基于51单片机的多功能数控电流源设计
发布者:大头玩家最新更新时间:2012-06-15 来源: 电子设计工程 关键字:单片机  电流源  闭环控制  显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。
    本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I转换电路转化成电流。单片机通过A/D转换器(MAX187)对采样电阻两端电压进行采样,经单片机处理,换算成电流值后显示在LCD屏幕上,供用户参考。实际测试结果表明,本系统输出电流可在20 mA~1 000 mA范围内任意设定,精度±10 mA,输出电流稳定,可应用于需要高稳定度、小功率恒流源的领域。
1 系统硬件结构
1.1 系统原理
    本设计采用模拟闭环控制。采用AT89S52单片机作为主控制器,用D/A转换器输出模拟电压信号,再经V/I转换电路获得电流。V/I转换电路依据电流串联负反馈原理,由运算放大器和大功率三极管组成模拟闭环,使输出电流稳定。
    本系统可分为3个部分:电源部分、控制部分和V/I转换部分。电源不仅要提供±5 V和±12 V供控制部分和V/I转换部分中的模拟器件使用,而且要提供大电压供V/I转换部分使用,且要有大功率输出的能力;控制部分的作用是根据用户设置值输出相应的电压信号;V/I转换部分的作用是把电压信号转化成相应的电流。各部分之间的关系如图1所示。
1.2 工作电源
    使用两个变压器。大功率变压器输出经整流滤波后直接供给V/I转换部分使用。小功率变压器输出经整流滤波后通过78和79系列芯片获得±12 V和±5 V电压。大功率变压器输出经整流滤波后稳压,然后提供给V/I转换电路使用。此方案输出功率可以满足要求,且V/I转换部分电源稳定度可以保证。本电流源输出电压设置在40 V以内,因此最大输出功率为80 W,为留有裕量,大变压器选择双18 V、100 W。使用三端稳压芯片LM338K获得40 V的电压,这样LM338K输入输出压差为6V左右,输出电流2A时耗散功率为12W左右,LM338K最大输出电流达5 A,耗散功率50 W。
    电源部分的电路如图2所示。
b.jpg[page]
1.3 D/A转换
    使用12位D/A转换器。采用12位串行D/A转换器MAX531。D/A转换器输出的电压信号加到放大器F5的同相端,F5的输出接到中功率三极管D1266A的基极,D1266A与大功率三极管2N3055组成达林顿形式。RL为负载,它接在+40 V电源和达林顿之间,与之并联的二极管是考虑到负载有可能是电感而加上的,作用是断电时消耗电感负载的能量,保护系统。R为取样电阻,阻值0.33 Ω,功率10 W,取样电阻把电流线性转化成电压信号,经同相放大器后加到放大器F5的反向端。设负载上的电流为I,反馈回路中同相放大器增益为K,输入信号电压值为U,则U= 0.33xIxK,调节同相放大器的增益,使0.33xK=1,可使U=I,这样实现了电压转换电流功能,且消除了三极管β值随温度变化带来的影响。
    D/A转换的电路如图3所示。
1.4 V/I转换部分
    V/I转换电路采用高精度集成运放OP07作为比较放大器,DA的输出电压经跟随器与比较器的同向端相连,比较器的反向端与采样电阻的相连,使电流预设值与测量值直接进行比较,±12 V电源为OP07提供电源电压,运放的输出电压信号控制达林顿复合三极管的导通,经模拟闭环反馈调整使电流达到设定值,TIP41(10 A)是大功率PNP三极管,在本设计中的主要功能是实现功率放大。
    采样电阻将电流信号以电压的形式加到运放的输入端,由此构成的电流并联负反馈电路,可以减轻后级电路对D/A的干扰,从而得到恒流输出,大大提高了电流源的稳定性。
    根据运算放大器的结构可知,负载电流仅与输入电压和采样电阻的阻值有关,而与负载电阻的大小无关。当输入电压保持不变时,负载电阻在一定范围内变化,而输出电流将保持不变,由此构成恒流源电路。本设计方案的一个主要特点是,采用康铜丝做采样电阻,康铜丝的温度系数约为5 ppm/℃,当有电流流过电阻是引起的温度升高对其阻值影响不会太大,其温度特性较好。电路中各电阻均应选用精密
电阻,以达到能高的V/I转换精度。V/I转换部分电路图如图4所示。
[page]
1.5 人机接口
    为了能够更好地显示更多信息,且能直接输入电流值。使用4x4键盘和LCD显示屏构成人机接口。使用AT89S52、薄膜键盘和LCD显示屏YM12864R构成人机接口。
2 系统软件设计
    系统的主程序流程图如图5所示,由主程序实现整体控制,系统的功能子程序主要包括A/D转换子程序,A/D转换处理子程序,延时子程序,键盘处理子程序,液晶显示子程序等。
