在微处理器系统中,为保证微处理器系统稳定而可靠地运行,需给微处理器系统提供电源监控电路。哈尔滨圣邦微电子的SGM803就是此种芯片。它可在微处理器上电,掉电及电压低于供电电压一定值时,产生一个不低于140ms的复位低电平输出,确保微处理器运行在可知的状态,避免错误代码的执行。该芯片采用SOT-23封装,比采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统的可靠性和精确度。
内部结构和引脚功能
SGM803芯片的内部结构如图1所示,该电路包含电压比较器、低功耗电压基准源、分压器、输出延时电路和输出驱动电路。
参数和时序图
图1 SGM803内部结构
图2 复位时序
1复位阈值电压
复位阈值电压VTH是SGM803最重要的一个参数。电源电压降到复位阈值电源电压时,芯片复位端给出复位信号,输出低电平,使被监控系统在供电电压降低时及时复位,起到了有效的监控作用。
2 复位时序
当电源电压下降到低于阈值电压时,SGM803的复位信号为低电平,并且在电源电压上升到大于阈值后的至少140ms内,复位信号的低电平状态仍保持有效。
如图2所示,在复位电平由低变高时有一个复位延时约为140ms,此延时可保证供电电压恢复到了阈值以上时,能使被控系统正常工作。
3 VCC瞬态响应
SGM803可保护微控制器,防止其掉电出错,对电源电压的短时间突降有过滤功能,即电源电压在很短时间内低于复位阈值也不会产生复位信号。不过,随着电源电压突降的幅度增加(变得比复位阈值更低),不产生有效复位信号的脉冲宽度将减小。通常情况下,当电源电压比复位阈值低100mV的时间小于10μs时,将不会产生有效的复位输出。图3所示为不会产生复位的VCC瞬变的最大脉宽。随着VCC瞬变的幅值较阈值越来越小(VTH-VCC的值不断增加),最大脉宽也不断减少。为了更好地使用SGM803,在尽可能地靠近VCC和GND引脚处连接1个0.1μF的陶瓷旁路电容,以便提供更精确的复位门槛电压和提高系统电压监控电路的抗干扰能力。
图3 不会产生复位的VCC瞬变的最大脉宽应用电路
由于SGM803是开漏极输出,所以在使用的时候,在电源VCC和复位端加一上拉电阻,电阻的大小一般为100kΩ。复位端也可以单独通过上拉电阻接电源,而不和VCC连在一起,此电源的电压可为0~5.5V之间的任意值,所以会有一个复位电流流向VCC的电流(Leakage Current),SGM803的漏电流很小,最大只有1μA。
为了确保SGM803的复位管脚在VCC低于1.0V时的状态可知,建议在复位管脚和GND之间连接一个100kΩ左右的下拉电阻(见图4)。
图4 VCC低于1.0V时的有效复位
因为SGM803提供漏极开路复位输出,所以SGM803可与μP/μC的双向复位管脚相连,通过在SGM803的复位输出和μP/μC的双向复位管脚之间串联一个4.7kΩ的电阻来实现。如MC68HC05系列微控制器,其复位引脚是一个双向端口,在它的复位引脚上施加一个足够宽的低电平脉冲电压,即可使MC68HC05复位。当MC68HC05复位后,它同时又可通过软件控制该端口变成低电平,以便使系统中的其他外部设备复位,具体电路如图5所示。
图5 双向复位管脚的连接
图6 多电源系统
一般应用中,通常将SGM803的漏极开路输出上拉到被监测的电源电压,即SGM803的电源端VCC。在某些应用中,也需要将SGM803的漏极开路输出上拉到另外一路电源上,以实现电平转换的目的,如图6所示。需要注意的是,SGM803的漏极开路输出在电源电压低于 1.15V时不再下拉电流。另外,因为上拉电流的存在,随着电源电压的降低,SGM803的复位输出端电压将升高,这一现象是由被监测的电压,上拉电阻值以及上拉电阻所连接的电压所共同决定的。
关键字:微处理器 源监控芯片 SGM803
引用地址:
微处理器电源监控芯片SGM803及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
微处理器控制的电网电压智能监测仪设计
1 引言 电力系统中电网电压的测量与监控影响电网系统调节和自动化管理。为实时监控电网电压,采用由微处理器控制的数字式测量仪表。在数字式测量初期,电网电压测量大多采用整流后的直流量,但其测量精度直接受整流电路影响;整流电路参数调整困难,受波形因素影响较大;而交流采样是按照一定规律采集被测信号的瞬时值,再用一定的数值计算法求得被测量的值。交流采样取决于测量精度和测量速度。这里介绍一种基于交流采样的电网电压智能监测硬件和软件设计,可直观准确地反映电力系统的电能质量。 2 系统硬件设计 2.1 系统硬件构架 系统硬件电路由3部分组成:数据采集、单片机系统和接口,硬件框图如图1所示。 被测三相电压分别加
[单片机]
采用MCLR引脚作PIC微处理器的输出
本设计方案采用MICroChip公司PIC10F222。PIC10F222有SOT23-6封装,提供三个I/O引脚,一个输入管脚、RAM、flash和一个ADC模块。必须规划好这些微型处理器,就像那些大型微处理器一样。为给这些微处理器编程,需要MCLR、两个I/O管脚(数据和时钟)和供电管脚(VCC和CND)。为进入编程模式,需要MCLR和电源,因为微处理器必须区分正常和编程模式,而MCLR管脚通常达到约12V电压才进入编程模式。然后,在正常工作中,可以配置MCLR引脚为外部复位或仅作为输入引脚 本设计使用一个模拟输入和三个输出引脚,因此,本设计需要一个额外的输出引脚。出于这个原因,电路使用MCLR引脚作为输出,简单的
