Fujitsu内置FR81S内核的高性能32位微控制器方案
发布者:乡村乐园最新更新时间:2011-09-29 关键字:32位微控制器  FR81S内核 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Fujitsu内置“FR81S”内核的高性能32位微控制器方案
近年来,在汽车性能方面,除了要求对诸如驾驶、转向和停车等驾驶功能加以改进外,还要求对安全性、舒适性和环保性等相关性能加以提高。虽然内置式微控制器最近为众多汽车系统所用,但是为了将来能够实现更安全、更舒适和更环保的系统,对它们进行性能和功能的改进将至关重要。
简介/产品特性
■ 面向更安全、更舒适且更环保的系统
我们开发了内置“FR81S”专用32位高性能 CPU 内核的 MB91770 系列和 MB91725 系列新型微控制器,能够控制新一代汽车系统。仪表盘控制是 MB91770 系列的主要应用领域,而车身控制(空调、BCM等)则是 MB91725 系列的主要应用领域。
■ 新型内置式高性能32位 CPU 内核“FR81S”
本产品采用 FR81S 内核,提供了比传统32位“FR60”CPU 内核高30%或以上的处理性能。FR81S 的工作性能为 1.3MIPS/MHz,作为面向汽车应用的微控制器,它提供了极高的处理性能。它还具有内置式单精度浮点运算单元(FPU),能够满足图像处理系统和那些需要浮点操作功能的系统(如制动器控制)的要求。虽然时至今日不带 FPU 的传统产品仍然需要定点运算之类的运算方法,但是本产品具有硬件支持,因此能够简化软件程序并提升运算性能。
照片1:外观图
■ 带有64个内置式消息缓冲器的 CAN 控制器
最近,在汽车的 CAN 网络中存在着大量内置式 ECU;它们的规模随着节点数量的增加而不断扩大。虽然传统32位 CAN 微控制器主要具有32个内置式消息缓冲器,但是这款产品具有64个内置式消息缓冲器,从而能够支持带有大量节点的系统。并且,它还支持 ver.2.0A/B 充当 CAN 协议和高达 1Mb/s 的比特率。
■ 能够通过可切换串行接口和 LIN-UART 连接多种外设功能
本产品将内置式多功能串行接口用作串行通信接口(MB91770 系列内的2条通道和 MB91725 系列内的4条通道)。该多功能串行接口可以通过软件切换为各条通道选择 UART、时钟同步串行、LIN-UART 和 I2C。这样就可以灵活支持外部器件的通信规范和提高系统设计的自由度。除了该多功能串行接口以外,本产品还具有 LIN-UART 的6条通道,从而能够与更多控制单元进行通信。
■ 可以扩展电路板布局范围的功能
● 外部总线接口终端专用的电源
本产品为外部总线接口终端配备了独立电源。因此,无需在 ECU 板上安装电平转换器(先前连接那些在采用单个电源的传统产品内、具有不同工作电压的外部器件时,必须具有电平转换器)。并且,该外部总线接口终端的电源电压范围为 3.0V 至 5.5V,因此它可以灵活地连接单元存储器、图像用 ASIC 等。
● I/O 再分配功能
微控制器的外设单元的分配和接线方式在很大程度上取决于微控制器的引脚分配。为了减少引脚分配给电路板布局带来的物理约束,本产品提供了内置式 I/O 再分配功能,可以通过软件设置来改变 I/O 端口分配。由于 I/O 再分配功能允许我们从分配的终端中选择需要用到的外设终端,所以可以大幅提高电路板布局的自由度。
从外设和分支数量(可以再分配的终端数量)如下所示。
图2展示了 I/O 再分配功能略图。
[从外设和分支数量]
● PPG:11通道 × 3分支
● 输入采集:6通道 × 3分支
● LIN-UART:4通道 × 2分支
● 重加载定时器:4通道 × 3分支
图1:MB91770 系列/MB91725 系列在汽车中的应用视图
图2:I/O 再分配功能示意图
应用实例
■ MB91770 系列(面向仪表盘应用)
虽然最近的汽车中存在着多种不同类型的仪表盘指示,但是那些处理视觉信息的仪表盘系统都需要将必要的驾驶信息在很短的时间内准确无误地传递给驾驶员。MB91770 系列实现了系统的实时处理,并且具有 FR81S 内核的高处理性能;它内置有外设功能,是采用 STN 法和 LCD 面板的仪表盘控制的最佳选择。
