数据传递类指令
1)以累加器为目的操作数的指令
MOVA,Rn
MOVA,direct
MOVA,@Ri
MOVA,#data
第一条指令中,Rn代表的是R0-R7。第二条指令中,direct就是指的直接地址,而第三条指令中,就是我们刚才讲过的。第四条指令是将立即数data送到A中。
下面我们通过一些例子加以说明:
MOVA,R1;将工作寄存器R1中的值送入A,R1中的值保持不变。
MOVA,30H;将内存30H单元中的值送入A,30H单元中的值保持不变。
MOVA,@R1;先看R1中是什么值,把这个值作为地址,并将这个地址单元中的值送入A中。如执行命令前R1中的值为20H,则是将20H单元中的值送入A中。
MOVA,#34H;将立即数34H送入A中,执行完本条指令后,A中的值是34H。
2)以寄存器Rn为目的操作的指令
MOVRn,A
MOVRn,direct
MOVRn,#data
这组指令功能是把源地址单元中的内容送入工作寄存器,源操作数不变。
单片机指令(二)
数据传递类指令
(3)以直接地址为目的操作数的指令MOVdirect,A例:MOV20H,AMOVdirect,RnMOV20H,R1
MOVdirect1,direct2MOV20H,30H
MOVdirect,@RiMOV20H,@R1
MOVdirect,#dataMOV20H,#34H
(4)以间接地址为目的操作数的指令MOV@Ri,A例:MOV@R0,AMOV@Ri,directMOV@R1,20H
MOV@Ri,#dataMOV@R0,#34H
(5)十六位数的传递指令MOVDPTR,#data168051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即数传递指令,其功能是将一个16位的立即数送入DPTR中去。其中高8位送入DPH,低8位送入DPL。例:MOVDPTR,#1234H,则执行完了之后DPH中的值为12H,DPL中的值为34H。反之,如果我们分别向DPH,DPL送数,则结果也一样。如有下面两条指令:MOVDPH,#35H,MOVDPL,#12H。则就相当于执行了MOVDPTR,#3512H。综合练习:
给出每条指令执行后的结果
MOV23H,#30HMOV12H,#34H
MOVR0,#23H
MOVR7,#22H
MOVR1,12H
MOVA,@R0
MOV34H,@R1
(23h)=30h
(12h)=34h
(R0)=23H
(R7)=22H
(R1)=12H
(A)=30H
(34H)=34H
MOV45H,34H
MOVDPTR,#6712H
MOV12H,DPH
MOVR0,DPL
MOVA,@R0
(45H)=34H
(DPTR)=6712H
(12H)=67H
(R0)=12H
(A)=67H
说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。
上机练习:
进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:WAVE
键入MCS51
按File->Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件
在空白处将上面的程序输入。见图4。用ALT+A汇编通过。用F8即可单步执行,在执行过程中注意观察屏幕左边的工作寄存器及A累加器中的值的变化。
内存中值的变化在此是看不到的,可以用如下方法观察(看图5):将鼠标移到DATA,双击,则光标进入此行,此时可以键盘上的上下光标键上下翻动来观察内存值的变化。本行的最前面DATA后面的数据代表的是“一段”的开始地址,如现在为20H,再看屏幕的最上方,数字从0到F,显示两者相加就等于真正的地址值,如现在图上所示的内存20H、21H、22H、23H中的值分别是FBH、0EH、E8H、30H。
图56、当运行完程序后,即进入它的反汇编区,不是我们想要的东西。为了再从头开始,可以用CTRL+F2功能键复位PC值。注意此时不会看到原来的窗口,为看到原来的窗口,请用ALT+4或ALT+5等来切换。当然以上操作也可以菜单进行。CTRL+F2是程序复位,用RUN菜单。窗口用WINDOWS菜单。
此次大家就用用熟这个软件吧,说实话,我并不很喜欢它,操作起来不方便,但给我的机器只能上这个,没办法,下次再给网友单独介绍一个好一点的吧。
上一篇:基于FPGA和51单片机的信号发生器设计
下一篇:8051单片机教程第十一课:算术运算类指令
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 15:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于完整 3V、12 位、1MHz 模数转换系统的 AD8601WDRTZ-REEL 运算放大器的典型应用
- DS51425A、dsPICDEM 入门演示板,用于 dsPIC30F 高性能数字信号控制器
- 保护和监控高可用性系统中的热插拔卡
- 校内选拔赛555发声器
- AM1D-4809S-RZ 9V 1W DC/DC 转换器的典型应用
- AM3GH-1205SZ 5V 传导和辐射发射 DC/DC 转换器的典型应用
- AXDBG-2-GEVK:DVK-2 调试适配器
- 高效开关电源启动电路
- LT3758A、12V 输出非隔离反激式电源的典型应用电路
- ADR430B 2.048 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
