基于单片机的CAN总线接口转换卡设计
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2011-11-05 关键字:MSP430  CAN总线  接口  转换卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN)是德国奔驰公司20世纪80年代为解决汽车众多控制设备与仪器仪表之间的数据交换开发的一种串行通信协议。它作为现场总线的一种广泛应用于各种工业现场,根据不同的需要或以主从方式、或以多主方式工作。CAN总线使用的通信介质为双绞线或其他电缆,传输速率可达lMb/s。CAN总线与其他通信网的不同之处有二:一是报文传送中不包含目标地址,它是以全网广播为基础,各接收站根据报文中反映数据性质的标识符过滤报文,该收的收下,不该收的弃而不用。其好处是可在线上网下网、即插即用和多站接收;二是特别强化了对数据安全性的关注,满足控制系统及其他较高数据要求的系统需求。鉴于其极高的可靠性、独特的设计、高速率和传输距离较长等,特别适合于工业现场监控设备的互连。
2 系统简介
    CAN总线采用总线式网络拓扑结构,如图l所示。采用CAN总线特有的多主传送方式,各个分机根据需要有数据时才主动发送,无需主机不停的轮询,从而节省网络上的数据流量,提高传输效率。
    现有的监控设备大多采用的是RS一232或RS一485串行通信,为在此基础上组建CAN通信网络,笔者设计了一款便携式CAN总线接口转换卡,该转换卡可采用锂电池作为供电电源,功耗低、体积小、重量轻,可满足便携式需要。
3 系统硬件结构设计
德州仪器公司的MSP430系列单片机是一种超低功耗微控制器,电压范围为1.8V~3.6V。该处理器通过16位RISC系统、16位CPU、集成寄存器和常量发生器来获得最大代码效率。MSP430系列超低功耗微控制器是应用于工业控制、数字化电机控制、手持式仪表等设备中的理想微控制器。本设计选用MSP430F449型单片机,它具有丰富的片上模块:最多8路12位A/D转换器、48个I/O端口、2个UART看门狗、2个内置16位定时器、可在线仿真的Flash内存、7路PWM输出、LCD驱动等。
    便携式CAN总线接口转换卡的电气结构原理框图如图2所示,它由电源模块、CAN通信接口电路、串口电平转换电路、缓存和LCD模块组成。
3.1 CAN通信接口电路
系统硬件以Philips公司的SJA1000型CAN总线控制器为核心,它是一款独立的CAN总线控制器,主要用于工业环境中。它也是Philips半导体PCA82C200型CAN控制器(Basic CAN)的替代产品,经过简单总线连接的SJA1000可完成CAN总线的物理层和数据链路层的所有功能。SJA1000由CAN核心模块、发送缓冲区、接口FIFO、验收滤波器和接口管理逻辑组成。CAN核心模块主要负责CAN信息帧的收发和CAN协议的实现,接口管理逻辑负责SJA1000与主控制器的接口。在进行数据传输时,主控制器把标识符和数据送入发送缓冲区后请求发送,从而启动CAN核心模块读取发送缓存区中的数据,再按CAN协议封装成完整的CAN信息帧,通过收发器发往总线,发送缓存区的容量为13字节。验收滤波器单元对接收到的信息进行处理后送到接收FIFO中,接收FIFO为64字节。PCA82C250型CAN总线收发器是CAN控制器与物理总线之间的接口,它提供了CAN控制器向总线的差动发送、接收能力。该收发器依靠引脚8(RS)的不同连接可以选择3种不同的工作方式:高速、斜率控制和待机方式。通过RS引脚对地连接的电阻器可对总线进行斜率控制,斜率正比于引脚RS上的电流输出。对于传输速率要求较高的应用场合,通常将引脚8直接接地以选择高速方式。在此方式下,发送器输出晶体管简单地以尽可能快的速度启闭,不采取任何措施限制上升和下降斜率,因此必须采用屏蔽电缆以避免射频干扰。CAN控制器的发送和接收端口分别通过1个光电隔离电路与PCA82C250连接,有效地抑制了总线引入的干
扰。
3.2 串口电平转换模块
