AD650与单片机的接口设计分析
发布者:数据梦行者最新更新时间:2018-03-15 来源: eefocus关键字:AD650  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,A/D转换器随着速度及精度的提高,价格愈趋昂贵,给实际应用带来困难。但在某些场合被测信号的变化是缓慢的,这时转换速度就不成为主要问题。此时,可以采用低速的双积分式A/D芯片,如ICL7135(国产型号5G7135)是4又1/2位,分辨率为1/40 000,精度相当于14位二进制的A/D转换器;MC14433(国产型号5G14433)是3丢位,分辨率为5/10 000。5G7135与5G14433都采用双斜率工作方式,所以具有很高的抗工频干扰能力。但其转换速率较低,为2~10次/秒。如果转换速率要求在20次/秒以上或更高,则无现成的双积分A/D转换集成电路。从原理上讲可以用积分器、比较器、计数器构成速度较高的高精度A/D,但由于受器件性能的限制,如电压比较器的有限增益和有限转换速率等,实现起来比较困难。兼顾价格与转换精度的另一种有效方法是,采用V/F技术构成高精度的A/D转换器。近几年由于集成电路技术的发展,V/F芯片价格下降,技术指标进一步提高,特别是单片式的V/F芯片在各行业中得到广泛的应用。AD650是高精度型的单片式V/F变换器,它与单片机结合可以构成分辨率高、转换速率高于20次/秒的A/D转换器。
  1.VFC与单片机的模/数转换的基本原理
  如图1所示,转换前,单片机首先对计数器及定时器清零,预置计数及定时初值;随后通过定时控制端及计数控制端,使定时器及计数器同时开始工作;到一定时间后,定时器溢出端发出信号,单片机检测到该信号后,停止计数器工作,并把计数结果送入存储器中。这样便完成了一次模/数转换。VFC输出的矩形波的频率与其输入电压成线性关系,计数器的计数值等于VFC输出频率乘以定时器时间,而定时器时间可以通过单片机来精确控制。所以此种方法的转换精度主要取决于VFC的精度。
  2.AD650与单片机接口的硬件设计
  AD650是电荷平衡式单片V/F变换器,图2为其电原理图。
AD650与单片机接口的硬件设计
  AD650的接线不很复杂,仅须选择4个元件的数值:输入电阻RIN、定时电容Cos、逻辑电阻Ro及积分电容CINT。下面介绍选取原则。
  Ro:根据TTL逻辑电平,晶体管T在导通时约有0.4 V管压降。为保证有足够的负载能力,希望流过Ro的电流为8 mA。这样R。便近似为0.5 V/8 mA=62.5Ω,一般取1kΩ。如选1MHz为满量程频率,则必须采用500 Q左右的上拉电阻,以获得足够短的上升时间。
  RIN与COs:这两个参数决定了满刻度频率及相适应的输入信号电压范围。RIN与Cos的关系是非线性的。满度频率为1 MHz、输入信号为0~10 V时,Cos可选51 pF,RIN为16.2 kΩ。
  CINT:大多数情况下,CINT的最佳值按下式计算得出:
  1 MHz时,CINT仍取1000 pF为宜。
  模/数转换所用的定时器及计数器选用Intel公司生产的8253芯片来实现。它内部有三个独立的可预置数的16位递减计数器。每个计数器都有一个时钟输入端CN、一个门控输入端GN、一个输出端ON。时钟输入端用于输入时钟脉冲或事件计数脉冲,计数器的值在时钟脉冲的下降沿变化,门控端可以送入控制或复位信号。计数器减到零时,由输出端送出标志信号。
  图3为接线图,AD650的输出接8253计数器O的CN端,计数器1作定时器用。8253的数据线与8031的BUS直接相连,Ai、Ao接8031的地址锁存器74LS373的输出。存储器的分配采用线选法,即8253片选端CS(反相)接8031的P2.7端。由此可知,计数器0的地址为7FFCH,计数器1的地址为7FFDH,计数器地址为7FFEH,方式控制寄存器端口为7FFFH。
接线图
  3.软件设计
  软件主要包括两部分:一部分是初始化程序;另一部分是取数程序。8031的初始化包括中断系统的初始化、堆栈指针的设置等,本文从略。8253在使用前须向其方式控制器写入方式控制字,控制字的格式如下表所列。
  控制字的格式表
控制字的格式表
  SC1、SCo组合选择计数器,同时为高电平时非法;RLi、RLo控制读出/装入方式.4种方式依次为:①计数器中的数据锁存到缓冲器,在此方式下可以进行“飞读”而不影响计数操作;
