连接微控制器和传感器输出的简单接口
发布者:心满意足最新更新时间:2013-04-07 来源: 21ic关键字:微控制  传感器输出  简单接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程逻辑控制器和工业传感器输出端在和MCU连接的时候通常不太安全,一般都需要附加的TTL电路和 CMOS 信号,这使得传感器的易用性受到影响。当传感器使用NPN输出状态,支持外接上拉电阻连接到传感器电源(范围10-30V,典型值为24V)输出的时候,下图提供了简单的接口解决方案。该设计转换后的信号输出与TTL/CMOS电路的输入级完全兼容,能够支持500霢的输出负载电流(拉电流)和100mA的输入负载电流(灌电流)。
NPN上拉电阻分为两部分,上部(R1)是高功率端,电阻1W,电阻1K欧。下部(R2)是低功率端,电阻10K欧,电压1/4W。电路还有另外两部分,齐纳二极管 D1(根据逻辑电位的要求不同,可选5.1V或3.3V)和电容C1.电容C2 是备选方案,在传感器低频信号输出的时候,用于高频噪声抑制。
齐纳二极管在设计中实现两项功能。主要功能为设定稳定且安全的电压,保证转换的信号输出时微控制器的安全。另外一项功能是和C1一起提供可变的输出,保证MCU的供电。电路当前的容量最大为 7.5mA,但对于运行低功率微控制器和LCD显示的要求来说足够了。
只需要很少数的元器件,就可以提供能够安全连接工业和PLD传感器到微控制器的转换信号,另可以为稳压电源提供 7.5mA的容量。
如果用于噪声抑制,C2的数值应该满足时变的R2xC2匹配1/3传感器或PLC输出的最大运行频率的要求。最大频率在10kHz以上的传感器不需要C2,因为线缆电容可满足滤波需求。质量较好的双绞线和同轴电缆在信号输出方面将带来最好的效果。
关键字:微控制  传感器输出  简单接口 引用地址:连接微控制器和传感器输出的简单接口
上一篇:COG (Chip On Glass) — 用于液晶显示屏的经济可靠技术
下一篇:ADI的iCoupler技术实现电磁炉和用户接口的安全隔离
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制器执行模数(A/D)转换,发出一个1位串行比特流信号。该新元件有4种不同的机械设计来满足(PCB安装和面板安装)的要求,其可以对额定值为16、32、40、50、80、100、120、150、200、250ARMS的电流进行测量,并具有20kHz带宽的12位的高分辨率。 该产品还能够提供各种可能的数字信号输出。这些输出方式包括一位输出2线制CMOS(时钟可以为输入或输出模式)、RS422 Manchester或LVDS Manchester,可满足最小化所需的连接;或根据LVDS或RS 422(时钟输入或输出)标准的 4线模式。数字输出
[工业控制]
莱姆完善其数字<font color='red'>输出</font>开环霍尔效应电流<font color='red'>传感器</font>:HO和HLSR
基于3D HAL®技术的磁传感器,备有冗余并且具有灵活输出
根据SAEJ2716 rev. 4,新的双晶片霍尔效应传感器HAR 379x带有PWM输出和SENT协议 以小尺寸的SOIC8封装,为对安全要求严苛汽车和工业应用提供优秀的角度测量性能和功能冗余性 我们将于2018年6月26日至28日在德国纽伦堡传感及测试展1号厅204展位上展示HAR 379x 2018年6月7日 TDK公司 以HAR 379x扩展了Micronas双晶片霍尔效应传感器产品系列,依照ISO 26262规定为安全要求严苛的汽车和工业应用提供多维磁场测量功能。这一款新传感器提供数码输出:除了脉宽调制(PWM)以外,还依照最新的SAEJ2716 (rev. 4)支持SENT协议。HAR 379x是HAC 37x
[传感器]
简单自检USB设备 解决接口无法使用的问题
1、通常很多朋友遇到的USB接口不能用,很多问题出在USB设备上   前段时间有一朋友买了个智能手机,但想到网上下载点音乐与手机桌面背景图片拷贝到手机SD卡中,结果将数据线与手机和电脑连接之后,手机屏幕上也显示在充电状态,但在电脑中的我的电脑里怎么也找不到可移动磁盘(SD卡)的存在,朋友一着急以为手机USB接口有问题,让小编看看。不过小编看了下手机,手机解锁之后发现手机上有提示是否需要打开USB设备,选择打开之后,一会我的电脑中就显示出了可移动磁盘了。通过这个例子小编想说,如果遇到USB接口没反应,最好想想设备是否有开关,USB线是否连接好,新设备最好看下使用说明书等等。最好的办法大家可以先换个USB口以及重新拔插几次,不行建议换个
[嵌入式]
轮速传感器芯片的输出协议介绍
1. 简介 意瑞半导体的轮速传感器芯片提供了几种不同的输出协议,每种输出协议对应的输出信号都有一些区别,对应不同的应用场景以及程序需求。根据特定情况选取一个合适的轮速传感器输出协议非常重要。本文会介绍不同输出协议的区别及优劣势,如表1,总结了最常用的几种轮速传感器的输出协议。(*产品型号尾缀“C”的版本代表内置电容。) 输出协议 意瑞产品 应用场景 速度识别 方向识别 信号频率 优点 标准协议 CH503(C) 只需要轮速信息,不需要方向等其他信息。 支持 不支持 1-10kHz 低延时,高速下稳定输出信号参数 PWM协议 CH504(C) 应用程序同
[汽车电子]
轮速<font color='red'>传感器</font>芯片的<font color='red'>输出</font>协议介绍
线性输出型节气门位置传感器的识别
  线性输出型节气门位置传感器的结构和电压输出特性如图1所示。它的两个触点(或称触头)与节气门轴联动,一个触点可在电阻上滑动,利用电阻的变化将节气门位置信号转换成电压值 VTA。这个电压呈线性变化,所以传感器叫做线性输出型节气门位置传感器。根据这个线性电压值,ECU可感 知节气门的开度,使ECU进行喷油量修正,而另一个触点在节气门全关闭时与怠速触点IDL接触,IDL信号用 来断油和点火提前角的控制。线性输出型节气门位置传感器又叫做可变电阻式或滑动电阻式传感器,它与 ECU的连接电路如图2所示。 图1 线性输出型节气门位置传感器的结构与特性 Vc-电源;VTA-认节气门位置传感器输出信号;IDL-怠速触点,E2-接地   (2
[测试测量]
线性<font color='red'>输出</font>型节气门位置<font color='red'>传感器</font>的识别
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
