单片机网络数据传输器
发布者:脑洞飞扬最新更新时间:2011-09-23 关键字:单片机  网络数据传输器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机网络数据传输器是由单片机以及有关电子电路组成的,可以通过互联网络来实现远程监控的一种传输装置。
用户有了单片机网络数据传输器以后,就可以通过任何联网的电脑或的机登录互联网来监控对象。如果被监控的是空调机,那么,空调机的开机、停机、温度调节等,都可以通过任何联网的电脑或手机登录互联网来监控,从而给用户节约了时间,带来了方便。
这种单片机网络数据传输器的设计思路是:在被控设备的内部嵌入单片机网络数据传输器模块,利用模块内部的网络协议以及网络接口,将被控设备连接到以太网,即可方便地实现串口联网。
单片机网络数据传输器是一种微型Internet 接入模块,它可以将分布式串口设备或其他各种智能系统接到Internet,利用其内部的TCP/IP、UDP等网络协议以及10Base-T的网络接口连接到以太网方便地实现串口的联网。
单片机网络数据传输器有如下技术性能:
(1)支持ARP、IP、TCP、UDP及ICMP的协议;
(2)标准的RS-232/485接口任何RS-232、RS-485设备,均可立即具备联网的能力,而无需增加任何硬件;;
(3)可嵌入式,原有的串口通信应用程序完全不需要改动;
(4)可以在以太网上直接设置IP;
(5)最高串行传输速率可达115.2kbit/s;
(6)面积90mm×mm,只有一张名片大小;
(7)软件支持Windows 95/98/2000/Me/NT/XP、SCO UNIX 、Linux fixed tty for 2.0..x,2.2.x、SCO Open Server( 所有驱动皆是在系统TCP/IP网络下)。
单片机网络数据传输器具有体积小、功耗低、成本低、使用方便等优点。
用户只需在原有的被控设备上嵌入它,对原控制电路稍加改动即可实现。
单片机网络数据传输器可应用在门禁、安全、防卫、考勤、工厂自动化系统、楼宇自动化、智能家电、智能小区、智能仪表、智能监控、网络家电控制、远程分散式设备控制、大型商场的监控系统以及其他RS-232/485工业设备联网中作远程监控和统一管理应用。
一般,单片机网络数据传输器接入网络的方式有三种;
(1)使被控设备拉入局域网;
(2) 通过局域网接入Internet互联网;
(3)通过以太网接入Internet 互联网。
关键字:单片机  网络数据传输器 引用地址:单片机网络数据传输器
上一篇:单片机硬件设计原则
下一篇:单片机虚拟仪表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
单片机驱动dac0832输出方波三角波正玄波程序
电路图 仿真文件及完整的源代码下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20395-1.html 下面是汇编程序源码,可以用按键来控制 org 0000h ajmp main org 0030h main:mov a,#00h clr p1.0 clr p1.1 jnb p3.0, zhengxuan jnb p3.1,juchi jnb p3.2,sanjiao sjmp MAIN sanjiao: mov a,#00h clr p1.0 clr p1.1 loop: mov p0,a inc a mov r0,#10h djnz
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>驱动dac0832输出方波三角波正玄波程序
单片机指令MOV、MOVC、MOVX的区别与联系
这三条都是单片机内数据传送指令。但是它们操作的对象有所不同。 1、MOV:MOV是内部数据传送指令,什么是内部数据传送呢?就是寄存器之间、寄存器与通用存储区之间的数据传送。 2、MOVX:MOVX是外部数据存储器(外部RAM)与累加器A之间的数据传送指令。因为内部与外部的RAM地址有重叠现象,所以需要用不 同的指令予以区分。 3、MOVC:MOVC是累加器与程序存储区之间的数据传送指令。它比MOV指令多了一个字母 C ,这个 C 就是 Code 的意思,翻译过来就是 代码 的意思,就是代码区(程序存储区)与A之间的数据传送指令。它可以用于内部程序存储区(内部ROM)与A之间的数据传送,也可以 用于外部程序存储区(外部ROM)与
[单片机]
单片机控制三盏LED灯亮灭的程序
