利用SPMC65P2404A单片机做红外接收
发布者:悠闲时光最新更新时间:2011-10-21 关键字:SPMC65P2404A  红外接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  本系统应用凌阳科技8位工业级单片机SPMC65P2404A做红外接收,SPMC65P2404A单片机的定时、计数器具有CCP(Capture、Compare、PWM)功能,利用其Capture功能可以很方便完成红外接收。
2 芯片特性简介
  SPMC65系列单片机是凌阳科技公司设计开发的8位工业级通用型单片机,具有超强的抗干扰能力,广泛应用于家用电器、工业控制、仪器仪表等控制领域。SPMC65P2404A单片机功能特点如下:
● SPMC65 CPU
  - 支持 182 条指令, 11 种寻址方式
  - 系统时钟频率最高可达 8MHz
  - 支持位操作指令(置 1 、清零、取反、测试)
● 存储空间
  - 4K 字节的程序空间( OTP ),并且可设置保密功能。
  - 192 字节的 RAM (含堆栈空间)
● I/O 端口
  - 23/15 个具有复用功能的双向 I/O 端口
  - 可编程设置为带上拉 / 下拉电阻输入或者悬浮输入
  - I/O 具备 LED 驱动能力
  - 其中 2 个 I/O 端口能提供 20mA 的吸入电流
● 中断管理
  - 外部中断选项:非屏蔽中断 NMI 或可屏蔽中断 IRQ
  - 支持 4 个外部中断,其中的一个可设置为非屏蔽中断 NMI
  - 12 个内部中断
● 复位管理
  - 上电复位 (POR)
  - 低电压复位 (LVR)
  - 看门狗复位 (WDR)
  - 外部复位 (ERST)
  - 非法地址复位 (IAR)
● 时钟管理
  - 3 种时钟源:晶体 / 陶瓷振荡器、 RC 振荡器、外部时钟输入
  - 在 RC 振荡模式下,能够输出时钟信号
● 电源管理
  - 2 种省电模式: STOP 模式、 HALT 模式
● 2 个外围模拟电路
  - 8 通道 10 位精度的 A/D 转换器( 100KHz )
  - 低电压复位( 2.5V/4V )
● 2 通道 8 位定时 / 计数器 (Timer0,Timer2)
  - 定时、计数功能
  - 捕获功能( 8 位脉宽测量)
  - 8 位比较输出功能
● 2 通道 16 位定时 / 计数器 (Timer1,Timer3)
  - 定时、计数功能
  - 捕获功能( 8 位脉宽 / 周期测量,或 16 位脉宽测量)
  - 16 位比较输出功能
  - 12 位 PWM 输出功能
● 时基定时器
  - 频率选择: 1KHz ~ 62.5KHz @8MHz
  - 7 级分频选择
● 蜂鸣器输出
  - 频率选择: 1KHz ~ 2MHz @8MHz
  - 12 级分频选择
● 可编程看门狗定时器
  - 中断频率选择: 1.5Hz ~ 195Hz
● 串行总线接口
  - SPI 总线频率:最高为 2MHz @8MHz
3 系统总体方案介绍
  本例以电视遥控器作为红外发射源,简单介绍了如何进行红外遥控接收。主控芯片采用凌阳公司的SPMC65P2404A*28P。
  系统框图如图3-1所示。
图 3-1系统框图
3.1 红外发送和接收简介
  红外通信由红外发送和红外接收两部分组成。
3.1.1 红外发送
图 3-2  红外发射框图
  编码不能直接通过红外发送器发送,因为发送信号容易受到外界的干扰。为了提高编码的稳定性,必须调制编码,调制好的信号可通过红外发射管发射红外信号。图3-3给出调制的过程,将编好的码和一定频率的信号相叠加形成输出的波形。一定的频率是指接收器件的接收频率。
图 3-4  红外接收框图
  红外接收的需先进行解调,解调的过程是通过红外接收管进行接收的。其基本工作过程为:当接收到调制信号时,输出高电平,否则输出为低电平,是调制的逆过程。
图 3-5 解调
3.2 编码格式
  本例选用一电视遥控器作为发射源,下图给出其编码格式。
图 3-6 红外编码格式