在本设计中,MSP430F449只用1个USART接口,而CAN转换卡集成了RS232、RS485 2个通信模块,设计中通过DIP开关选择接口类型。RS232和RS485串口电平转换模块分别选用Maxim公司的MAX3221和MAX3485。
3.3 电源模块
整个系统除由锂电池供电外,还可以用小型变压器等外部电源供电,以满足不同场合的需求。选用TPS7333作为MSP430F449的稳压电源输出3.3V的系统供电电压。为保证数据正常传输,电源电路中还配有bq24012型电池充电管理电路,以便在电池电量较低、可能会影响正常数据传输时及时报警,提醒更换电池或充电。
3.4 缓存和LCD模块
为了节省PC的工作时间,设计时用TMS44400型动态存储器扩展动态存储区间,传输数据时首先读取报头信息以决定是实时传输还是缓存操作。MSP430F449带有液晶驱动模块,设计中选用东显公司的EDS805型液晶显示模块,用它实时显示系统的状态特性、数据的传输速度、剩余时间等,它还可以进行电源欠压报警。
4 软件设计
    MSP430的内核结构采用具有高透明格式的精简指令(RSIC)设计。CAN信息的接收和发送一样,是由CAN控制器自动完成的,程序只需从相应的缓存器中读取相应的数据,再进行相应的处理即可。在此系统中,单片机完成初始化任务后进入低功耗睡眠状态,任一中断均可将其唤醒,转而执行相应的中断服务子程序。系统的2个中断源分别为PC串口发送和下位机CAN信息接收,这样做的好处是尽可能地避免由于数据超限而引起的数据重发。图3示出系统CAN初始化流程,图4示出发送中断服务程序流程。由于篇幅关系,本文略去接收中断服务程序流程,其流程大致与发送流程相反。
5 结束语
本文介绍了CAN总线通信接口转换卡的软硬件设计,期望给研究CAN总线应用的设计人员提供一些借鉴和帮助。所介绍的CAN总线通信接口转换卡的结构简单且抗干扰能力强,非常适用于构成中小型分布式测控网络。随着支持CAN协议的器件不断增多,CAN器件的价格会进一步降低,在自动化领域中的应用也会越来越广泛。
关键字:MSP430  CAN总线  接口  转换卡 引用地址:基于单片机的CAN总线接口转换卡设计
上一篇:基于51单片机的万用表设计
下一篇:基于STC单片机学习平台的硬件电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
msp430f5529时钟笔记(一)
时钟系统结构介绍 五个时钟源 XT1CLK:低频振荡器 VLOCLK:内部超低功耗低频振荡器,典型12kHz REFOCLK:内部调整低频参考振荡器,典型32768Hz DCOCLK:内部数字时钟振荡器,可由FLL稳定后得到 XT2XLK:高频振荡器 三个时钟信号 ACLK:辅助时钟 MCLK:主时钟 SMCLK:子系统时钟 UCS寄存器操作(UCSCTL0-UCSCTL9 十组寄存器) UCSCTL0 DCO DCO频拍选择 MOD 调制位计数器。 UCSCTL1 DCORSEL DCO频率范围选择 DISMOD 调制器禁止使能位 UCSCTL2
[单片机]
CP2102的RS232USB接口的应用设计实例
       目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟一个RS232接口,
[嵌入式]
CAN总线在五轴嵌入式数控磨削系统中的应用
0 引言   多轴数控系统在加工复杂型面时,需要各个轴之间协同工作,实时性、可靠性要求较高。CAN总线可提供高达1Mbit/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。另外,硬件的错误检测特性也增强了CAN的抗电磁干扰能力。它是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,这些特点决定了CAN总线技术在多轴数控系统中有很好的应用前景。本文利用CAN总线技术为五轴数控系统提供了一个实时可靠的信息交互网络,解决了传统总线插板I/O模块多,干扰严重、系统软件复杂、硬件兼容性差等问题,提高了信号传输实时性和可靠性,便于安装、调试和维护,经济效益明显,是自动化领域发展的一个重要方向。 1 基于CAN总线数控系统的结构   如图
