单片机的特殊功能寄存器完整功能分析
发布者:点亮未来最新更新时间:2011-12-19 关键字:单片机  特殊功能寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!
  下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。
<单片机内部结构图>
点击浏览下一页
  对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口等怎么用呢?在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。事实上,我们已接触过P1这个特殊功能寄存器了,还有哪些呢?看下表1
符号
地址
功能介绍
F0H
B寄存器
ACC
E0H
累加器
PSW
D0H
程序状态字
IP
B8H
中断优先级控制寄存器
P3
B0H
P3口锁存器
IE
A8H
中断允许控制寄存器
P2
A0H
P2口锁存器
SBUF
99H
串行口锁存器
SCON
98H
串行口控制寄存器
P1
90H
P1口锁存器
TH1
8DH
定时器/计数器1(高8位)
TH0
8CH
定时器/计数器1(低8位)
TL1
8BH
定时器/计数器0(高8位)
TL0
8AH
定时器/计数器0(低8位)
TMOD
89A
定时器/计数器方式控制寄存器
TCON
88H
定时器/计数器控制寄存器
DPH
83H
数据地址指针(高8位)
DPL
82H
数据地址指针(低8位)
SP
81H
堆栈指针
P0
80H
P0口锁存器
PCON
87H
电源控制寄存器
表1
<特殊功能寄存器地址映象表(一)>
 点击浏览下一页
<特殊功能寄存器地址映象表(二)>
点击浏览下一页
<特殊功能寄存器地址映象表(三)>
点击浏览下一页下面,我们介绍一下几个常用的SFR,看图2。
ACC:累加器,常常用A表示。这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能发现,所有的运算类指令都离不开它。
2、B:一个寄存器。在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。
3、PSW:程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们能了解CPU的当前状态,并作出对应的处理。它的各位功能请看表2
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
[page]
表2
PSW也称为标志寄存器,了解这个对于了解单片机原理非常的重要,存放各有关标志。其结构和定义如下:
 点击浏览下一页
  下面我们逐一介绍sfr各位的用途
(1)CY:进位标志。用于表示Acc.7有否向更高位进位。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。
例:78H+97H(01111000+10010111)
(2)AC:辅助进位标志也叫半进位标志。  用于表示Acc.3有否向Acc.4进位
例:57H+3AH(01010111+00111010)
(3)F0:用户标志位,由我们(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。
(4)RS1、RS0:工作寄存器组选择位。这个我们已知了。
             RS1、RS0 = 00 —— 0区(00H~07H)
              RS1、RS0 = 01 —— 1区(08H~0FH)
              RS1、RS0 = 10 —— 2区(10H~17H)
              RS1、RS0 = 11 —— 3区(18H~1FH)
(5)0V:溢出标志位。 表示Acc在有符号数算术运算中的溢出,什么是溢出我们稍后再谈吧。
(6)P:奇偶校验位:它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,不然为0。
例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。
4、DPTR(DPH、DPL):数据指针,能用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也能作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。16位,由两个8位寄存器DPH、DPL组成。主要用于存放一个16位地址,作为访问外部存储器(外RAM和ROM)的地址指针。
5、P0、P1、P2、P3:这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。
