将基于51单片机的解码器应用于安防系统
发布者:cwk2003最新更新时间:2011-10-26 关键字:编码  解码  接警中心 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
  目前,我国应用极广的编解码器是Princeton公司生产的具有531441(312)种状态的PT2262编码芯片和与之配套的PT2272解码芯片。但一片PT2272只能对一种地址的PT2262的15种状态进行解码,对于较大的编解码保安防盗控制系统,常使用多片PT2272组合解码,但仍远远满足不了大中型安防系统的设计要求。因此,采用AT89C2051单片机,实现了PT2262的大容量解码功能。
2 PT2262的编码原理
  PT2262的工作原理如图1所示,图中K0~K7为地址端,应该预置其状态;K8~K11为数据端,按下按钮开关K8~K11后,PT2262就在第17脚输出一串行编码脉冲。开关K0~K11为12个位码开关,其0或1的状态值组合出不同的编码结果,每传送一组编码都自动连发四次字码。4M7电阻为PT2262的外接振荡电阻。MPSH10为315MHz的高频振荡三极管。图2~图5表示了PT2262的编码原理。图2是PT2262的字码结构,图3是PT2262的位码信号,图4是PT2262的同步位信号,图5是PT2262的帧码结构。
3 解码的实现
3.1 位编码信号的检测方法
  根据PT2262的编码原理,其输出的每个0位或1位编码信号由二组脉冲组成,因此可以使用单片机进行解码。本设计使用了ATMEL半导体公司生产的AT89C51单片机,利用“定时/计数器0”进行脉宽的计时,并判断该脉宽的高字节是否相同,相同则为PT2262的0或1位(本设计只考虑了“0”和“1”状态,其每个位的二组脉冲是相同的)。AT89C51对0或1位编码信号必须进行12次判断,如果全部正确,则该PT2262编码器就是本系统的信号之一。
3.2 SYNC同步信号的检测方法
  PT2262的SYNC同步编码信号如图4所示。该位脉冲的低电平长达124个机器周期,因此只需判断其脉宽时间是否大于8倍的“0”位或“1”位的脉宽。
3.3 解码信号的处理
  将12位解码数据(可参阅htpp://www.princeton.com.tw)中的高8位与E2PROM中地址码表的地址数据进行比较,如果相同,则将E2PROM中对应的房间号、单元号、楼栋号等数据,通过P0、P1、P2口输出到16位7段显示屏。
4 硬件电路
  本设计的解码、安防接警中心电路原理图如图6所示,将经高频接收模块变频处理的数字脉冲信号送入AT89C2051(可参阅http://www.atmel.com)的P3.4 I/O口进行解码,再将满足E2PROM中地址码条件的数据通过RS232接口输出到计算机。图中省略了数字键盘和报警喇叭驱动电路部分。
5 软件设计
  软件流程图如图7所示。
5.1 初始化
  将AT89C2051〔1〕的16位定时/计数器0设置为内部计数器方式。
5.2 编码信号的采集
  当输入信号为“1”时,定时/计数器0开始计数,并将定时/计数器0的高八位存入内存缓冲区中。当输入信号为“0”时,定时/计数器0也进行计数,同时判断是否有大于8倍的内存缓冲区中的值。如不满足条件,则继续采集脉冲信号,否则对24个内存缓冲区中的数据进行处理。
5.3 解码信号的处理
  对24个内存缓冲区中的数据两两进行比较,如果不相等,则编码信号不是本系统中的信号。如果相等,则将其值设为“0”或“1”。如果12组数据都相等,则得到8个“0”或“1”的地址位和4个“0”或“1”的数据位。
  将高8位的地址位与E2PROM中地址码表中的数据进行比较,如果不相等,则该编码信号不是本系统中发射器的控制信号。如果相等,则将E2PROM中对应的房间号、单元号、楼栋号等数据,通过段控制P0口和位控制P1、P2口输出到16位7段显示屏,同时鸣响报警喇叭。数字键盘用于向E2PROM中键入编码地址、房间号、单元号、楼栋号等数据。
  假设某保安防盗系统中有32种地址的PT2262发射器,其地址为45H~64H,在AT89C2051的软件中设定其地址码表的值为45H、46H、47H、……、64H。如果当地址为50H的发射器按下了K10开关,则解码系统所接收的高8位地址的值与软件中地址表中50H的值相同,则输出对应的4位A、B、C、D的值0010B;如果当地址为63H的发射器按下了K8开关,则解码系统所接收的高8位地址的值与软件中地址表中63H的值相同,则输出对应的A、B、C、D的值1000B;……。该设计使用一片AT89C2051单片机,替代了32片PT2272解码芯片。
