RTOS实现双核MCU消息通信
发布者:心怀感恩最新更新时间:2024-02-22 来源: elecfans关键字:RTOS  双核MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机、电脑多核的CPU你可能经常看见,但多核的单片机相对来说就不那么常见了。随着需求的增加、技术的进步,单片机已不再局限于单核了,因此,近几年陆续出现了双核的单片机了。 你可能会好奇,双核单片机之间怎么通信?其实,通信的方式和方法有很多种。本文就给大家描述一下:使用FreeRTOS消息缓冲区,实现简单的非对称多处理(AMP)核心到核心通信,结合STM32H7(M4和M7) 双核处理器为例。
分享正文之前推荐一个嵌入式招聘信息的平台:
概述
实现STM32H7双核之间通信是FreeRTOS官方提供的一个方案,是基于FreeRTOS消息缓冲区,该消息缓冲区是无锁循环缓冲区,可以将大小不同的数据包从单个发送方传递到单个接收方。 说明,该消息缓冲区仅提供数据的传输,不提供通信相关协议处理。
基本原理
实现双核之间通信基本原理:发送和接收任务位于非对称多处理器(AMP)配置中的多核微控制器(MCU)的不同内核上,这意味着每个内核都运行自己的FreeRTOS程序。 同时,一个内核在另一个内核中具有生成中断的能力,以及两个内核都有访问的内存区域(共享内存)。消息缓冲区以每个内核上运行在应用程序已知的地址置在共享内存中,如下图:
理想情况下,还将有一个内存保护单元(MPU),以确保只能通过内核的消息缓冲区API来访问消息缓冲区,并最好将共享内存标记为不可被其他程序占用。
单消息代码描述
这里官方提供了实现该方案的基础代码(仅供参考)。 将数据发送到流缓冲区的代码:
xMessageBufferSend()
    /* If a time out is specified and there isn't enough
    space in the message buffer to send the data, then
    enter the blocked state to wait for more space. */
    if( time out != 0 )
        while( there is insufficient space in the buffer &&
               not timed out waiting )
            Enter the blocked state to wait for space in the buffer
    if( there is enough space in the buffer )
        write data to buffer
        sbSEND_COMPLETED()
从流缓冲区读取数据的代码:
xMessageBufferReceive()
    /* If a time out is specified and the buffer doesn't
    contain any data that can be read, then enter the
    blocked state to wait for the buffer to contain data. */
    if( time out != 0 )
        while( there is no data in the buffer &&
            Enter the blocked state to wait for data
    if( there is data in the buffer )
        read data from buffer
        sbRECEIVE_COMPLETED()
如果任务在xMessageBufferReceive()中进入阻塞状态以等待缓冲区包含数据,则将数据发送到缓冲区必须取消阻塞该任务,以便它可以完成其操作。 当xMessageBufferSend()调用sbSEND_COMPLETED()时,任务将不受阻碍。
ISR通过将消息缓冲区的句柄作为参数传递给xMessageBufferSendCompletedFromISR()函数来解除对任务的阻塞。 如图箭头所示,其中发送和接收任务位于不同的MCU内核上:1.接收任务尝试从空的消息缓冲区中读取数据,并进入阻止状态以等待数据到达。2.发送任务将数据写入消息缓冲区。3.sbSEND_COMPLETED()在正在执行接收任务的内核中触发一个中断。4.中断服务例程调用xMessageBufferSendCompletedFromISR()来解除阻止接收任务,该任务现在可以从缓冲区读取,因为缓冲区不再为空。
多消息代码描述
当只有一个消息缓冲区时,很容易将消息缓冲区的句柄传递到xMessageBufferSendCompletedFromISR()中。 但是要考虑有两个或更多消息缓冲区的情况,ISR必须首先确定哪个消息缓冲区包含数据。如果消息缓冲区的数量很少,则有几种方法可以实现:
如果硬件允许,则每个消息缓冲区可以使用不同的中断线,从而使中断服务程序和消息缓冲区之间保持一对一的映射。
中断服务例程可以简单地查询每个消息缓冲区以查看其是否包含数据。
可以通过传递元数据(消息是什么,消息的预期接收者是什么等等)以及实际数据的单个消息缓冲区来代替多个消息缓冲区。
但是,如果存在大量或未知的消息缓冲区,则这些技术效率不高。 在这种情况下,可伸缩的解决方案是引入单独的控制消息缓冲区。如下面的代码所示,sbSEND_COMPLETED()使用控制消息缓冲区将包含数据的消息缓冲区的句柄传递到中断服务例程中。 使用sbSEND_COMPLETED()的实现:
/* Added to FreeRTOSConfig.h to override the default implementation. */
#define sbSEND_COMPLETED( pxStreamBuffer ) vGenerateCoreToCoreInterrupt( pxStreamBuffer )
/* Implemented in a C file. */
void vGenerateCoreToCoreInterrupt( MessageBufferHandle_t xUpdatedBuffer )
size_t BytesWritten.
