基于SPCE061A单片机的数控直流电流源设计
发布者:blazings最新更新时间:2011-11-22 关键字:SPCE061A  数控直流电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。
     硬件电路采用凌阳单片机SPCE061A为控制核心,利用闭环控制原理,加上反馈电路,使整个电路构成一个闭环,在软件方面主要利用PID算法来实现对输出电流的精确控制。该系统可靠性高、体积小、操作简单方便、人机界面友好。
  系统硬件实现方案
  本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器、电压-电流转换、键盘、显示、直流稳压电源和语音提示等模块组成。系统组成框图如图1所示。
图1 数控直流电流源的基本模块方框图
  微控制器是整个系统的核心,负责整个系统的运作。为了实现简化硬件电路、系统性能稳定可靠,便于实现语音播报、键盘设置和信息的实时显示等功能的协调,通过多种方案论证后,微控制器选用凌阳公司的SPCE061A,该单片机内部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF、LCD-Driver等电路(与IC型号有关)。它采用精简指令集(RISC),指令周期均以CPU时钟数为单位。另外,它还兼有DSP功能,内置16位硬件乘法器和加法器,并配备有DSP拥有的特殊指令,大大加速了各种算法的运行速度。同时可以在Windows环境下使用凌阳单片机应用开发工具,该工具支持标准C语言和凌阳单片机汇编语言,集汇编、编程、仿真等功能于一体,大大加快了软件开发过程。用该单片机作为控制器比较合适,在硬件电路简单的前提下,容易实现A/D和D/A转换、语音提示、PID运算等功能。
  显示模块主要实现的功能是显示设置的电流输出值和其它人机交互信息。本部分可以采用七段数码LED显示器,显示数字、简单字母和小数点等信息,但由于其显示信息单一,人机交互不友好,本文采用字符型液晶显示屏LCDSMC1602A模块。该模块具有轻薄短小、低压微功耗、体积小、无辐射、平面直角显示及影像稳定不闪烁等优点,且可视面积大、面效果好、分辨率高、抗干扰能力强,适合用于显示字母、数字、符号等信息,而且不需要扩展过多外围电路,可由单片机直接进行控制输出显示。
  电压-电流转换模块由精密运放与三个晶体管组成的达林顿管电路构成。转换电路利用晶体管平坦的输出特性和深度负反馈电路使输出电流稳定,如图2所示,此V/I转换电路的带负载能力强,电流输出范围达0"3A。输出电流Io经反馈电阻RF得到一个反馈电压Vf,Vf= V11-V12,通过R5、R6加到运算放大器的两输入端,设运放两端的电为V1、V2,Vi由单片机DAC输出。因为理想运放的输入电流约等于零,且V1=V2,则:
  V12[1-R6/(R2+R6)]+ViR6/(R2+R6)=V11R1(R1+R6)
  由于V12 =V11-Vf,则:
  V11R2/(R2+R6)+(ViR6-VfR2)/(R2+R6)=V11R1/(R1+R5)
  令R1=R2=10kW,R5 =R6 =1kW,则有Vf=ViR6/R2=Vi/10
  若暂不考虑反馈时,Io=Vi/(10Rf)由此可见,输出电流的标定由D/A转换所得输出电压Vi和Rf的阻值决定,成线性变换。Rf由大线径铜丝制作,其温度系数很小(5ppm/℃),大线径可以使其温度影响减至最小。3个三极管应选用大功率管TIP122,且使用散热片,以保证管子工作在线性区。
图2 V/I转换电路图
  电压-电流转换模块还有另外一种方案,即采用三个运放构成输出电流可变的电流源,如图3所示。输出电流I=Vi/R1,为使R1两端的电压保持恒定,由差分放大器IC1b通过射随器IC1c监测R1两端的电位,此电位经IC1b的7脚加到比较器 ICa的反相输入端与Vref比较,根据比较结果使比较器的输出端变化,直到平衡为止,即Vr1=Vi。电路中的电容用于补偿ICa的频率,减少控制环路的延时。只要R1=R2=R3=R4=R5,此电路的性能较好,但带负载能力不强,环路延时补偿对电路的稳定有较大影响。
图3 三运放V/I转换电路
