推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
AD650与单片机的接口设计分析
目前,A/D转换器随着速度及精度的提高,价格愈趋昂贵,给实际应用带来困难。但在某些场合被测信号的变化是缓慢的,这时转换速度就不成为主要问题。此时,可以采用低速的双积分式A/D芯片,如ICL7135(国产型号5G7135)是4又1/2位,分辨率为1/40 000,精度相当于14位二进制的A/D转换器;MC14433(国产型号5G14433)是3丢位,分辨率为5/10 000。5G7135与5G14433都采用双斜率工作方式,所以具有很高的抗工频干扰能力。但其转换速率较低,为2~10次/秒。如果转换速率要求在20次/秒以上或更高,则无现成的双积分A/D转换集成电路。从原理上讲可以用积分器、比较器、计数器构成速度较高的高精度A/D,
[单片机]
从LCD电极读数的单片机接口技术
通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F转换送人单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取得一个与压强成线性关系的频率信号,送入单片机测得压强,但这个压强并不是所要拾取的收缩压、舒张压和心率;而普通的血压计又没有智能仪表那样的通信接口与单片机通信。显然,要想通过这样的仪表拾取被测信号只有直接读取其显示屏的读数了。
本文以一个全自动血压计为例,介绍将LCD显示器读数读入单片机的接口电路。该血压计显示器为61/2位段式LCD显示器,
[嵌入式]
连接微控制器和传感器输出的简单接口
可编程逻辑控制器和工业传感器输出端在和MCU连接的时候通常不太安全,一般都需要附加的TTL电路和 CMOS 信号,这使得传感器的易用性受到影响。当传感器使用NPN输出状态,支持外接上拉电阻连接到传感器电源(范围10-30V,典型值为24V)输出的时候,下图提供了简单的接口解决方案。该设计转换后的信号输出与TTL/CMOS电路的输入级完全兼容,能够支持500霢的输出负载电流(拉电流)和100mA的输入负载电流(灌电流)。 NPN上拉电阻分为两部分,上部(R1)是高功率端,电阻1W,电阻1K欧。下部(R2)是低功率端,电阻10K欧,电压1/4W。电路还有另外两部分,齐纳二极管 D1(根据逻辑电位的要求不同,可选5.1V或3.3V)和电
[嵌入式]
8位单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
51系列单片机是当前使用最为广泛的8位单片机系列,其丰富的开发资源和较低的开发成本,使51系列单片机现在以至将来都仍会有强大的生命力。在网络技术飞速发展的今天,实际工作中有将51系列单片机系统接入网络的需求。由于5 1系列单片机没有集成以太网接口,因此,如何将51系列单片机系统接入网路是一个值得探讨的课题,其关键就是在硬件上如何实现单片机与以太网控制器的接口。本文将讨论这一课题。
1 以太网控制器
台湾Realtek公司的以太网控制器是一种符合IEEE802.3以太网标准的控制器,有RTL8019、RTL8029和RTL8139等系列。其中RTL8019是ISA总线的,较易与8位MCU实现接口。RTL8029和RTL8139是
[应用]
串行DataFlash存储器及其与单片机的接口
摘要:DataFlash是Atmel公司新推出的大容量串行Flash存储器产品,具有体积小、容量大、功耗低和硬件接口简单的特点,非常易于构成微型测量系统。本文重点介绍此类存储器与单片机的接口,并给出实际的电路设计和软件代码示例。
关键词:串行Flash存储器 接口 AT45DB161B
1 概述
Flash存储器按其接口可分为串行和并行两大类。
串行Flash存储器大多采用I2C接口或SPI接口进行读写;与并行Flash存储器相比,所需引脚少、体积小、易于扩展、与单片机或控制器连接简单、工作可靠,所以串行Flash存储器越来越多地用在各类电子产品和工业测控系统中。
DataFlash是美国Atmel公司新推出的大容量
[缓冲存储]
基于C8051F021单片机和SD2300芯片实现海流数据采集存储接口的设计
随着科技的高速发展,现代工业测控领域的很多应用中都需要实现大量数据的定时采集存储。以为海流计设计的海流数据采集存储接口电路为例,介绍一种定时采集存储系统的工作原理及其实现方法。 1 总体结构 在很多情况下,尤其是恶劣的工作环境下,高性能的单片机和大容量的Flash存储器是数据采集存储系统的最佳选择,本文介绍的系统也是基于这样的考虑。系统硬件结构并不复杂,包括高性能单片机C8051F021、实时时钟芯片SD2300、大容量Flash存储器K9G8G08及其外围电路,如图1所示。工作原理也较为简单,通过串口将单片机C8051F021与海流计相连,通过对单片机的编程实现对海流计的控制和使用。同时,为了实现定时采集和数据存储的功能,还
[单片机]
51单片机A/D转换接口扩展,做一个16进制显示的电压表
遇到的问题如下:第二个数码管不亮,电平跳变都是对的。 如果在中断的P1,P2赋值那一块加上死循环两个数码管就都能亮了, 但是不能时刻测电压值了,纠结。 道编程如下: #include reg51.h unsigned char tab = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; unsigned char xdata *ADC; unsigned char num, s, g, sum; void delay(unsigned int Delay) { unsigned
[单片机]
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析
AD9850简介 DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。 随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是采用DDS技术的典型产品之一。 AD9850采用先地蝗CMOS工艺,其功耗在3.3V供电时仅为155mW,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚SSOP表面封装形式。AD9850的引
[工业控制]
