基于单片机的锅炉液位控制装置设计
发布者:zdf1966最新更新时间:2011-10-24 关键字:锅炉液位控制  单片机  压力传感器  模数转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    目前我国燃烧锅炉的数量众多,现有中、小型锅炉30多万台,每年耗煤量占我国原煤产量的四分之一,目前大多数工业锅炉仍处于能耗高、浪费大、环境污染严重的生产状态。锅炉微机控制,是近年来新开发的一项新技术。它是微型计算机软件、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物,工业锅炉采用的是微机控制和原有的仪表控制。由于被控对象和过程的非线性、时变性,多参数间的强耦合、随机干扰等因素,使得建立被控对象的精确数学模型变得很困难。在这些复杂的系统面前,传统的控制方法无法满足控制精度,而且系统稳定性差。更好地对锅炉进行自动化控制,并利用单片机及其外围芯片实现锅炉液位控制已经成为可能。
1 系统硬件设计
1.1 核心芯片8051单片机
    整个系统电控部分以ATMEL公司的8051为核心芯片,控制信号采集、处理、输出三个过程。这种芯片内置4kEPROM,因为系统要求控制线较多,如果采用8031外置EPROM程序控制结构,则造成控制线不够;而8051却可以利用P0、P2口作控制总线,大大简化硬件结构,并可以直接控制键盘参数输入、LED数据显示,方便现场调试和维护,使整个系统的通用性和智能化得到了很大的提高。
    本设计采用MCS-8051单片机来控制系统报警。MCS-51系列单片机中的8051采用40Pin封装的双列直插结构。其40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器的时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线与P3口线复用。
1.2 模拟信号的采集和处理
    为了实现锅炉在炉内液位过高或低液位时发出声光报警,本系统决定采用传感器来采集炉内压力,传感器输出的模拟信号均接放大器输入端,经过放大后送入模数转换器(ADC)转换为数字信号,然后把数字信号送入单片机进行处理。
    所用ADC是0809。该芯片使用逐次逼近法能换开关CD4511将输入扩展成十五路。ADC0809内部没有时钟电路,故用8051的ALE为其提供时钟脉冲信号。0809要求的时钟脉冲频率不能超过640kHz(否则转换精度下降,甚至不能工作),所以又接一74LS74将8051ALE的1MHz输出二分频成500kHz再送入0809。ADC0809的选通信号Y2由74LS138将8051的P2.5至P2.7输出译码提供。
1.3 A/D转换器
    我们采用常见的ADC0809。ADC0809是8位逐次逼近型A/D转换器。它由一个8路模拟开关、一个地址锁存译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁存器用于锁存A/D
转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。
    ADC0809是带有8位A/D转换器、8位多路开关以及与微型计算机兼容的控制逻辑的CMOS组件,其转换方法为逐次逼近型。在A/D转换器内部含有一个高阻抗斩波稳定比较器,一个带有模拟开关树组的256电阻分压器,以及一个逐次逼近型寄存器。8路的模拟开关由地址锁存器和译码器控制,可以在8个通道中任意访问一个通道的模拟信号。由于多路开关的地址输入部分能够进行锁存和译码,而且三态TTL输出也可以锁存,所以它易于与微型计算机接口。
    A/D转换电路在控制器中起主导作用,用它将传感器输出的模拟电压信号转换成单片机能处理的数字量。该控制器采用CMOS工艺制造的逐次逼近式8位A/D转换器芯片ADC0809。在使用时可选择中断、查询和延时等待3种方式编制A/D转换程序。A/D转换部分在接线时先经过运算放大器和分压电路把传感器输出的电流信号转换成电压信号,然后输入到A/D转换器。
1.4 传感器
    传感器使用SY-9411L-D型变送器,它内部含有1个压力传感器和相应的放大电路。压力传感器是美国SM公司生产的555-2型OEM压阻式压力传感器,具有全温度补偿功能。传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,它通常由敏感元件和转换元件组成。压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行检测和控制,当被测压力达到极限值需报警的,则应选用附带报警装置的各类压力计。
1.5 液位显示电路
    液位显示采用数码管动态显示,范围从0~999(单位可自定),选择的数码管是7段共阴极连接,型号是LDS18820。在这里使用到了74LS373,它是一个8位的D触发器,在单片机系统中经常使用,可以作地址数据总线扩展的锁存器,也可以作为普通的LED的驱动器件,由于单独使用CD4511七段译码驱动显示器来完成数码管的驱动显示,因此74LS373在这里只用作扩展的缓冲。
[page]
2 软件设计
2.1 键盘程序
    由于键盘采用的是4×4结构,因此可使用的键有16个,根据需要分别定义各键,0~9号为数字键,10~15号分别是确定键、修改键、移位键、加/减键、取消键和复位键。程序如下:
2.2 A/D转换子程序
    程序设计内容:
    (1)进行A/D转换时,采用查询EOC的标志信号开检测A/D转换是否完毕,若完毕则把数据通过P0口读入,经过数据处理之后在数码管上显示。
    (2)进行A/D转换之前,要启动转换的方法:ABC=110选择第三通道;ST=0,ST=1,ST=0产生启动转换的正确脉冲信号。
3 总结