  头脉冲―――发送前的起始位(不占空间)
  系统码―――固定数字10H
  资料码―――1个字节
  资料反码――1个字节
3.3 原理图
  如图3-7所示,红外接收管将接收到的信号进行解调,然后由PB1输入,CPU解码,将解码后的数据转换为遥控器按键值,然后显示出来。PA接一个数码管作为显示部分,显示遥控器按键值。本例只接收遥控器上的按键0~9发出的信号。
  数码管初始状态为0。
  CPU利用捕获功能进行数据解码。
图 3-7  IR系统原理图
4 系统软件设计
4.1 主流程
  程序主流程如图4-1所示。程序的主循环时间选择4ms。
图4-1  键盘主流程图
4.2  数据接收流程图
  数据接收流程图如图4-2所示。
图4-2 数据接收子流程
4.3 数据校验流程图
  数据校验流程图如图4-3所示。
图 4-3 数据校验子流程
4.4 数据转换流程图
  数据转换流程图如图4-4所示。
图4-4 数据转换子流程
关键字:SPMC65P2404A  红外接收 引用地址:利用SPMC65P2404A单片机做红外接收
上一篇:SPMC75和ASM(汇编)混合编程的应用
下一篇:采用SPMC75F2413A实现交流变频驱动控制的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
基于SPMC65P2404A电动自行车的设计应用
引 言   我国经济高速增长主要因为制造业的发展和城市化进程的加快。但城市化不能以环境作为代价,美化、绿化、亮化城市成为发展焦点所在。电动自行车是近年来发展起来的一种新产品,她采用电力为辅助动力能源,在保留了自行车全部功能的基础上,可以使用洁净的电动能源,大大延长了"自行车"的交通距离,非常适合广大百姓的个人交通工具,而且与大交通发展并无冲突,互为补充。它是城市化进程中一支不可空缺的生力军。   从1998年全国销售12万辆到2003年430万辆的增长,足以说明这一产品的生命力。随着《道路交通安全法》的颁布并将其明确列为非机动车管理,电动自行车从去年10月份起更是产销两旺。它以轻便、安全、环保、使用费用低等显著优点倍受消费者青
[单片机]
基于<font color='red'>SPMC65P2404A</font>电动自行车的设计应用
基于CD4040制作的红外接收
随着家用电器的普及,人们身边有多种红外遥控器。它们利用发出的红外信号控制家用电器的功能。本作品可以接收红外遥控器发出的红外信号。并用灯光显示出来。 1.红外接收器电路 本电路利用一体化红外接收管(头),从而大大简化了电路。电路图如下图所示。 2.电路原理 电路包括红外接收和信号显示两部分。电路使用的红外接收头管是集成电路,它里面包括红外接收二极管、放大、选频、解调等几部分。当它接收到红外遥控器发射的已经调制的红外信号后,经过它的接收、放大和解调在输出端直接输出电器的控制信号。市场上有多种型号(如SFF-"1506—38、TL1838等)。它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积与一只中功率三极管相当,密封性好,灵
[嵌入式]
51单片机学习笔记:红外接收
正点原子的ALIENTEK遥控器 用户码00ff 16进制键值码表 45 46 47 44 40 43 07 15 09 16 19 0d 0c 18 5e 08 1c 5a 42 ☻ 4a 红外接收管 通用型即可 --------------------------------------------------------------------------- 下面是类似的波形图,这个是网上找的,图片较大,缩小后看上去有些模糊,不过没关系,数据手册上一般都有 遥控器在发射红外信号之前,我们的mcu已经开启了定时器 在定时器中断函数中的全局变量irTimeCounts++ 一
[单片机]
51单片机学习笔记:<font color='red'>红外接收</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
