基于单片机的电动汽车多功能充电系统设计
发布者:玉立风华最新更新时间:2011-10-29 关键字:单片机  电动汽车  多功能充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池充电,我们在软件上针对不同类型的蓄电池设计了相应的充电方法,使每种蓄电池都能在最佳充电方法下充电。对于不同容量的蓄电池,在选择好充电方法时只要设定充电参数即可快速稳定地为蓄电池充电。
  1 硬件电路设计
  本系统采用移相全桥软开关电路,即将Boost电路与全桥变换器合成一起组成单级PFC电路,该电路结构简单、效率高,可以实现对输入电流的整定,又可以工作在较大功率场合,发挥了全桥电路的优势。
  系统主要由充电主电路和充电控制回路组成,图1为多功能充电系统硬件原理图。
多功能充电系统硬件原理图[page]
  1.1 系统工作原理
  本设计采用了开关电源技术,最大功率为3500W,先将220V单相工频交流电,经4个二极管组成全桥电路进行整流,再经过大电容滤波得到300V左右的直流电,此时直流电中纹波较大。直流电通过由4个绝缘栅双极晶体管(IGBT)组成的全桥逆变器,得到电压可调的高频交流电,经高频变压器耦合到副边,再经全桥整流,最后经电感电容滤波得到纹波很小的直流电为蓄电池充电。多功能充电系统能为不同类型的蓄电池及容量不同的蓄电池充电,其充电过程中的充电电压、电流通过单片机实时控制,整个充电系统为反馈控制系统,单片机通过实时检测充电过程中的电流、电压及温度监测整个充电过程,有效地避免了充电过程中过流、过压及过热现象,使充电过程安全稳定地进行。
  逆变桥前的空气开关是为了防止电路中出现短路或大电流损坏蓄电池或电子器件。单片机通过检测充电电流、电压及温度与充电前的设定值进行比较,控制输出4路PWM波到4个IGBT的栅极,从而控制其集电极到发射极电流通断时间,达到控制输出电压的目的。
  由于IGBT需隔离驱动,本设计选用了三菱公司IBGT专用驱动芯片M57962L,图2是其应用电路。
IGBT驱动芯片M57962L应用电路
  由于选用了4只IGBT组成全桥逆变器,每个IGBT需要一个M57962L芯片驱动,而每个M57662L芯片需要3个电压等级即15V、l0V、5v为其供电,其中5v电压同时为MC9S12XS128单片机供电,本文设计了一款功率为50W的变压器,为单片机及4个M57962L芯片供电,其次级绕组输出3组电压,经整流滤波稳压后,得到上述所需的3个电压。
  1.2 充电控制回路
  选用飞思卡尔MC9S12XS128单片机作为控制核心进行数据采集和控制,其内部数据存储器8KB、程序存储器128KB,2个SCI、1个SPI、1个IIC、1个CAN、16路A/D、8路PWM、8路ECT模块,其工作频率为80MHz,运算速度快,处理能力大大提高。该芯片集成了l6路l2位高精度的A/D转换器,能直接对蓄电池的充电电压、电流及温度进行检测,8路PWM可直接输出到M57962L芯片控制IGBT的通断,简化了单片机外围电路的设计。[page]
  1.2.1 电压检测
  本系统选用电阻分压式结构,并联在充电电路中监测电压信号,电压信号从PAD0口经单片机自带A/D转换器传至单片机进行处理,这种结构能根据外面的实际电压自动选用相应的量程检测电压,使电压越小时,检测到的电压精度越高,有助于更精确地控制充电过程中的充电电压的变化。
  1.2.2 电流检测
  本系统选用霍尔式电流传感器检测充电电流信号,并将检测到的电流信号经过一定的换算处理从PAD1口经单片机自带的A/D转换器传至单片机进行处理,该传感器精度高,能精确的检测到充电电流0.1A的变化。
  1.2.3 温度检测
  本系统选用热敏电阻检测充电过程中电池温度信号,实际应用时将热敏电阻贴在电池上检测电池温度,该热敏电阻能准确检测到充电过程中电池温度的变化量,温度信号经PAD2口传至单片机进行处理,防止充电过程中电池过热,使充电过程能平稳、安全的进行。
  1.2.4 液晶显示模块
  本系统选用带中文字库的12864液晶屏,液晶屏模块与单片机的PA、PB口相连。
  能实时显示充电过程中的充电电压、充电电流以及电池的端电压和温度,并在空闲时能显示日历、4路PWM波的占空比等。
  1.2.5 按键输入
  选用4x4矩阵键盘。通过按键可切换到蓄电池充电方法选择、充电参数设定、日历调整、4路PWM波的占空比显示及充电电压、充电电流、电池的端电压和温度显示等界面。
  1.2.6 PWM输出
  PWM的输出频率由一个定时器/计数器设定的高频交流电交变周期决定,本系统PWM波形选用左对齐的方式,每路PWM的占空比:[(PWMPERx—PWMDTYx)/PWMPERx]×100%,其中PWMPERx表示PWM通道寄存器,PWMDTYx表示PWM通道占空比寄存器。
