单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。
暂且把单片机的功耗按照下面的划分。
1.内部功耗(与频率有关)
2.数字输入输出口功耗
2.1输入口
2.2输出高
2.3输出低
3.模拟输入口功耗
从下表可以得出一些基本的参数:
首先我们计算内部功耗单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。
第一种,固定频率,增减功能引起电流变化:
第二种,频率变化,不考虑使用模块:
其次计算数字口功耗:
数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。
这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候功耗较大,这时候嵌位二极管是工作的,注意这部分功耗。
P=I.inject*Vf_diode
输入功耗在没有Clamped的时候是相对较小的,如果输入电压过高和过低则会造成很多的问题。
MCU的所有功耗为三部分功率相加。
P.MCU=P.internal+P.IO+P.Analog
关键字:单片机 功耗
引用地址:
单片机的功耗计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
MSP430单片机定时器A结构及其应用范例
1-简介 简介MSP430单片机定时器A结构及其应用范例。 2-定时器模块 在MSP430系列单片机中带有功能强大的定时器资源,这定时器在单片机应用系统中起到重要的作用。利用MSP430(以下称为430)单片机的定时器可以用来实现计时,延时,信号频率测量,信号触发检测,脉冲脉宽信号测量,PWM信号发生。另外通过软件编写可以用作串口的波特率发生器。后面我们将用定时器A作为一个波特率发生器,来编写一个串口例程给初学者参考。以加强初学者对定时器A的理解和应用。 在430的大系列产品中,不同的子系列产品定时器资源有所不同;在F11X,F11X1中是不带定时器B资源的。430的定时器主要分为3部分模块:看门狗定时器,定时器A,定时器
[单片机]
基于MCS-51单片机的智能机器人迷宫车设计
摘要:机器人在军事侦察、扫雷排险、防核化污染等危险与恶劣环境中以及工业自动化生产的物料搬运上应用很广,随着任务复杂性的增加,对移动机器人的要求也越来越智能化。然而,功能较完备的路径跟踪控制方法普遍具有计算复杂,不易实现等特点。主要针对移动机器人即智能小车的行走系统进行设计,以MCS-51单片机为控制核心的智能小车利用单光束反射取样红外传感器,探测正前方及左右两侧障碍物,利用控制算法寻找行进路线,在无人控制的情况下自主地走出迷宫。设计采用了轮式移动机构,使机器人能直线行走、左右转弯、主要针对路径跟踪算法优化问题,提出一种有效可行的方法,该法比以往算法更简单易行。 关键词:智能小车;迷宫;控制算法;避障 机器人应当具有几个特征:移动
[工业控制]
51 单片机简单的多任务调度例子
利用定时器2产生10mS的定时中断作为时钟节拍,任务切换时保存工作寄存器等操作 嵌入了汇编指令,因此Task_Switch.C文件要做相应的设置才能编译通过。受硬件资源和编译器的限制,有很多无奈。程序只好这样写了,不管怎么说,到底是能调度起来了。 注:这里是老版本,后面又改动的新版本。 /******************************************************* 本程序只供学习使用,未经作者允许,不能用于其它任何用途 AT89S52 MCU 使用24M晶振 时钟节拍设置为10mS main.c file Created by Computer-lov. Date: 2005.10.27 Co
[单片机]
从硬件和软件的角度分析ARM和单片机的不同
对于新手来说,在入门阶段针对ARM与单片机进行区分是非常困难的。两者在一些概念和用途上高度接近,这就使得刚入门的开发者无法十分准确的对两者进行区分。本文将从软件和硬件两个大方面来对ARM和单片机的不同进行区分。 软件 这应该是最大的区别了,引入的操作系统为两者进行了区别划分。 1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。 2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。 3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的
[单片机]
89C2051单片机无线遥控电铃
如电路图所示。AC220V市电经降压、整流、滤波后,得到12V直流电压,再经稳压得到Sv直流电压,分别为继电器J1、89C2051单片机和315接收模块供电。 未 按遥控器的A键时,接收模块⑩脚没有指令信号输出,单片机Pl.0口的绿色指示灯Dl每隔0.5秒闪一下,Dl既作电源指示又作遥控指令信号。此时,如果 按下遥控器的A键,接收模块收到信号后从⑩脚输出高电平信号到单片机的P3.0口,单片机从P1.2口输出低电平,P1.1口输出高电平,令绿灯灭红灯 亮,同时经三极管Q1驱动继电器J1吸合,电铃响10秒后恢复初始状态。完整的程序清单如下(已通过调试)。
[单片机]
意法半导体推出STM32互连型系列微控制器
2009年3月11日,微控制器IC全球领先供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一全新系列的STM32微控制器,新产品以片上集成各种高性能工业标准接口为主打特色,且STM32不同型号产品在引脚和软件上具有完美的兼容性,这将让更多的应用从中受益。
全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器增加一个全速USB(OTG)接口,使终端产品在连接另一个USB设备时既可以充当USB主机又可充当USB从机;还增加一个硬件支持IEEE1588精确时间协议(PTP)的以太网接口,用硬件实现这个协议可降低CPU开销,提高实时应用和联网设备同步通信的响应速度。
全新互连型系列还是
[半导体设计/制造]
基于RF2.4 GHz的超低功耗无线数传系统设计
引言 目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗单片机和2.4 GHz ISM频段的射频芯片EMl98810设计了一种低功耗的无线数据传输系统。该系统使用干电池供电,可广泛应用于电池供电的自动化数据采集系统、无线遥控、无线鼠标、无线键盘、无线电子标签、遥控玩具,以及水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。 1 系统概述 目前在2.4 GHz频段的集成射频芯片有多种,性能各有差异,表1列出了几种常用芯片的性能特点。 本系统采用MSP430
[单片机]
具有单片机串行接口的汽车电子驱动器
摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。
关键词: 驱动器 串行接口 单片机 MC22298
1 概述
MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多种单
[半导体设计/制造]
