CAN 的特点
CAN 协议具有以下特点。
(1) 多主控制
在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息(多主控制)。最先访问总线的单元可获得发送权(CSMA/CA 方式*1)。多个单元同时开始发送时,发送高优先级ID 消息的单元可获得发送权。
(2) 消息的发送
在CAN协议中,所有的消息都以固定的格式发送。总线空闲时,所有与总线相连的单元都可以开始发送新消息。两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。
(3) 系统的柔软性
与总线相连的单元没有类似于“地址”的信息。因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其它单元的软硬件及应用层都不需要改变。
(4) 通信速度
根据整个网络的规模,可设定适合的通信速度。在同一网络中,所有单元必须设定成统一的通信速度。即使有一个单元的通信速度与其它的不一样,此单元也会输出错误信号,妨碍整个网络的通信。不同网络间则可以有不同的通信速度。
(5) 远程数据请求
可通过发送“遥控帧” 请求其他单元发送数据。
(6) 错误检测功能·错误通知功能·错误恢复功能
所有的单元都可以检测错误(错误检测功能)。检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能)。正在发送消息的单元一旦检测出错误,会强制结束当前的发送。强制结束发送的单元会不断反复地重新发送此消息直到成功发送为止(错误恢复功能)。
(7) 故障封闭
CAN 可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部噪声等)还是持续的数据错误(如单元内部故障、驱动器故障、断线等)。由此功能,当总线上发生持续数据错误时,可将引起此故障的单元从总线上隔离出去。
(8) 连接
CAN 总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没有限制的。但实际上可连接的单元数受总线上的时间延迟及电气负载的限制。降低通信速度,可连接的单元数增加;提高通信速度,则可连接的单元数减少。
*1 CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
关键字:CAN总线 特点介绍
引用地址:CAN总线的特点介绍
CAN 协议具有以下特点。
(1) 多主控制
(2) 消息的发送
(3) 系统的柔软性
(4) 通信速度
(5) 远程数据请求
(7) 故障封闭
(8) 连接
上一篇:实现CAN的高速超远程传输
下一篇:CAN总线研究及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
基于C8051F040的CAN总线智能节点设计
引言 “X型火控系统”根据实际需要采用了CAN总线方式来实现其内部单体间的通信。CAN总线是一种用于各种设备检测及控制的现场总线,它是一种多主总线,在高速网络和低成本的节点系统中应用都很广泛。CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。其特点如下: *可以多主方式工作。 *CAN节点只需对报文的标识符滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播方式发送和接收数据。 *CAN总线通信格式采用短帧格式。 *采用非破坏性总线仲裁技术。 *直接通信距离最大可达10km (速率5kb/s以下),最高通信速率可达1Mb/s (此时距离最长为40m),节点数可达110个,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。
[工业控制]
基于CAN总线的分布式嵌入式远程监控
前 言 随着计算机技术和网络技术的飞速发展,Internet网已成为信息交流的重要渠道,基于WebB/S(BroWser/Server)远程监控技术的应用也越来越广泛。将这种技术应用于工业现场控制,用户可在Internet接入的地方,实现对工业现场设备进行远程监控,是当前倍受关注和研究热点的真正意义上的工业控制远程监控系统。CAN bus是一种有效支持分布式控制和实时控制的优秀工业控制现场总线,与其它通信总线相比,具有突出的可靠性、实时性和灵活性。由CAN总线组成的分布式控制系统与Internet网络连接的嵌入式系统集成后的远程监控系统,可把工业控制现场的数据信息实时可靠地传输,实现工控现场与管理信息系统(MIS)
[医疗电子]
基于CAN总线的数据采集记录装置设计