    /* Called by the implementation of sbSEND_COMPLETED() in FreeRTOSConfig.h.
    If this function was called because data was written to any message buffer
    other than the control message buffer then write the handle of the message
    buffer that contains data to the control message buffer, then raise an
    interrupt in the other core.  If this function was called because data was
    written to the control message buffer then do nothing. */
    if( xUpdatedBuffer != xControlMessageBuffer )
        BytesWritten = xMessageBufferSend(  xControlMessageBuffer,
                                            &xUpdatedBuffer,
                                            sizeof( xUpdatedBuffer ),
                                            0 );
        /* If the bytes could not be written then the control message buffer
        is too small! */
        configASSERT( BytesWritten == sizeof( xUpdatedBuffer );
        /* Generate interrupt in the other core (pseudocode). */
        GenerateInterrupt();
然后,ISR读取控制消息缓冲区以获得句柄,将句柄作为参数传递到xMessageBufferSendCompletedFromISR()中:
void InterruptServiceRoutine( void )
MessageBufferHandle_t xUpdatedMessageBuffer;
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    /* Receive the handle of the message buffer that contains data from the
    control message buffer.  Ensure to drain the buffer before returning. */
    while( xMessageBufferReceiveFromISR( xControlMessageBuffer,
                                         &xUpdatedMessageBuffer,
                                         sizeof( xUpdatedMessageBuffer ),
                                         &xHigherPriorityTaskWoken )
                                           == sizeof( xUpdatedMessageBuffer ) )
        /* Call the API function that sends a notification to any task that is
        blocked on the xUpdatedMessageBuffer message buffer waiting for data to
        arrive. */
        xMessageBufferSendCompletedFromISR( xUpdatedMessageBuffer,
                                            &xHigherPriorityTaskWoken );
    /* Normal FreeRTOS "yield from interrupt" semantics, where
    xHigherPriorityTaskWoken is initialised to pdFALSE and will then get set to
    pdTRUE if the interrupt unblocks a task that has a priority above that of
    the currently executing task. */
    portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
如图,使用控制消息缓冲区时的顺序:1.接收任务尝试从空的消息缓冲区中读取数据,并进入阻止状态以等待数据到达。2.发送任务将数据写入消息缓冲区。3.sbSEND_COMPLETED()将现在包含数据的消息缓冲区的句柄发送到控制消息缓冲区。4.sbSEND_COMPLETED()在正在执行接收任务的内核中触发一个中断。5.中断服务例程从控制消息缓冲区中读取包含数据的消息缓冲区的句柄,然后将该句柄传递给xMessageBufferSendCompletedFromISR()API函数以取消阻止接收任务,该任务现在可以从缓冲区读取,因为缓冲区不再存在空的。 当然,以上仅提供基础原理和方法,具体实现需结合项目实际情况。
关键字:RTOS  双核MCU 引用地址:RTOS实现双核MCU消息通信
上一篇:按键开关机电路图 按键开关机电路设计方案
下一篇:在单片机上实现动态加载功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:57
MSP430G2553 移植 Contiki RTOS 实时操作系统