  故此,在实际应用中,PT2262的地址值可选00H~FFH共256个中的任意组合,从而实现了256个PT2262,至少256×4=1024个状态的大容量的解码功能。如果将PT2262的K8、K9、K10、K11任意组合,则可以有256×15=3840种状态。
6 计算机的数据处理〔2〕
  Delphi是Borland公司推出的可视化开发工具,它提供了大量的组件,用户可以轻松地开发出功能强大的应用程序,而且通过它编译出来的可执行文件的工作效率相当高。
  建立一个用户数据库,包含有用户的防盗主机的编号、姓名、详细住址、电话、手机、传呼等信息。
  利用SPCOMM串口控件,接收AT89C2051发送的串口数据——防盗主机的编号,将该数据与数据库中的所有防盗主机编号一一对比,再将数据相同的用户记录显示在屏幕上,同时调用一个声音播放控件,报警提示。
7 结束语
  本设计方案已应用于保安防盗系统的接警中心,运行状态良好。也适用于其它编码系统,如华智-茂矽公司的VD5026和HOLTEK公司的HT12A/12E、HT6012/6014/6016等编码芯片。
参考文献
1 张毅刚,等著.MCS-51单片机应用设计.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1990
2 吴旭东,等著.Delphi3.0/4.0多媒体和数据库编程.北京:清华大学出版社,2001
3 王 辉,等译.Delphi从入门到精通.北京:电子工业出版社,2000
关键字:编码  解码  接警中心 引用地址:将基于51单片机的解码器应用于安防系统
上一篇:高性能单片机ADuC824及其在智能传感器中的应用
下一篇:一种移频MODEM芯片AM7911的扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
ReedSolomon编解码器的可编程逻辑实现编译器
    摘要: 本文阐述了专为可编程逻辑优化的Reed Solomon编译码器的使用及其结果。详细地描述了几种不同编译码器的设计,并分析了它们资源需求和编译码性能。 1.简介 本文所述的Reed Solomon编译码器编译器能够产生多种代码形式的Reed Solomon的宏编码器和译码器,这些代码形式在参数部分详细说明,一旦确定了代码,可以对顶层HDL代码以Altera 10K器件进行编译。通常,编码器编译包括装配和布线不超过一分钟,而译码器编译也只要五分钟。这个应用程序也能够产生测试代码,可以验证所生成内核的功能。 有三种Reed Solomon 编译码器的宏单元,一个是
[半导体设计/制造]
3G移动语音编码标准
    在MP3之后,3GPP又制定了一系列的语音编码(压缩)新标准──AAC和AMR家族。AAC家族包含了AAC、HE-AAC、EAAC+;其竞争对手AMR家族则包含了:AMR、AMR-WB、AMR-WB+。这些新技术足够让人眼花缭乱,但对手机芯片、制造业者和工程师而言,这是一个崭新的机会。     AAC     AAC(Advanced Audio Coding)也称为MPEG-2 AAC,是一种数据会遗失(lossy)的语音串流压缩标准。AAC是MPEG-2的一部份,是用来取代MP3的,但是AAC和MP3不同,AAC无法向后兼容,MP3可以,例如:MP3可以和MP2兼容。     AAC最多可以支持48个频道,取样率从8
[网络通信]
TI 率先推出业界首款符合DTS-HD主体音频标准的DSP实施方案
TI DA7xx 音频 DSP 为高清 DVD 与蓝光光碟带来更丰富的音质 2007 年 11月 9 日,北京讯 德州仪器 (TI) 始终致力于发展实现最高性能音质的创新技术,日前,公司宣布其音频DSP 成为率先通过 192 kHz DTS-HD 主体音频 (DTS-HD master audio) 标准认证的嵌入式实施方案,从而能够为家庭影院系统带来无与伦比的音质。基于 TI 获奖的 DA7xx 系列 DSP 技术的音频/视频接收机 (AVR) 能全面支持 8 通道 192 kHz 无损音频,为消费者带来极具震撼力的理想家庭影院体验。该技术实现了完美无缺的逐位对应 (bit-for-bit) 原始音源再现,使家庭影院系统能够
