目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟一个RS232接口,与传统设备器件连接,设备对计算机接口的形式为USB接口。
2 CP2102/CP2103简介
SILICon Laboratories公司推出的USB接口与RS232接口转换器CP2102/CP2103是一款高度集成的USB-UART桥接器,提供一个使用最小化元件和PCB空间来实现RS232转换USB的简便解决方案。如图1所示,CP2102/CP2103包含了一个USB功能控制器、USB收发器、振荡器和带有全部调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),采用5 mm×5 mm MLP-28的封装。
CP2102/CP2103作为USB/RS232双向转换器,一方面可以从丰机接收USB数据并将其转换为RS232信息流格式发送给外设;另一方面可从RS232外设接收数据转换为USB数据格式传送至主机,其中包括控制和握手信号。
2.1 USB功能控制器和收发器
2.2 异步串行数据总线(UART)接口
CP2102/CP2103 UART接口包括TX (发送)和RX(接收)数据信号以及RTS、CTS、DSR、DTR、DCD和RI控制信号。UART支持RTS/CTS、DSR/DTR和X-On/X-Off握手。
通过编程设置UART,支持各种数据格式和波特率。在PC机的COM端口编程设置UART的数据格式和波特率。表1为其数据格式和波特率。
2.3 内部EEPROM
CP2102/CP2103内部集成有1个EEPROM,用于存储由设备制造商定义的USB供应商ID、产品ID、产品说明、电源参数、器件版本号和器件序列号等信息。USB配置数据的定义是可选的。如果EEPROM没有被OEM的数据占用,则采用表1所示的默认配置数据。注意,对于可能使用多个基于CP2102/CP2103连接到同一PC机的OEM应用来说,则需要专用的序列号。
内部EEPROM是通过USB编程设置的,允许OEM的USB配置数据和序列号可以在出厂和测试时直接写入系统板上的CP2102/CP2103。Cygnal提供了一个专门为CP2102/CP2103的内部EEP-ROM编程设置工具,同时还提供免费的驱动Windows DLL格式的程序库。这个程序库可将。EEP-ROM编程步骤集成到OEM在制造中进行流水线式测试和序列号的管理的自定义软件中。EEP-ROM的写寿命的典型值为100 000次,数据保持时间为100年。为了防止更改USB描述符,应将其锁定。
2.4 其他功能
CP2103除上述功能外也可实现RS485接口与USB接口转换功能,CP2103支持4个可按照控制信息定义的GPIO引脚。
3 典型应用电路
3.1 硬件电路设计
原设备的RS232接口仅用TXD/RXD 2个引脚信号和地3条线。单片机8031与RS232接口间的电平驱动采用Maxim公司的MAX202CPE,而采用光电耦合器6N137实现隔离。
采用CP2102改造的接口应用电路如图2所示。该电路已通过制板和软硬件调试,完全可靠。串口扩展,仪需2~3只外部去耦电容器,REGIN端需加0.1μF与1.0μF并联的去耦电容。CP2102的供电电源由计算机的USB接口提供,再连接3只保护管以便于使用。该电路仅使用CP2102的UART总线上TXD/RXD 2个引脚,其余悬空。单片机可直接识别CP2102的UART总线上信号,为确保数据收发的稳定性,避免通信过程产生干扰,采用光电耦合器隔离,并将RST采用一只4.7 kΩ电阻上拉至VDD。
当CP2102转换器与主机连接后,必须根据操作系统选择相对应的虚拟串行口驱动程序。不必修改设备的应用程序,就像存取一个标准的物理串口一样访问该虚拟串口,端口设备会产生“CP2102 USB to UART Bridge Controller(COM×)”的新端口(×随计算机的配置而异),此时说明驱动程序安装成功。实质上,所有针对虚拟串口的数据通信都足以USB总线传输实现的,但在设备上,收发则是RS232数据。
3.2 软件设计
计算机采用C语言的通讯控制函数,按串行口方式设置,以实现接口通讯软件设计。单片机通讯程序如下所示。该通讯程序在波特率9 600~600调试,通讯准确可靠。
4 结束语
基于CP2102/CP2103的RS232转换为USB接口电路具有电路简单,运行可靠,成本低廉等特点,对原有的RS232传统器件设备无需任何改动,就能将其RS232设备升级为USB接口设备。
关键字:CP2102 RS232 USB接口
引用地址:
CP2102的RS232转USB接口的应用设计实例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
MSP430F149小系统开发板实现RS232串口通信
/***************************************************** 程序功能:MCU不停向PC机发送数据,在屏幕上显示0~127对应 的ASCII字符 ------------------------------------------------------ 通信格式:N.8.1, 2400 ------------------------------------------------------ 测试说明:打开串口调试精灵,正确设置通信格式,观察屏幕 调试说明:该程序通过USB口,在sscom32上可以观察到现象。 用的是com6串口。在调试的时候,注