  系统键盘模块可以采用独立式或行列式(矩阵式)连接方式,该模块主要完成对输出电流和其它信息的设定。直流稳压电源模块为整个系统供电,语音模块实现语音提示,使系统设计更具人性化,系统具有友好的工作界面。凌阳单片机内部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF等模块,语音功能可由软件编程实现,不需要外接任何电路,有效利用了系统资源。
系统工作及软件流程
  通过以上对各模块的分析,系统在工作过程中由SPCE061A单片机将被预置的电流通过换算进行D/A转换,以输出电压驱动V/I转换电路,并将该电流对应的电压通过闭环回路,经信号处理电路作A/D转换后输入单片机系统,通过PID算法调整电流输出。整个系统工作流程如图4所示。
系统工作流程图
图4 系统工作流程图
  系统软件设计在凌阳十六单片机应用开发工具unSPIDE1.16.1中进行,采用凌阳单片机汇编语言和标准C语言对单片机进行编程,以实现各种功能。主要包括: (1)系统的初始化,包括各外围接口设备的初始化;(2)键盘输入;(3)D/A、A/D转换; (4)PID算法进行电流调整;(5)语音提示和电流显示。其主程序流程如图5所示。
主程序流程图图
图5 主程序流程图图
关键字:SPCE061A  数控直流电流源 引用地址:基于SPCE061A单片机的数控直流电流源设计
上一篇:智能液晶触摸与单片机接口的设计
下一篇:基于单片机控制的网络交换机设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
基于SPCE061A的髋作用力测试仪设计
1 引言 随着体育训练科学化水平的不断提高,人体专项力量训练的必要性日益受到重视。通过对大量实际运动测试数据的总体分析发现,所有从事跑、跳运动项目和以跑、跳为基础运动项目的运动员,其向后蹬伸力量均明显小于向下或向前蹬伸力量。而向后蹬伸力量恰恰是跑、跳运动产生动力所必需的专项力量。因此,设计开发一套实用准确的髋作用力测试仪,对于教练精确量化运动员的训练效果,以及合理制定有针对性的训练方案,进而最终提高运动员比赛成绩,有着极其重要的参考价值。 本文所介绍的髋作用力测试仪以凌阳公司推出的16位单片机SPCE061A为核心部件,综合借鉴现有技术,通过对测试仪软硬件设计的合理规划,充分发挥单片机自身集成众多系统级功能单元的优势,有效降低了
[单片机]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的髋作用力测试仪设计
单片机在焊接温度测量仪中的设计
  焊接温度是关系到焊接质量的关键参数之一, 控制合适的焊接温度对保证焊接质量至关重要。焊接温度测量仪是利用凌阳单片机对红外线传感器采集的数据进行处理和控制,通过采用先进的红外测温技术,替代传统的依靠人工观察和人工调节焊接温度的手段, 实现焊接温度的控制,保证焊接质量。   传统的焊接过程中,焊接温度的控制是凭操作者人工观察和人工调节高频电源输出功率或焊接速度实现的,如果输入的焊接热量不足,就会出现低温焊接,2个待焊边缘只能达到局部熔化,氧化物难以排出焊缝,产生质量缺陷。如果焊接输入热量过大,会使焊缝边缘出现过多的熔化金属,在压力正常的情况下,由于熔化区过宽,也很难将氧化物排出焊缝。因此,焊接质量受到诸多人为因素影响,其稳定性难
[单片机]
单片机在焊接温度测量仪中的设计
SPCE061A单片机在无线接收播放器中的应用
目前,电子监控技术已经成功地应用于很多方面,取得了良好的效果,其推广普及的规模也在进一步扩大。但是,由于被监控点的环境及监控的目的、要求各不相同,所需要的监控技术也会有很大的差异。如一些要求保密性高、被监控范围大的场合,除了需要用视频对现场进行实时监视外,还需要能够对值班人员进行现场语音指示。为了保密和防止非工作信息的干扰,此类应用场合通常不允许如手机、收音机等常用的通讯设施介入。因此,系统除了采用成熟的视频监控技术外,还要加入具有保密功能的单向语音通话系统。本系统采用了具有语音处理功能的低成本的SPCE061A单片机芯片作为无线语音播放器的核心器件,选用信息容量较少的低频段进行无线数据传输,实现了非广播频段的准实时、一对一或一对
[单片机]
<font color='red'>SPCE061A</font>单片机在无线接收播放器中的应用
一种轿车车内CO浓度实时测控系统的设计