  2 软件设计
  多功能充电系统的系统软件用C语言编写,经过汇编、仿真调试写入单片机的内部程序存储器中,实现系统软件的结构层次化、功能模块化,软件的可读性、可维护性和可扩展性强。
  多功能充电系统针对不同类型的蓄电池,设计了相应的充电方法,软件主要由初始化、充电前电池好坏检测、充电阶段和充电保护等部分组成。
[page]
  本系统主要应用磷酸铁锂进行试验,其充电阶段由小电流充电阶段、恒流充电阶段、恒压充电阶段3部分组成,其程序流程图如图3所示。
程序流程图
  充电阶段:电池检测程序完成后,开始对电池进行小电流充电,充电速率约为1/5C左右;当小电流充电至电池电压达到参考值时,系统进入恒流充电阶段,此阶段为蓄电池的快速充电阶段,充电速率为1-2C;当充电电压达到设定的电池的最大充电电压时,系统进入恒压充电阶段,随着电池电压逐渐上升,充电电流逐渐减小;当充电电流减d,N设定参考值时,系统判断蓄电池充足停止充电。
  充电保护部分:充电过程中不断监测电池电压是否超过安全值、温度或温度变化率是否达到限定值,如有上述情况立即终止充电。检测电池电压是为了防止锂离子电池和铅蓄电池过充,检测温度和温度变化率是否达到限定值,是为了防止镍氢和镍镉电池过充。
  上述充电阶段是针对锂离子电池设计的,实际中主要用磷酸铁锂电池组进行实验,对于其它类型蓄电池,在软件上设定了相应的充电方法:铅蓄电池充电阶段同锂离子电池,即先小电流预充,再恒流充电、最后恒压充电,当恒压充电电流小到一定程度时,系统判断电池充足并停止充电;镍镉电池,先小电流预充,再快速恒流充电,当检测到电池电压第一次下降时,系统判断电池充足并停止充电;镍氢电池,先小电流预充,再快速恒流充电,当电池电压出现零增长时,判断电池充足并停止充电。
  铅蓄电池和锂离子电池自放电率低,电池充满后可直接停止充电,镍氢和镍镉电自放电率高,如夜间无人看守充电时,可在电池充足后采用涓流充电方式给电池补充电荷,使蓄电池保持充足电状态。
  3 结语
  实验结果表明,所设计的多功能充电系统能正常工作,输出的直流电压平稳、纹波小,充电过程控制精度高,能快速稳定地为各类蓄电池充电,并在蓄电池充满电后及时停止充电,有实际应用推广价值。
关键字:单片机  电动汽车  多功能充电 引用地址:基于单片机的电动汽车多功能充电系统设计
上一篇:TMS320F2812在车辆四轮转向控制系统中的应用
下一篇:基于单片机的汽车转向灯控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
移动式电动汽车充电设备迎来黄金发展期 最适合中国市场
为了彻底解决电动汽车里程焦虑,全球各地都在加紧充电基础设施建设,但是仍然无法随时随地满足充电需求,如果实现便携、灵活且移动式充电,肯定会受到车主们的欢迎。美国科罗拉多州的Lightning Systems公司日前就推出了一款可以安装在汽车或拖车中的移动式直流快充设备——Lightning Mobile直流快充器,目标是通过快速路边充电对电动汽车车队实施救援。 Lightning Mobile直流快充器可以提供高达80 kW直流(CCS1)输出功率和192 kWh车载 电池 储能器,不仅足以满足长续航电动汽车的需求,而且也适合于卡车和公共汽车等 大型车 辆。除此之外,还可以选择高达19.2 kW的交流2级输出功率,输入则为最高1
[汽车电子]
移动式<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>充电</font>设备迎来黄金发展期 最适合中国市场
MCU龙头瑞萨裁员人数扩增至7,511人股价飙涨近9%
        全球最大微控制器( MCU )厂商瑞萨电子(Renesas Electronics Corp.)3日于日股收盘后发布新闻稿宣布,该公司于9月18-26日期间实施的「自愿提早退休」招募措施总计有高达7,511人提出申请(即瑞萨将裁撤7,511名员工;离职日为10月31日 ),申请人数占瑞萨整体员工比重约18% 。瑞萨表示,提出申请的人数虽较该公司原先预估的五千数百人高出约2千人,惟对该公司的生产等营运活动不会造成太大影响。 瑞萨表示,进行上述裁员措施预估将产生约850亿日圆费用(将提列于7-9月财报内),惟裁撤后每年可节省约540亿日圆费用。瑞萨早盘大涨8.9 %,暂收306日圆。
[手机便携]
单片机之89c52独立按键 -----学习笔记
