task_creat(4) ... //---------------------------------------------- TaskOrder - TaskCounter - TaskCountValue
[单片机]
C8051F单片机基本硬件线路设计
其实C8051F可以不需要晶振跟复位电路,但是为了最小系统能够稳定运行,所以最好增加外部电路。 ● C8051F复位电路设计    C8051F单片机内置上电复位,所以,C8051F单片机可以不设外部上电复位电路,依然可以正常复位,稳定工作。 若是系统需要设置按键复位电路,那么注意,C8051F单片机是低电平复位,如下图所示 ● C8051F震荡电路设计 C8051F单片机内置RC振荡电路。在出厂设置中,并未对时钟源进行设置,用户可通过编程的方式设置内部时钟电路或是外部时钟电路,内部时钟源的最高频率为12M高速RC振荡器。 通过程序对寄存器的设置,可以设置MCU的内部RC振荡频率。例如:4M、8M等。不过,内置RC振荡,
[单片机]
C8051F<font color='red'>单片机</font>基本硬件线路设计
用51单片机来测试成分的含铁量
仪器的原理是借助电磁感应,为线圈通电,不同含铁量的成分会使线圈产生不同频率的震荡,由此来测试成分的含铁量。我做的部分也非常简单,使用51单片机操作12864做显示,矩阵键盘控制系统的行为,1302存储时间,可有可无,24c02用来存储预设参数,用于方便计算,仅此而已。 接到任务后,准备一晚上把它弄完。这也是上大学以来首次通宵做东西(其实后半夜基本都在发呆),第一天晚上进展还算比较快,每个基本模块的基本操作都能进行了。然后就可以回家轻松过五一啦。其实艰巨的任务还在后面。碰到的第一个问题就做一个什么样的操作界面比较靠谱。由于没有gui支持,做什么玩意全都需要自己安排。原仪器用的是数码管,自然参考价值不大。起初就试着按照操作步骤来
[单片机]
采用C8051F单片机实现半导体激光器驱动电源的设计
半导体激光器(LD)体积小,重量轻,转换效率高,省电,并且可以直接调制。基于他的多种优点,现已在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用,同时其驱动电源的问题也更加受到人们的重视。使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。 1总体结构框图 本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制系统所需要的几乎
[单片机]
采用C8051F<font color='red'>单片机</font>实现半导体激光器驱动电源的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