**************************控制要求***************************** 按下p1.0一次 LED1 亮 ,再按一次 LED1 LED2 亮 , 再按一次 LED1 LED2 LED3 亮 ,再按一次 三盏全部熄灭。 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num; sbit p10=P1^0; /*按键*/ sbit p01=P0^1; /*LED1*/ sbit p02=P0^2; /*LED2*/ sbit p03=P0^3; /*LED3*/ void
[单片机]
因遭雷击,瑞萨一MCU厂9成设备停工
MCU 龙头大厂瑞萨电子(Renesas) 周三(6 日) 宣布,因台风“艾利”带来局部性雷雨,公司位于日本熊本的川尻工厂的输电线遭雷击,出现电压瞬间降低现象,部分生产设备已于周二(5 日) 暂时停止,无尘室营运则维持正常。 瑞萨表示,为防范电压瞬间降低问题发生,有导入不断电系统(UPS) 等预防措施,但这次电压下降的时间太长,造成约9成的生产设备停止。 另外该公司表示,川尻工厂已于周三重启部分制程,预估在下周一(11 日) 可恢复到先前的生产能力。 川尻工厂主要生产车用MCU,因这次发生的电压瞬间降低问题,预料有部分半成品会遭到报废。而包含报废部分,产量减少幅度估计最多将相当于两周的产量。 值得注意的是,尽管半
[半导体设计/制造]
燃料开关测试系统的设计与实现
0 引 言 众所周知能源危机和大气污染是未来汽车燃料所要解决的最关键问题。为降低排放,缓解石油能源紧张的局面,气体燃料受到了世界各国的重视和推广。大量实车试验均证实以天然气(CNG)或液化石油气(LPG)为燃料,发动机的NOx,总碳氢THC,CO及CO2的排放较汽油的排放污染明显减少,且大大节省了能源。 双燃料汽车技术的关键之一是油和气转换控制,燃料开关正是用于以自动或手动的方式实现燃料间的切换,其品质也关系到汽车的整体性能。本文所针对的燃料开关具有以下的主要功能:燃料切换、燃料容量显示、蜂鸣器报警以及指示灯亮度关于环境光照度自动调节等。为确保燃料开关的质量控制满足最苛刻的欧洲汽车零部件质量标准,燃料开关必须百分之百进行测
[嵌入式]
安森美扩展蓝牙低功耗微控制器(MCU)系列到汽车无线应用
安森美扩展蓝牙低功耗微控制器(MCU)系列到汽车无线应用 NCV-RSL15结合行业最低功耗以及最新安全加密技术,用于车辆接入、胎压监测等 2023 年 3 月15 日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美 推出采用蓝牙低功耗联接的超低功耗车规级无线微控制器。随着传感器数量和车载通信的增加,汽车制造商越来越倾向于使用无线连接技术,以减少布线成本和重量,NCV-RSL15是其理想选择 。另一方面,传感器部署数量上升可能会导致网络攻击次数随之增加,加剧安全问题。使用这款新型微控制器可解决这类安全隐患。 虽然胎压监测系统(TMS)和其他感知应用中的传感器和一般功能清单不断增长,但功耗预算却没有增加。同时,现在有些应用要求
[汽车电子]
安森美扩展蓝牙低功耗<font color='red'>微控制器</font>(<font color='red'>MCU</font>)系列到汽车无线应用
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
  1 引言   LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   2 系统设计原理   2.1 编码设计   编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相应的编码。首先
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的LED数字大屏幕显示系统
C8051F020与80C51单片机的异同点
1 引言 80C51系列单片机及其衍生产品在我国乃至全世界范围获得了非常广泛的应用。单片机领域的大部分工作人员都熟悉80C51单片机,各大专院校都采用80C51系列单片机作为教学模型。随着单片机的不断发展,市场上出现了很多高速、高性能的新型单片机,基于标准8051内核的单片机正面临着退出市场的境地。为此,一些半导体公司开始对传统8051内核进行大的构造,主要是提高速度和增加片内模拟和数字外设,以期大幅度提高单片机的整体性能。其中美国Cygnal公司推出的C8051F系列单片机把80C51系列单片机从MCU时代推向SoC时代,使得以8051为内核的单片机上了一个新的台阶。 C8051F系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