它具有内置式步进马达控制器的6条通道,能够控制速度计、转速计等的指针。它还具有用于里程表指示的段式 LCD 控制器(32段 x 4com)和用于生成充当转向信号声源的波形的发声器。和传统产品相比,该发声器的功能得到了大幅提高。尽管传统发声器只具有能够在音量改变的情况下逐渐降低音量的淡出效应功能,但是 MB91770 系列除了具有淡出效应以外,还能够按照规定的速度降低或提高音量。并且,可以利用16位分辨率实现音量微调,从而实现更平滑的音变。
MB91770 系列的应用实例如图3所示。
图3:MB91770 系列的应用实例
■ MB91725 系列(面向车体控制应用)
通过汽车内的各种开关输入以及来自于内置式汽车传感器的信息控制汽车内的空调和 BCM 系统。无论外界的天气状况和行车条件如何,必须具有空调才能保持舒适的车内条件。在汽车停放在炎热的太阳光下时,通过执行最佳控制将汽车内部的温度迅速降至较为舒适的水平,并根据来自于各个传感器的信息保持舒适的车内温度。BCM 系统可以在多个车体系统 ECU(如车门、座椅和组合开关)上实现集中控制。制造商也在考虑整合无钥匙进入的 ECU 功能等。
MB91725 系列具有大量内置式串行接口,因此能够利用 CAN/LIN 网络连接到多个 ECU 上。它还具有定时器功能的多条通道和 A/D 转换器,从而实现了各种功能整合。
并且,除了面向程序的主 Flash 存储器以外,MB91725 系列还具有面向数据的内置式 Flash 存储器。这可以在从面向程序的主 Flash 存储器中执行程序的过程中在面向数据的 Flash 存储器内进行写入/擦除操作;这样就可以替代 E2PROM。这就有助于减少 ECU 电路板上的元件数量。
[数据 Flash 的优势]
● 不再需要 E2PROM,并且可以缩小电路板面积
● 提高数据写入速度
● 数据、程序等存储在微控制器中的 Flash 存储器内,这样有助于防止信息泄漏。
图4展示了 MB91725 系列的应用实例。
产品技术指标
表1展示了本产品的主要技术指标。
开发环境
本产品采用片上调试方法。在传统产品中,必须利用 ICE 主单元和验证用评估芯片实现调试,然后通过利用汽车上的器件实现系统评估。本产品允许利用实际器件进行单元系统评估和汽车评估。并且,它采用单线调试接口,可以实现汽车评估或一致性测试,并且能够利用通用同轴电缆、在高达10米的范围内实现小型 ICE 主单元和目标电路板之间的通信。这可以简化按照常规难以实现的汽车评估。
图5展示了开发环境视图,表2展示了开发环境配置。
未来开发
开发了面向仪表盘控制和车身控制应用的产品之后,我们会继续开发内置 FR81S CPU 内核的微控制器系列产品,包括面向马达控制应用的产品。
图4:MB91725 系列的应用实例
图5:开发环境视图
表1:本产品的主要技术指标
MB91770 系列
MB91725 系列
MB91F775R
MB91F777R
MB91725R
CPU 内核
FR81S 系列32位 RISC CPU
引脚数量
144
最高工作频率
CPU:64MHz,外设:32MHz
电源电压
5.0V
Flash 存储器容量
512K + 64Kb
1024K + 128Kb
512K + 64Kb
数据 Flash 存储器容量
32Kb
RAM 容量
28 + 4Kb
40 + 8Kb
28K + 4Kb
外部总线 I/F
地址22-位,数据16-位
I/O 端口(最多)
109
112(1个时钟系统)
110(2个时钟系统)
DMAC
8通道
16位时基定时器
2通道(PWM/PWC/PPG/重加载定时器可选)
自由定时器
2通道
6通道
输入采集
6通道
12通道
输出比较
4通道
6通道
16-位重加载定时器
4通道
4通道
可逆计数器
2通道
PPG
11通道
10通道
外部中断
16通道
16通道
A/D 转换器(10位)
32通道
32通道
D/A 转换器(8位)
1通道
LIN-UART
6通道
6通道
多功能串行
2通道
4通道
(UART/CSIO/LIN-UART/12C可选)
LCD 控制器
32seg x 4com(静态驱动 8seg x 1com)
CAN
64seg x 1通道,32msb x 2通道
64msb x 1通道
32msb x 1通道