[新品]
基于FPGA的视频传输流发送系统设计方案
   1 引言   在目前的广播电视系统中ASI接口是使用非常广泛的一种接口形式,该接口随同SPI一起被欧洲电信标准化协会(ETSI)制订,以使不同厂家生产的MPEG2单元可以方便地进行互联。本设计方案以FPGA为核心器件,制作出了SPI-ASI接口转换器。这套方案成本较低,利用FPGA的可编程性,硬件的升级较容易。   2 系统结构和功能分析   2.1 DVB-ASI介绍   一般的Mpeg2编码器的输出和解码器的输入都是标准的并行11位信号,处理简单而且扩展性强,符合SPI(Synchronous Parallel InteRFace)信号接口。传输SPI信号,在传输链路上是LVDS技术和25根管脚连接的,因
[嵌入式]
MIDI信号的解码及实时音符显示
  MIDI是音乐设备数字接口的简答,是各种电子音乐设备之间数据传输的标准接口,广泛应用于各种电子乐器上,目前较高档的电子琴子均带有MIDI接口。笔者在开发用于音乐教学的产品“音乐电教板”的过程中,遇到了有关MIDI信号解码的问题,产品要求能够接受电子琴传送来的MIDI信号,并将相应的音符显示出来。经过对MIDI协议的研究,用AT89C51单片机和128段LED显示控制芯片BC7281构成的系统完成了设计要求。   1 MIDI信号简介及与单片机的接口   MIDI信号的传输采用异步串行方式,   其速率为31.5kbps,数据格式为8个数据位、1个起始位和1个停止位。因此,完全可以采用MCS51单片机内部的硬件UAR
[家用电子]
拆解Nidec电机,看绝对位置编码器究竟咋工作的
近日,我们拆解了Nidec Avtron制造的一个电机AV30的编码器系统,这是一款专为重载而设计的,外壳具有 IP65 等级,并包括一组坚固的轴承。它还可以在更大的温度范围内工作。拥有的特定单元每转可输出超过 8000 个计数位,并以二进制形式提供关于所谓的 SSI 连接的位置信息。 如果您对工业编码器不太熟悉,SSI 协议可能是新事物。SSI(串行同步接口)是连接绝对位置传感器和控制器的广泛应用的串行接口。SSI利用控制器发出一个时钟脉冲序列,初始化传感器的门限输出。典型的 SSI 连接有六根线:两根用于时钟信号,两根用于数据,两根用于电源和接地。控制器提供时钟脉冲,因此编码器不需要生成时钟。每次编码器接收到一个时钟脉冲,
[工业控制]
拆解Nidec电机,看绝对位置<font color='red'>编码</font>器究竟咋工作的
STM32CubeMx配置定时器的编码器模式
上次文章写了编码器是如何工作的,今天就来用STM32F103C8T6的TIM3的通道1跟通道2编写一个编码器识别程序。 编程思路: A相:TIM3_CH1 B相:TIM3_CH2 SWITCH:PB5(外部中断的方式) 实现效果: 编码器顺时针旋转编码器计数值 +1 编码器逆时针旋转编码器计数值 -1 按下SWITCH编码器计数值值清 0 话不多说,上教程! 1.配置时钟 选择外部高速时钟源HSE 2.配置SWITCH管脚为外部中断模式(默认上拉) 选择中断模式触发下降沿有效 默认是上拉输入 添加用户标签为SWITCH 使能NVIC配置 3.配置定时器管脚为编码器模式 选择编码器模式 分频值
[单片机]
STM32CubeMx配置定时器的<font color='red'>编码</font>器模式
条形码的背后 – 常见编码系统
技术概述 条形码在工业中广泛应用,读码器制造商不断寻求突破创新。 即使假期已经过去(消费者零售/线上消费、物流和运输、制造和分销的季节性高峰), 每天仍有超过50亿个条形码被扫描。首个条形码是20世纪70年代在一包口香糖上被扫描的,它显然是一种提供机器可读UPC(通用产品代码)的强大方法。条形码自被发明后演化相对较少,但另一方面,识别和解码条形码的系统得到了长足发展并持续前进,以提供更快速、更小巧、更便宜和更稳健的阅读器。 所有的成功创新都来自于需求,并由一个理念和一个解决方案来实现。通用产品代码(UPC)的理念可以追溯到首个商业代码被扫描以及由 Bernard Silver 和 Norman Joseph W
[物联网]
条形码的背后 – 常见<font color='red'>编码</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
