波特率解释及与比特率区别
发布者:技术旅人最新更新时间:2011-09-20 关键字:波特率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。
  波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,其单位是波特(Baud)。波特率与比特率的关系是比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
  在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。波特率是传输通道频宽的指标。
  每秒钟通过信道传输的信息量称为位传输速率,简称比特率。比特率表示有效数据的传输速率。
波特率分析举例
  电子通信领域,波特率即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的波特数,即单位时间内载波参数变化的次数。它是对信号传输速率的一种度量,通常以“波特每秒”(Bps)为单位。 波特率有时候会同比特率混淆,实际上后者是对信息传输速率(传信率)的度量。波特率可以被理解为单位时间内传输码元符号的个数(传符号率),通过不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息。
  调制解调器的通讯速度。波特率是指线路状态更改的次数。只有每个信号符合所传输数据的一位时,才等于每秒位数。
  为了在彼此之间通讯,调制解调器必须使用相同的波特率进行操作。如果将调制解调器的波特率设置为高于其他的调制解调器的波特率,则较快的调制解调器通常要改变其波特率以匹配速度较慢的调制解调器。
波特率与比特率
  比特率 在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。
  波特率 波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。
  比特率在数值上和波特率有这样的关系:
  [1]其中I 为传信率,S 为波特率,N 为每个符号负载的信息量,以比特为单位。
  如何区分两者? 显然,两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;依次类推。
关键字:波特率 引用地址:波特率解释及与比特率区别
上一篇:单片机电路中掉电保护及保护方法
下一篇:详细解说单片机如何选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
STM32单片机的串口波特率计算方法
1. 什么是波特率 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。 2. STM32波特率相关的寄存器 STM32单片机设置波特率的寄存器只有一个:USART_BRR寄存器,如下图所示。 该寄存器的有效位数为16位,前4位用于存放小数部分,后12位用于存放整数部分。将波特率算出来后,数值填入这个波特率就可以了。下面介绍如何计算。 3. 波特率计算方法 STM32的数据手册给出了计算方法,有一个公式,如下图所示: 在这个公式上,共有三个变量
[单片机]
STM32单片机的串口<font color='red'>波特率</font>计算方法
S3C2416 Linux2.6.21 驱动移植--添加UART3 及波特率设置bug消除
一,移植环境 (红色粗字体字为修改后内容,蓝色粗体字为特别注意内容) 1.主机环境:Virtualbox 下ubuntu-10.10 2.编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3 3.uboot : U-Boot 1.3.4(友坚提供) 4.linux内核版本:2.6.21.5 5.硬件平台:采用友坚UT2416CV02核心板开发的平台 6.参考: linux内核支持S3C2416的UART3 (http://www.itkee.com/os/detail-1677.html ) S3C2416 User's Manual, Revision 1.10 二,添加UART3 S
[单片机]
DSP28035_波特率的设置
SciaRegs.SCIHBAUD =0x0000; SciaRegs.SCILBAUD =0xc2; //设置为9600 //BRR = 15000000/8/9600 -1 = 194.3125 为什么是15M? 下面这个文件中有系统时钟设置,60M #include DSP2803x_Examples.h // DSP2803x Examples Include File 15M的设置在下面这个文件
[单片机]
DSP28035_<font color='red'>波特率</font>的设置
串口驱动设计(基于S3C6410)
串口通讯 串口充当的角色有两个,一个是数据传输,还有一个就是充当控制台。串口通讯分为同步和异步,我们通常使用的是异步串口。通讯时,双方先约定好数据帧的格式,即波特率,数据位,停止位,奇偶校验位等。我们通常使用的是RS232的9帧串口,其中,最重要的是2,3,5脚。 2:RXD接收数据 3:TXD发送数据 5:GND接地 接下来,我们开始进行串口的初始化。在此使用的开发板是飞凌S3C6410。初始化内容主要分为以下四个方面,引脚设置,帧格式设置,工作模式设置,波特率设置。 引脚设置 由核心板原理图上可找到RXD和TXD是通过GPA这个寄存器控制的,所以,在芯片手册中找到GPACON这个寄存器。 由芯片手册可得,只要设
[单片机]
串口驱动设计(基于S3C6410)
再次发模拟串口,51自适应波特率
这个是在12T的8051上面用的模拟串口程序,配合22.1184M的晶振,加上6T的双倍速,波特率可以上38400 但是我认为和某些STC的芯片比,还是差了一点,所以说,看官门看注释吧。开启帧请发送没有连续低电平的字符,类似0 55,0xff,0x7f如此等等,如果有连续低电平很容易造成判断失误 这个程序可以用在STC的自动冷启动模块里(STC15F101系列就行,很便宜的,注意是八位装载模式顺便把T1X12关了~然后补偿可以顺便减小一点,顺便说一句,用AT89C51来做也行)。这个在24M/22.1184M/11.0592M均工作正常,11.0592能到9600,24能到38400。不过,我提个醒,如果看官们真拿这个做STC冷启的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
