单片机虚拟仪表
发布者:EtherealLight最新更新时间:2011-09-23 关键字:单片机  虚拟仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  计算机技术的发展,尤其是80年代初微机出现以来,以及近些年来的PC机和工作站的性能不断提高,价格不断降低,给各个行业带来了新的机遇和活力。在仪器仪表测试领域也一样,近几年来,国际上出现的虚拟仪表就是一个典型的例子。虚拟仪表技术把计算机技术和仪表仪器技术完美地结合起来,为现代仪器技术掀开了崭新的一页。
  在实验室、工厂及野外作业,为完成某项测试和维修任务,通常需要许多仪器。如:信号源,示波器,频率计,电压表,频谱分析仪,通常复杂的电路系统还需要逻辑分析仪,IC测试仪等。这么多的仪器不但价格昂贵、体积大、占用空间,而且互联也十分麻烦。虚拟仪表的产生,彻底改变了这样的状况,只需要PC机或者工作站、仪器插件、计算机应用程序就可以完成上述的功能。虚拟仪表
  传统的意思是自包含的,也就是本身带有输入输出的能力,仪表上有按钮、旋钮、标度尺、图形等功能。在仪器内部包含有数模、模数转换器、微处理器、存储器、总线等,所有的电路都是固定的。仪器把信号输入后,通过内部的处理,得出结构,供技术人员参考。而虚拟仪表则是以计算机为核心,充分利用计算机强大的显示、处理、存储能力来模拟物理仪表的处理过程。
软件开发
  虚拟仪表的关键是软件的开发,通过应用软件,根据不同的需要,可以实现不同测量仪表的功能。通常,用户仅需要根据自己在仪表领域的专业知识,定义各种界面模式,设置测试方案和步骤,则该软件平台就可以迅速完成相应的测试任务,并给出非常直观的分析结果。目前,虚拟仪表软件开发以美国国家仪器公司(NI)开发的软件产品LabView图形编程环境和Lavwindows/CVI面向仪表的交互式C语言最为著名。NI自1976年创立以来,成为在这个领域中领先的供货厂商。现在流行的虚拟仪表软件的主要特点是:用户自定义性能强、功能规范、用户界面非常友好而实现的功能和实际的仪表不相上下,而且能够增加传统仪表无法实现的其他的功能。
作用
  通过虚拟仪表,工业设备变得越来越简单,但是功能越来越强,这个趋势将在未来的工业发展中起到主导的作用。加强虚拟仪器的研发已经成为了工业发展的一个不可忽视的方面。
关键字:单片机  虚拟仪表 引用地址:单片机虚拟仪表
上一篇:单片机网络数据传输器
下一篇:单片机RAM(随机存取存储器)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
ATmega 16单片机的寄存器
ATmega 16单片机的EEPROM存储器的相关寄存器(三) EEPROM存储器的相关寄存器 1.EEARH、EEARL EEPROM地址寄存器 2.EEDR EEPROM数据寄存器 3.EECR EEPROM控制寄存器 EERIE EEMWE EEWE EERE 位 7..4 Res:保留 保留位,读操作返回值为零。 位 3 EERIE:EEPROM中断准备好使能 若SREG的I为 1 ,则置位EERIE将使能EEPROM准备好中断。清零EERIE则禁止此中断。当I=EERIE=1且EEWE清零时,则
[单片机]
单片机中带符号数的表示法及运算规则
一、机器数与真值 二、原码 按上所述,正数的符号位用 0 表示,负数的符种表示法就称为原码。表示法就称为原码。 X=+105 原=01101001 X=-105 原=11101001 三、反码 正数的反码表示与原码相同,最高位为符号位,用 0 表示正,其余位为数值位。 (+4)10=0 0 0 0 0 1 0 0 符号 二进制数值 (+31)10=0 0 0 1 1 1 1 1 (+127)10=0 1 1 1 1 1 1 1 而负数的反码表示为它的正数的按位取反(连符号位)而形成的。 (+4)10=0 0 0 0 0 1 0 0 单片机 (-4)10=1 1 1 1 1 0 1 1 ----反码表示 (+31)10=0 0 0 1
[单片机]
汽车级FRAM+虚拟仪表+汽车级代工
据Global Market Insight的预测数据显示,随着 新能源 汽车的发展以及 自动驾驶 技术的成熟,汽车电子零部件市场规模将保持高速增长。据预测,到2023年亚太地区市场规模将达到1450亿美元,中国市场作为亚太地区乃至全球主力,其重要性不言而喻。在近日开幕的中国汽车工程学会年会(SAECCE2017)上,全球汽车产业玩家的参展热情就可见一斑。 富士通 作为汽车电子技术的重要推动者,重装展出系列产品和解决方案吸引众多观众驻足围观。首次将汽车级FRAM+虚拟仪表解决方案+汽车级代工的这套核心产品和服务组合展出,正契合中国汽车电子产业从芯片到系统设计的需求,赢得参展观众的热烈关注。   特别是新进推出的汽车级FRAM由于其