6、SP:堆栈指针。(专用于指出堆栈顶部数据的地址。)
   堆栈介绍:日常生活中,我们都注意到过这样的现象,家里洗的碗,一只一只摞起来,最晚放上去的放在最上面,而最早放上去的则放在最下面,在取的时候正好相反,先从最上面取,这种现象我们用一句话来概括:“先进后出,后进先出”。请大家想想,还有什么地方有这种现象?其实比比皆是,建筑工地上堆放的砖头、材料,仓库里放的货物,都是“先进后出,后进先出”,这实际是一种存取物品的规则,我们称之为“堆栈”。
   在单片机中,我们也能在RAM中构造这样一个区域,用来存放数据,这个区域存放数据的规则就是“先进后出,后进先出”,我们称之为“堆栈”。为什么需要这样来存放数据呢?存储器本身不是能按地址来存放数据吗?对,知道了地址的确就能知道里面的内容,但如果我们需要存放的是一批数据,每一个数据都需要知道地址那不是麻烦吗?如果我们让数据一个接一个地放置,那么我们只要知道第一个数据所在地址单元就能了(看图2)如果第一个数据在27H,那么第二、三个就在28H、29H了。所以利用堆栈这种办法来放数据能简化操作
   那么51中堆栈什么地方呢?单片机中能存放数据的区域有限,我们不能够专门分配一块地方做堆栈,所以就在内存(RAM)中开辟一块地方,用于堆栈,但是用内存的哪一块呢?还是不好定,因为51是一种通用的单片机,各人的实际需求各不相同,有人需要多一些堆栈,而有人则不需要那么多,所以怎么分配都不合适,怎样来解决这个问题?分不好干脆就不分了,把分的权利给用户(编程者),根据自已的需要去定吧,所以51单片机中堆栈的位置是能变化的。而这种变化就体现在SP中值的变化,看图2,SP中的值等于27H不就相当于是一个指针指向27H单元吗?当然在真正的51机中,开始指针所指的位置并非就是数据存放的位置,而是数据存放的前一个位置,比如一开始指针是指向27H单元的,那么第一个数据的位置是28H单元,而不是27H单元,为什么会这样,我们在学堆栈命令时再说明。其它的SFR,我们在用到时再介绍。
点击浏览下一页
关键字:单片机  特殊功能寄存器 引用地址:单片机的特殊功能寄存器完整功能分析
上一篇:单片机延时程序解析
下一篇:单片机的功耗计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
基于单片机的电脑弹簧机按键板的设计与实现
引言 电脑弹簧机是用来生产弹簧的专用设备。按键板,作为一个人机交互的操作界面,起着输入操作命令,编辑弹簧加工程序及修改数据的功能,对电脑弹簧机的操作控制起着重要作用。在实际应用中,为方便操作,需要将按键板的按键汉字化和直接化,这使得使用标准的PC键盘不太可能,所以开发一块便宜且通用的按键板就很有现实意义。在PC机中,键盘和主机的通信采用的是PS/2协议。由于电脑弹簧机的控制器是一个标准的工控PC机控制器,具有标准的键盘接口,为了使设计简单和通用,在这里使用这个标准的键盘接口,并采用PS/2协议来进行按键板和弹簧机的通信,设计时选用单片机AT89S51作为按键板的处理芯片进行按键的识别和数据的接收和发送。本文介绍的是设计并实现这个
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的电脑弹簧机按键板的设计与实现
单片机中断方面的知识
对于中断通俗点说:就是让 单片机 的cpu暂停执行当前任务转去执行引起中断的任务。刚开始学习单片机时非常排斥中断方面的东西因为要记忆很多寄存器相关的东西什么IE,IP等 但是仔细一想如果不懂中断就只能写最简单的顺序执行程序而且非常浪费单片机的这些中断方面的资源,所以咬咬牙就拼命的学习这些特殊功能寄存器。今天写此文章也是为了以后 忘记时查阅着方便。闲话少说言归正传。 51单片机有5个中断源分别是: 1、INT0——外部中断0,由P3.2端口引入,低电平或下降沿引起。默认优先级最高 2、INT1——外部中断1,由P3.3端口引入,低电平或下降沿引起。默认优先级第二 3、T0——定时器/计数器0中断,由T0计数器计满回零引起
[单片机]
未来通用MCU的方向是什么?
来源:21ic电子网 在2023年STM32峰会上,看通用MCU的未来发展方向。 从2007年发布STM32家族首款芯片——STM32F1以来,ST就开始了在通用MCU领域的传奇之旅。从2013年10亿,2020年60亿,到现在的110亿,STM32的累积出货量攀升地越来越快。而究其成功的背后原因,正是因为其每一代的产品定义都完美契合了当时当下的行业需求,并且在产品的数次迭代过程中,延续了一致的开发环境,并且伴随着一路积累,整个STM32生态越发繁盛。 在2023年,通用MCU已经不再是简单的一通百用,几个大的细分赛道也有足够大的量来支撑其通用MCU的差异化发展。而什么样的MCU才是未来行业应用趋势是什么样的?什么样
[嵌入式]
未来通用<font color='red'>MCU</font>的方向是什么?
