1 引言
目前流行的MP3,MP4播放器的音质相当好。但略感遗憾的是除了选择歌曲和显示歌名外,绝大部分播放器没有诸如随意弹奏乐曲、乐曲节奏跳动显示等功能。正是基于音乐播放器的多功能出发,提出一种多功能音乐播放器的设计方案。
2 硬件电路设计
整个硬件电路是由中心控制、播放、选曲、显示、电子琴和彩灯等模块组成。该硬件系统框图如图1所示。
2.1 中心控制模块
目前应用较为流行的单片机有AVR和51单片机。从系统设计的功能需求及成本考虑,51单片机性价比更高,AT89S52是拥有2个外部中断,2个16位定时器,2个可编程串行UART的单片机。中心控制模块采用AT89S52单片机已完全满足设计需要,实现整个系统控制。
2.2 播放模块
播放模块是由8550 NPN三极管和电磁蜂鸣器组成。AT89S52输出高电平控制信号,启动8550 NPN三极管使信号放大,从而启动电磁蜂鸣器。与LM386和喇叭的组合相比较,该播放模块存在一定噪声.音响效果较差。但由于所需驱动功率较小,驱动器件要求不高,并能降低设计成本。因此,必须选用8550 NPN三极管和电磁蜂鸣器则能满足系统要求。
2.3 显示模块
常见的基于单片机设计的音乐播放器基本不能显示歌曲。该音乐播放系统设计上增加液晶显示器,可为使用者提供曲目信息。由于LED数码管只能显示数字而无法显示其他中英文字符,并对成本及功能考虑,因此从设计的成本及功能的角度考虑,采用LCD一1602显示模块,它可以显示每首曲目的英文名字。LCD一1602驱动电路简单,可以由单片机直接输出命令驱动,其电路图如图2所示。
2.4 电子琴模块
电子琴设有8个按键,其中7个作为音符输入,另外1个作为模式转换按键,实现用户自弹作曲。7个按键分别代表7个音符,包括中音段的全部音符。通过软硬件设计,模式转换按键触发外部中断,中断使程序跳转,实现模式转换,启动电子琴。然后通过查询电子琴所按下的按键,读取电子琴输入状态,跳转到对应的程序人口,实现自编歌曲。当需要取消电子琴编曲功能时,再次按下模式转换按键引起外部中断.即可退出电子琴功能而返回到原来音乐播放处。
3 软件程序设计
系统初始化后,进入默认播放功能。开始从第一首曲目开始循环播放。如果启动中断,判断是否为模式切换。如果是,则进入自编曲电子琴功能,实现自弹自编。如果不是,则继续循环播放内设音乐。播放过程中如果出现跳选曲目.则进入相应的曲目程序.程序设计流程如图3所示。
[page]
通过Time0的溢出中断实现单频产生。Time0的溢出中断发生后输出引脚的电压反向,然后定时器重新装入初值。所以编程时要确定Time0的工作模式和计数初值。这里采用工作模式1,定时器的初值设定通过软件重复实现。而且定时器的初值则依据各音频频率设置。例如:中音Do音频是523Hz,其周期T=l/523=1 912μs,其半周期为1912/2=956μs。本设计的计时时钟周期是lμs,因此设置TimeO的计数器每计956次则中断一次,从而实现Do的音频,然后通过中断触发实现引脚电压的循环取反得到相应音频输出。图4为液晶显示的编程流程框图。
自编音乐和自动播放2个模式转换的程序设计,代码如下:
4 仿真与结果
采用绘制电路图软件PROTEUS和用于编写程序的KeilCμVision2实现系统设计的仿真。图5为PROTEUS仿真环境下的硬件电路图。在KeilC μVision2中创建一个新项目,然后在PROTEUS中为该项目加入Keil C源程序。调试后,结果和设计目标完全吻合。上电后液晶显示器显示“Wel-come!”,接着显示第一首歌曲名字,连续播放直到手动选择。同时4盏彩灯随着音乐节奏闪动。按下模式转换按钮,可以弹奏用户喜欢的音符和乐曲。
5 结语
该设计实现了多功能音乐播放器预期的基本功能和指标。采用单片机最小系统和汇编语言,扩展一般音乐播放器的功能,实现了自弹自唱和自动播放两种模式的转换,并且能显示音乐的节拍跳动和歌曲英文名字。
关键字:AT89S52 音乐播放器
引用地址:
基于AT89S52单片机的多功能音乐播放器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
AT89S52+12MHZ+TEA5767的数码管显示调频收音机
/************************************************************************************************************** AT89S52+12MHZ+TEA5767的数码管显示调频收音机 本程序使用数码管显示频率 晶振是用12M 已通过测试,收音机的频率调节是用计算的方法 将显示的频率算好后写到TEA5767 芯片里面实现调节的 两个按键实现自加或自减频率 加了连续加减功能! 使用的是在淘宝上买的4.5元/片的简化版的TEA5767模块. 2012-05-08 /*********************
[单片机]
基于AT89S52与PIC16F877A的在线编程控制系统的设计