[嵌入式]
“看门狗”电路DS1232在单片机产品中的应用
  随着计算机技术的发展,单片微型计算机在工业自动化领域和智能化产品中得到了广泛的应用。如何提高单片机产品的抗干扰能力是产品开发和设计人员所面临和必须解决的问题。关于抗干扰的具体方法在很多书籍和文章中都有较为详尽的论述,本文不再赘述。美国DALLAS公司生产的“看门狗(WATCHDOG)” 集成电路DS1232具有性能可靠、使用简单、价格低廉的特点,应用在单片机产品中能够很好的提高硬件的抗干扰能力,我们曾将DS1232应用到“粮食中心库粮仓温度监测系统”、“银行利率显示屏”、“多功能电脑时钟”、“电厂皮带秤测速系统”和“全自动限电计量系统”中,在实际使用中收到了良好的效果。 1. DS1232的结构及特点 1.1 引脚功能及内部
[单片机]
“看门狗”电路DS1232在<font color='red'>单片机</font>产品中的应用
使用Keil C进行51单片机延时程序编写的几点心得
应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动 DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。 以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要: 51 单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r
[单片机]
使用Keil C进行51<font color='red'>单片机</font>延时程序编写的几点心得
如何用老电脑设计单片机系统通用键盘
计算器品种繁多、制造精美、触发灵敏、价格便宜。用旧计算器改制成单片机系统的通用键盘,可以方便地与任意的单片机应用系统连接,不管是在实验制作还是实际应用中,都不失为一种简捷方便的方法。 笔者用计算器做了一个通用键盘,在几个应用系统中使用。效果比用普通的按键好,使用非常方便。 电路见图1、图2。先选择一个外观适宜美观的计算器(本文以RS-3890型计算器为例),打开后盖,找出键盘矩阵的行线和列线,并做上标记。画一张该 矩阵键盘和符号的对应图,如图2所示。 把原键盘的行线和列线通往掩膜芯片的印刷线路切断,然后用细漆包线将行线和列线接到AT89C2051单片机的相应L/O口上,作为新键盘的检测线。 本文用P1.0~P
[单片机]
如何用老电脑设计<font color='red'>单片机</font>系统通用键盘
STC51单片机ISP自动下载电路设计
51单片机可以通过ISP下载方式烧写程序,常用的工具为USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介绍以CH340G芯片设计的ISP下载电路。 1.51单片机程序下载原理 51单片机程序烧写接口为RXD和TXD,即UART口,这两个接口是通信口,配合不同的芯片可以实现不同的通讯方式。如果连接MAX232即可实现232通信,如果连接MAX3082即可实现RS485通讯。下载程序正是通过这两个接口来实现的。下载方式如下图所示。单片机的RXD和TXD要与USB/TTL设备的TXD和RXD交叉连接才能实现下载。 2.CH340G芯片介绍 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者
[单片机]
STC51<font color='red'>单片机</font>ISP自动下载电路设计
基于C8051F2xx系列MCU芯片实现锅炉水处理控制装置的设计
自然水中通常含有钙镁等离子,俗称硬水。在锅炉用水中需要去除水中的钙镁离子而形成软水以防止锅炉结垢。在生产中锅炉水的软化处理是一项重要的安全指标,所以,对于锅炉水处理的技术要求愈来愈高。单片机以其较高的灵活性和稳定性广泛应用在自动控制领域。本文所设计的锅炉水处理控制装置,由高低水位控制进水阀开关,选用单片机为核心,C语言编程实现循环时间电路控制。该装置已成功应用于成都富华水处理公司。 1 软水生产工艺过程及对自控系统的要求 1.1 生产工艺过程 软化水设备的工作原理是基于阳离子交换原理。水由交换柱上流下,与交换树脂中的盐离子充分接触达到把原水中的杂质、易结垢的重金属阳离子去除掉。其生产工艺大致分为下列几步:①条件满足后运行;②松
[单片机]
基于C8051F2xx系列<font color='red'>MCU</font>芯片实现锅炉水处理控制装置的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
