51单片机与A/D转换器MAX195的接口设计
发布者:SereneHeart最新更新时间:2011-12-07 关键字:51单片机  MAX195 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    MAX195是16位逐次逼近方式的ADC。它将高精度、高速度、低电源功耗(消耗电流仅10μA)的关闭方式等性能结合在一起。内部校准电路对线性度与偏置误差进行校正,所以无需外部调整便可达到全部额定的性能指标。电容性的DAC结构使之具有特有的85kbps跟踪/保持功能,变换时间仅需9.4μs。三态串行数据输出及引脚可选的单极性(0~VREF)或双极性(-VREF~+VREF)的输入范围使之可广泛应用于便携式仪表、医用信号采集及多传感器测量等系统中。
  1  MAX195引脚及说明
  MAX195有16个引脚,其排列如图1所示。
MAX195引脚排列图
  2  MAX195转换原理及时序
  MAX195片内含有电容性的数字模拟变换器(DAC),可对模拟输入进行特有的跟踪和保持,再由逐次逼近寄存器和比较器,在变换时钟CLK的控制下,把模拟输入变换成16位数字代码,通过片内的串行接口输出。芯片内的接口和控制逻辑易与大多数微处理器相连,减少了对外部元件的需求。
  其变换及数据输出的时序如图2所示。
变换及数据输出的时序图
  由时序可以看出,在前次变换结束至少经过三个或三个以上时钟周期后,变换在有效后的CLK时钟下降沿开始(MAX195对信号的跟踪/保持、采集需4个CLK周期)。同时,在下一个时钟下降沿变高,待经过9.4μs(CLK为1.7MHz)变换结束后,由高变低,给出变换结束信号,可送去中断或被查询。变换结束由三态串行口DOUT端输出。在变换期间由CLK控制读出数据,也可在两次变换之间由SCLK串行时钟定时读出数据,最高速率可达5Mbps。图2中所示情况为后者,在保持低电平后,在每个SCLK的下降沿,DOUT端按MSB在前的次序输出一位数据,否则,DOUT处于高阻态。[page]
  1  MAX195引脚及说明
MAX195引脚排列图
  2  MAX195转换原理及时序
  其变换及数据输出的时序如图2所示。
变换及数据输出的时序图
关键字:51单片机  MAX195 引用地址:51单片机与A/D转换器MAX195的接口设计
上一篇:基于AT89S52单片机的温度控制系统
下一篇:51单片机串口通信中的检错方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:48
51单片机学习之路 —— 1.1学习准备
学习准备 :   1 硬件准备 :       一台电脑(不需要很棒的配置,运行程序不卡既可以了)       学习板 (我自己是在淘宝上买了stc89c52的板子,功能不是很强,但用作学习应该是够了)       #这里多说一句,很多学校实验室其实可以提供学习的板子,大家可以向专业老师询问,也能省不少下钱呢。   2 软件 :       驱动 (将自己的板子的驱动装好)       编写软件(主流有keil uVison4 或 keil uVision3 )       烧写软件 (与板子对应的软件 如stc公司的烧写软件)       #补一个 有的时候要画流程图,我用的是ProcessOn 通过它可以在线画流程图挺方便的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习之路 —— 1.1学习准备
51单片机-最终按键程序
1.代码及解析 我们先贴出代码,下面再进行解析原理 u8 KEY_Scan(u8 mode,u16 TIMES) { static u8 key_up=1; //按键松开标志 static u16 times; if(mode)key_up=1; //如果mode等于1,支持连按 if(key_up&&(KEY4==0||KEY8==0||KEY12==0||KEY16==0))//只要在key_up等于1时,其中一个按键被按下就可以进入执行代码 { times++; //记录进入低电平的时间 if(times =TIMES)//抖动的时间已经过去 {
[单片机]
51单片机实现独立按键的双击按键触发
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200506 ---- @ModifiedTime: 20200506 ---- @Description:
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现独立按键的双击按键触发
51单片机流水灯电路图大全
  51单片机流水灯电路图(一)   本原理图采用STC89S52单片机控制8个LED灯,其中8个LED灯的负极接单片机的P1端口,正极通过1KΩ排阻连接到电源上。原理图中还给出了晶振与复位端,以保证控制器的稳定工作。   51单片机流水灯电路图(二)   本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反,如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>流水灯电路图大全
C语言实现51单片机中的PID算法
//pid.h #ifndef __PID__ #define __PID__ /*PID = Uk + KP* +KI*E(k)+KD* ;(增量型PID算式) 函数入口: RK(设定值),CK(实际值),KP,KI,KD 函数出口: U(K)*/ typedef struct PIDValue { int8 KP; int8 KI; int8 KD; int8 F; int8 BITMOV; int EK ; int UK; int RK; int CK; int UK_REAL; }pid_str; //PIDValueStr PID; void pid_exe(pid_str *PID) ; #
[单片机]
51单片机数码管显示学习笔记
本实验主要是了解51单片机和数码管连接的硬件电路图以及软件编程操作。 目录: 硬件电路: 1.数码管锁存器模块: 74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。 引脚功能和芯片真值表: 简单来说,当使能端OE'接低电平时,锁存器工作(故在电路设计时直接将使能端OE'与GND相连)。此时若锁存器锁存控制端LE为高,则数据输出端与数据输入端电平同步,当锁存控制端LE转为低电平,无论数据输入端电平高低,数据输出端
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>数码管显示学习笔记
针对常用51单片机下载程序问题做下详解
目前为止,接触单片机已有不少,从选择元器件、原理图、PCB、电路硬件调试、软件开发也算小有心得。 单片机软件开发里面第一步当属下载程序了,如果这一步都有问题,那么后面的一切便无从谈起,记得当初刚接触单片机时,对于下载电路方法及原理也是一头雾水。好在随着经验的积累以及自己的努力探求,现在对此问题算是有了点点自己的经验理解。故今天在此针对常用51单片机下载程序问题做下详解,以求新手们少走弯路。 原理 单片机的TXD、RXD是TTL电平,所以你得万变不离其宗的将其它信号转成TTL电平,只有这样给单片机下载程序才有可能成功!其中CH340、PL2303等芯片是直接将USB信号转换为TTL电平,而MAX232等芯片是将TTL转换为R
[单片机]
针对常用<font color='red'>51单片机</font>下载程序问题做下详解
基于51单片机的温室测试系统
设施农业是世界现代农业发展的主要方向之一,我国农业正处于从传统也向高产、优质、高效为目的的现代化农业转化新阶段,设施农业是我国今后比较长的时间内农业发展的个主要方向。 环境控制对果树生产的重要作用已经为国内外大量的科学实验和生产的实践所证实。只有在适宜的生长环境下果疏才能充分发挥其高产潜力。多年的有关果树生长环境的研究,不仪知道了农业生产,也为温室环境测控的研究提供了理论和依据。但如何利用传感器技术,白动检测技术,通讯技术,计算机技术的发展和温室栽培的推广研制出对温室温度,湿度,二氧化碳浓度的智能测控系统,为果树提供最佳的生长环境,一直是农业研究者面临的重要课题。 虽然国外采用了全智能控制,但是他们的成本太高,不适合我国国情,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