一、按键介绍 轻触开关是一种电子开关。 使用:轻按开关按钮可使电路接通、松开,开关断开 二、独立开关工作原理 按键断开和闭合时,触点会存在抖动现象。 P0口:为了实现三态,采用OC(集电极悬空输出)输出,这种电路结构,只有下拉能力,高电平输出没有电流,在高电平时表现为高阻态;加上上拉电阻,就会失去高阻态,变成 1、0 两态(通俗的说就是加上上拉电阻的目的是控制高低电平,不加上拉电阻只用高电平(状态:1),呈高阻态,没有低电平(状态:0)。 NOT(非门):高电平通过变为低电平,低电平通过变为高电平。 2.1、消除按下/松开按键抖动的电路 三、代码 #include reg52.h typedef un
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>之89c52独立按键 -----学习笔记
高成本成世界难题 2015年电动车电池成本或降一半
  在全世界汽车厂商都紧盯电动车的今天,新崛起的中国计划2020年达到500万辆纯电动汽车和1500万辆混合动力汽车的保有量。而困扰全世界汽车同仁的难题——生产成本、动力、充电等问题将如何解答呢?前不久召开的全球汽车论坛上,日本福井大学的教授预测,2015年,电池的成本会下降一半。   中国未来10年要实现2000万辆新能源汽车的目标,现在看似乎非常紧迫。国内主流车企的新能源车至少要到明年才能推向市场。上海汽车工业集团副总裁肖国普说,2012年,荣威550的插电式强混车型将要上市。长安汽车总裁助理、市场部部长王俊说,奔奔纯电动车明年上市,预计今年长安的混合动力车销量为1000辆。丰田则正在探讨纯电动汽车在中国市场普及的可能性,
[汽车电子]
基于51单片机的电子闹钟设计
使用的单片机是 STC89C52 此设计可以 年 月 日 时 分 秒显示和闹钟功能 能通过8个按键自由调整 时 分 秒 闹钟响铃时间 带复位按键,要是模块抽风,摁复位按键即可! 使用 LCD16020A 屏幕显示 屏幕电路设有电位器,可以调整清自由屏幕晰度 原理图上均标注了每个元件的 值和型号,方便购买正确的元件 程序代码在附件里 无需改动,直接烧录即可 原理图: PCB: 实物图: 程序运行图: 部分程序: /** * @brief 利用定时器中断 完成LED流水 */ #include REGX52.H #include LCD1602.h #include Key.h #include Buzzer.h
[单片机]
TinyML使微控制器具有AI机器学习功能
TinyML证明了小芯片也可以发觉更多可能。这种新方法不是在大型,耗电的云端计算机上运行复杂的机器学习(ML)模型,而是在终端设备上运行优化的识别模型,而这些微控制器仅消耗不超过几毫瓦的功率。 在Arm和行业领导者Google,Qualcomm等人的支持下,这一新兴的细分市场tinyML有潜力改变我们物联网(IoT)处理数据的方式,其中数十亿个微型设备已用于提供更大的洞察力以及增强消费,医疗,汽车和工业等领域的效率。 为什么要在微控制器上使用TinyML? 诸如Arm Cortex-M系列之类的微控制器是ML的理想平台,因为它们已被广泛使用。它们可以快速,高效地执行实时计算,因此可靠性高,响应速度快,并且由于它们仅消耗
[嵌入式]
一因素让无线充电难以商化,汽车充电还要靠电桩
对于我国发展 无线充电 技术,业内专家们普遍认为要从三个方面加以提升:加大对研发的支持力度,特别针对动态无线充电技术;加快建立电技术标准;推进 电动汽车 无线充电应用示范工程。   下班后,汽车准时来到楼下接你,安全地把你送回家。在停车场里,你不用费心,它就自己找到停车位,开始无线充电——这个场景,是许多人对未来出行的畅想。现在,其中的无线充电技术已经从想象变为现实,并加快产业化的步伐。   日前,大陆发布无线感应充电方案,高调进军充电市场,并表示希望这一方案得到普及,“让它无处不在”。高通也对外展示了一项“动态电动汽车充电”新技术,将硬件嵌入道路中,电动汽车驶过即可充电。而此前, WiTricity、Evatran 等新创公司也
[嵌入式]
基于C8051F020单片机的汽车故障诊断仪的研究
引言 随着我国经济建设的不断发展,装有计算机控制系统的新型汽车已越来越多的应用于人们的日常生活中,这使得汽车的动力性,经济性,安全性,可靠性等有了极大的提高。但同时也使得汽车的结构复杂多了,也使一般汽车维修诊断与排除汽车故障困难多了,而利用汽车电脑存储的信息,诊断与排除汽车故障的方法也应运而生。仪器诊断是在经验的基础上发展起来的现代检验方法。它是与车载故障自诊断系统配套使用的,从本质上看,它相当于自诊断系统的终端设备,起到人机交互的作用。该方法可在汽车不解体的情况下,用仪器或设备测试汽车性能和故障参数,曲线或波形,甚至能自动分析和判断汽车的技术状况。随着电喷发动机汽车的普及,汽车故障诊断仪已作为一种必备的维修工具被大多数行
[汽车电子]
基于C8051F020<font color='red'>单片机</font>的汽车故障诊断仪的研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