l 引 言 通常进行单片机的实验或开发时,传统的并行编程方法中,编程器是必不可少的。仿真、调试完的程序需要借助编程器烧到单片机内部或外接的程序存储器中。在开发过程中,程序每改动一次就要拔下电路板上的芯片,编程后再插上。随着计算机技术的发展,许多公司推出了带有片内FLASH存储器的MCU,FLASH存储器具有电可擦除、无需后备电源保护数据、可在线编程等特点。在线编程目前有两种实现方法:在线系统编程(ISP)和在线应用编程(IAP)。ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的FLASH存储器进行编程,例如AT-MEL公司的单片机AT89S52就提供了一个SPI串行接口对内部程序存储器编程(ISP)。 在线编程(ISP)
[单片机]
AT89S52单片机超声波测距系统电路设计
超声波是一种频率在20KHz 以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。 本设计的整体框图如图所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后求出距离S=CT/2
[电源管理]
基于ISD4004语音芯片和AT89S52单片机的语音播报记事器设计
引 言 本文介绍一种以语音存储与自动播放系统为基础的语音播报记事器设计。该设计以ISD4004语音 芯片 和AT89S52 单片机 为中心,很好地实现了语音存储与自动播放。 1 硬件设计原理 语音播报记事器的主要功能是实现语音存储与定时播放。要实现语音存储与定时播放的方法很多, MTD2002 可供选择的器件也很多。由于单片机等微控制器的出现和数字电路技术的发展,使得现在的语音存储与自动播放变得易于实现。本设计采用单片机作为微控制器。单片机的字长由4位、8位、16位发展到32位。目前这几种字长的单片机同时存在于市场,用户可以根据不同的需要进行选择。本系统选用字长为8位的AT89S52单片机作为控制器。
[单片机]
AT89S52单片机与CC1100的接口硬件电路
单片机对发射模块和接收模块的控制,首先都要对单片机的接口进行初始化(SPI总线接口技术是一种高速、高效率的串行接口技术,主要用于扩展外设和进行数据交换。),然后要对射频模块初始化,在这部分的初始化中要上电复位芯片和对它的片内寄存器进行配置。发射端发射一组数据中首先要通过口对,缓冲区设置单次发送的数据个数,然后写入要发送的数据包,数据自动加前导码和校验,接着进入发送模式发送数据包,等待本次发送结束,最后冲洗缓冲区,本次发送完毕。接收端接收一组数据中首先进入接收模式,等待接收信息完成,然后接收到的数据包被分解,读出所有接收到的数据并存储,最后清洗缓冲区,本次接收完毕。CC1100具有包处理机制、发送、接收FIF0、WOR模式(Wake
[单片机]
基于AT89S52的防撞小车系统设计
1 引言 超声波传感器因其测量精度高、 响应快和价格低廉而得到了广泛应用,传统应用方式是1 个发射头对应1 个接收头 ,也有多个发射头对应1 个接收头。但我们在实际应用中发现,如果障碍物的面很大(如墙壁),超声波传感器可以用来准确测距,但若将其应用在小车防撞系统中,由于障碍物呈柱状,而超声波发射头有一定的散射角(左右),因此即使障碍物不在小车正前方,超声波仍能检测到斜前方回波,这就给智能控制车辆行进带来困难和误导,为了解决这一问题,我们提出了一种使用双接收头的方案,并从实用角度给出了一套具体控制策略。 2系统的结构流程设计 我们的整个系统需要完成测距,测速,定位,控制小车运动等功能,系统包括如下六部分: 超声波发射电路, 超
[单片机]
at89s52引脚图_at89s52引脚说明
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案 AT89S52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。另外,AT89S52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可
[单片机]
基于嵌入式系统的多媒体音乐播放器
摘要:为了改善音乐播放器传统界面,扩充功能,提高音质,基于ARM7嵌入式系统平台和FAT 32文件系统,设计了一款带有文本阅览功能的多媒体音乐播放器。它不仅能正确识别并显示存储在SD,MMC等存储卡内的音频文件,支持环绕立体声调节和重低音调节,还可通过液晶屏浏览存储在存储卡内的中、英文TXT文档。该播放器选用具有出色音频解码能力的VS1053解码芯片,它支持320 Kb/s的MP3或256 Kb/s的WMA音乐文件的播放。该播放器通过视听验证,实现了4种以上不同的音效,满足使用者对音效的不同喜好。实现了环绕立体声调节和真正的立体声双声道音频输出。同时在操作上简单便捷,具有友好的人机界面。 关键词:ARM7;SD卡;多媒体播放器;V
[工业控制]
