擅长于CAN通信的波仕电子总不乏惊世之作,在CAN远程方面,波仕曾经借鉴了以太网自动100M/10M速率适应的技术研发出业界首款CAN波特率转换器BTL-CAN,开创了CAN通信的新方式。BTL-CAN一直保持着业界最小CAN波特率转换器的记录。
CAN总线可以在5Kbps波特率时传输最远10Km、在10Kbps波特率时传输最远5Km、在100Kbps波特率时传输最远500m,增加波特率后传输距离大大减小。波仕电子的通信测试结果表明:CAN在大于5Kbps时,最远传输距离大致与波特率成反比,而减小波特率(低于5Kbps)也几乎无助于增加通信距离(最远10Km)。而且在大于5Kbps波特率的远程通信时,必须根据通信距离来增加导线直径以及终端电阻。如何在高于5Kbps波特率时实现高速远程传输,比如要在50Kbps时传输10Km呢?擅长于CAN通信的波仕电子总不乏惊世之作,在CAN远程方面,波仕曾经借鉴了以太网自动100M/10M速率适应的技术研发出业界首款CAN波特率转换器BTL-CAN,开创了CAN通信的新方式。BTL-CAN一直保持着业界最小CAN波特率转换器的记录。现在要介绍如何用这款波特率转换器来实现CAN的高速远程传输。
BTL-CAN波特率转换器为DB-25/DB-25转接盒大小、不分方向。需要外接5V电源,在接线端子上有电源指示灯,加电后会一直亮。接线端子上还有跳线用于CAN的波特率设置。
产品上侧边为波特率设置用的RS-232串口,下侧面为5V电源接线端子和两个跳线。左边的跳线短接时用于对左边的CAN接口进行波特率设置;右边的跳线短接时用于对右边的CAN接口进行波特率设置。两个跳线平时断开,也不能同时短接。5V电源与两边的CAN都隔离,产品是三向隔离的。BTL-CAN波特率转换器需要接5V电源,速率5Kbps~1000Kbps。隔离电压5000V。CAN传输速率最高每秒400帧。BTL-CAN可以对CAN的波特率进行转换,还可以对是否带标识符等进行转换。支持CAN2.0和CAN1.0协议。
如图所示实现了波特率50Kbps的CAN信号远传10千米的方案。左边的CAN(1)的波特率为50Kbps,右边的CAN(2)也是50Kbps,中间以5Kbps传输10千米。CAN只有在5Kbps时才可以远传10Km,而50Kbps不行。如果两个远程CAN口的波特率不同,借助于BTL-CAN也可以实现高速远程通信的。比如如果图中右边的CAN(2)为100Kbps,那么只需要将右边的BTL-CAN产品的设置波特率为100Kbps即可 。
关键字:CAN 高速 超远程传输
引用地址:实现CAN的高速超远程传输
上一篇:PC-CAN接口解决方案
下一篇:CAN总线的特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
虹科方案 | 汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案
一、汽车总线数据采集 1. 什么是汽车总线数据采集? 汽车总线数据采集是指从汽车的各种电子控制单元和传感器中获取数据,这些数据可以用于监测、分析和控制车辆的各种系统和功能。 在现代汽车中,使用了许多不同类型的传感器和控制器,用于监测和控制引擎、传输、底盘、安全系统等各个方面,这些传感器和控制器之间通过总线系统进行数据交换,而汽车总线数据采集就是从这些总线中获取信息。 2. 整车数据采集与测试的重要性? 整车数据采集与测试是汽车制造业的核心环节之一。 ● 确保车辆的运行性能:车辆制造商和研发团队需要全面了解车辆在不同工况下的运行状态,从而确保车辆的质量、安全和性能。 ● 检测与验证汽车子系统:在整车开发过程中,需要对车辆的各个子系统
[嵌入式]
基于CAN总线的DSP芯片程序受控加载设计实现
CAN总线概念
CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。此后,CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化,现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。 现在,CAN 的高性能和可
[嵌入式]
中国半导体消费市场已驶离高速发展的快车道