  ②选计数器的低8位字节;③选计数器的高8位字节;④对计数器分两次操作,先低8位字节,后高8位字节。M2、Mi、Mo选择计数器的工作方式,8253的每个计数器均有6种工作方式,包括定时计数方式、可编程单次脉冲方式、频率产生器方式、方波发生器方式、软件触发选通方式和硬件触发选通方式。BCD控制二进制计数或是二一十进制计数。
  假设要求A/D精度为14位二进制,AD650选满刻度频率为500 kHz,则定时器定时值应为:214 /0.5×106= 32. 77 ms。
  8031选用6 MHz晶振,经ALE、WR、RD逻辑组合产生的1 MHz的脉冲信号作为计数器1的时钟输入到CLK1端。因须定时32. 77 ms,所以计数器1的初值应预置为(16 384×2)10=8000H,工作于方式0,计数结束。OUTi翻转使计数器O停止工作,并申请中断或接受查询,将计数器O的计数结果取反后送入存储器待处理。取反的原因是8253采用减法计数方式。
  下面是8253初始化及取数子程序:
8253初始化及取数子程序
  4.几点说明
  ①V/F芯片AD650具有精度高,温度特性好,线性度高等优点,它与单片机的接口也较简单,编程方便。外接定时电容Cos,可控制输出满度频率为10 kHz、100 kHz、500 kHz、1 MHz四档,为电路设计提供很大方便。由本模/数转换器的工作原理可知:一定的模入电压,其转换结果的位数随计数时间而增加,因此用户可按要求在16位内自己编程选择模/数结果的位数。当满度频率为500 kHz时,分辨率为12~16位的定时时间分别为:8. 19 ms、16. 38 ms、32. 76 ms、65. 52 ms、131. 04 ms。此时,本A/D转换速度比一般双积分A/D转换要高5倍以上。
  ②本A/D转换器具有较强的噪声抑制能力。因为计数值等于待转换电压对计数时间的积分,所以转换结果(即计数值)是计数时间内待转换电压的平均值。这样,大的尖峰脉冲干扰就被平均掉,不会出现很大误差。
  另外,若选计数时间为工频周期的整数倍.则可有效地抑制串模工频干扰。从理论上讲,若计数时间是待转换电压中噪声信号周期的整数倍,则其抑制能力是无限的。计数时间是由软件控制的,可十分方便地按抑制最严重的周期性噪声确定。
  ③当AD650满度输出频率为1 MHz时,须采取一些特殊措施,如将模拟地与数字地隔离,增加去耦电路,对偏置电压进行自动调整等。
关键字:AD650  单片机 引用地址:AD650与单片机的接口设计分析
上一篇:单片机动态扫描接口及程序设计
下一篇:ADVFC32与51系列单片机的硬件接口电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
基于51单片机modbusRTU从机设计
设计思想如下: modbus协议是以主从的方式通信的,也就是上位机发送指令,下位机应答机制,发起通信的一直是上位机,下位机只要应答就好了。 modbus协议被设计出来是针对PLC应用的,这里我们可以简单的模拟PLC环境,可以在单片机里面设计一块共享区,该区域是上位机和下位机共享的,均可以读取或写入该区域的值,所有的modbus协议都是针对该快区域的操作,下位机也是根据这块区域的值做相应的操作。 这块共享区我们用结构体来表示,这里我们只用了两个变量: /*modbus 16位值的定义,起始地址0000H,每一个值为16位 int型,占两个字节 */ struct MODBUS_ADD{ int LED_value;//地址:
[单片机]
msp430单片机应用之定时器、PWM、比较器
1。定时器使用查询和中断两种方式。大多数逻辑芯片输出0的能力大于输出1的能力。 (1)查询方式:TMSEL决定看门狗的工作模式,置一,看门狗工作在定时模式。SSEL选择看门狗定时器的时钟源。SSEL置一。IS0IS1决定了看门狗定时器的输出频率。(注意:使用查询方式时候要清除中断标志) main() { ... while(True) { if(IFG1&0x01) { P1OUT ^= 0x01;//翻转状态 IFG &=0xfe;//清除中断标志位 } } } (2)中断方
[单片机]
基于“网络通”的单片机以太网-CAN网关的应用
1  概述   在工厂、变电站、智能大厦等大型企业自动化系统中,如 图1(a) 所示,在上层企业管理层和生产 监控层采用的都是以太网和PC机,而在下层车间、现场都是采用现场总线(如RS-485、CAN、 lonWorks、基金会等)和单片机测控设备。上下两层的沟通,通常采用工业控制机加以太网卡,再加 上PC机插槽上的接口卡或并行打印口的EPP接口卡来实现。这种连接方式成本高,开发周期长,接 口卡成为系统上下两层的通信瓶颈,一旦出现故障,上下两层的联系就告中断。为此,如 图1(b) 所 示,我们利用廉价的“网络通”组成基于单片机的以太网-CAN网关取代昂贵的工控机加接口卡,成 功地实现了以太网和现有CAN总线网的直接连接,实现管