平台:Code Composer Studio 10.4.0 MSP-EXP430G2 LaunchPad 试验板 MSP430G2553 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430G2ET) contiki下载:contiki-os Github 本文参考自二、Contiki移植 —— 一根线 本工程示例 新建工程 移植过程 新建contiki文件夹 添加core、cpu文件夹 将Github下载的contiki/core内如下文件复制进刚建好的core文件夹 dev内仅保留watchdog.h lib内仅保留list.c、list.h 把建好的core文件夹加
[单片机]
MSP430G2553 移植 Contiki <font color='red'>RTOS</font> <font color='red'>实时操作系统</font>
建立一个属于自己的AVR的RTOS(第四篇:延时服务)
第四篇:只有延时服务的协作式的内核 CooperativeMultitasking 前后台系统,协作式内核系统,与占先式内核系统,有什么不同呢? 记得在以前看过这样的比喻,“你(小工)在用厕所,经理在外面排第一,老板在外面排第二。如果是前后台,不管是谁,都必须按排队的次序使用厕所;如果是协作式,那么可以等你用完厕所,老板就要比经理先进入;如果是占先式,只要有更高级的人在外面等,那么厕所里无论是谁,都要第一时间让出来,让最高级别的人先用。” #include avr/io.h #include avr/Interrupt.h #include avr/signal.h unsignedcharStack ; reg
[单片机]
STM32跑RTOS操作系统之ucosii串口中断实现
首先看看书中是怎样写的,截图如下: 里面写到:μC/OS中,中断服务子程序要用汇编语言来写。然而,如果用户使用的C语言编译器支持在线汇编语言的话,用户可以直接将中断服务子程序代码放在C语言的程序文件中。 再看《M3权威指南》2.11.2节与9.11节中讲到Cortex-M3在进入异常时自动压栈。。。。返回时自动出栈,再也不需要汇编语言编写了。也就是说我们可以使用C语言来编写中断服务程序。并且省去了上面程序清单的(1)(5)(6). 其实ucos中的终端和裸奔的中断写法基本一致,只是加了几条语句,如下为串口中断的写法: void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t RxData;
[单片机]
STM32跑<font color='red'>RTOS</font>操作系统之ucosii串口中断实现
嵌入式实时操作系统设计探讨
在传统的嵌入式实时操作系统中,内核和应用都运行在同一特权级,应用程序可以无限制的访问整个系统地址空间。因此在某些情况下,应用的潜在危险动作会影响其他应用和内核的正常运行,甚至导致系统崩溃或者误操作。 为了满足航空电子对高可靠性、高可用性以及高服务性的要求, 1997年1月ARINC发布了ARINC653(航空电子应用软件标准接口),并于2003年7月发布ARINC653 Supplement 1,对区间管理、区间通信及健康监测部分进行了补充说明,用以规范航空电子设备和系统的开发。 随即,国外各大嵌入式开发商相继推出此类支持ARINC653,具有内核和应用保护机制的操作系统。但在国内的嵌入式领域,这样的研究还有
[工业控制]
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX58400 EtherCAT 从站双核微控制器,配备ARM® Cortex®-M系列中效能最高的480MHz ARM® Cortex®-M7内核,与可并行运作的240MHz ARM® Cortex®-M4内核;EtherCAT从站控制器,集成两个可同时支持光纤和铜线网络应用的百兆以太网PHY。 亚信电子(ASIX Electronics Corporation)继2018年推出第一代大中华地区首款AX58100 EtherCAT从站控制芯片,2019年推出新一代小封装的AX58200 2/3端口EtherCAT从站专用通信SoC后,亚信电子今天再度推出配备ARM® Cortex®-M系列最高效能的双核微控制器 -
[嵌入式]
亚信电子推出最新EtherCAT从站<font color='red'>双核</font><font color='red'>微控制器</font>解决方案
STM32嵌入式开发中的RTOS应用分析
1 FreeRTOS 由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。 相对于C/OS-II、 embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为6.0版。 作为一个轻量级的操作系统,FreeRTOS提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。 FreeRTOS内核支持优先级调度算法,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,CPU总是让
[单片机]
STM32嵌入式开发中的<font color='red'>RTOS</font>应用分析
QNX实时操作系统Certified Plus即将面市
    全球操作系统及互联嵌入式系统中间件企业QNX软件系统有限公司近日宣布推出第一款能够同时提供产品安全及信息安全双重认证的 实时操作系统 Certified Plus ,可助力医疗、汽车及工业设备等任务关键型系统的制造商显著节省终端产品在通过认证时的耗时及开销。     QNX Neutrino实时操作系统(RTOS)Certified Plus是业内唯一同时达到IEC 61508安全完善性三级认证(SIL 3)和共通准则第六级(EAL 4+)认证的实时操作系统。     QNX软件系统销售及市场副总裁Derek Kuhn先生表示:“QNX Neutrino RTOS Certified Plus是业界首个为设备厂商
[手机便携]
RTOS在STM32中的应用
文章将介绍实时操作系统RTOS,分析为什么在嵌入式系统中使用它。 什么是实时操作系统 操作系统的定义: 一个计算机系统可以大致分为四个部分:硬件(Hardware),操作系统(operating system),应用程序(application programs),使用者(user)。 硬件包含了CPU,存储空间,输入输出设备等为整个系统提供了基础的计算资源。 操作系统是一个控制程序,作为硬件和应用程序之间的桥梁,主要是和硬件打交道,负责协调分配计算资源和内存资源给不同的应用程序使用,并防止系统出现故障。面对来自不同应用程序的大量且互相竞争的资源请求,操作系统通过一个调度算法和内存管理算法尽可能把资源公平,有效率地分配给不同的
[单片机]
<font color='red'>RTOS</font>在STM32中的应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