[单片机]
RS485 与RS232的比较
答:由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。 (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。 针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点: 1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V
[嵌入式]
智能汽车、家庭娱乐系统、工业自动化场景中接口应用设计
随着我的家庭用旅行车逐渐发展为一个家庭影院,我需要更多的USB端口。我至少需要为前排乘客准备两个USB端口,不过我也想让后排乘客能够将不同内容(音乐、视频)上传给车用音响。目前某些汽车为第二排和第三排乘客准备了USB充电端口,使这些乘客能在座位上欣赏音乐、视频。然而,在不久的将来,我希望也能够从这些位置上接收数据。 不过,事实证明,我的这些愿望实现起来还很困难。目前的集线器在很长的距离上转接数据信号,不过它们不能实现常见的智能手机所要求的USB如影随形 (OTG) 或与之相似的技术。USB兼容集线器设计人员试图找到一个替代方法来避开这一功能性欠缺的问题时,会遇到很大的难题。设计人员能够使用开关来将上行端口翻转为下行端口,不过这
[工业控制]
西门子S7-200在电力无功补偿中的应用
一、项目简介
山东泰开 自动化 有限公司位于五岳之首的泰山脚下一一泰安市南部高新开发区,公司前身是山东鲁能泰山自动化研究所,成立于1995年6月,专门从事电力系统自动化的开发及其配套设备的研制生产,是一家顺应国家电力发展,特别是城乡电网改造的需要而崛起的高新技术企业。依托泰开集团,公司拥有雄厚的经济技术实力,现有员工150多人,占地150亩,拥有2000Ir12的科研楼和5000FT12的生产场地。
公司拥有卓越的管理队伍和优秀的研发人才,其中本科以上专业技术人员占70%以上,博士、硕士十余人,是一支充满朝气和富有协作精神的团队。公司与山东大学、北京航空航天大学、清华大学、西安交通大学、华北电力大学等高校长期开展技
[嵌入式]
多单片机共用RS232通信的防竞争电路与程序设计
在单片机开发应用中,我们常常采用主从式控制结构,一台PC机作为上位机控制多个单片机系统进行工作,功能强大、资源丰富的PC机可以用来方便地进行人机界面的设计和数据库管理与输出,而单片机进行灵活的控制和测量。在某些应用场合,这些单片机系统紧靠在一起安装,因为单片机相互间的距离较近,通信接线很短,这时,PC机与单片机1对多的多机通信,就可以不采用需要特别转接设备的RS 485通信,或者复杂的CAN通信,而设计防止竞争控制电路和采用应答式通信程序,让多单片机直接共用一个RS 232接口与PC机实现可靠的异步串行通信。 1 多单片机通信结构 多单片机共用RS 232接口与PC机通信的结构如图1所示,由串行通信接口、防竞争电路
[单片机]
Windows2000下USB接口的IC卡读写装置客户程序设计
摘要: 分析了Windows2000下USB客户程序的框架,并就如何开发Windows2000下USB接口的IC卡读写装置客户程序进行了阐述。
关键词: USB总线 客户程序 IC卡 Windows2000
IC卡是高科技的产物,它广泛用于银行、电信、交通运输、小区管理、校园管理等领域,体现了它的巨大优越性。作者在开发一个IC卡机房收费系统时遇到了新问题,那就是当计算机和IC卡装置通信的时候,如果采用传统的串行通信方式固然可行,但供电必须休用单独的外置电源,这样加大了读卡装置的体积。通过翻阅资料发现USB接口可以输出5V电压、500mA的电流,能满足IC卡装置对电源的要求。另外,USB接口和Wi
[应用]
基于双模式USB接口的多处理器数据采集系统设计
现代军事、工业自动化设备功能不断完善、集成化程度越来越高,这就对配套的数据采集以及检测系统提出了更高要求。特别是条件恶劣、野外以及空间狭小封闭的测试环境中,不仅要求系统能够快速稳定地完成数据采集,同时更需要将采集的数据保存于大容量存储设备中,方便后续的分析处理。目前,由于高速率、低成本、易扩展的优点,USB总线已成为计算机与外设之间数据交换的主流总线协议。采用USB接口的各种大容量移动存储设备具有高速、抗震、稳定的优点,特别适用于以上的数据采集场合。
本文采用USB总线接口芯片CH375设计了具有主/从双模式的多单片机数据采集系统,既能完成与上位机的实时通讯,也可在环境条件恶劣时作为便携式系统完成采集数据在USB移
[嵌入式]
基于C8051F320 USB接口的数据采集存储电路的设计
在一些特殊的工业场合,有时需要将传感器的信号不断的实时采集和存储起来,并且到一定时间再把数据回放到PC机中进行分析和处理。在工作环境恶劣的情况下采用高性能的单片机和工业级大容量的FLASH存储器的方案恐怕就是最适当的选择了。CYGNAL公司的C8051F320 SOC是一种具有8051内核的高性能单片机,运行速度为普通8051的12倍。该芯片内部528字节随机RAM和2048字节XRAM为数据缓冲和程序运行提供了充足的空间。更受欢迎的是它的串行扩展功能为当前的各种串行芯片和外部设备接口的扩展提供了极大的方便。高速的SPI硬件接口与串行FLASH RAM的无缝连接大大简化了电路板布线,而片内自带的USB接口功能使数据的存储和回放变得
[单片机]