[嵌入式]
单片机 LED 灯闪烁程序
点亮 LED 小灯的程序我们第二课完成了,就是让 LED = 0。熄灭小灯的程序也很简单,就是 LED = 1。点亮和熄灭都会了,那么如果我们在亮和灭中间加个延时,反复不停的点亮和熄灭小灯,就成了闪烁了。 我们首先复习一下 Keil 写程序的过程,建立工程-- 保存工程-- 建立文件-- 添加文件到工程-- 编写程序-- 编译-- 下载程序。 LED 闪烁程序对于有 C 基础的同学来说很简单,那我先写出来,大家可以先看下。没有 C 语言基础的同学也可以跟着抄一遍,下节课我会补充部分 C 语言基础知识,这样你先抄一遍后,再跟着看 C 语言基础知识的时候也比较容易理解透彻。 #include reg52.h sbit LED = P0
[单片机]
基于51单片机设计的接口卡
控制器局域网(Controller Area Network,CAN)属于现场总线的范畴,其总线规范已被ISO国际标准化组织制定为国际标准,并被公认为是最有前途的现场总线之一。CAN总线广泛应用于控制系统中的各检测和执行机构之间的数据通信。因为CAN总线数据的传输和处理都由节点的 单片机 完成。这样就使设计者和观察者没有办法以比较直观的方式掌握总线的运行情况。现在市场上主要有两种CAN的接口卡,使用PCI总线和使用USB接口。前者具有传输速度快的特点,但却要占用一个计算机的插槽,并且设计上十分困难;后者的传输速度也很快,且价格较便宜,但要花费很大的精力进行USB的固件开发和维护,并要编写复杂的驱动程序。根据此,需要设计一种能够方便读
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>设计的接口卡
单片机长短按键的应用
在单片机系统中应用按键的时候,如果只需要按下一次按键加 1 或减 1,那用第 8 章学到的知识就可以完成了,但如果想连续加很多数字的时候,要一次次按下这个按键确实有点不方便,这时我们会希望一直按住按键,数字就自动持续增加或减小,这就是所谓的长短按键应用。 当检测到一个按键产生按下动作后,马上执行一次相应的操作,同时在程序里记录按键按下的持续时间,该时间超过 1 秒后(主要是为了区别短按和长按这两个动作,因短按的时间通常都达到几百 ms),每隔 200ms(如果你需要更快那就用更短的时间,反之亦然)就自动再执行一次该按键对应的操作,这就是一个典型的长按键效果。 对此,我们做了一个模拟定时炸弹效果的实例,提供给大家作为参考。打
[单片机]
单片机与pc串口通信-----下位机程序
//MCS-51通过中断方式接收pc机发来的字符,并回送给主机 #include reg51.h #include stdio.h #define uchar unsigned char uchar xdata rt_buf ; uchar r_in,t_out; bit r_full,t_empty; serial() interrupt 4 //串口中断程序 { if(RI && r_full) { rt_buf =SBUF; RI=0; if(rt_buf ==0x24) { r_full=1; SBUF=rt_buf ; t_empty=0;
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与pc串口通信-----下位机程序
基于SPMC75系列单片机的高性能三相变频电源
1 引言   变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。 2 芯片特性简介   SPMC752413A是μ’nSP%26;#8482;系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的专用于变频驱动的16位微控制器。其拥有性能出色定时器和PWM信号发生器组。   SPMC75F2413A在4.5V"5.5V工作电压范围内的工作速度范围为0"24MHz,拥有2K字SRAM和32K字闪存ROM;最多64个可编程的多功能I/O端口;5个通用16位
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
