浅谈51单片机在变风量空调控制系统中的应用
发布者:独行于世最新更新时间:2011-12-17 关键字:51单片机  风量空调控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言:
  变风量(Variable Air Volume, 简称VAV)空调系统是通过变风量箱去调节送入房间的风量和新回风混合比,并相应调节空调机组的风量或新回风混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。变风量空调系统可以根据空调载荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或者其它的工艺要求。同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度的减少风机动力、节约能量。与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有节能性、舒适性、环保性、灵活性等优点。
2、硬件电路设计
  2.1、风阀与水阀执行电路的设计
  本控制器将温度、湿度、CO2传感器检测到的模拟信号经放大器、A/D转换送入单片机,与设定值进行比较,由单片机发出控制信号给D/A转换器,经过放大驱动后控制空调的送风阀门和水阀如图1。
图1 风阀与水阀执行电路
  2.2、温度、CO2浓度信号检测电路:
  温度传感器选用DALLAS公司的DS18B20数字温度传感器,DS18B20是单总线数字温度传感器,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理,在一条总线上可挂接多个DS18B20芯片,是只有一个总线命令者和一个或多个从者组成的计算机应用系统。 DS18B20性能特点:采用单总线专用技术。既可通过串行口线,也可通过其它I/O口线与微机接口,无须经过其它变换电路,直接输出被测温度数字量(9-12位二进制数,含1位符号位,可由编程决定具体位数);测温范围为-55℃~+125℃,测量分辨率为0.5℃,最高可达0.0625℃,内含64位经过激光修正的只读存储器ROM;适配各种单片机或系统机。 用户可分别设定温度的上、下限;供电方式有两种:①外加电源电压为3.0~5.5V ②寄生电源。
  本系统采用红外式的CO2浓度传感器。这种传感器具有对CO2高敏感性,结构紧凑,对湿度低依赖性,测量范围为0~2000ppm,输出0~4vDC,供给电压5vDC。多应用于屋内、公共场所空气质量检测控制如图2。
图2 温度、二氧化碳浓度检测电路
3、仿真与实验[page]
  3.1系统模型建立
上述被控对象的模型包括空调房间模型方程、冷冻水管路模型方程和送风系统模型方程,模型中各参数的意义如下: hW—液态水焓值,T0—室外温度,hfg—水蒸气焓值,T2—送风温度,Vhe—热交换器容积,T3—室内温度,V3—房间体积,f—送风风速,W0—室外空气含湿量,gpm—冷冻水流量,W2—送风空气含湿量,M0—房间湿负荷,W3—室内空气含湿量,Q0—房间显热负荷,Cp—空气比热,ρ—空气密度。
  3.2、系统在Matlab环境下进行控制系统仿真
  为了便于在Matlab/Simulink环境下进行预测控制效果仿真研究,网络模型须采用能够被Simulink调用的语言编写。有两个途径可以实现:一种是利用Matlab提供的S功能,编写S程序供Simulink仿真程序调用。另一种方法是直接用Simulink模块搭建网络模型。为了便于在仿真过程中实时调整和修改,本文采用Simulink模块构造可视化的神经网络模型,图3为加空调房间温度Simulink神经模型。模型中模块u,y为系统输入,经延迟变换输入为;模块yhat为模型系统输出,即空调房间的温度。
图3空调房间温度Simulink神经模型
  对于该区域房间从旱晨8时到傍晚20时对HVAC系统进行控制,在此过程中假设负荷随外在环境不断变化,仿真结果如图4所示,图中横坐标轴为时间,纵坐标轴取室内空气温度(℃)和室内空气相对湿度(%)。
图4室内温度、湿度控制仿真结果
  由图4可知,房间的温度在人们日常的工作时段内基本维持在24℃一27℃之间,相对湿度也保持在45%一60%之间,可以做到随外部环境参数的变化实时调整,既满足了舒适性的要求,又满足了节省能耗的目的。能够克服干扰和不确定性的影响,具有较好的鲁棒性。利用人工神经网络技术,建立的表征人体热舒适感的PMV指标的预测模型具有很高的准确度,可以对PMV指标进行实时预测,在此基础上可以进一步实现基于PMV指标的空调系统实时控制,从而创造更加舒适健康的室内环境。
4、结束语
  变风量空调系统的控制方法很多,各种新风量的确定和控制方法都有自身的优缺点,变风量空调系统也是一种先进的空调方式,在变风量空调系统中新风量是一个很重要的技术参数,它对系统的节能效果如何以及室内空气质量好坏都有非常大的影响。本系统充分考虑到室内空气质量和节能问题,与传统的固定新风量的控制方法比较,在保证室内空气品质不变的前提下,这种控制方法有潜在的节能效果。
关键字:51单片机  风量空调控制系统 引用地址:浅谈51单片机在变风量空调控制系统中的应用
上一篇:GPS定位信息的单片机控制显示系统
下一篇:单片机中定时/计数器在消除瞬时干扰中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:48
荧光信号采集系统设计与分析
1 引言 牙齿牙髓活力状态是衡量人体牙齿健康与否的关键,在此摒弃以往用牙髓电活力测试的检测方法,而利用激光照射牙齿而激发牙髓物质产生荧光的机理。研究发现,荧光强度与牙髓活力有密切关系。能反映牙髓是否健康,牙髓是否能康复,通过牙齿的荧光现象判断牙髓活力,是一种诊断牙髓疾病的客观方法。牙齿在短波长激光的照射下可以产生荧光,通过入射光纤照射到牙齿表面,再由出射光纤输出荧光信号,荧光强度会随牙髓活力降低而减弱,将激光诱导荧光技术应用于牙髓活力检测领域。介绍牙髓荧光信号采集与显示电路设计,详细阐述单片机程序设计,实现对荧光信号的采集,包括A/D采集与基于TFT-LCD显示的程序设计。 2 荧光信号检测原理 某些物质受光照射激发能发
[单片机]
荧光信号采集系统设计与分析
教你如何 51单片机控制mg995舵机