步进马达控制器
6通道
发声器
2通道
软件看门狗
硬件看门狗
实时时钟
低压检测复位
封装
LQFP-144(栅距0.5mm,20mm2
调试接口
内置式 OCD(片上调试单元)
表2:开发环境配置
项目
说明
MB91F775、MB91F777、MB91F725
开发环境硬件
ICE
MB2100-01-E(变速箱)
评估板
主板:BBF2004-MB
子板:BBF2004-FR144SCL-CB
Sunhayato 制造
开发环境软件
集成式开发环境
SOFTUNE V6专业包(FR81S支持版)
Flash 微控制器用烧录器
串行烧录器
富士通 MCU 编程器(通过RS232C I/F写入)
横河数字计算机公司制造
并行烧录器用适配器
Flash Support Group 公司制造
关键字:32位微控制器  FR81S内核 引用地址:Fujitsu内置FR81S内核的高性能32位微控制器方案
上一篇:JTAG的使用心得
下一篇:MicroBlaze微控制器的理念简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
EPSON 32位单片机智能家电面控板解决方案
EPSON 32位单片机智能家电面控板解决方案评估板功能简介: 1. 32位协处理器(48MHZ),处理复杂多变的UI(人机)操作界面; 2. 不改变面板主控系统,与主控CPU通过串口进行通讯; 3. 内置彩色液晶控制器扩展STN/TFT QVGA LCD,显示菜谱、图片等; 4. 第三方文本转语音软件(TTS)实现菜谱、操作指令的自动播报; 5. I2S音频接口实现操作提示语音化; 6. 丰富的I/O口便于扩展按键; 7. 10Bits ADC用于扩展触摸按键。 解决方案的应用领域: 适合微波炉、冰箱、洗衣机等需要彩色液晶显示,带语音提示的面控板设计。 32位单片机智能家电面控板解决方案的优点: 1. 高性价比、低功耗C3
[单片机]
富士通半导体推出113款适于汽车应用的16位和32位MCU
  富士通半导体(上海)7月11日宣布,推出针对汽车应用的113款MCU,其中包括53款16位MCU MB96600系列和60款32位MCU MB91520系列。   16位MCU MB96600系列采用48-144引脚封装,32KB-384KB闪存。32位MCU MB91520系列采用64-176引脚封装,256KB-1MB闪存。   MB96600系列符合HIS推荐的规范并能兼容AUTOSAR R3.0/3.1,支持可裁剪的和经过优化该系列的ROM容量和性能。MB91520系列能兼容AUTOSAR R3.1/4.0。   所有芯片都配有程序闪存和单独的数据存储闪存。此外,还配有低压检测电路,可以降低外部复位电路的数量及CR
[汽车电子]
引领32位MCU市场,ST STM32F7系列重磅登场
在嵌入式设备当中,随着对各种各样可连接性和工业控制应用需求的发展,越来越多的处理器对于性能提出更高要求。尤其是在高端MCU、工业控制、传感器中枢、物联网以及汽车电子,这些非常追逐高性能计算的市场。   为了适应市场不断追求性能的脚步,2014年9月24日,ARM宣布推出最新的32位Cortex-M处理器Cortex-M7,这款处理器相较于目前性能最高的ARM架构微控制器,可大幅提升两倍的运算及数字信号处理性能。 新的构架固然让人惊喜,但是什么时候进入市场才是最牵动人心的,就在这场发布会的第二天,意法半导体就与ARM联合举行发布会,公布了基于Cortex-M7内核的微控制器STM32F7系列,该系列目前包括F746、
[单片机]
引领<font color='red'>32位</font><font color='red'>MCU</font>市场,ST STM32F7系列重磅登场
恩智浦发布LPC2900系列 扩展了32位ARM MCU产品线
三款基于ARM968E-S处理器的全新恩智浦微控制器扩展了业界最广泛的32位 ARM 微控制器产品线 荷兰埃因霍芬,2007年9月24日 ——恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)发布了LPC2900系列微控制器,进一步扩展了其ARM7? 和ARM9? 微控制器业界最广泛的生产线。恩智浦LPC2900基于广受欢迎的、高性能的ARM968E-S? 处理器,针对工业、医疗、发动机控制和汽车电子行业内的应用,为设计师提供一个具有高成本效益、灵活的、低功耗的解决方案。恩智浦此次工发布了三款ARM9 微控制器,分别为LPC2919、LPC2917和LPC2915,使其业界领先的基于ARM技术