    程序开始运行后,首先进行系统初始化,显示初始设定的电流值和实际采样得到的电流值,然后检测是否有键按下,若有则进入按键处理子程序。由于采样电阻随温度变化,因此软件设计中需根据实际测得的变差数据,根据实际电流与电流理论值直接的函数关系进行温度补偿,使实际输出电流值与预设电流值之间的变差保持在误差允许范围内。
2.1 D/A转换部分
    D/A转换器选用TLV5618,TLV5618是串行输入的12位高精度快速D/A转换器,能够输出二倍于基准电压的电压信号。其基准电压是由MC1403提供的2.5 V电压,因此经D/A转换后得到的输出为0~5 V。12位D/A转换器,分辨率为1/4 096,选采样电阻为0.1Ω,D/A输出分辨率为1 mA的电流,实现步进10 mA,能够满足本设计的要求。
    TLV5618的时序转换图如图6所示。
    根据上述时序图,编写DA转换子程序,其流程图如图7所示。
2.2 A/D转换部分
    A/D转换选用12位串行转换器MAX187,其内部内置4.096 V电源,转换精度高,速度快,满足本题目设计要求。根据其芯片参考资料给出的时序转换图编写A/D转换子程序,A/D转换子程序流程图如图8所示。
[page]
3 系统测试
3.1 硬件测试
    为了保证系统安全,上电前先用万用表检测各个部件是否连接正常,是否存在短路现象。空载后通电,用万用表检查各个关键部位电压是否正常。加大负载后通电,检查整体运行是否正常,有无过热情况。
3.2 软件测试
    检测各部分软件程序是否正常工作,AT89S52控制系统、AD转换、DA转换、按键控制及LCD显示等部分是否稳定运行。
3.3 测试结果
    经测试,系统能够达到以下指标,系统总体测试结果如表1所示。
    1)系统能够实现20~1 000mA的任意电流值的设定,具有步进电流调整功能,能够实现步进+1、-1、+10、-10mA;
    2)为保证系统安全运行,设定最大输出电流为1 200 mA,当输出电流值大于1 200 mA时,发出报警提示。
    3)系统的输出范围测试,通过按键设定预设电流范围20 mA,1 000 mA,实测采样电压值为2.067mA,100.34mA。
    4)测试方法:将万用表调至电流档,两表笔串联接入+12 V电源与负载电阻之间,其显示电流值,即为输出的实际电流值。
4 结论
    本设计提供的高稳定性、高精度数控直流电流源,在科研、教学及设备生产中都能够得到广泛的应用,能够大大提高科学仪器的性能,若经过进一步的完善,结构再次优化,选用更加理想的采样电阻和纹波较小的电源供电,减小系统的误差,将会实现更大的价值。
关键字:单片机  电流源  闭环控制  显示 引用地址:基于51单片机的多功能数控电流源设计
上一篇:基于AT89C2051的晶闸管触发电路设计
下一篇:51单片机教程:单片机数据传递类指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
一种实用的单片机矩阵键盘设计
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。矩阵键盘的优点是节约单片机IO口,例如普通键盘8个IO口只能用作8个按键,而矩阵键盘能作16个按键。 本文以51单片机为载体介绍一种4*4矩阵键盘实现16个按键操作的原理、电路和软件设计要点。 1、 矩阵键盘的一般电路 图 1 矩阵键盘电路 如图 1 矩阵键盘电路所示,4*4矩阵键盘有4行4列按键,单片机4个I/O口接矩阵键盘的行线,另外4个I/O口接矩阵键盘的列线,通过对行线列线的操作完成按键的识别和操作。 2、
[单片机]
一种实用的<font color='red'>单片机</font>矩阵键盘设计
stm单片机io管脚翻转实验
概述 学了两年单片机了,初三一年的电路基础知识,发现越来越不够用了,但又感觉看那些全是公式的大学的电路基础又有点傻x,看半天,没一个讲的明白的,估计只有写书的那人,能看明白,真正买书的看的明白的,估计也不多。于是乎,我想出了一个更高科技的办法——试验呗毛主席说过实践是检验真理的唯一标准,所以放下那些晦涩难懂的书本,拿起面包板,万用表,示波器做试验,应该是我这样只有初三一年电路知识的人唯一的出路所以,说干就干。目前来说,手上有的就那么点东西,能做啥试验,就做啥试验。以后随着买新器件或产品,再做新器件的试验。日志也会随着更新。 试验设备 器件:电阻电容若干,三极管,二极管,也有一些,场效应管不多,洞洞板,当然是必备的,剩下
[单片机]
stm<font color='red'>单片机</font>io管脚翻转实验
单片机可预置可逆4位计数器
1.实验任务 利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指示当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端,接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。这样就实现了可预置可逆4位计数器,具体的电路原理图如下图所示 2.电路原理图 图4.12.1 3.系统板上硬件连线 (1.把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,P1.2对应着L3,P1.3对应着L4; (2.把“单片机系统”区域中的P3.0/RX