  1 引言   轿车空调运行在车辆停驶期间产生的一氧化碳进入轿车车厢内极易诱发中毒事故,随着轿车的普及,由此引发的一氧化碳安全事故也越来越多。为了减少这类的事故的发生,本文设计实现了一个能够检测轿车一氧化碳浓度的系统,该系统采用凌阳公司高性能16位单片机SPCE 061 A作为控制核心,利用CO传感器MQ-7采集车内一氧化碳,引入μC/OS-II实时操作系统。中国《工业企业设计卫生标准》规定:车间连续接触8小时的最高容许浓度为300 ppm.因此,设定CO报警门限为300 ppm,当车内一氧化碳达到设定的该值时,系统可以发出声光告警提示通风换气,延时一分钟后则自动打开天窗进行通风,以保证车内人员安全,另外,为便于观察车内温度操
[单片机]
一种轿车车内CO浓度实时测控系统的设计
SPCE061A在智能语音识别避障机器人中的设计应用
  现代社会中机器人这个词语已经不再新鲜,而且形形色色的机器人出现在我们的日常生活中。为了提高广大单片机爱好者学习单片机的兴趣,在凌阳科技教育推广中心的兴趣产品智能机器人的基础上,配合超声波传感器的使用,使机器人具有障碍检测功能。本文对这个避障机器人的软硬件制作进行介绍。 1 引言   为了提高广大单片机爱好者学习单片机的兴趣,凌阳科技教育推广中心推出了应用SPCE061A作为主控制器,外加电机驱动电路制作的智能机器人。该机器人采用特定人语音识别对机器人进行控制,可以完成向前走、倒退、左转、右转、跳两首舞曲、向左瞄准、向右瞄准、发射、连续发射等功能。在此基础上,配合凌阳科技教育推广中心推出的超声波测距模组,为机器人增加了活动过
[单片机]
<font color='red'>SPCE061A</font>在智能语音识别避障机器人中的设计应用
SPCE061A在语音遥控器中的应用
凌阳科技公司的最新产品SPCE061A,不但具有微控制器的功能,还具有DSP运算功能,可以用来进行数字语音(音乐)信号处理。根据此特点,我们设计了一款语音遥控器,她可以语音识别常用电台及控制命令,如“开机”、“关机”、“频道增加”、 “频道减少”等遥控功能命令及“中央一台”、“北京二台”等电台命令功能,对于这些电台,用户可以“直呼其名”切换到相应电台,不用每次搜索而烦恼;也方便用户在晚上光线较暗的情况下的使用;更是视力较差、盲人的福音。 我们还加入了温度采集、语音报温的功能,通过按键控制,她采集当前温度,并用优美的声音播报“当前温度是xx摄氏度”。 在不增加成本的情况下,给语音遥控器加入了万年历计算、语音报时功能,通过按键,
[单片机]
使用SPCE061A的SIO实现数码录音及播放
作者EMAIL: xiangyan@sunnorth.com.cn SPCE061A是台湾凌阳公司生产的一种新型的十六位单片机,该款单片机资源丰富,具有极高的性价比。SPCE061A具有可编程的音频处理功能,同时又具有串口输入输出端口SIO(它提供了一个1位的串行接口,用于与其它设备进行数据通讯),本文就是介绍利用SPCE061A的这两个资源和串行接口的FLASH(SPR1024)来开发数码录音及播放系统。 本系统只使用5个IO口,还有好多资源没有用到。因此,开发者可以在此基础上扩展系统的功能,比如,使用SPCE061A的通用异步串行接口UART来实现与PC机的通讯,或者使用其他的IO口来外挂USB器件实现与PC机的US
[手机便携]
基于SPCE061A单片机的汽车保养提示系统设计
0 引言 汽车作为现代社会的一种交通工具,已经走进了千家万户。对汽车的正确使用和保养,不仅能够提高汽车的安全性、舒适性和使用寿命,还能提高汽车的能源利用率,使汽车更加环保节能。但是目前由于汽车保养知识的专业性,许多汽车使用者对于汽车保养的知识掌握较少,甚至许多汽车保养店的专业人员也不能准确、及时、全面地把握汽车保养的内容。 为了解决驾车者掌握汽车保养知识困难的问题,该设计使用SPCE061A单片机为控制芯片,采用语音播报和液晶显示相结合的方法,提示专业的保养信息。从而使驾车者无需掌握专业的汽车保养知识,就可以对汽车进行及时、全面的保养。目前该系统在实验室中已取得了不错的效果。 1 系统硬件设计 1.1 主控芯片与整体硬件方案
[单片机]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>单片机的汽车保养提示系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