1.绪论 现场总线作为生产现的场数据通信与控制的网络技术,在测量控制领域随着信息技术的发展已得到广泛的应用。现在的工业现场总线控制网络技术已经被认为是一种比较的成熟的技术,同时也被认为是目前最具有前途的一种现场总线之一。然而,CAN现场总线作为一种面向工业底层控制的通信网络,其局限性也是显而易见的。首先,它不能与Internet互连,不能实现远程信息共享。其次,它不易与上位控制机直接接口。因此,我们在本文中引入以太网技术。 以太网是在上个世纪70年代为连接多个实验室而开发出的一种局域网技术,随着互联网技术和计算机的迅猛发展,以太网已成为当今世界上应用范围最广、最为常见的一种网络技术。他在工业控制中的优势是显而易见的
[单片机]
锡膏厚度测试仪的工作原理及特点介绍
锡膏厚度测试仪是一种利用激光非接触三维扫描密集取样技术,将印刷在PCB板上的锡膏(红胶)厚度、面积、体积等分布测量出来的设备。该设备广泛应用于SMT生产贴片领域,是管控锡膏印刷质量的重要量测设备。 其实锡膏测厚仪和SPI都是同一种设备,只是在国内习惯把离线式的锡膏厚度检测设备统称为“锡膏测厚仪”,而将在线式的锡膏厚度检测设备习惯叫做“SPI”。 锡膏厚度测试仪利用激光投射原理,将高精度的红色激光(精度可达15微米)投射到印刷锡膏表面,并利用高分辨率的数字相机将激光轮廓分离出来。根据轮廓的水平波动可以计算出锡膏的厚度变化并描绘出锡膏的厚度分布图,可以监控锡膏印刷质量,减少不良。 2D和3D锡膏厚度测试仪的性能对比: 1,
[测试测量]
基于ATmega16的CAN总线转RS232设计
CAN(Controller Area Network)总线是德国BOSCH公司为解决现代汽车中众多控制与测试之间的数据交换开发的一种串行数据通信协议,是一种多主方式的串行通信总线。CAN总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网,具有通信速率高、传输时间短、传输距离远、纠错能力强、控制简单、扩展能力强以及性价比高等特点,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一。但是目前PC机普遍配置RS232串行通信接口,没有CAN总线接口。实际中很多设备带有RS-232接口没有CAN总线接口,为了方便具有RS-232接口的设备与CAN总线的数据通信,本文完成了基于单片机ATMega16控制的CAN总线与RS-232转换器电路设计和软件设计,
[单片机]
多通道实时CAN总线模拟器设计
CAN总线与一般的串行通信总线相比,它的数据通信具有可靠性高,实时性高,灵活性强等优点,不仅广泛应用于汽车行业,而且扩展到了机械工业、机器人、数控机床等诸多领域。尤其在大量数据通信处理中,高可靠性及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。
1 CAN总线技术介绍
1.1 CAN总线特性
CAN(Controller Area BOSCH公司为汽车的监测、控制系统而设计的。由于CAN总线具有卓越的特性和极高的可靠性,特别适合于工业过程中监控设备的互连,具体来说,CAN具有如下特性:
(1)CAN可以多主方式工作,网络上任
[嵌入式]
示波器CAN总线数据解码方法
采用 示波器 侦测串口总线的通信是比较常用的一种解码技术。以Pico示波器为例,Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、 I2C、I2S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是6000系列能够在几秒内采集数千个数据帧存入到512M的样本存储器。下面将介绍如何用一个款Pico示波器进行CAN总线数据解码。 一、CAN总线解码概述
1、 CAN总线概念
数据通信 时,物理线路上传输的信号是由一系列高低电平组成的,这些高低电平携带了我们所需要的信息,在数据接收端,我们需要将这些物理电平按照原始的编码规则进
[嵌入式]
一种基于CAN总线的印刷检测方式的研究
在当今发达的社会中,墙纸已经普遍成为美化环境的装饰,而随着人们生活水平的提高,对墙纸的质量和美观程度的要求也越来越高。美观程度越高,意味着印刷的套印花色也会越来越多,这对墙纸印刷的误差检测水平和控制精度的要求也越来越高。 在多套色墙纸印刷的过程中,我们可以观察到,如果套印关系比较密切的花色之间存在着微小的误差也容易被发现,而对于套印关系不是很密切的花色,即使是有误差存在,也很难被观察出来。但在一副图案中并不是每一种花色都存在着密切的套印关系,因此,我们可以在相对码检测的基础上对其中套印关系比较密切的花色之间采用绝对码检测来减小误差的累积,而在传统的主从式误差检测方式中,只能设置为其中某一色作为主色,而其他花色都对其进行跟踪,因此
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