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>可预置可逆4位计数器
Silicon Labs推出全球最节能的USB微控制器Happy Gecko
-EFM32 Happy Gecko MCU系列产品为功耗敏感、电池供电型IoT应用简化USB连接设计- 中国,北京-2015年5月14日-物联网(IoT)领域中微控制器、传感器和无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出业界最节能的USB微控制器(MCU)。新型Happy Gecko MCU是Silicon Labs屡获殊荣的EFM32 32位MCU产品系列的最新成员,提供业界最低USB功耗,从而实现更长的电池使用寿命以及能源收集型应用。基于ARM Cortex -M0+内核和低能耗外设,Happy Gecko系列产品为各类IoT应用简化USB连接设
[嵌入式]
Silicon Labs推出全球最节能的USB<font color='red'>微控制器</font>Happy Gecko
显示器面临抉择:加速有机EL还是重返液晶
    显示器领域的世界最大规模学会“SID 2016”于5月22日~5月27日在美国旧金山举办。该会议以5月24~27日的研讨会为核心,另外还举办了周日短期会议(5月22日)、周一研讨会(5月23日)、展会(5月24~26日)、商务会议(5月23日)、投资者会议(5月24日),市场焦点会议(5月24~25日)等多种会议和活动。 笔者在花了一周时间参加这些活动之后,不禁重新思考了两个问题。一个是“显示器技术和产业如今正站在岔路口上”,另一个是“显示器还在进化”。在此次会议开幕前,有机EL(OLED)就成为了热门话题,在会议中也引发了热烈讨论。本文将根据会议上的种种论点,从宏观角度分析一下显示器行业的发展趋势。 “苹果采用有机
[手机便携]
单片机与PC通信的简化接口
    摘要: 给出了一种单片同与PC进行通信的低成本接口的设计方法,并给出了其中的关键参数,通过在实践中检验证明:该接口在对成本和体积有严格要求的系统中有着广泛的应用。     关键词: 单片机 PC 接口 通信 在单片机系统的设计中,经常遇到需要与PC进行通信的问题。一般单片机都提供有UART接口,而普通PC机也都有1~2个RS-232口,所以,实际使用时经常用RS-232进行单片机与计算机间的通信。在近距离通信中,以零调制三线经济型使用最为广泛。 RS-232标准是广泛使用的串行通信标准,但使用的电平与TTL和MOS电平完全不同,逻辑“0”至少为+3V,逻辑“1”至少为-3V,而单片机系统则使用TT
[工业控制]
32LED单片机心形花样流水灯
#include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code zou ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//单个从0到7 uchar code you ={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//单个从7到0 uchar code liang0_7 ={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff}; // 逐个点亮0~7 uchar code liang7_0
[单片机]
80C51单片机中断的编程使用方法介绍
1、单片机中断: 找了一张 80C51 单片机的图如下: 其中,在 P3.2、P3.3 的位置,即 12 ,13 引脚处,标有 INT0 和 INT1,那两个引脚就是外部中断的输入。上面一个横杠代表低电平有效,给 P3.2、P3.3 赋值 0,就可以运行已经写好的中断服务程序。具体怎么用,还要熟悉一些中断寄存器的使用。 2、中断寄存器: (1)、IE (Interrupt Enable):中断允许控制寄存器 EA (IE.7):EA=0 时,所有中断禁止(即不允许中断) EA=1 时,各中断的产生由个别的允许位决定 ET2 (IE.5):定时器 2 溢出中断允许(8052 用,博主用的 STC89C54RD+ 也有) ES
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>中断的编程使用方法介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