普华永道中国2009半导体行业最新报告显示,在过去的四年中,中国的半导体消费品市场增速连年减慢。全球经济不景气是导致这一局面出现的最直接原因,另外,世界电子产品生产向中国转移的趋势放缓也对此有一定的影响。报告分析,随着中国半导体市场在全球市场所占份额的逐步扩大,在未来较长一段时间内,中国半导体消费品市场已经逐步驶离高速发展的快车道,未来该行业的增长率将更接近全球平均水平。 尽管如此,目前,中国境内的电子系统生产商仍以世界平均水平3到5倍的速率继续扩大他们的半导体生产规模。因此,2008年,中国的半导体消费市场依然实现17%的惊人增长,销售总额达到1,040亿美元。销售总额超过了全球半导体消费市场的三分之一。从2001年
[半导体设计/制造]
CANopen 总线应用札记:熟记对象字典与通讯对象表
类似于学习一门外语,熟悉报文结构只不过帮助我们理解CANopen的语法句式而已。 而要真正明白CANopen设备互相之间在说什么内容,就像人们查字典来翻译外语一样,CANopen也采用了这样的思路。也就是说,每一个CANopen设备里,都存储了一部字典,其主要构成部分是通用字典,这样的话设备与设备之间就能直接进行对话了。当然,CANopen还编写了个性化的字典存放在不同类型的设备里,使各种类型的设备能够发挥自己各自的特长。 因此,如果我们要搞定CANopen在OSI第七层的那些事,就必须非常熟悉: 1、对象字典,如下图所示:
2、通讯对象表,如下图所示:
3、对象字典与通讯对象表的关系,如下图所示:
由此可知,通讯
[嵌入式]
高速口罩机顺利交付
庚子新春,新冠肺炎疫情肆虐神州。 当无数的白衣战士、解放军官兵和志愿者奋战在抗“疫”一线,守护患者安危时,疫情防护口罩成为了最为紧俏和严重稀缺的物资。 疫情影响下,人们对于口罩的渴望迅速扩散到了大江南北。口罩难求是当下急需解决的问题。 面对巨大的供需缺口,汽车、石化、家电等各行企业纷纷“跨界”转产,参与到这场只能由制造业完成的自救中。罗克韦尔自动化也全力以赴,与客户协力为口罩生产贡献力量。 未雨绸缪,为抗“疫”时刻准备 罗克韦尔自动化管理层深知,在抗“疫”工作中,保障重点医疗物资供应至关重要。每多生产一只口罩,就是为医护人员和民众多一重安全保护! 疫情发生后,管理层提前部署,指导各团队密切关注客户需求,提前制定
[嵌入式]
高德联合阿里云推智慧高速解决方案,目标降低事故率20%
高德地图联合阿里云推出了“智慧高速解决方案”。未来一年,该解决方案将在国内 10 个省市高速路网落地,目标让合作高速的节假日道路拥堵和二次事故率均下降 20%。 目前,针对城市内部道路的智慧交通方案已经不少,但针对高速公路来说,还存在路网利用不均衡、数据价值挖掘不够、协同管理平台缺乏、事故预防和处置效率不足等导致的安全隐患和拥堵现象。 因此,通过云端平台连接现有高速路网数据信息,并有效协同交通参与者,可以有效解决高速交通遇到的问题。 高德智慧高速解决方案的应用能力覆盖高速运行监测、异常事件发现处置、未来路况预测、公众出行引导、出行安全治理等方面。 方案的核心功能是交通事件自动检测,该功能基于阿里云人工智能的图像识别
[嵌入式]
基于SCSI总线的超高速实时图像数据存储系统
摘要: 超高帧频实时图像的长序列采集存储一直是难于解决的问题。本文基于SCSI总线的理论体系,提出一种新的图像数据采集存储系统的技术方案和体系结构,并设计出一种超高速、数字化、嵌入式系统样机。试验结果表明在多通道同时使用的情况下,采集与存储速率达到了100Mb/s,满足了1000帧/s的黑白数字图像直接存硬盘技术需要,验证了此系统的有效性。
关键词: 超高速 SCSI 实时存储 图像
引言
目前,对高速数字图像的采集与存储的需求越来越大,但大多数此类系统都依赖速微机、高速图像采集卡和超大容量内存。满足这些条件必然使成本成倍增高,价格昂贵,且它有一个很大的缺点是容量小,即便是使用超大容量内存
[缓冲存储]
基于FPGA的高速数据采集系统接口设计
引言 当前,越来越多的通信系统工作在很宽的频带上,对于保密和抗干扰有很高要求的某些无线通信更是如此,随着信号处理器件的处理速度越来越快,数据采样的速率也变得越来越高,在某些电子信息领域,要求处理的频带要尽可能的宽、动态范围要尽可能的大,以便得到更宽的频率搜索范围,获取更多的信息量。因此,通信系统对信号处理前端的A/D采样电路提出了更高的要求,即希望A/D转换速度快而采样精度高,以便满足系统处理的要求。 可编程门阵列FPGA的出现已经显著改变了数字系统的设计方式。应用可编程门阵列FPGA,可使数字系统设计具有高度的灵活性,因此FPGA的应用越来越广泛,而新一代FPGA--Virtex Ⅱ-PRO的出现使FPGA的功能更加强大,但
[嵌入式]