基于MSP430F149的数据转发器设计
摘要:以MSP430F149单片机为核心,设计一种双串行通信的电能表自动抄收系统的转发器,给出转发器的硬件结构框架与软件设计方案。转发器通过三种通信方式实现主机与电表抄表器的数据通信。 概述 目前大量存在的人工抄表的方法已远不能适应现代化管理的需要,并由此带来的线损率的增高也必然影响电力行业的发展。线损率较高的主要原因之一就是抄表、计算和管理手段的落后,管理损耗增大。如果采用电能表自动抄收系统,不仅可以大大提高电网运行的可靠性,而且可以充分利用现有设备的能力,降低劳动强度。该系统主要由电表抄表器(数据采集)、数据转发器(数据传输)和主机(数据处理)三大部分组成。本文主要设计其中数据转发器部分。 通常电表采用的有红外通信、R
[单片机]
8051单片机有哪些复位方法
问题:8051单片机复位后,各寄存器的初始状态如何?复位方法有几种? 解答:8051单片机复位后机器的初始状态,即各寄存器的状态:PC之外,复位操作还对其它一些特殊功能寄存器有影响,它们的复位状态如下: 寄存器 复位时内容 寄存器 复位时内容 PC 0000H TCON 0×000000B ACC 00H TL0 00H B 00H TH0 00H PSW 00H TH1 00H SP 07H TH1 00H DPTR 0000H SCON 00H P0—P3 FFH SBUF 不确定 TMOD ××000000B PCON 0×××0000B 单片机复位方法有:上电自动复位,按键电平复位和外部脉冲三种方式。
[单片机]
基于AVR单片机的24C08数据操作的C语言程序设计
#include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include I2C_drive.h //包含I2C总线驱动程序软件包 uchar const seg_data ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; //0~9和熄灭符的段码表 uchar const bit_tab ={0xbf,0x7f}; //第7、8只数码管位选表 uchar disp_buf ={0,0}; //定义2个显示缓冲单元 uchar val;
[单片机]
一种新型单片机MSC1210及其应用
摘要:主要介绍内核兼容8051的MSC1210单片机结构特点,其高性能ADC、片内存储器以及Flash编程应用等功能。 关键词:MSC1210 ADC PGA Flash 实际应用系统往往需要进行高精度的测量,同时还必须进行实时快速控制,提高其开发效率。为此人们常采用高精度A/D芯片加带ISP开发功能的单片机系统来实现。德州仪器(TI)的MSC1210单片机解决了上述问题。它集成了一个增强型8051内核、高达33 MHz的时钟周期、8路24位高精度∑-△A/D转换器、Flash存储器等,其系统功能和结构框图如图1所示。   MSC1210具有以下主要特性:   ◇ 3个16位的定时器,16位PWM波输出;   ◇ 多
[应用]
RTOS实现双核MCU消息通信
手机、电脑多核的CPU你可能经常看见,但多核的单片机相对来说就不那么常见了。随着需求的增加、技术的进步,单片机已不再局限于单核了,因此,近几年陆续出现了双核的单片机了。 你可能会好奇,双核单片机之间怎么通信?其实,通信的方式和方法有很多种。本文就给大家描述一下:使用FreeRTOS消息缓冲区,实现简单的非对称多处理(AMP)核心到核心通信,结合STM32H7(M4和M7) 双核处理器为例。 分享正文之前推荐一个嵌入式招聘信息的平台: 概述 实现STM32H7双核之间通信是FreeRTOS官方提供的一个方案,是基于FreeRTOS消息缓冲区,该消息缓冲区是无锁循环缓冲区,可以将大小不同的数据包从单个发送方传递到单个接收方。
[单片机]
RTOS实现双核<font color='red'>MCU</font>消息通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