[嵌入式]
CAN总线的特点介绍
CAN 的特点 CAN 协议具有以下特点。 (1) 多主控制 在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息(多主控制)。最先访问总线的单元可获得发送权(CSMA/CA 方式*1)。多个单元同时开始发送时,发送高优先级ID 消息的单元可获得发送权。 (2) 消息的发送 在CAN协议中,所有的消息都以固定的格式发送。总线空闲时,所有与总线相连的单元都可以开始发送新消息。两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续
[嵌入式]
STM32单片机中OBG调试接口的介绍
OBG在单片机中的解释STM32单片机的内核(Cortex-M3)含有硬件调试模块,支持多种复杂的调试操作,硬件调试模块允许内核在取地址或者访问数据时停止-这就是我们在单片机开发和过程中可以在线仿真的保障。内核在停止时,其内部的状态与外部状态都是可以进行查询的,- 在单片机仿真调试中受到中断,通常为人为设置的断点,此时单片机中所有的变量,以及程序指针,CP,等地址指针都可以查询到状态。在调试过程中,设置了断点,当程序停止运行时,我们可以接着进行单步执行,跳出函数,进入函数等操作。还可以进行复位,使寄存器都回归到初始复位状态。 OBG调试接口 串行接口 JTAG调试接口 OBG调试框图 SWJ(serial wire and
[单片机]
STM32单片机中OBG调试<font color='red'>接口</font>的介绍
基于51单片机和PDIUSB12的USB接口设计
简介:为解决51单片机与计算机的串行总线(USB)的通信问题,以PDIUSB12芯片为基础,选择51单片机中的STC89C52为示例,设计了一款USB的接口电路,解决了多款51单片机与计算机的USB通信困难的问题。 引言 USB因其使用方便、传输速度快、连接灵活而受到用户和计算机厂商的广泛青睐。微控制器(MCU)在与计算机实现通信时大多依靠USB来实现。在MCU中,51单片机是国内使用最广的单片机之一,但是由于多款51单片机无法直接与计算机实现USB通信,而给许多用户开发和使用带来不便。本文以51单片机中的典型代表STC89C52和恩智浦半导体公司的PDIUSB12为基础设计的USB接口电路,解决了MCU和计算机的USB通信问
[单片机]
基于51单片机和PDIUSB12的USB<font color='red'>接口</font>设计
TS101S型DSP与PCI总线的简易接口设计
摘要:介绍Analog Device公司的TS101S型DSP与PCI的接口方式,分析其硬件组成及工作方式,给出TS101S与PCI9054型总线接口电路实现接口的硬件原理。 关键词:数字信号处理器 TS101S PCI9054 接口 1 引言 DSP+PCI数字信号处理方案可利用PC的强大功能实现对DSP的操作控制、数据分析和操作监视等。例如系统无需再有专门的人机界面(如键盘、监视屏),只需将数据上传至PC中显示即可。也可将PC作为主控机实现对数据流上下行的控制和工作模式选择等。DSP+PCI方案能充分满足数字图像、语音处理、高速实时数据处理等领域的应用,为DSP系统的低成本实现提供了解决方案。 2 TS101S型DS
[应用]
MSP430F149在电力测控保护产品中的应用
MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机测量中,通常将一次额定电流和电压通过电流互感器(TA)、电压互感器(TV)分别转换为0~5A的电流信号和0~100V的电压信号,该信号再经一级互感器转换为数百mV~几V的电压信号,具体输出电压的
[测试测量]
<font color='red'>MSP430</font>F149在电力测控保护产品中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
