由单片IC构成的廉价100KHZ V-F转换器
发布者:千变万化最新更新时间:2011-09-29 关键字:V-F转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
以往一提到F-F转换器,往往选用混合集成组件,而本电路使用了单片V-F转换器,这是一种廉价的100KHZ V-F转换器标准电路,它把0~10V的输入电压转换成0~100KHZ的脉冲串。用光耦合器或光纤传输,可以把模拟信号隔离。此外为了改善V-F转换器的线性,电路中加了OP放大器A1。
电路工作原理
LM331是由1.9V的基准电压、电流开关、比较器、双稳态多谐振荡器等构成的单片V-F转换器。即使不另加放大器,也可获得0.03%的线性,但为了扩大量程范围,加了FET输入OP放大器。
基准电流IR由引线2连接的电阻确定。因为内部基准电压是1.9V,所以IR=1.9/R,通常可在100~500UA范围内选定,此外,电流开关输出端的电流,其平均值IO与输入电流IIN相等。
在内部充电电路中,充电电压一旦等于电源电压VCC的2/3,电路就复位,所以脉冲宽度T=1.1C3.R4,因平均电流I*1.1*C3.R4.FO与振荡频率成正比。根据以上关系,振荡频率FO、定时常数C3.R4可由以下公式求出:
考虑到定时的滞后,应采用稍小于2.5US的定时常数,C3取330PF,R4取6.8K。根据上式,微调R1、R4、R6中任何一个均可调节满量程的频率,但本电路只把R1改为可变电阻进行调节。
电容器C2用作平均电容,如容量增大,对输入电压的响应就会变慢,所以容量要合适。D1为箝位二极管以使负电位不至加到引线7上,电阻R2、R3对电源电压进行1/2分压,形成基准电压,不一定取10K。
输出为集电极开路式,,所以驱动逻辑IC时要加负载电阻,直接驱动光耦合器时应串联限流电阻。
元件的选择
LM331其频率稳定度很高,为正负30PPM/度,定时电容器可采用温度系数小的云母电容在10KHZ全量程条件下应用,因为C3=0.01UF,宜用苯乙烯电容。
调整
首先用可变电阻VR2进行失调调节。在输出端连接负载电阻,用示波器观测振荡输出,调整VR2,使振荡频率降低,把停止振荡作为零,然后在输入端连接-10V的恒压源,调节VR2使振荡频率为满量程。再以1V为单位逐次降低输入电压,频率值,检验线性度。
关键字:V-F转换器 引用地址:由单片IC构成的廉价100KHZ V-F转换器
上一篇:由单片IC构成的廉价100KHZ V-F转换器
下一篇:基于A4982设计的DMOS微型步进马达驱动技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