    采用MCS-8051单片机设计出的工业锅炉控制器,能够针对水位的不同状态和不同外界条件进行控制,单片机运行稳定、控制品质良好、控制效果明显改善;同时大大提高了控制系统的抗干扰能力,保证了工业锅炉的稳定运行。工业锅炉控制器充分利用了单片机的特点,较好地解决了高性能与低成本之间的矛盾。控制装置具有成本低、抗干扰能力强、控制性能好等优点,且系统硬、软件维护简单方便,尤其适用于工业控制现场,具有良好的应用前景。
关键字:锅炉液位控制  单片机  压力传感器  模数转换器 引用地址:基于单片机的锅炉液位控制装置设计
上一篇:一种基于STC89C52RC单片机的计时系统的设计方案
下一篇:一种基于51单片机的函数发生器的设计实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
Atmega128单片机CRC校验码的查表与直接生成
引 言   随着技术的不断进步,各种数据通信的应用越来越广泛。由于传输距离、现场状况、干扰等诸多因素的影响,设备之间的通信数据常会发生一些无法预测的错误。为了降低错误所带来的影响,一般在通信时采用数据校验的办法,而循环冗余码校验是常用的重要校验方法之一。   AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指令只需一个时钟周期,速度快(8MHz AVR的运行速度约等于200MHz 80C51的运行速度),32个通用寄存器直接与ALU相连,消除了运算瓶颈;内嵌可串行下载或自我编程的Flash和EPPROM,功能繁多,具有多种运行模式。   本文采用Atmel公司的Atmega128高速嵌入式单片机,依照IEEE 199
[单片机]
Atmega128<font color='red'>单片机</font>CRC校验码的查表与直接生成
51单片机接收数组知识
简介:最近在做一个项目,其中有一模块是需要通过串口使单片机与电脑进行通信,在单片机中我是用C语言进行编程,在应用程序中是用.net编程。其中有一个要求是电脑一次发送十个数据,单片机里定义一个数组,接收这10个数据。 可是在进行检验的过程中却发现接收的数据会移位,比如我从电脑中发送的数据是a,b,c,d,e,f,i,j,k,l.那么理论上我在单片机中定义的数组array 应该也是array ={a,b,c,d,e,f,i,j,k,l.可实际上却不是这样子的,正真接收的数据是array ={l,a,b,c,d,e,f,i,j,k,};也就是移了一位,第十位跑到了第一位,第一位到了第二位。之后的就不会再移位,出现这样的原因是因为单片
[单片机]
8051单片机(STC89C52)以轮询方式实现串行通信
8051向笔记本电脑发送0 ~ 15, 且本次发送和前一次发送间间隔一小段时间. #include STC89C5xRC.H void delay() { int i, j; for(i = 0; i 300; i++) for(j = 0; j 300; j++) ; } void send() { int i; for(i = 0; i = 15; i ++) { delay(); SBUF = i; while(TI == 0); //等待数据发送完毕 TI = 0; } } int main() { TMOD = 0x21; //设定timer1的工作模式 SCON = 0
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>(STC89C52)以轮询方式实现串行通信
基于51单片机的多功能数控电流源设计
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的多功能数控电流源设计
PDIUSBD12与PlCl6F877单片机的接口原理电路图
简介:本文主要给出 PDIUSBD12与PlCl6F877单片机的接口原理电路图 PDIUSBD12与PlCl6F877单片机的接口原理电路图如下所示:
[单片机]
PDIUSBD12与PlCl6F877<font color='red'>单片机</font>的接口原理电路图
单片机控制独立按键读入
一、什么是轻触开关 轻触通俗的说,就是轻轻接触。因此,轻触开关也可以理解为,轻轻接触开关就可以控制开关的通断, 即轻轻按下开关接通,松开即断开。 它的应用范围很广,在家电设备、楼宇自动化、车载设备、数字影音等多个领域广泛应用。 二、轻触开关寿命与性能测试 在使用寿命方面: 国产弹片寿命:约5-7万次 进口弹片单面复银寿命:大于10万次 不锈钢弹片大于50万次 一般使用寿命与制作工艺和材料有关 5万次左右(国产磷铜或比较落后的冲压技术) 10万次左右、20万次以上(不锈钢) 按键作为输入设备,在使用中经常使用因此必须要保证其质量,在工业上的产品使用中,我们还要对所选型的按键进行如下试验测试,确保产品的质量,当然,若作为一般
[单片机]
AD574与8031单片机及前置电路的一种实用接口电路
  AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国应用广泛,价格适中的A/D转换器。其内部含三态电路,可直接与各种微处理器连接,且无须附加逻辑接口电路,便能与CMOS 及TTL 电平兼容。内部配置的高精度参考电压源和时钟电路,使它不需要任何外部电路和时钟信号,就能实现A/D转换功能,应用非常方便。   许多文献有关于AD574与8031单片机接口技术的介绍, 但其控制功能引线基本局限于单一的AD574与8031的连接。由于8031无内部程序存贮器, 其内部数据存贮器也有限, 因而8031构成的测控系统, 往往都需外扩存贮器
[单片机]
AD574与8031<font color='red'>单片机</font>及前置电路的一种实用接口电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