[单片机]
M37906微处理器和IPM模块在变频调速中的应用
摘要: 介绍了日本三菱公司最新推出的单片微处理器M37906和智能功率模块PS2124在变频调速中的应用,并结合不对称规则采样脉宽调制(PWM)法,给出了变频器设计的基本方法。
关键词: M37906 脉宽调制 智能功率模块 规则采样
随着电力电子技术和微电子技术的飞速发展,变频调速技术也在日新月异地进步。智能微控制器的不断完善和智能功率模块(IPM)的更新换代更加促进了变频调速技术的进步。近十多年来,以半导体功率器件为基础的PWM变频及脉宽调速技术在各个领域得到了广泛的应用。如何在普通环境中应用最新的电子技术成果,通过优化PWM算法提高控制性能,一直是技术人员的不懈追求。
本文介绍三菱公司
[应用]
带微处理器的智能混浊度传感器
摘要:介绍了一种内置混浊度传感器、电导传感器、温度传感器、A/D转换器、微处理器(μP)和单线I/O接口的智能混浊度传感器APMS-10G,详细阐述了其测量原理及使用注意事项。
关键词:混浊度;电导;温度;APMS-KIT.exe软件
混浊度(turbidity)亦称不透明度,主要用于表示水或其他液体的不透明程度。当单色光通过含有悬浮粒子的液体时,悬浮粒子引起的光散射会使单色光的强度被衰减,其衰减量即可用来代表液体的混浊度。混浊度是个比值,其单位用NTU来表示。测量混浊度对于环境保护和日常生活具有重要意义。我国早在1986年就制定了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),规定城市供水企业出厂饮用水的混浊度不得超过3NT
[应用]
美研究者在微处理器中融入光子元件
新华社旧金山1月1日电美国研究人员日前首次在微处理器集成电路芯片内融入光子元件,为创制高速低功耗计算机处理器探索途经。
这一处理器采用简化指令组计算机(RISC-V)架构,包含超过7000万个晶体管和850个光子元件,而且是在一座现有芯片工厂内制作,显示出相关工艺与现有生产程序可以兼容。
这项研究由加利福尼亚大学伯克利分校、麻省理工学院和科罗拉多大学博尔德分校的研究人员合作实施。项目专家介绍说,上述微处理器芯片呈长方形,各边尺寸分别为3毫米和6毫米,其中光子元件充当输入/输出端口。
“这是一个里程碑,”加利福尼亚大学伯克利分校电气工程和计算机系副教授弗拉迪米尔·斯托亚诺维奇说,因为“这是第一个用光线实
[手机便携]
基于ARM核的微处理器ADμC7024在医疗电子中的应用
0 引言 随着信息技术的迅猛发展和人民生活水平的提高,极大地推动了医疗电子设备的发展,当今医疗电子设备的发展趋势是高精度、实时性、低功耗和小尺寸,作为医疗电子设备中核心地位的MCU(微处理器)也随着这一发展趋势向前不断衍变着。由早期的8位MCU发展到目前的32位RISC(精简指令集计算机)MCU。美国ADI公司根据市场的需要最新推出了一款基于ARM(高级精简指令集计算机)核的微处理器ADμC7024便是目前32位RISC MCU的杰出代表。ADμC7024卓越的处理能力、集成众多片上外围器件和芯片低功耗的特点,完全胜任目前医疗电子设备的需求及未来的发展目标。 本文以ADμC7024在医疗电子中监护产品脉搏血氧计的应
[单片机]
单片机选型,不得不说的几个步骤
单片机选型,老生常谈的问题,虽然本文比较老,但是非常值得借鉴。 选择适合某个产品使用的微处理器是一项艰巨的任务。不仅要考虑许多技术因素,而且要考虑可能影响到项目成败的成本和交货时间等商业问题。 在项目刚启动时,人们经常压抑不住马上动手的欲望,在系统细节出台之前就准备微控制器选型了——这当然不是个好主意。 在微控制器方面做任何决策时,硬件和软件工程师首先应设计出系统的高层结构、框图和流程图,只有到那时才有足够的信息开始对微控制器选型进行合理的决策。此时,遵循以下10个简单步骤,可确保做出正确的选择。 步骤1:制作硬件接口清单 利用大致的硬件框图制作出一份微控制器需要支持的所有外部接口清单。 第一种是通信接口。 系
[单片机]
基于MSC1201微处理器的温度控制系统的实现
摘要:介绍TI公司推出的一款用于数据采集系统的MSC1201型微处理器,该电路具有与8051型微处理器完全兼容的内核,执行速度更快,功耗更低。详细介绍基于此电路并配合ADI的AD590型温度传感器的温度控制系统的设计与实现。
关键词:MSC1201;数据采集;温度控制:AD590
1 引言
随着现代控制技术的发展,在工业控制领域需要对现场数据进行实时采集,在一些重要场合对数据采集的要求更高,例如在电厂、钢铁厂、化工领域的生产中都需要对大量数据进行现场采集,而温度采集又是其中极为重要的部分,因此,需要一种高精度、低成本的数据采集与控制系统。
为了方便地实现温度采集与控制系统,笔者选用MSC1201作为系统的MCU。MSC1
[传感技术]