这是我的小车雏形,还没完成,之前就一直卡在舵机控制部分,今天终于搞定了。接下来我就将我注意的所有部分说出来,和大家分享一下我的经验: 1 单片机,舵机,电源共地; 2 用两个稳压芯片进行供电,将电源分开来; 3 舵机信号端没有直接连接单片机IO口,我串了一个10K的电阻,也就是这一步之后我就可以控制我的舵机了。 之前听很多人说是信号端直接连IO口也可以控制的,但是我就是一直都不可以了,今天我就串了一个10K的电阻之后意外发现可以控制舵机了 所以我就发这个帖子出来,和大家分享,同时感谢那些帮我思考的人,感谢你们~~ 需要比较清楚的电路的人可以留言,如果我看需要的人很多的话我就传上来吧~~~ 基于大众的要求,要求资料,那我就把我
[单片机]
教你如何 <font color='red'>51单片机</font>控制mg995舵机
STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第三讲:MCS-51单片机的结构和工作原理
3.1 概述: MCS-51单片机芯片有许多种: 如8051、8031、8751、80C51、80C31等。 它由8个部件组成: 1、中央处理器(CPU)核心 2、时钟电路 12MHz 3、程序存储器(ROM/EPROM)4KB 4、数据存储器(RAM)128B+128B SFR 5、并行I/O口(P0~P3)P0和P2兼作外总线 6、串行口 全双工串行口 7、定时器/计数器 2个16位 8、中断系统 5个中断源,高级和低级两级优先级别 它们都是通过总线连接,并被集成在一块半导体芯片上,为单片微型计算机。 3.1.1 MCS
[单片机]
STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第三讲:MCS-<font color='red'>51单片机</font>的结构和工作原理
8051单片机数据说明
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。 具体说明如下(8031为缺省CPU)。 一、Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个): _at_idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_ Code bit pdata using reentrant xdata compact sbit data sfr 二、内存区域(Memory Areas): 1、 Pragram Area: 由Code说明可有多达64kBytes的程序
[单片机]
基于W79E2051单片机的模拟流星雨LED控制电路设计
基于W79E2051单片机和LED恒流专用驱动芯片MBI5026设计了一款模拟流星雨LED控制电路,LED使用高亮白色,可根据需要接上36,48,64颗LED,通上电源,一字型排开的LED,会产生从上到下,从最亮的到渐暗的流星雨效果,效果逼真,可作为屋外,广场装饰灯. W79E2051单片机具有标准的串行输出口,可方便地向具有相同通信协议的驱动芯片MBI5026进行通信,同时对定时要求不高的场合,我们完全可以使用单片机内部的RC振荡时钟,这样单片机的外围元件及极简单,仅需要复位元件即可,由于流星雨效果是有着随机特性,在多个灯管同时使用时,为了达到伪随机效果,我们还推荐使用单片机的内部RC时钟.这样效果会更好.同时W79E2051在
[单片机]
基于W79E20<font color='red'>51单片机</font>的模拟流星雨LED控制电路设计
51单片机-IIC
IIC(Inter-Intergrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线。用于连接微控制器及其外围设备。IIC只需两根线SDA(数据线),SCL(时钟)。IIC支持多主控,当然,在任何时间点上只能有一个主控,而SPI是一主多从。IIC各种被控制电路均并联在这条总线上,每个模块和电路都有唯一的地址。SPI是通过CS进行片选,有多少个SPI就要占用多少口。IIC总线在传输数据过程中有3个信号,它们分别是:开始信号,结束信号和应答信号。 IIC总线的硬件结构图: IIC支持多主和主从工作方式,通常为主从工作方式。在主从工作方式中,系统中只有一个主器件(单片机),其它器件都是具有IIC总
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-IIC
8051单片机教程第九课:数据传递指令
数据传递类指令 1)以累加器为目的操作数的指令 MOVA,Rn MOVA,direct MOVA,@Ri MOVA,#data 第一条指令中,Rn代表的是R0-R7。第二条指令中,direct就是指的直接地址,而第三条指令中,就是我们刚才讲过的。第四条指令是将立即数data送到A中。 下面我们通过一些例子加以说明: MOVA,R1;将工作寄存器R1中的值送入A,R1中的值保持不变。 MOVA,30H;将内存30H单元中的值送入A,30H单元中的值保持不变。 MOVA,@R1;先看R1中是什么值,把这个值作为地址,并将这个地址单元中的值送入A中。如执行命令前R1中的值为20H,则是将20H单元
[单片机]
采用MXT8051单片机实现基站温控仪的设计
引言 移动基站分布在全国各地,覆盖面广,各地气候差异大。解决好散热问题,是基站正常运作的关键因素之一。本文介绍的温控仪,利用温度传感器采集信号,然后通过单片机进行A/D转换、处理、运算得到室内外温度,并且根据当前室内外温差,计算出风机风速。然后利用PWM方式控制可控硅对交流220V斩波,实现风机风速调制。从而实现了利用自然冷源达到降低基站内部温度的目的。 系统设计 本温控仪是以MXT8051单片机为核心,整个硬件系统(如图1)分为温度信号采集、显示、键盘、控制输出、通信接口和存储模块。该仪表工作流程是:单片机通过集成的A/D采样室内室外温度,根据温差调制风机风速。键盘部分实现对温控仪参数的设置,如风机启动温度、停止温度等参数。
[单片机]
采用MXT80<font color='red'>51单片机</font>实现基站温控仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