[新品]
基于STM32F100VBT6的32位MCU开发析设计方案
STM32F100VBT6采用ARM Cortex™-M3 32位RISC内核,工作频率24MHz,集成了高速嵌入式存储器(闪存高达128kB、SRAM高达8kB)以及各种增强外设和连接到两条APB总线的I/O。所有器件提供两个I2C、两个SPI、一个HDMI CEC和多达3个USART标致通信接口以及一个12位ADC、两个12位DAC和六个通用16位定时器和PWM定时器。主要用在控制和用户接口、医疗设备、PC和游戏机外设、GPS平台、工业应用、PLC、逆变器、打印机、视频通信和HVAC等。 图1 STM32F100xx系列方框图 STM32F100xx简介 低/中密度、基于ARM的高级32位MCU,带有16 kB ~12
[单片机]
基于STM32F100VBT6的<font color='red'>32位</font><font color='red'>MCU</font>开发析设计方案
业界最全面的32位单片机固件开发框架问世
  日前,美国微芯科技公司(以下简称“Microchip”)宣布推出一款业界最全面的32位单片机固件开发框架--MPLAB Harmony.该器件是第一款把许可、转售及支持Microchip和第三方中间件、驱动程序、函数库和实时操作系统集成于一体的产品。   总所周知,Microchip为全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商,其此次推出的这款最新创新产品具备了其独特的优势性能于一身。MPLAB Harmony所具备的优势性能主要体现在以下几个方面:   (1)简化了包括全新PIC32MZ系列在内的所有32位MCU的开发过程,缩短了集成和上市所需的时间;   (2)提供一个独立于实时操作系统
[单片机]
CES 2022:英飞凌新一代32位微控制器AURIX TC4x
2022年国际消费类电子产品展览会 (Consumer Electronics Show,CES) 期间,英飞凌推出了多款最新的产品和解决方案,助力未来出行和更安全、智能的物联网。其中英飞凌新一代32位微控制器系列(MCU)- AURIX TC4x将进一步推动汽车行业创新发展。 碳中和、自动化、全面互联,以及网络安全,成为未来出行的核心关键词,而微电子产品是上述变革的核心力量。英飞凌新一代32位微控制器系列(MCU)- AURIX TC4x,推动了电动汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电子电气(E/E)架构以及更经济的人工智能应用的发展。此外,该产品系列可扩展的家族概念支持通用软件架构,可显著节省平台软件成本。    凭
[汽车电子]
CES 2022:英飞凌新一代<font color='red'>32位</font><font color='red'>微控制器</font>AURIX TC4x
物联网时代MCU趋势 32位将成主流
随着 穿戴式装置与物联网的兴起,装置设计 都向 更轻薄短小、价格越低 发展 ,MCU的应用 领域 不 光 更加广泛,其功能也倍加市场考验。相关业者无不使出浑身解数,推出各式新一代MCU产品,来符合客户与市场的需求 。MCU未来的趋势都朝低功耗、低成本发展。 见“微”知着 MCU主宰低功耗市场 处理器(Processor)因应电脑架构的各种不同功能需求与用途,可区分成:中央处理器(Central Processing Unit;CPU)、绘图处理器(Graphics Processing Unit;GPU)、物理处理器(Physics Processing Unit;PPU)、数位信号处理器(Digital Signal P
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
